  4. Anwesenheitserkennung
anwesenheitserkennung
18 Beiträge 12 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    ein beliebtes Thema, sicherlich auch schon tausendmal angesprochen.
    Ich habe mich jetzt wochenlang durch alle möglichen Threads, Internetseiten und auch andere foren, facebook und sonstwas durchgelesen.
    Fazit: es scheint keine wirklich zuverlässige Anwesenheitserkennung zu geben, die mit mehreren Personen arbeitet und zuverlässig erkennt, ob jemand nach hause kommt oder nicht. Ideal wären natürlich Lösungen, die auch die Annäherung meines PKW erkennt, und schonmal die Tore der Hofeinfahrt und das Garagentor öffnet. Geofencing mit IFTTT ist auch unzuverlässig. oder anders formuliert - bekomm ich nicht zuverlässig hin.
    Ping dauert zu lange, Radar ist auch zu kompliziert zum einrichten, was könnt ihr als wirklich zuverlässig funktionierende Lösung vorschlagen?
    IOBroker auf nem Raspi 4 ist natürlich vorhanden, ne Fritte ist auch da.
    frankthegreatF crunchipC Thomas BraunT Samson71S H 6 Antworten Letzte Antwort
    • J joachim.knape
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @joachim-knape Moin, ich werf mal "FB-Checkpresence" in die Runde 👏
      Nutze es hauptsächlich für Abwesenheit...also wenn keiner mehr im Haus=schalte bestimmte Verbraucher aus.
      Da jucken mich auch ein paar Minuten Versatz nicht.
      Ist halt durch die Fritzbox so, da sie nur alle 15Min neu triggert.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joachim.knape
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @joachim-knape sagte in Anwesenheitserkennung:
        richtig
        sollte ja auch nicht nur an einem Faktor dingfest gemacht werden
        was ist da kompliziert?
        gibt noch traccar
        desweiteren hab ich iogo laufen
        • J joachim.knape
          @joachim-knape Ich greife da ganz doof einen entsprechenden Datenpunkt aus meiner tado Heizungssteuerung ab. Reicht fur meine Zwecke aus.
            Jan1
            @Thomas-Braun
            Blöd wenn die Heizungssteuerung schon nach Anwesenheit gesteuert ist :)
            Der einfachste Weg ist eben über die Erkennung der Handys im WLAN mit diversen Adapter. Hier gibts eben das Problem, das manche Handys ab und am mal das WLAN einfach so für ein paar Minuten verlassen, oder in ein Modus gehen, in dem sie da WLAN abschalten, wenn es nicht gebraucht wird. Den Modus muss man dann eben deaktivieren. Meinem Samsung kann ich es aber trotzdem nicht abgewöhnen, dass es dauerhaft im WLAN bleibt. So was muss man dann mit Verzögerungen der Erkennung abfangen.
            Die Honor Handys z.B. bleiben einfach im WLAN und sind absolut unproblematisch. Haben im Vergleich zu den anderen Handys aber auch ein wesentlich größeren Akku und müssen nix abschalten um mal ein Tag ohne Laden durch zustehen. Das Honor meiner Holden hält locker 4 Tage. Da spielt es eben ne Rolle, was der Hersteller für wichtiger hält, ein leichtes Handy mit kleinem Akku, oder eben ein brauchbares mit großem Akku und dafür etwas schwerer.
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              @Jan1 sagte in Anwesenheitserkennung:
              Ist sie ja. Aber außerhalb vom ioBroker. Uuuuups, darf ich das überhaupt in diesem Forum verraten?!? 😀
              J D 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @Thomas-Braun
                Wie das geht auch??? :)
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  @Jan1 Nicht weiter verraten! Ich schick dir 'ne PM!
                  • frankthegreatF frankthegreat
                    joachim.knape
                    @frankthegreat nunja, bei abwesenheit irgendwas abschalten ist ja auch nicht das problem.
                    mir geht es mehr um die reaktionszeit, wenn ich nach hause komme. das licht sol schon aussen angeschaltet sein, wenn ich die autotür aufmache, und nicht unterwegs gegen irgendne laterne gerannt bin.
                    ich trigger das zur zeit über ping, aber handys schalten nunmal ab und zu wlan ab, und wenn dann abends immer wieder mal die aussenbeleuchtung an und aus geht, obwohl nix los ist - mist eben.
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      Hör auf, sonst bekommst noch 1000 Anfragen 😂
                      • J joachim.knape
                        Jan1
                        @joachim-knape
                        OK, dann kommt nur was über geofancy in Frage, wobei das auch nicht wirklich sehr zuverlässig ist und in der Regel über den Standort des Handy geregelt wird. Hier muss mit sehr großen Radien gearbeitet werden, da der aktuelle Standort nicht in Echtzeit erfasst wird und dazu im Auto auch noch selten der GPS Empfang gewährleistet ist.
