  4. Pool 3 Wege Ventil steuern
    5.7k
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @bob-der-1 manche glauben dem Spuk 👻 einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)
    bob der 1.
    @OpenSourceNomad
    Da bin ich nicht so....vieles am Markt aber geht verloren oder man erinnnert sich nicht daran
      @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:
      Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!
      Learning by doing 💥
      @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet ⚠
      W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:
      Learning by doing
      Na dann,.. Versuch Nummer zwei.
      UncleSamU OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
      • W weimaraner
        Learning by doing
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @weimaraner Nicht was ich mir vorgestellt habe; aber ja, das funktioniert.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          @UncleSam Dann erkläre mir doch deins bitte noch mal. Ich lerne ja gerne dazu.
          • W weimaraner
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @weimaraner Sorry, ich bin mit dem Handy unterwegs und kann keine Fotos hochladen.
            • W weimaraner
              Learning by doing
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              alt text
              @weimaraner sieht schon besser aus, sprich funktioniert. 👏
              Bei einer 24V AC (oben im Bild) mit N-Leiter links und Phase (⚡⚠) rechts würde man allerdings betrüblicherweise das (aktuell noch auf dem N-Leiter befindeliche) linke Relais oberhalb des rechten Relais auf der stromführenden Phase einschleifen.
                alt text
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @OpenSourceNomad
                Aber jetzt... 😇
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • W weimaraner
                  @OpenSourceNomad
                  Aber jetzt... 😇
                  OpenSourceNomad
                  @weimaraner jetzt ist aber ganz gehörig was schief gelaufen! Im unteren relais stecken jetzt 4 Kabele obwohl es nur 3 Eingänge hat!
                  Ich würde es so machen:
                  Statt dem oberen NC/NO Relais könnte man z.B. auch ein solid state relais oder das oben erwähnten Sonoff RE5V1C nehmen und einfach um ein weiteres NC/NO erweitern, gpio's sind ja vorhanden auf dem RE5V1C um das zweite Relais zu schalten.
                  Und noch eine Sache: Wenn das 24VAC Netzteil nur für dein Ventil hast macht es natürlich noch mehr Sinn das erste Relais vor das Netzteil (du würdest dann 230VAC schalten) zu hängen, so sparst du dir noch mal unnötige standby Energie des Netzteils.
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @OpenSourceNomad
                    So macht es der Rollladenaktor:
                    ACHTUNG!
                    der abgebildete Aktor schaltet NICHT potentialfrei
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @OpenSourceNomad
                      Danke für die Mühe und Hilfe!
