  4. Test Adapter tvprogram
    apollon77A
adaptertvprogramviswidget
938 Beiträge 51 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • F frajop
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    Neue Version 0.0.9
    Sehr schön, gefällt mir gut. Die Knöpfe und die Datumsanzeige sind prima. 👍
    Mir ist noch aufgefallen, dass das Datum sich nicht ändert, wenn man durch das Programm scrollt. Beim tagesweise vor/zurück über die Buttons wird es korrekt angezeigt.
    Die Senderliste sortieren ist bei mir auch noch etwas störrisch. Die Sendersymbole werden nicht immer verschoben, so dass man nichts einfügen kann.
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    #130
    @frajop ich wähle erst alle Sender ab, und aktiviere die Sender dann in meiner gewünschten Reihenfolge. Das funktioniert sehr gut. Das drag&drop ist bei mir auch störrisch.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      O
      O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #131
      @OliverIO
      Wenn man Text aus einer Sendung kopieren möchte, geht die Einblendung natürlich weg. Wäre ein Schließen-Kreuz vielleicht die bessere Lösung?
      • OliverIOO OliverIO
        @spaceduck
        Warum findest du die Senderauswahl im widget ungünstig?
        Das burger menü würde wahrscheinlich nicht verschwinden,
        da es später evtl noch für anderes benötigt wird.
        Ich finde es einen Vorteil, wenn man adhoc einen Sender, mit visueller Unterstützung, auswählen und umsortieren kann
        F
        F
        frajop
        #132
        Das sehe ich eigentlich auch so. Finde es praktisch wenn man da schnell dran kommt.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @OliverIO
          O
          O
          #133
          @OliverIO
          Ein Schalter, um schnell zur aktuellen Uhrzeit zu kommen, wäre noch nett.
          Könnte da hin, wo ich gelb markiert habe.
          • C claus1993
            @oliverio
            Für mich passt es wenn über die Detail View ein Datenpunkt geschaltet wird. Dann kann ich mir ein Blockly erstellen das meine Geräte entsprechend schaltet.
            Über die config wäre es wohl so dass ich dort meine Datenpunkte für den Sender einfügen müsste.
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #134
            @claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            also das schalten eines datenpunktes mit einer senderid ist erledigt.
            im detailview kommt auch noch ein button rein.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              O
              O
              #135
              @oliverio
              Dankeschön! 👍
                @oliverio Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
                Einen Vorschlag möchte ich äußern. Da ich ebenfalls ein dunkles Design habe, kann man einige Senderlogos schlecht erkennen. Wenn es nicht ein riesiger Aufwand ist, könnte man in diesem Bereich die Hintergrundfarbe getrennt einstellbar machen?
                Die neue Aufteilung gefällt mir sehr gut. Ist alles sehr übersichtlich.
                Bin gespannt, was dir noch alles einfällt.
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #136
                @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
                OliverIO Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
                das mit dem dragNdrop noch etwas nicht stimmt hatte ich schon bemerkt.
                wenn man ein element exakt waagerecht bewegt, bekommt der mechanismus das nicht mit.
                erst wenn man ein wenig hoch runter wackelt, dann.
                scheint aber etwas mit der Elemente erkennung zu tun haben.
                Ich verwende dazu jquery sortable. wird auch noch verbessert. muss ich aber etwas ruhe habe dazu und ist aktuell nicht prio
                Links im Profil
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #137
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
                  werd ich umsetzen, auch noch ein knopf, der den zoom wieder auf normal zurücksetzt.
                  icons sind schon ausgesucht.
                  Links im Profil
                    O
                    O
                    #138
                    @oliverio
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #139
                      Neue Version 0.0.10
                      • Beim click auf channel wird der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
                      • In der Sendungs-Detailansicht wird beim Klick auf das Icon oben rechts ebenfalls der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
                      • Neuer Knopf für das zurückkehren zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit aus jeder anderen Ansicht
                      • Neuer Knopf für den Reset des Zooms auf den Standardwert
                      Als nächstes würde ich nun die Favoriten umsetzen.
