  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Kusi
    @homoran @crunchip
    Und dann ist auch immer ein Neustart vom kompletten System notwendig?
    Wie könnte ich dies alles automatisieren?
    Adapter-Updates im ioBroker werder mir per WhatsApp gemeldet.
    #147
    @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    Nein, das hängt davon ab wie tief das Paket im System hängt. Meist reicht es, wenn der Dienst/Service neugestartet wird. Ein Kernel Update bedingt allerdings einen Neustart des Systems.
    Wenn du nicht weißt wie tief der Dienst sitzt: Starte neu.
    Von irgendwelchen unmonitored Updates würde ich abraten. Da findest du nur umständlich heraus wo es im Falle eines Falles klemmt. Ich würde Updates immer selber aktiv anstoßen.
    • K Kusi
      @homoran @crunchip
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #148
      @kusi wenn Du Proxmox aktualisierst und der Kernel wurde hierbei ebenfalls erneuert, dann kommt üblicherweise eine Empfehlung zum Neustart, sonst nicht.
      Wie oben bereits geschildert, das ist immer zugleich ein ganz guter Hinweis auch deine VMs und LXCs auf Basis Debian zu aktualisieren, für diese müßten ja die gleichen Aktualisierungen verfügbar sein.
      • BBTownB BBTown
        @kusi
        nach der Installation eines neuen, sauberen Proxmox gehst Du auf die Konsole des Proxmox:
        Proxmox Einstellungen
        nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
        folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren
        # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
        anschließend Updates holen
        apt update && apt dist-upgrade -y
        Erweiterungen installieren
        apt install sudo
        apt install curl -y
        apt install lm-sensors -y
        apt install gparted -y
        Hardwareunterstützung VTD / amdIOMMUiommu
        nano /etc/default/grub
        nachfolgenden Eintrag suchen und so wie unten anpassen
        GRUB_CMDLINE_LINUX_DAFAULT="quiet intel_iommu=on"
        speichern und danach
        update-grub
        nano -w /etc/modules
        folgende Einträge für PCIe Passthrough hinzufügen
        vfio
        vfio_iommu_type1
        vfio_pci
        vfio_virqfd
        reboot
        dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
        lsmod | grep vfio
        danach setzt Du eine VM auf Basis von debian v.10 (Buster) auf
        dann ioBroker installieren:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        und Du bist auf der sicheren Seite
        [Nachtrag]
        Einer VM eine feste IP zuweisen (klick mich)
        nano /etc/network/interfaces
        folgende Einträge gemäß der eigen IP-Adressbereiche anpassen
        # The loopback network interface
        auto lo
        iface lo inet loopback
        # The primary network interface
        allow-hotplug ens192
        # iface ens192 inet <- Das wäre DHCP
        iface ens192 inet static
           address 192.168.178.150
           netmask 255.255.255.0
           gateway 192.168.178.1
           dns-nameservers 192.168.178.1 8.8.8.8
        Kusi
        #149
        Hallo zusammen
        Nun bin ich von den Ferien zurück, Proxmox und ioBroker haben einwandfrei funktioniert.
        Das System läuft stabil, vielen Dank nochmals.
        Ein Problem kann ich allerdings nicht lösen.
        Der Adapter "Neeo", installiert über GitHub, funktioniert auf dem Raspberry noch immer einwandfrei (soeben getestet).
        Auf dem Intel Nuc mit Proxmox funktioniert der Adapter jedoch nicht.
        Beim Start des Adapters erscheint folgende Fehlermeldung:
        neeo.0	2021-07-18 14:54:09.577	error	(7111) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
        neeo.0	2021-07-18 14:54:09.460	info	(7111) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
        host.ioBroker	2021-07-18 14:54:08.817	info	instance system.adapter.neeo.0 started with pid 7111
        host.ioBroker	2021-07-18 14:54:06.325	info	instance system.adapter.neeo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) terminating
        neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) cleaned everything up...
        neeo.0	2021-07-18 14:54:05.778	info	(2879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Kann mir jemand sagen, woran dies liegen kann?
        Ich gehe davon aus, dass Proxmox hier die Kommunikation blockiert.
