  4. Multihost nachträglich einrichten
    5.7k
master slavezigbee
15 Beiträge 5 Kommentatoren 790 Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Wszene sagte in Multihost nachträglich einrichten:
    Kann ich meinen vorhandene ioBroker als Master setzten und den neuen dann als Slave hinzufügen
    und dann einfach den ConBee 2 Stick vom Master in den Slave stecken und den Zigbee Adapter auf diesen umziehen.
    Ja, einfach Master einrichten und dann den Slave darauf verbinden. Ich würde die "Custom" Konfiguration benutzen.
    Zudem würde ich mir überlegen, auf Redis zu wechseln, wenn du das noch nicht gemacht hast.
    Wie immer, vorher Backup mit Backitup machen - man weiss nie, was schief gehen kann ;-)
    Muss ich dann meine Zigbee Geräte neu anlernen? oder würde dann alles so wie immer funktionieren?
    Ich habe keine Erfahrung mit Zigbee, aber soviel ich gehört habe, bleibt alles erhalten.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @UncleSam
    Danke für die schnelle Antwort
    Was meinst du mit
    • "Custom" Konfiguration
    • Redis wechseln
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @UncleSam
      Was meinst du mit
      • Redis wechseln
      @Wszene
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @Thomas-Braun
        Danke das habe ich auch gesehen
        Da habe ich aber hier
        https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
        rausgelesen das es die "alte" Variante ist
        da habe ich bestimmt was falsch verstanden
        Was ist aber der Unterschied von den beiden Varianten?
        • Aqara Sensoren
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @Thomas-Braun
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Wenn du Redis verwendest, kannst du nur die manuelle Variante verwenden. Und Redis ist sicherlich nicht die "alte" Variante. Im Gegenteil: Redis ist für grössere Systeme besser geeignet.
          Der grosse Unterschied ist, dass du bei der Auto-Discover Variante eine Passphrase verwendest, bei der "alten" Variante gibst du einfach die gesamte Konfiguration ein und schon läuft's.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @UncleSam
            OK und wie mache ich das mit dem Redis?
            Woran sehe ich ob ich das jetzt schon nutze?
            • Aqara Sensoren
            liv-in-skyL UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @UncleSam
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Wszene du musst redis installieren - ist eine datenbank - so wie es aussieht, hast du kein redis, sonst wüßtest du das :-)
              • WszeneW Wszene
                @UncleSam
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Auf dem Master:
                • Backup machen
                • Redis installieren
                • Config umstellen (manual Config: Objects: file, States: Redis) - zumindest habe ich das so
                • Bestätigen, dass du die Daten migrieren willst
                Auf dem Slave:
                • Manual Config und dort dieselben Daten angeben wie auf dem Master
                Config File anschauen: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json (im Unterpunkt "states" -> "type")
                  Auf dem Master:
                  • Backup machen
                  Auf dem Slave:
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @UncleSam
                  Wie ist das eigentlich
                  Wenn ich jetzt ein Backup habe
                  Kann ich nur einen Teil des Backups z.B. nur ZigBee wieder zurückspielen oder kann ich immer nur "alles oder nichts"
                  Hintergrund der Frage:
                  Ich würde gern alles mit 0 beginnen aber das neu verbinden der Zigbee Geräte ist doch sehr aufwendig
                  Daher würde ich gern nur die Zigbee Geräte nach einer Neuinstallation wieder einspielen
                  • Aqara Sensoren
                  crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    @UncleSam
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Wszene schon mal gelesen? Es ist kein multihost mehr nötig.
                    • WszeneW Wszene
                      @UncleSam
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Einfach so geht das nicht. Du könntest an den Backup-Dateien rumwursteln, aber das kommt wohl kaum gut, wenn du nicht ganz genau weisst, was du machst.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @crunchip
                        Ja das habe ich gelesen
                        Ich dachte nur das ich die Zigbee Hardware in das 1.OG stellen kann da dort auch die Ganzen Geräte in Benutzung sind
                        Die Proxmox-Maschine wo auch der ioBroker läuft steht im Keller
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @crunchip
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Siehe auch hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/40507/kann-man-zigbee-und-zwave-per-lan-an-iobroker-anbinden
                          Wenn du nur den ConBee oben haben willst, reicht ser2net.
                            Siehe auch hier:
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @UncleSam
                            Aber da steht doch
                            DeCONZ Conbee II is not supported
                            Müsste ich mir da einen anderen Zigbee zulegen
                            • Aqara Sensoren
