  4. Multihost nachträglich einrichten
    5.7k
master slavezigbee
15 Beiträge 5 Kommentatoren 789 Aufrufe 6 Beobachtet
    @Wszene
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @Thomas-Braun
    Danke das habe ich auch gesehen
    Da habe ich aber hier
    https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
    rausgelesen das es die "alte" Variante ist
    da habe ich bestimmt was falsch verstanden
    Was ist aber der Unterschied von den beiden Varianten?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @Thomas-Braun
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Wszene sagte in Multihost nachträglich einrichten:
      Wenn du Redis verwendest, kannst du nur die manuelle Variante verwenden. Und Redis ist sicherlich nicht die "alte" Variante. Im Gegenteil: Redis ist für grössere Systeme besser geeignet.
      Der grosse Unterschied ist, dass du bei der Auto-Discover Variante eine Passphrase verwendest, bei der "alten" Variante gibst du einfach die gesamte Konfiguration ein und schon läuft's.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @UncleSam
        OK und wie mache ich das mit dem Redis?
        Woran sehe ich ob ich das jetzt schon nutze?
        • Aqara Sensoren
        liv-in-skyL UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @UncleSam
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Wszene du musst redis installieren - ist eine datenbank - so wie es aussieht, hast du kein redis, sonst wüßtest du das :-)
          • WszeneW Wszene
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Auf dem Master:
            • Backup machen
            • Redis installieren
            • Config umstellen (manual Config: Objects: file, States: Redis) - zumindest habe ich das so
            • Bestätigen, dass du die Daten migrieren willst
            Auf dem Slave:
            • Manual Config und dort dieselben Daten angeben wie auf dem Master
            Config File anschauen: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json (im Unterpunkt "states" -> "type")
              Auf dem Master:
              • Backup machen
              Auf dem Slave:
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @UncleSam
              Wie ist das eigentlich
              Wenn ich jetzt ein Backup habe
              Kann ich nur einen Teil des Backups z.B. nur ZigBee wieder zurückspielen oder kann ich immer nur "alles oder nichts"
              Hintergrund der Frage:
              Ich würde gern alles mit 0 beginnen aber das neu verbinden der Zigbee Geräte ist doch sehr aufwendig
              Daher würde ich gern nur die Zigbee Geräte nach einer Neuinstallation wieder einspielen
              • Aqara Sensoren
              crunchipC UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                @UncleSam
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Wszene schon mal gelesen? Es ist kein multihost mehr nötig.
                • WszeneW Wszene
                  @UncleSam
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Einfach so geht das nicht. Du könntest an den Backup-Dateien rumwursteln, aber das kommt wohl kaum gut, wenn du nicht ganz genau weisst, was du machst.
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @crunchip
                    Ja das habe ich gelesen
                    Ich dachte nur das ich die Zigbee Hardware in das 1.OG stellen kann da dort auch die Ganzen Geräte in Benutzung sind
                    Die Proxmox-Maschine wo auch der ioBroker läuft steht im Keller
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @crunchip
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Siehe auch hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/40507/kann-man-zigbee-und-zwave-per-lan-an-iobroker-anbinden
                      Wenn du nur den ConBee oben haben willst, reicht ser2net.
                        Siehe auch hier:
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @UncleSam
                        Aber da steht doch
                        DeCONZ Conbee II is not supported
                        Müsste ich mir da einen anderen Zigbee zulegen
                        • Aqara Sensoren