                        Ich schalte auch Licht an und bis mich mein WLAN erfasst passt das eigentlich ganz gut. Einmal Briefkasten schauen reicht schon aus und in der Bude brennt das Licht, bevor ich drin bin.
                        • UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Wie wäre es mit BLE Tags? Je einer an Autoschlüssel oder sogar im Auto.
                          Ich habe noch nie sowas gemacht, wäre für mich auch interessant zu wissen, ob das geht.
                          • J joachim.knape
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Läuft bei mir seit ca. 5 Jahren absolut zuverlässig ohne Mucken oder Ausfälle. Jeder Hausbewohner wird separat erkannt, sowie der PKW.
                            Kommt das Auto nach Hause wird über 2 Lichtschranken geprüft ob die Garage auch wirklich leer ist (um ungewolltes Öffnen zu verhindern) und geht dann auf (beim Rausfahren erfolgt darüber auch die automatische Schließung). Je nachdem wer drin sitzt gehen dann, in Abhängigkeit zur Helligkeit, verschiedene Szenarien an (Licht/Rollläden). Ist schon jemand im Haus, wird auch die Haustür geöffnet.
                            Für jeden Bewohner gibt es eine Variable "Anwesenheit". Sind alle abwesend, dann wird die Gesamtabwesenheit aktiv, d.h. die BWN rund ums Haus melden Bewegung und lassen sofort die Rollläden fahren, wenn sich jemand ums Haus bewegt und auf der Rückseite werden im Terrassen Bereich alle Rollläden generell als Einbruchschutz geschlossen. Bei Rückkehr entsprechend auch wieder hoch.
                            Über eine zusätzliche Variable "Langzeitanwesenheit" wird erkannt ob alle gemeinsam nach Hause kommen, oder ob schon ein Mitbewohner vorher daheim war. Diese Variable wird 10 Minuten nach der erkannten normalen Anwesenheit umgestellt. Kommt also die GöGa nach dem Einkaufen nach Hause und ich bin bereits daheim, erfolgt zusätzlich eine Ansage und ich mache mich auf den Weg zur Haustür zwecks Reintragen der Einkäufe ;)
                            Alles umgesetzt mit Homematic (Classic) und angebundenen EnOcean PioTek-Trackern.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • UncleSamU UncleSam
                              moses123
                              @UncleSam said in Anwesenheitserkennung:
                              Grundsätzlich geht das, habe ich mit dem BLE- Adapter und Gigaset GTags realisiert. War bisher recht zuverlässig, nur eine Änderung im Adapter hat da zuletzt ein wenig die Funktion eingeschränkt. Alternativ geht auch der Adapter radar2
                              • J joachim.knape
                                hans_999
                                Gesperrt
                                schrieb am zuletzt editiert von hans_999
                                Mit Presence Publisher https://f-droid.org/de/packages/org.ostrya.presencepublisher/ gibt's einen MQTT-Client, der WLAN bzw. Bluetooth prüft und entsprechende Nachrichten schickt.
                                Das könnte zum Schalten beim heimkommen durchaus passen.
                                Da braucht's nur noch den MQTT-Server im ioBroker.
                                Der große Vorteil hierbei scheint mir zu sein, dass das Handy den Ort testet und publiziert. Es muss nicht in irgendeiner Form nach dem - evtl. schlafenden - Gerät gesucht werden.
                                Allerdings konnte ich die App noch nicht selbst testen, da ich momentan fast nicht aus dem Haus komme.
                                • H hans_999
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @hans_999 ganz so luxuriös brauch ichs nicht. aber wenn ich alexa anmaule das sie die garage öffnen soll, kann man ja das, oder den open/close sensor für alles mögliche als trigger nehmen. und wenn ich in die garage reinfahre, klinkt sich mein handy auch sofort ins wlan ein. als anwesenheit und für smartcontrol dingens ausreichend. waschmaschine/trockner fertig ansage nur, wenn die vertraglich verbundene zu hause ist... ;)
                                  gruß vom Woody
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    @Thomas-Braun sagte in Anwesenheitserkennung:
                                    Hau raus bin auch interessiert ;)
                                    • J joachim.knape
                                      createch2
                                      Wir haben bei uns die Anwesenheitserkennung mit der pocket control HM umgesetzt. Auch hier gibts in der App eine Geofence Funktion die beim betreten bzw verlassen eine Variable umsetzt für jeden Teilnehmer getrennt. Damit schalte ich Sachen wie Beleuchtung im Carport rechtzeitig ein bzw Überwachungskameras aus wenn jemand heimkommt bzw auch die Kameras scharf wenn beide Erwachsenen den Geofence verlassen haben.
                                      Dann benutze ich noch eine zweite Stufe der Anwesenheitserkennung über einen Ekey Fingerabdruck Sensor der beim abschließen des Hauses innen alles was nötig ist abschaltet. Ich gehe davon aus daß wenn das Haus von aussen abgeschlossen wird der gewünschte Status innen auch abwesend sein sollte.
