  4. Multihost nachträglich einrichten
    5.7k
master slavezigbee
15 Beiträge 5 Kommentatoren 789 Aufrufe 6 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe auf einem Nuc eine VM mit dem ioBroker laufen
    Jetzt habe ich den Plan einen 2ten ioBroker als Slave auf einer anderen Hardware dazu zupacken
    Jetzt meine Frage
    Kann ich meinen vorhandene ioBroker als Master setzten und den neuen dann als Slave hinzufügen
    und dann einfach den ConBee 2 Stick vom Master in den Slave stecken und den Zigbee Adapter auf diesen umziehen.
    Muss ich dann meine Zigbee Geräte neu anlernen? oder würde dann alles so wie immer funktionieren?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Jetzt meine Frage
      Danke im Voraus
      Marcel
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Wszene sagte in Multihost nachträglich einrichten:
      Ja, einfach Master einrichten und dann den Slave darauf verbinden. Ich würde die "Custom" Konfiguration benutzen.
      Zudem würde ich mir überlegen, auf Redis zu wechseln, wenn du das noch nicht gemacht hast.
      Wie immer, vorher Backup mit Backitup machen - man weiss nie, was schief gehen kann ;-)
      Ich habe keine Erfahrung mit Zigbee, aber soviel ich gehört habe, bleibt alles erhalten.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @UncleSam
        Danke für die schnelle Antwort
        Was meinst du mit
        • "Custom" Konfiguration
        • Redis wechseln
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @UncleSam
          Was meinst du mit
          • Redis wechseln
          @Wszene
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            @Wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @Thomas-Braun
            Danke das habe ich auch gesehen
            Da habe ich aber hier
            https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
            rausgelesen das es die "alte" Variante ist
            da habe ich bestimmt was falsch verstanden
            Was ist aber der Unterschied von den beiden Varianten?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @Thomas-Braun
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Wenn du Redis verwendest, kannst du nur die manuelle Variante verwenden. Und Redis ist sicherlich nicht die "alte" Variante. Im Gegenteil: Redis ist für grössere Systeme besser geeignet.
              Der grosse Unterschied ist, dass du bei der Auto-Discover Variante eine Passphrase verwendest, bei der "alten" Variante gibst du einfach die gesamte Konfiguration ein und schon läuft's.
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @UncleSam
                OK und wie mache ich das mit dem Redis?
                Woran sehe ich ob ich das jetzt schon nutze?
                • Aqara Sensoren
                liv-in-skyL UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @UncleSam
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Wszene du musst redis installieren - ist eine datenbank - so wie es aussieht, hast du kein redis, sonst wüßtest du das :-)
                  • WszeneW Wszene
                    @UncleSam
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Auf dem Master:
                    • Backup machen
                    • Redis installieren
                    • Config umstellen (manual Config: Objects: file, States: Redis) - zumindest habe ich das so
                    • Bestätigen, dass du die Daten migrieren willst
                    Auf dem Slave:
                    • Manual Config und dort dieselben Daten angeben wie auf dem Master
                    Config File anschauen: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json (im Unterpunkt "states" -> "type")
                      Auf dem Master:
                      • Backup machen
                      Auf dem Slave:
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @UncleSam
                      Wie ist das eigentlich
                      Wenn ich jetzt ein Backup habe
                      Kann ich nur einen Teil des Backups z.B. nur ZigBee wieder zurückspielen oder kann ich immer nur "alles oder nichts"
                      Hintergrund der Frage:
                      Ich würde gern alles mit 0 beginnen aber das neu verbinden der Zigbee Geräte ist doch sehr aufwendig
                      Daher würde ich gern nur die Zigbee Geräte nach einer Neuinstallation wieder einspielen
                      • Aqara Sensoren
                      crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @UncleSam
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Wszene schon mal gelesen? Es ist kein multihost mehr nötig.
                        • WszeneW Wszene
                          @UncleSam
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Einfach so geht das nicht. Du könntest an den Backup-Dateien rumwursteln, aber das kommt wohl kaum gut, wenn du nicht ganz genau weisst, was du machst.
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @crunchip
                            Ja das habe ich gelesen
                            Ich dachte nur das ich die Zigbee Hardware in das 1.OG stellen kann da dort auch die Ganzen Geräte in Benutzung sind
                            Die Proxmox-Maschine wo auch der ioBroker läuft steht im Keller
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @crunchip
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Siehe auch hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/40507/kann-man-zigbee-und-zwave-per-lan-an-iobroker-anbinden
                              Wenn du nur den ConBee oben haben willst, reicht ser2net.
                                Siehe auch hier:
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @UncleSam
                                Aber da steht doch
                                DeCONZ Conbee II is not supported
                                Müsste ich mir da einen anderen Zigbee zulegen
                                • Aqara Sensoren
