  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D darkiop
    @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    Soll ich nun wieder auf Promox 6.4 wechseln und den Kernel updaten oder bei Promox 7 Beta bleiben?
    Wenn du die Zeit hast wäre das der bessere Weg - dann würde dann System nicht auf einer Beta aufsetzen. Aber das kannst auch noch dem Uraub machen.
    Grundsätzlich, wenn du vor hast mehr mit Proxmox, LXCs und VMs zu machen - setze dich mit den Linux Basics auseinander.
    Kusi
    #141
    @darkiop sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    Das muss ich wohl machen.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kusi
      Kusi
      #142
      @bbtown sagte in Iobroker auf intel Nuc:
      sudo apt update && apt dist-upgrade
      Wie oft sollte dies im laufenden Betrieb erfolgen?
      Proxmox und/oder VM (ioBroker)??
      • K Kusi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #143
        @kusi dein Proxmox zeigt dir doch direkt auf der Proxmoxoberfläche an, ob und welche Updates anstehen. Diese kannst du jederzeit anstoßen.
        Selbiges gilt dann ebenfalls für VM und LXC, wenn diese ebenfalls mit Debian laufen, da Proxmox auf Debian basiert.
        Solltest anderweitig noch Ubuntu oder irgend etwas anderes laufen, gibt es da natürlich andere Updates.
        In der Regel, würde ich pauschal sagen, einmal die Woche, kann man da ein Auge drauf werfen.
        PS: Es gibt auch einen schönen Adapter Linux-Control, der dir so etwas anzeigt und theoretisch von da aus, sich direkt das Update auslösen lässt( was ich aber nicht unbedingt empfehle)
          #144
          ich weiß, dass es da nicht steht, aber so etwas klingt für mich immer wie:
          "Linux ist sooo kompliziert, was man da alles tun muss...."
          Dass auch bei Windows täglich so etwas, teilweise im Hintergrund, durchgeführt wird, stört dagegen niemanden.
          wie @crunchip schrieb, wäre einmal die Woche ein sinnvolles Intervall um aktuell zu bleiben.
          Aber selbst ich habe durch meine vielen Testinstallationen auch schon vergessene Systeme gehabt, die ich nach einem Jahr fröhlich vor sich hinlaufend wiedergefunden habe, ohne updates gefahren zu haben.
          Das soll kein Aufruf sein nichts zu tun, aber zeigen, dass es kein striktes Schema für Updates geben muss.
          crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #145
            @homoran @kusi oder man lässt z.b. Sicherheitsupdates automatisiert laufen, alles andere kann man nach Lust und Zeit manuell ausführen
              Kusi
              #146
              @homoran @crunchip
              Und dann ist auch immer ein Neustart vom kompletten System notwendig?
              Wie könnte ich dies alles automatisieren?
              Adapter-Updates im ioBroker werder mir per WhatsApp gemeldet.
              Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kusi
                @homoran @crunchip
                #147
                Nein, das hängt davon ab wie tief das Paket im System hängt. Meist reicht es, wenn der Dienst/Service neugestartet wird. Ein Kernel Update bedingt allerdings einen Neustart des Systems.
                Wenn du nicht weißt wie tief der Dienst sitzt: Starte neu.
                Von irgendwelchen unmonitored Updates würde ich abraten. Da findest du nur umständlich heraus wo es im Falle eines Falles klemmt. Ich würde Updates immer selber aktiv anstoßen.
                • K Kusi
                  @homoran @crunchip
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #148
                  @kusi wenn Du Proxmox aktualisierst und der Kernel wurde hierbei ebenfalls erneuert, dann kommt üblicherweise eine Empfehlung zum Neustart, sonst nicht.
                  Wie oben bereits geschildert, das ist immer zugleich ein ganz guter Hinweis auch deine VMs und LXCs auf Basis Debian zu aktualisieren, für diese müßten ja die gleichen Aktualisierungen verfügbar sein.
                  • BBTownB BBTown
                    @kusi
                    nach der Installation eines neuen, sauberen Proxmox gehst Du auf die Konsole des Proxmox:
                    Proxmox Einstellungen
                    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                    folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren
                    # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
                    anschließend Updates holen
                    apt update && apt dist-upgrade -y
                    Erweiterungen installieren
                    apt install sudo
                    apt install curl -y
                    apt install lm-sensors -y
                    apt install gparted -y
                    Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
                    nano /etc/default/grub
                    nachfolgenden Eintrag suchen und so wie unten anpassen
                    GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
                    speichern und danach
                    update-grub
                    nano -w /etc/modules
                    folgende Einträge für PCIe Passthrough hinzufügen
                    vfio
                    vfio_iommu_type1
                    vfio_pci
                    vfio_virqfd
                    reboot
                    dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
                    lsmod | grep vfio
                    danach setzt Du eine VM auf Basis von debian v.10 (Buster) auf
                    dann ioBroker installieren:
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    und Du bist auf der sicheren Seite
                    [Nachtrag]
                    Einer VM eine feste IP zuweisen (klick mich)
                    nano /etc/network/interfaces
                    folgende Einträge gemäß der eigen IP-Adressbereiche anpassen
                    # The loopback network interface
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    # The primary network interface
                    allow-hotplug ens192
                    # iface ens192 inet <- Das wäre DHCP
                    iface ens192 inet static
                       address 192.168.178.150
                       netmask 255.255.255.0
                       gateway 192.168.178.1
                       dns-nameservers 192.168.178.1 8.8.8.8
                    Kusi
                    #149
                    Hallo zusammen
                    Nun bin ich von den Ferien zurück, Proxmox und ioBroker haben einwandfrei funktioniert.
