Test Adapter tvprogram
Neue Version 0.0.9
Es wurde eine neue Titelzeile hinzugefügt mit allen Knöpfen und der Datumsinfo.
Leider musste das HTML-Layout unter der Haube nochmal grundlegend geändert werden.
Es gibt noch einen kleinen Glitch, mal schauen wer ihn findet.
Auch im Sendungs-Detaildialog, der Text und Bild übereinander bei kleineren Bildschirmen
muss noch warten. Der Dialog wehrt sich noch gegen meine Anweisungen.
Neue Version 0.0.9
@oliverio
Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken. -
Neue Version 0.0.9
@oliverio Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
Einen Vorschlag möchte ich äußern. Da ich ebenfalls ein dunkles Design habe, kann man einige Senderlogos schlecht erkennen. Wenn es nicht ein riesiger Aufwand ist, könnte man in diesem Bereich die Hintergrundfarbe getrennt einstellbar machen?
Die neue Aufteilung gefällt mir sehr gut. Ist alles sehr übersichtlich.
Bin gespannt, was dir noch alles einfällt. -
Komme auf meinen Vorschlag zurück das man aus der Übersicht heraus seinen TV schalten kann. Wenn man im Detail View einen "Play Button" hinzufügt und damit den vor dir genanten Datenpunkt schaltet, wäre da perfekt :-)
@claus1993, @OliverIO
Das wäre schon cool! -
@claus1993
Relativ einfach umzusetzen, wäre eine senderid welche in den Daten vorhanden ist in einen datenpunkt zu schreiben -
@claus1993
Relativ einfach umzusetzen, wäre eine senderid welche in den Daten vorhanden ist in einen datenpunkt zu schreibenIch habe zwar bereits eine VIS, in der ich das so habe:
Aber wäre wie gesagt schon cool, wenn man das über den Adapter machen könnte. -
@claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
das problem ist, ich z.b. schalte nicht am fernseher, sondern an einer kabelbox die sender... was latürnich dazu führt, das mir sowieso jede menge sender fehlen und auch kein adapter dafür existiert.
He, gerade erst entdeckt - echt genialer Adapter!
Gleich mal was mir aufgefallen ist:
- Die Auswahl der Sender sollte man in die Config verlegen, finde ich im Widget etwas ungünstig.
- Datenquelle Enigma2 Receiver wurde ja schon angesprochen - wäre supi wenn das gehen würde!
Danke!
Danke!
@spaceduck
Warum findest du die Senderauswahl im widget ungünstig?
Das burger menü würde wahrscheinlich nicht verschwinden,
da es später evtl noch für anderes benötigt wird.Ich finde es einen Vorteil, wenn man adhoc einen Sender, mit visueller Unterstützung, auswählen und umsortieren kann
@spaceduck
@oliverio
Mh, wie soll ich das erklären... Also ich sehe die GUI als eine reines Anzeige und Bedienpanel aber innerhalb der GUI was zum konfigurieren - ich glaube das hatten wir noch nicht. Vielleicht bin ich auch zu voreingenommen?! Vielleicht gewöhn ich mich ja dran - einfach so lassen!Danke!
@spaceduck
@oliverio
Für mich passt es wenn über die Detail View ein Datenpunkt geschaltet wird. Dann kann ich mir ein Blockly erstellen das meine Geräte entsprechend schaltet.
Über die config wäre es wohl so dass ich dort meine Datenpunkte für den Sender einfügen müsste. -
Neue Version 0.0.9
@oliverio said in Test Adapter tvprogram:
Neue Version 0.0.9
Sehr schön, gefällt mir gut. Die Knöpfe und die Datumsanzeige sind prima.
Mir ist noch aufgefallen, dass das Datum sich nicht ändert, wenn man durch das Programm scrollt. Beim tagesweise vor/zurück über die Buttons wird es korrekt angezeigt.
Die Senderliste sortieren ist bei mir auch noch etwas störrisch. Die Sendersymbole werden nicht immer verschoben, so dass man nichts einfügen kann.
Danke!
@spaceduck leuchtet mir auch nich ein, warum dass in die Config soll.
Einfacher wie es jetzt ist geht es kaum. Immer erst wieder in den Admin um die Senderkonfiguration zu ändern wäre doch viel Zeitaufwändiger. -
Einfacher wie es jetzt ist geht es kaum. Immer erst wieder in den Admin um die Senderkonfiguration zu ändern wäre doch viel Zeitaufwändiger.Und es könnte wieder nur von jemanden benutzt werde, der das auch kann. So kann man es Personen zur Verfügung stellen, die mit Adpater-Konfiguration nichts anfangen können.
Neue Version 0.0.9
@frajop ich wähle erst alle Sender ab, und aktiviere die Sender dann in meiner gewünschten Reihenfolge. Das funktioniert sehr gut. Das drag&drop ist bei mir auch störrisch.
@OliverIO
Wenn man Text aus einer Sendung kopieren möchte, geht die Einblendung natürlich weg. Wäre ein Schließen-Kreuz vielleicht die bessere Lösung? -
@spaceduck
@OliverIO
Wenn man Text aus einer Sendung kopieren möchte, geht die Einblendung natürlich weg. Wäre ein Schließen-Kreuz vielleicht die bessere Lösung?@OliverIO
Ein Schalter, um schnell zur aktuellen Uhrzeit zu kommen, wäre noch nett.
Könnte da hin, wo ich gelb markiert habe.
@oliverio
Über die config wäre es wohl so dass ich dort meine Datenpunkte für den Sender einfügen müsste.@claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
also das schalten eines datenpunktes mit einer senderid ist erledigt.
im detailview kommt auch noch ein button rein.