                      Dazu würde ich jeweils bei einer Sendung oben rechts ein Sternchen platzieren. Wenn das Sternchen markiert wird, dann merkt sich das System den Titel dieser Sendung und markiert alle anderen, die ebenfalls den identischen Titel haben. Diese Informationen werden weiterhin in einem Datenpunkt abgespeichert, so das er von anderen Widgets ebenfalls ausgewertet werden kann, wie z.B ein Favoriten-Widget, das alle zukünftigen Favoritensendungen Sendungen der nächsten 5 Tage mit Datum und Uhrzeit anzeigt.
                      Links im Profil
                      O KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        Neue Version 0.0.10
                        O
                        O
                        #140
                        @oliverio
                        Okay, ist wahrscheinlich einfach zu spät für mich, nichts von dem kann ich erkennen...
                          Neue Version 0.0.10
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #141
                          @oliverio Test version 0.0.10
                          Irgendwas scheint nicht zu funktionieren.
                          Ich hatte auch erst keine Veränderungen gesehen.
                          Deshalb testweise der Weg über Instanz löschen - Adapter löschen - Adapter neu installieren - neu Instanz erzeugen.
                          Danach war das Widget im Editor nicht mehr auswählbar (Liste links).
                          Da ich es aber noch in der Vis hatte, konnte ich damit arbeiten. Ich musste die OID neu angeben worauf im Editor folgendes Bild erschien.
                          Ich hab dann einfach mal die Runtime gestartet, und siehe da. So soll es wohl aussehen 😀
                          In dieser Version ist wohl ein kleiner Wurm drin.
                          Edit 1.: setzen des tvprogram.0.selectchannel scheint zu funktionieren.
                          Edit 2: Das jetzt 2 Tage oben rechts angezeigt werden finde ich verwirrend. Hat wohl damit zu tun, dass der Tag von 05:00 bis 05:00 geht. Für mein Empfinden war das mit eiem Tag als anzeige besser.
                            #142
                            Habe den Adapter gerade frisch installiert. Bei mir ist ebenfalls kein Widget vorhanden.
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #143
                              Neue Version 0.0.11
                              Das Problem wurde behoben.
                              Durch das hinzufügen eines weiteren Datenpunkts, wurde der bisherige config nicht richtig erzeugt.
                              Links im Profil
                              KnallochseK F 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 0.0.11
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #144
                                @oliverio kann ich bestätigen. Mit 0.0.11 scheint es wieder rund zu laufen.
                                Auch die neuen Button funktionieren 1a.
                                Umschalten des Samsung TV funktioniert auch super mit tvprogram.0.selectchannel.
                                Ich hab mir ein kleines Blockly erstellt, was den Samsung-Tizen Adapter steuert. Läuft hervorragend. 👍
                                Ich habe ebenfalls deinen Tipp mit der drag&drop Funktion befolgt (rauf/runter bewegen). Da funktioniert besser, aber nicht flüssig. Aber wie erwähnt, ist dass nicht schlimm, da man ja auch anders sortieren kann. Und so oft macht man das ja auch nicht.
                                Wünsche dir ein schönes Wochenende .
                                • KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #145
                                  Da die anfrage per PN nach meinem Blockly kahm, stell ich dass Blockly zum schalten der Fernsehkanäle über den Samsung-Tizen Adapter mal hier rein. Falls es noch andere User gebrauchen können.
                                  Ich bin wahrlich kein Blockly Profi, aber es funktioniert. Verbesserungen stehe ich offen gegenüber.
