  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 352.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @claus1993
    Relativ einfach umzusetzen, wäre eine senderid welche in den Daten vorhanden ist in einen datenpunkt zu schreiben
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #121
    Ich habe zwar bereits eine VIS, in der ich das so habe:
    Aber wäre wie gesagt schon cool, wenn man das über den Adapter machen könnte.
    • C claus1993
      @OliverIO
      Komme auf meinen Vorschlag zurück das man aus der Übersicht heraus seinen TV schalten kann. Wenn man im Detail View einen "Play Button" hinzufügt und damit den vor dir genanten Datenpunkt schaltet, wäre da perfekt :-)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #122
      @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
      @OliverIO
      das problem ist, ich z.b. schalte nicht am fernseher, sondern an einer kabelbox die sender... was latürnich dazu führt, das mir sowieso jede menge sender fehlen und auch kein adapter dafür existiert.
      gruß vom Woody
        spaceduck
        #123
        He, gerade erst entdeckt - echt genialer Adapter!
        Gleich mal was mir aufgefallen ist:
        • Die Auswahl der Sender sollte man in die Config verlegen, finde ich im Widget etwas ungünstig.
        • Datenquelle Enigma2 Receiver wurde ja schon angesprochen - wäre supi wenn das gehen würde!
        Danke!
        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
        OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
        • S spaceduck
          Danke!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #124
          @spaceduck
          Warum findest du die Senderauswahl im widget ungünstig?
          Das burger menü würde wahrscheinlich nicht verschwinden,
          da es später evtl noch für anderes benötigt wird.
          Ich finde es einen Vorteil, wenn man adhoc einen Sender, mit visueller Unterstützung, auswählen und umsortieren kann
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          S C F 3 Antworten Letzte Antwort
            @spaceduck
            spaceduck
            #125
            @oliverio
            Mh, wie soll ich das erklären... Also ich sehe die GUI als eine reines Anzeige und Bedienpanel aber innerhalb der GUI was zum konfigurieren - ich glaube das hatten wir noch nicht. Vielleicht bin ich auch zu voreingenommen?! Vielleicht gewöhn ich mich ja dran - einfach so lassen!
            Danke!
              @spaceduck
              claus1993
              #126
              @oliverio
              Für mich passt es wenn über die Detail View ein Datenpunkt geschaltet wird. Dann kann ich mir ein Blockly erstellen das meine Geräte entsprechend schaltet.
              Über die config wäre es wohl so dass ich dort meine Datenpunkte für den Sender einfügen müsste.
                Neue Version 0.0.9
                Es wurde eine neue Titelzeile hinzugefügt mit allen Knöpfen und der Datumsinfo.
                Leider musste das HTML-Layout unter der Haube nochmal grundlegend geändert werden.
                Es gibt noch einen kleinen Glitch, mal schauen wer ihn findet.
                Auch im Sendungs-Detaildialog, der Text und Bild übereinander bei kleineren Bildschirmen
                muss noch warten. Der Dialog wehrt sich noch gegen meine Anweisungen.
                frajop
                #127
                @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                Neue Version 0.0.9
                Sehr schön, gefällt mir gut. Die Knöpfe und die Datumsanzeige sind prima. 👍
                Mir ist noch aufgefallen, dass das Datum sich nicht ändert, wenn man durch das Programm scrollt. Beim tagesweise vor/zurück über die Buttons wird es korrekt angezeigt.
                Die Senderliste sortieren ist bei mir auch noch etwas störrisch. Die Sendersymbole werden nicht immer verschoben, so dass man nichts einfügen kann.
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • S spaceduck
                  Danke!
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #128
                  @spaceduck leuchtet mir auch nich ein, warum dass in die Config soll.
                  Einfacher wie es jetzt ist geht es kaum. Immer erst wieder in den Admin um die Senderkonfiguration zu ändern wäre doch viel Zeitaufwändiger.
