  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Kusi
    Hallo zusammen
    Nun bin ich von den Ferien zurück, Proxmox und ioBroker haben einwandfrei funktioniert.
    Das System läuft stabil, vielen Dank nochmals.
    Ein Problem kann ich allerdings nicht lösen.
    Der Adapter "Neeo", installiert über GitHub, funktioniert auf dem Raspberry noch immer einwandfrei (soeben getestet).
    Auf dem Intel Nuc mit Proxmox funktioniert der Adapter jedoch nicht.
    Beim Start des Adapters erscheint folgende Fehlermeldung:
    neeo.0	2021-07-18 14:54:09.577	error	(7111) neeo initialization failedError: getaddrinfo ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
    neeo.0	2021-07-18 14:54:09.460	info	(7111) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.neeo, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
    host.ioBroker	2021-07-18 14:54:08.817	info	instance system.adapter.neeo.0 started with pid 7111
    host.ioBroker	2021-07-18 14:54:06.325	info	instance system.adapter.neeo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) terminating
    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.780	info	(2879) cleaned everything up...
    neeo.0	2021-07-18 14:54:05.778	info	(2879) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Kann mir jemand sagen, woran dies liegen kann?
    Ich gehe davon aus, dass Proxmox hier die Kommunikation blockiert.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #156
    @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    Nachdem ich erst mal googlen musste, was das für ein Adapter ist, fand ich deinen/alten Thread, um diesen beim Pi zum laufen zu bringen. Beim überfliegen, las ich was von Treiber installieren....
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      #157
      @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
      Dies ist eine andere Geschichte und funktioniert einwandfrei. Mit den Treibern kann man auf der Neeo-Fernbedienung "virtuelle Tasten" erstellen, womit dann ein "http get"-Befehl an ioBroker gesendet wird.
      So lassen sich auch die Shelly's sowie Zigbee-Leuchten steuern.
      Der Adapter, welcher momentan nicht läuft, ist folgender: Neeo Adapter
      Die IP-Adresse des Neeo-Brains wüsste ich. Könnte man dies ggfs. irgendwo manuell im einer Datei vom Adapter hinterlegen?
      • K Kusi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #158
        Liegt im gleichen Adressbereich wie deine Iobroker VM?
          Kusi
          #159
          @crunchip sämtliche Netzwerkgeräte haben die IP-Adresse 192.168.1.xxx, sowie Netzmaske 255.255.255.0
          • da_WoodyD da_Woody
            @kusi was ist da schwer zu verstehen?
            .local kann nicht aufgelöst werden, weil DNS nicht passt. ergo nimmt mal einfach die richtige IP.
            du schreibst nur Iobroker auf intel Nuc wenn dort nur ioB drauf ist, siehe @Thomas-Braun wenn da proxmox und VMs/LXCs mitspielen, dann brauchts eben die IP.
            Kusi
            #160
            @da_woody sagte in Iobroker auf intel Nuc:
            So ist es.
            Auf dem Intel Nuc läuft Proxmix, darauf dann eine VM mit ioBroker.
            • K Kusi
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #161
              @kusi hast du Fritzbox?
              Müsste dann .fritzbox und nicht .local heissen
                Kusi
                #162
                hast du Fritzbox?
                Nein, habe ich nicht. Bei meinem Router heisst es .home
                • K Kusi
                  hast du Fritzbox?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #163
                  Dann kann er logischerweise auch nicht .local finden.
                  Was hast du denn in den Netzwerkeinstellungen bei Proxmox bzw VM's hinterlegt?
                    Kusi
                    #164
                    @crunchip
                    Hier die Einstellung von Proxmox.
                    Die Einstellungen der VM muss ich Zuhause über die Konsole abfragen.
                    • K Kusi
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #165
                      @kusi proxmox passt, dann kontrolliere mal deine VM.
                      Jedoch sollte aber 'neeo-2372dc31.local' ebenfalls auf .home enden und nicht auf .local, denke, das ist eher das Problem
                        Kusi
                        #166
                        Im Neeo-Adapter kann man gar nichts anpassen/eingeben. Ich denke hier wäre nur eine Änderung in einer Datei möglich, aber da fehlen mir die Kenntnisse dafür. Der "Adapter-Entwickler" meldet sich leider auch nicht zu Wort.
                        • K Kusi
                          #167
                          der Adapter ist auch nicht im offiziellen ioBroker Repo.
                          Er liegt auf einem Github Konto und wurde seit 14 Monaten nicht mehr angefasst.
                          sieht für mich nach einem privaten Hobby Projekt aus.
                          Wenn es hier im Forum der User mit dem gleichen Nick ist, war er auch hier seit einem Jahr nicht mehr online
                            Kusi
                            #168
                            @homoran ich könnte mein Problem auf eine andere Art lösen, jedoch weis ich nicht genau wie dies gehen soll.
                            Bei der Neeo-Brain (Gehirn) kann ich die Funktion "Forward Action" aktivieren, und so sämtliche ausgeführten Befehle an mein ioBroker senden, welche im JSON-Format gesendet wird.
                            Leider ist mir nicht klar, wie ich diese Information im ioBroker empfangen soll. Kennt sich jemand damit aus?
                            Mit diesem Blockly kann ich z.B. alle 10 Sekunden abfragen, ob die Szene "Nvidia Shield" läuft. Als Rückmeldung erhalte ich true/false.
                            Wenn ich jedoch die Funktion "Forward Action" zum Laufen bringen würde, dann meldet Neeo dem ioBroker, dass soeben eine Szene gestartet wurde.
                            Wäre es problematisch, wenn ioBroker diese Abfrage alle 10 oder sogar 5 Sekunden machen würde?
                            Ich gehe davon aus, dass der Neeo-Adapter auch eine Abfrage alle wenige Sekunden vornimmt.
                            • K Kusi
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #169
                              @kusi wie hast du denn das Gerät neeo-2372dc31.local ins Netz gebracht?
                                Kusi
                                #170
                                @crunchip das ist eine Box, welche per Ethernet angeschlossen ist.
                                Link Text
                                Ab 5. Minute sieht man die Brain.
                                • K Kusi
                                  Link Text
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #171
                                  und damit hat das ding eine IP die du im router findest.
                                  am raspi tut das deswegen, weil da keine IP dazwischen ist. beim NUC hast du aber zwischen ioBroker und neeo noch Proxmox. da ist noch eine IP dazwischen und kann vom DNS nicht aufgelöst werden.
                                  würd ich jetzt mal bei ersten kaffee sagen. moin, btw...
                                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #172
                                    @da_woody die Frage ist doch eher, warum bekommt die Box .local beim einrichten bzw wie man das ändern kann.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #173
                                      @crunchip das kann wohl nur die basteltruppe vom neeo beantworten. und wie ich mitbekommen habe, ist aus dem adapter ja auch nichts brauchbares geworden...
                                        Kusi
                                        #174
                                        @da_woody kann denn beim Proxmox dies irgendwie "weitergeleitet" werden, analog dem Deconz-Stick?
                                        • K Kusi
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #175
                                          @kusi sorry, für das bin ich auch zu unwissend... :(
                                          aber du könntest da sicher auch im proxmox forum nachfragen. die sind da, genau wie hier, ausgesprochen hilfsbereit...
                                          gibt da aber auch einige, die sich mit prox gut auskennen...