                                    <block type="on_ext" id="QJRnon9h(ZQ2{lhdDu-b" x="288" y="-4638">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="y|8G)-]Ta8%s$IGZy!Jn">
                                          <field name="oid">tvprogram.0.selectchannel</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="KF`EA3b@an2jbfj1k*cI">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="|.QGwww85W`,y.zB*d}A">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="FDnrqlu|9HRh#EsU_sJd">
                                                  <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="R@yo]~DiJ+0e-R@1K-WK">
                                                  <field name="TEXT">ard</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="OEcXHb!iV@?/p5jPmz;S">
                                              <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="3JwroBGOR=R$/#kXkc15">
                                                  <field name="TEXT">KEY_1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="dl;`D?m]oWEf(D,Rn!Uj">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="O;}y[/)7jaZg/12QyUYv">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="%zI@D*hp^ti{-vEc,+?U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="5HxVc+.YyJr64$,wZ`k6">
                                                      <field name="TEXT">zdf</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="wu#=19$jllrA6ry,5)mi">
                                                    <block type="text" id="ODz6aTIZDMsWqa`8,(j`">
                                                      <field name="TEXT">KEY_2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="4VC*+Gd0g*dU*VOjF)%B">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="#0j|67H[zr3w-_U5Q/zo">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=",W_w7UWU``60V9JV=i9|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="/YSr;]?KDSSv,}s84@Ev">
                                                          <field name="TEXT">rtl</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="Qi@v`PJiDCiC9NblMqVF">
                                                        <block type="text" id="JCOHQlTUc+dgC?FY(;w9">
                                                          <field name="TEXT">KEY_3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="!g~Lt9|M.[pU*|;w,l6j">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="BW.P),EMZc;kk/!**]#w">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="qWF^`ze}MZ{r@BJB%WPT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="=;_)SRu-?KH])Ec}U`z1">
                                                              <field name="TEXT">sat1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="9CKnf#9aBo(|7mw#BZ2U">
                                                            <block type="text" id="/gFTi$y^mh0CKV67dY.P">
                                                              <field name="TEXT">KEY_4</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="B:[V^w#SNP*dxo*xsm*/">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="MQ7l|RNgi]!9gdZ#DW*4">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="[K^SY#yQF7*l^(:_yZ0F">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="cI0kvAeeHk`]+blQ17VS">
        <field name="TEXT">pro7</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="q05s#}}wA$+Ra6J*@M|s">
        <block type="text" id="Z#a=On?N_e19c#WLTYX$">
        <field name="TEXT">KEY_5</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="T9+oZhins!B0c!1u5Qq[">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="BQ1#0RP3].dGf~Cn7%dF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="_N(fsPcI5-SgC6uFxlGB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="JePivRFl30Jm1ql:~6_*">
        <field name="TEXT">vox</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="2d21=FB7^g2[7Z5RU}~%">
        <block type="text" id="@[9^s3q17iJZ8:;c)1rK">
        <field name="TEXT">KEY_6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="3?.](qjzN.C48{xu;BM$">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=")o%D+qSV#S8XQ+B2Px;,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~VIn^0v,v)~0UU8h_XwL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="n*4@q6/ybu@idr|;?=nP">
        <field name="TEXT">kaka</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="suSenB3h3S`}(}D+Rtjo">
        <block type="text" id="+E95J%03Sov-jp)gl`^r">
        <field name="TEXT">KEY_7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="-bLI942uRv^U[8ox=:+j">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V$*xWPjC_Kb(H)dk8p}u">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6G(8582tRYK9x#oXmjE#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="{|x#?lyY7kS|4hJHPrLh">
        <field name="TEXT">rtl2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="q@2GJfP-RvxX75[Y)Xn+">
        <block type="text" id="Fr]B!QS1H-J2:%Bg8(zQ">
        <field name="TEXT">KEY_8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="{gFlJPs$q}[%4qui-hCA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="FbEOzZ(I1kEcKYX%WO4N">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="l|%qwiAT0w2EbhquPEVZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ie|f(z+4%J:/:Sg[X=Bg">