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kusi
          Hallo zusammen
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #150
          steht ja da, die adresse kann nicht aufgelöst werden. google mal nach ENOTFOUND
          • da_WoodyD da_Woody
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            #151
            @da_woody was bedeutet "Adresse kann nicht aufgelöst werden"? Was muss ich machen, um dieses Problem zu beheben?
            • K Kusi
              #152
              @kusi Dein Netzwerk 'gerade ziehen'
              Der DNS verweist nicht auf die IP der URL.
                Kusi
                #153
                @thomas-braun leider verstehe ich nicht, was du damit meinst.
                • K Kusi
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #154
                  @kusi was ist da schwer zu verstehen?
                  .local kann nicht aufgelöst werden, weil DNS nicht passt. ergo nimmt mal einfach die richtige IP.
                  du schreibst nur Iobroker auf intel Nuc wenn dort nur ioB drauf ist, siehe @Thomas-Braun wenn da proxmox und VMs/LXCs mitspielen, dann brauchts eben die IP.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kusi
                    #155
                    @da_woody sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                    Die IP-Adresse kann beim Adapter nicht eingegeben werden, weil dieser die "Neeo-Brains" automatisch erkennt (erkennen sollte).
                    Wenn ioBroker auf dem RPI läuft, dann werden diese erkennt.
                    Jetzt läuft ioBroker als VM auf Proxmox, und hier werden diese nicht mehr erkannt.
                    Testweise habe ich ioBroker im LXC-Container versucht, auch dort erkennt er die "Brains" nicht.
                    • K Kusi
                      Hallo zusammen
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #156
                      Nachdem ich erst mal googlen musste, was das für ein Adapter ist, fand ich deinen/alten Thread, um diesen beim Pi zum laufen zu bringen. Beim überfliegen, las ich was von Treiber installieren....
                        Kusi
                        #157
                        @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                        Dies ist eine andere Geschichte und funktioniert einwandfrei. Mit den Treibern kann man auf der Neeo-Fernbedienung "virtuelle Tasten" erstellen, womit dann ein "http get"-Befehl an ioBroker gesendet wird.
                        So lassen sich auch die Shelly's sowie Zigbee-Leuchten steuern.
                        Der Adapter, welcher momentan nicht läuft, ist folgender: Neeo Adapter
                        Die IP-Adresse des Neeo-Brains wüsste ich. Könnte man dies ggfs. irgendwo manuell im einer Datei vom Adapter hinterlegen?
                        • K Kusi
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #158
                          Liegt im gleichen Adressbereich wie deine Iobroker VM?
                            Kusi
                            #159
                            @crunchip sämtliche Netzwerkgeräte haben die IP-Adresse 192.168.1.xxx, sowie Netzmaske 255.255.255.0
                              Kusi
                              #160
                              So ist es.
                              Auf dem Intel Nuc läuft Proxmix, darauf dann eine VM mit ioBroker.
                              • K Kusi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #161
                                @kusi hast du Fritzbox?
                                Müsste dann .fritzbox und nicht .local heissen
                                  Kusi
                                  #162
                                  hast du Fritzbox?
                                  Nein, habe ich nicht. Bei meinem Router heisst es .home
                                  • K Kusi
                                    hast du Fritzbox?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #163
                                    Dann kann er logischerweise auch nicht .local finden.
                                    Was hast du denn in den Netzwerkeinstellungen bei Proxmox bzw VM's hinterlegt?
                                      Kusi
                                      #164
                                      @crunchip
                                      Hier die Einstellung von Proxmox.
                                      Die Einstellungen der VM muss ich Zuhause über die Konsole abfragen.
                                      • K Kusi
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #165
                                        @kusi proxmox passt, dann kontrolliere mal deine VM.
                                        Jedoch sollte aber 'neeo-2372dc31.local' ebenfalls auf .home enden und nicht auf .local, denke, das ist eher das Problem
                                          Kusi
                                          #166
                                          Im Neeo-Adapter kann man gar nichts anpassen/eingeben. Ich denke hier wäre nur eine Änderung in einer Datei möglich, aber da fehlen mir die Kenntnisse dafür. Der "Adapter-Entwickler" meldet sich leider auch nicht zu Wort.
