  4. Multihost nachträglich einrichten
    5.7k
master slavezigbee
15 Beiträge 5 Kommentatoren 789 Aufrufe 6 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @Thomas-Braun
    Danke das habe ich auch gesehen
    Da habe ich aber hier
    https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
    rausgelesen das es die "alte" Variante ist
    da habe ich bestimmt was falsch verstanden
    Was ist aber der Unterschied von den beiden Varianten?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Wszene sagte in Multihost nachträglich einrichten:
    Wenn du Redis verwendest, kannst du nur die manuelle Variante verwenden. Und Redis ist sicherlich nicht die "alte" Variante. Im Gegenteil: Redis ist für grössere Systeme besser geeignet.
    Der grosse Unterschied ist, dass du bei der Auto-Discover Variante eine Passphrase verwendest, bei der "alten" Variante gibst du einfach die gesamte Konfiguration ein und schon läuft's.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @UncleSam
      OK und wie mache ich das mit dem Redis?
      Woran sehe ich ob ich das jetzt schon nutze?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      liv-in-skyL UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        @UncleSam
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Wszene du musst redis installieren - ist eine datenbank - so wie es aussieht, hast du kein redis, sonst wüßtest du das :-)
        • WszeneW Wszene
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Auf dem Master:
          • Backup machen
          • Redis installieren
          • Config umstellen (manual Config: Objects: file, States: Redis) - zumindest habe ich das so
          • Bestätigen, dass du die Daten migrieren willst
          Auf dem Slave:
          • Manual Config und dort dieselben Daten angeben wie auf dem Master
          Config File anschauen: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json (im Unterpunkt "states" -> "type")
            Auf dem Master:
            • Backup machen
            Auf dem Slave:
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @UncleSam
            Wie ist das eigentlich
            Wenn ich jetzt ein Backup habe
            Kann ich nur einen Teil des Backups z.B. nur ZigBee wieder zurückspielen oder kann ich immer nur "alles oder nichts"
            Hintergrund der Frage:
            Ich würde gern alles mit 0 beginnen aber das neu verbinden der Zigbee Geräte ist doch sehr aufwendig
            Daher würde ich gern nur die Zigbee Geräte nach einer Neuinstallation wieder einspielen
            • Aqara Sensoren
            crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @UncleSam
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Wszene schon mal gelesen? Es ist kein multihost mehr nötig.
              • WszeneW Wszene
                @UncleSam
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Einfach so geht das nicht. Du könntest an den Backup-Dateien rumwursteln, aber das kommt wohl kaum gut, wenn du nicht ganz genau weisst, was du machst.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @crunchip
                  Ja das habe ich gelesen
                  Ich dachte nur das ich die Zigbee Hardware in das 1.OG stellen kann da dort auch die Ganzen Geräte in Benutzung sind
                  Die Proxmox-Maschine wo auch der ioBroker läuft steht im Keller
                  • Aqara Sensoren
                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    @crunchip
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Siehe auch hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/40507/kann-man-zigbee-und-zwave-per-lan-an-iobroker-anbinden
                    Wenn du nur den ConBee oben haben willst, reicht ser2net.
                      Siehe auch hier:
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @UncleSam
                      Aber da steht doch
                      DeCONZ Conbee II is not supported
                      Müsste ich mir da einen anderen Zigbee zulegen
                      • Aqara Sensoren