        <field name="TEXT">ntv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="oANwLIU`b+NTLrd?uE.#">
        <block type="text" id="!Y;yiHLo%AxljQ9-]JhG">
        <field name="TEXT">KEY_9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="TNHbhP*Gm^L7A`i^UZxv">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(Ip)V{3P``l0O/?c[{Uc">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",J(#HhIxC!+$:*Wz{B+9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="dgzLZN9WoCt/~*;]Jl,c">
        <field name="TEXT">eurosp</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="PS%9_C/3=LN;ABlxf93A">
        <block type="text" id="i.A0R^j89k6_bVCTxQ1z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="f({NVwgWj_P3^qO8yYK,">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id=".7k.R7N9fm{Ykd{wDiLp">
        <field name="TEXT">KEY_0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="|}u.4WGmwL@zSZmn[B#a">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#|K(=XkU37QZoO+moZPG">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="?f_Nw{xoR-f*/94jb~Ot">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="lOTTs9G+GGC@JMMqw+H(">
        <field name="TEXT">sport1de</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="vPx5QC`|Sop/TP06(v84">
        <block type="text" id="m;#Ql7,a!u+ACZp}zgVT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="yG$?X(+DMmvRXPjD!,Us">
        <block type="text" id="./#qM/r{~ZV1CLWJUz8z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="BWxK!Qg]9On-!gf1/WmI">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="TS3,Ui?aAi2!UBx(B(.u">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="W$fUc]a1vp60XAAYo^cp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ubMwVn]AyDkO=fXD#nTV">
        <field name="TEXT">servustv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="H.z#/HpNxt@:(}H6KA;R">
        <block type="text" id="xBpar]P9!lvz;gRm6OT-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sHrlWY(H9Flf;DUES?g1">
        <block type="text" id="1~w~TqoiY6/@zWwHW+I^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="F82[%RNTgtVn}cDhO[IB">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Fernseher.Wohnzimmer.ServusTV</field>
        <block type="logic_boolean" id="c^_J;+-K;Qi^N(s{T?5l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="oKEZt:Sioux8`8u1Tx+M">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%urE?dyHZ#+4tQuRRc{Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9^FT:uH@(C4qkK~.lNY{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="ZNt1U.xQCHygNbuQRBO.">
        <field name="TEXT">pro7maxx</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(FBcb@M2Qj?)s{_l.5nZ">
        <block type="text" id="1DE6wbsV:%s,57LX*FQ|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Rm._DcJ/wj5li0jGY?0]">
        <block type="text" id="v:rjb{2,=Ey$Zn#=cSL2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="94io5;9;8d]juzkyy(Ji">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mTrtQkKlLRbdD/2n{~@~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ws=roiIx$CcOE/UlxLR!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="=;R)v9d?=sy?xo8o?RB~">
        <field name="TEXT">dmax</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="R+!:,U9BDl.n2@m!c-!a">
        <block type="text" id="3*uPY:vf7uFpcd22F[xV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="bmTWd2-TH#B|d`g1$)sh">
        <block type="text" id="gQI?.Mc1RCV`x^{bE,{3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="e03V,nzi45VIDd^9if{i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V4U2he_C$@:qn$~(d!;P">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="f1o+QYAxjeU5fB/%5;S,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="qIB8^*f3CHm(*sE}Se4%">
        <field name="TEXT">srtl</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="zj@Aehur}Fu/+#q1J#9R">
        <block type="text" id="jtJ9,-%|sLF(Z-r{pb*)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Q4_EmLd_Ot;|_WC,OuxV">
        <block type="text" id="i{5z:vQfg|,$E}P;1$ao">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="|%s2Tvpc;=m$Rs)uF~vF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",O@)xw*0i)7Mrklt2B5d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="dZj;%%Fl@|_+GzccM(n,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="wcyj*kaDb!Zw4UA+{*]c">
        <field name="TEXT">kika</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="fQGfVJ$Y4/%BQ?}9R+Zx">
        <block type="text" id="PY=zTh+4CslF=O^khe9W">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";z@;p,!H^{Il-+:Q@(4H">
        <block type="text" id="E]TQl=0U$kCzyH/#=0bs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="N?n}ecaDtF=R/l_$j6qq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="9]OY~I[H2CF1D`Z`tb`d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FA}@Zq-yLajk23$C:u{l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="L*MQcN,/L)x.3wQ2f~Bh">
        <field name="TEXT">mtv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Bn`rX,$+6gjiG`u;Ld#H">
        <block type="text" id="@D2qdZ-0rbl|P!5*F~20">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wmn_Yk%-`A+Qt.J0]C^[">