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    O Offline
                    O Offline
                    #129
                    Und es könnte wieder nur von jemanden benutzt werde, der das auch kann. So kann man es Personen zur Verfügung stellen, die mit Adpater-Konfiguration nichts anfangen können.
                    • F frajop
                      Neue Version 0.0.9
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #130
                      @frajop ich wähle erst alle Sender ab, und aktiviere die Sender dann in meiner gewünschten Reihenfolge. Das funktioniert sehr gut. Das drag&drop ist bei mir auch störrisch.
                        O Offline
                        O Offline
                        #131
                        @OliverIO
                        Wenn man Text aus einer Sendung kopieren möchte, geht die Einblendung natürlich weg. Wäre ein Schließen-Kreuz vielleicht die bessere Lösung?
                          @spaceduck
                          frajop
                          #132
                          Das sehe ich eigentlich auch so. Finde es praktisch wenn man da schnell dran kommt.
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @OliverIO
                            O Offline
                            O Offline
                            #133
                            @OliverIO
                            Ein Schalter, um schnell zur aktuellen Uhrzeit zu kommen, wäre noch nett.
                            Könnte da hin, wo ich gelb markiert habe.
                            • C claus1993
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #134
                              @claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              also das schalten eines datenpunktes mit einer senderid ist erledigt.
                              im detailview kommt auch noch ein button rein.
                              Links im Profil
                                O Offline
                                O Offline
                                #135
                                @oliverio
                                Dankeschön! 👍
                                  @oliverio Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
                                  Einen Vorschlag möchte ich äußern. Da ich ebenfalls ein dunkles Design habe, kann man einige Senderlogos schlecht erkennen. Wenn es nicht ein riesiger Aufwand ist, könnte man in diesem Bereich die Hintergrundfarbe getrennt einstellbar machen?
                                  Die neue Aufteilung gefällt mir sehr gut. Ist alles sehr übersichtlich.
                                  Bin gespannt, was dir noch alles einfällt.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #136
                                  @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
                                  OliverIO Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
                                  das mit dem dragNdrop noch etwas nicht stimmt hatte ich schon bemerkt.
                                  wenn man ein element exakt waagerecht bewegt, bekommt der mechanismus das nicht mit.
                                  erst wenn man ein wenig hoch runter wackelt, dann.
                                  scheint aber etwas mit der Elemente erkennung zu tun haben.
                                  Ich verwende dazu jquery sortable. wird auch noch verbessert. muss ich aber etwas ruhe habe dazu und ist aktuell nicht prio
                                  Links im Profil
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #137
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
                                    werd ich umsetzen, auch noch ein knopf, der den zoom wieder auf normal zurücksetzt.
                                    icons sind schon ausgesucht.
                                    Links im Profil
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #138
                                      @oliverio
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #139
                                        Neue Version 0.0.10
                                        • Beim click auf channel wird der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
                                        • In der Sendungs-Detailansicht wird beim Klick auf das Icon oben rechts ebenfalls der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
                                        • Neuer Knopf für das zurückkehren zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit aus jeder anderen Ansicht
                                        • Neuer Knopf für den Reset des Zooms auf den Standardwert
                                        Als nächstes würde ich nun die Favoriten umsetzen.
                                        Dazu würde ich jeweils bei einer Sendung oben rechts ein Sternchen platzieren. Wenn das Sternchen markiert wird, dann merkt sich das System den Titel dieser Sendung und markiert alle anderen, die ebenfalls den identischen Titel haben. Diese Informationen werden weiterhin in einem Datenpunkt abgespeichert, so das er von anderen Widgets ebenfalls ausgewertet werden kann, wie z.B ein Favoriten-Widget, das alle zukünftigen Favoritensendungen Sendungen der nächsten 5 Tage mit Datum und Uhrzeit anzeigt.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.0.10
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #140
                                          @oliverio
                                          Okay, ist wahrscheinlich einfach zu spät für mich, nichts von dem kann ich erkennen...