                    Das System läuft stabil, vielen Dank nochmals.
                    Ein Problem kann ich allerdings nicht lösen.
                    Der Adapter "Neeo", installiert über GitHub, funktioniert auf dem Raspberry noch immer einwandfrei (soeben getestet).
                    Auf dem Intel Nuc mit Proxmox funktioniert der Adapter jedoch nicht.
                    Beim Start des Adapters erscheint folgende Fehlermeldung:
                    neeo.0	2021-07-18 14:54:09.577	error	(7111) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                    neeo.0	2021-07-18 14:54:09.460	info	(7111) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                    host.ioBroker	2021-07-18 14:54:08.817	info	instance system.adapter.neeo.0 started with pid 7111
                    host.ioBroker	2021-07-18 14:54:06.325	info	instance system.adapter.neeo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) terminating
                    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) cleaned everything up...
                    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.778	info	(2879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Kann mir jemand sagen, woran dies liegen kann?
                    Ich gehe davon aus, dass Proxmox hier die Kommunikation blockiert.
                    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kusi
                      Hallo zusammen
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #150
                      steht ja da, die adresse kann nicht aufgelöst werden. google mal nach ENOTFOUND
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Kusi
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                        #151
                        @da_woody was bedeutet "Adresse kann nicht aufgelöst werden"? Was muss ich machen, um dieses Problem zu beheben?
                        • K Kusi
                          #152
                          @kusi Dein Netzwerk 'gerade ziehen'
                          Der DNS verweist nicht auf die IP der URL.
                            Kusi
                            #153
                            @thomas-braun leider verstehe ich nicht, was du damit meinst.
                            • K Kusi
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #154
                              @kusi was ist da schwer zu verstehen?
                              .local kann nicht aufgelöst werden, weil DNS nicht passt. ergo nimmt mal einfach die richtige IP.
                              du schreibst nur Iobroker auf intel Nuc wenn dort nur ioB drauf ist, siehe @Thomas-Braun wenn da proxmox und VMs/LXCs mitspielen, dann brauchts eben die IP.
                              gruß vom Woody
                                Kusi
                                #155
                                @da_woody sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                                Die IP-Adresse kann beim Adapter nicht eingegeben werden, weil dieser die "Neeo-Brains" automatisch erkennt (erkennen sollte).
                                Wenn ioBroker auf dem RPI läuft, dann werden diese erkennt.
                                Jetzt läuft ioBroker als VM auf Proxmox, und hier werden diese nicht mehr erkannt.
                                Testweise habe ich ioBroker im LXC-Container versucht, auch dort erkennt er die "Brains" nicht.
                                • K Kusi
                                  Hallo zusammen
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #156
                                  Nachdem ich erst mal googlen musste, was das für ein Adapter ist, fand ich deinen/alten Thread, um diesen beim Pi zum laufen zu bringen. Beim überfliegen, las ich was von Treiber installieren....
                                    Kusi
                                    #157
                                    @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                                    Dies ist eine andere Geschichte und funktioniert einwandfrei. Mit den Treibern kann man auf der Neeo-Fernbedienung "virtuelle Tasten" erstellen, womit dann ein "http get"-Befehl an ioBroker gesendet wird.
                                    So lassen sich auch die Shelly's sowie Zigbee-Leuchten steuern.
                                    Der Adapter, welcher momentan nicht läuft, ist folgender: Neeo Adapter
                                    Die IP-Adresse des Neeo-Brains wüsste ich. Könnte man dies ggfs. irgendwo manuell im einer Datei vom Adapter hinterlegen?
                                    • K Kusi
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #158
                                      Liegt im gleichen Adressbereich wie deine Iobroker VM?
                                        Kusi
                                        #159
                                        @crunchip sämtliche Netzwerkgeräte haben die IP-Adresse 192.168.1.xxx, sowie Netzmaske 255.255.255.0
                                          Kusi
                                          #160
                                          So ist es.
                                          Auf dem Intel Nuc läuft Proxmix, darauf dann eine VM mit ioBroker.