        <block type="text" id="(;rHq0?Pf219+ijS%Eo^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?,t}Fg;g!OQLd|0#HX?%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="CoSBzWa$/3^iE-1;L$xU">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yRA/Yrs`sX7h#=bUc%E|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="QR#7rx%F/oK]KWQ6+FAH">
        <field name="TEXT">sixx</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="6G@6XGG1W2duU6!ZA6P]">
        <block type="text" id="-Mt(I3doi.)f`=I8GK=@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wqqC}U2US+`jY5/YhSV^">
        <block type="text" id="AHuQKaLPC!URYuwgBf{L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(}#J@A@S|U:q:7S1%/:T">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="__e}:|7Mw5tG_}/x?gpb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="h,R!Eq5b;hqKh)7r([JM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="QS:eg6%~%JPow9]C/VDy">
        <field name="TEXT">phoenix</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Alg(XNW4#8DcvLV.UvBZ">
        <block type="text" id="oB0pT4r%{0^;Fb#w7VXT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(h6s4;Ep:W=z5nU-?=M-">
        <block type="text" id="J{y$KVsLCR6*:@y`K]Gf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Gr?k!6ps[(#3m[ieQ$i{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*v)|cfoDy_J.:+9Y[VH%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S=X=6iRx;49cmrjvfg^|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7`W1N?wHx]?,cD?:}cD3">
        <field name="TEXT">3sat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="`vq7J+f/ZY}H=NOyp-a-">
        <block type="text" id="[y8yUhVwbM!vqo^dN$6`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="51CxYgjoSl![`nj*8%4=">
        <block type="text" id=")C3oi{t]BBI?l0lU2]TU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^jV1lv7`xtYq/*L,sql:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="In!5|x0X)E5Sb=8Q)x){">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7RWu=*oPp)U]O@RSUA5;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="bcEvK@z*sXI4g!+C}l,Z">
        <field name="TEXT">rtlnitro</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="!e8rH#ze_z~|G!Zfkw-O">
        <block type="text" id=";wM^|+;;.?rknbOs%VL(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2Gdcf2MthOzD{@+D,JRA">
        <block type="text" id="zBot$iLmQ)k4$Y;*g;`(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    @oliverio
                                    Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken.
                                    O
                                    O
                                    #146
                                    @oliverio
                                    Ist das nur bei mir?
                                    Nur in der Ansicht mit dem aktuellen Tag kann ich unendlich senkrecht scollen. Wenn ich eine Tag weiter gehe, wird bis zum letzten Sender gescrollt.
                                    C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      C
                                      C
                                      claus1993
                                      #147
                                      @OliverIO
                                      Danke dir für den Button zum schalten des Programm.
                                      Habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert und bis dato kann ich keine Fehler finden.
                                      Eine Verbesserung hätte ich noch zum Button für das Schalten des Programmes, Dieser wird immer angezeigt auch wenn ich einen Detail View in der Zukunft öffne. Könnte man den Button nur anzeigen wenn das Programm gerade läuft, also wenn der rote Balken das Programm berührt?
                                        Neue Version 0.0.11
                                        F
                                        F
                                        frajop
                                        #148
                                        Neue Version 0.0.11
                                        Läuft prima!
                                        Aber die zwei Daten rechts finde ich zu viel und unverständlich.
                                        Für eine Anzeige auf dem Smartphone ist es jetzt schwieriger. Man muss jetzt anders skalieren damit die ganzen Buttons und Daten in der Kopfzeile angezeigt werden. Dann ist aber das Popup wieder viel zu groß.
                                        Wäre es evtl. denkbar die Größe des Popups einstellbar zu machen? Dann könnte man das prima passend bekommen
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #149
                                          Das konnte ich in chrome oder Firefox nicht nachvollziehen.
                                          Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
                                          Das einzige was da soweit runter gehen kann ist eigentlich nur der rote Strich. Aber die Länge wird berechnet.
                                          Links im Profil
                                          O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
