  4. [Offen] Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...
shelly 2.5shelly 1
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe in letzter Zeit ein komisches Phänomen mit meinen Shelly-Komponenten und hier speziell mit den Shelly 2.5-Rolladenaktoren und den Shelly 1.
    Das Problem ist, das ich sie immer einmal vom Netz trennen muss und dann wieder anschließen damit sie wieder online gehen. Es dauert danach aber nur 1 Stunde und sie sind wieder offline. Ziemlich nervig, da jeden Tag die Rollladen unten bleiben, bzw. nicht hochfahren; erst nach re-connect von der Netzspannung.
    Ich nutzte die Version v4.0.3 des Adapters und betreibe die Shellys via "MQTT and HTTP". Vorher hatte ich COAP und das lief recht stabil, musste aber umstellen da mein WLAN unterschiedliche IPs hatte und die Shellys UDP benutzten und deshalb der IP-Range gleich sein muss.
    Jetzt habe ich alles auf Unifi umgestellt und alles ist im selben IP-Bereich, so das ich die Shellys wieder zurück auf COAP stellen könnte.
    Wollte vorher aber nochmal fragen, ob ihr eine Idee zu o. g. Problem habt.
    PS: Meine Shelly Bulbs, die ebenfalls alle über MQTT laufen werden laut Unify zwar ebenfalls alle disconnected, connecten sich aber wieder von alleine.
    Edit: Was ich auch (noch) nicht verstehe, ist wenn ich eine zweite Instanz vom Shelly aufmache und die auf "COAP and HTTP" stelle und einen Shelly auf COAP umstelle, dieser einfach nicht dort auftaucht; mit HTTP im Browser kein Problem. Stelle ich den Shelly wieder zurück auf MQTT geht es wieder.
    qqolliQ E 3 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • qqolliQ qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @qqolli
      Na, hätte evtl. jemand eine Idee woran es liegen könnte? :-)
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @qqolli wirklich helfen kann ich nicht, aber irgendwie scheinst du ein netzwerkproblem zu haben...
        gruß vom Woody
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @da_Woody
          Vielleicht, aber warum nur die 4 Rolladenaktoren (Shelly 2.5) und Shelly 1 nicht und die restlichen 12 Shellys gehen. Auch die Sonof oder andere funktionieren ohne Probleme im Wlan. Schon echt komisch :-( Und seit dem ich auf Unifi umgestellt habe, läuft das Netz wie es soll.
          Hättest Du vlt. eine Idee zu meiner weiteren Frage:
          • qqolliQ qqolli
            @da_Woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @qqolli said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
            sorry, keine ahnung, aber 2 shelly instanzen riechen schon nach problemen...
            lässt du beide laufen, oder drehst du eine ab?
            gruß vom Woody
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @da_Woody
              Na ja, die eine hatte ich nur eingerichtet, um mal zu sehen ob die mit COAP rennt (parallel zu Shelly.0 mit MQTT). Ging aber nicht und der COAP Shelly wurde nicht gefunden. Weißt Du, ob COAP noch supportet wird? Oder geht nur noch MQTT?
              • qqolliQ qqolli
                @da_Woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @qqolli bei mir läuft alles CoAP
                gruß vom Woody
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @da_Woody
                  Aber "Mischbetrieb" mit zwei Instanzen? Oder nur entweder oder? Wie gesagt, COAP war bei mir auch stabiler.
                  • qqolliQ qqolli
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @qqolli so wenig wie möglich MQTT (Gosund, d1mini), keine 2 shelly instanzen.
                    gruß vom Woody
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @da_Woody
                      Na, dann werde ich morgen mall alle meine 18 Shellys wieder per Hand von MQTT auf COAP zurück stellen und die shelly.1 Instanz löschen. Mal sehen, ob die dann alle wieder in COAP auftauchen :-)
                      Sonst habe ich nur noch 8 Sonoff-Geräte die über MQTT laufen; die aber sehr stabil und zuverlässig.
                      Ganz allgemein, warum eigentlich so wenig wie möglich MQTT? Viele "schwören" hier im Forum drauf und haben extra umgestellt :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        elonom
                        @qqolli
                        Die Shellys 2.5 haben im Zusammenspiel mit UniFi ein Firmware Problem.
                        Schau mal im Shelly Support Forum.
                        Ich habe meine Shelly 2.5 mit der alten Firmware 1.70 versehen.
                        Seitdem habe ich keine Abbrüche der Shellys mehr in meinem UniFi Netzwerk.
                        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                        qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E elonom
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @elonom
                          wusste ich gar nicht bis jetzt. Macht aber Sinn, da sie vorher (bevor Unifi) nämlich gingen. Werde also mal die besagte FW aufspielen. Wenn es dann läuft werde ich vorerst bei MQTT bleiben (spart Arbeit alle umzustellen).
                          • E elonom
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @elonom
                            Noch ne kurze Frage: Weißt Du, ob neben den Shelly 2.5 auch die Shelly 1 so ein Problem mit dem Unifi-Netzwerk haben. Die zwei die ich habe, verabschieden sich auch immer. Nur die Shelly-Lampen sind "brav" :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @elonom
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @qqolli spart arbeit? na wenn du meinst.
                              und wenn unify ein problem hat, kann nicht shelly schuld sein IMHO
                              gruß vom Woody
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @da_Woody
                                Hehe, bin halt ein fauler Hund :-) Aber im Ernst, hast natürlich recht, wenn es unter Unfi ein Problem gibt sind die Shellys eigentlich nicht Schuld, da es ja vorher ging. Aber da ich jetzt nun mal Unifi habe, ist der Hinweis ja nicht verkehrt und wenn es stabil funktioniert, kann ich immer noch auf COAP umstellen.
                                Peinliche Frage, weißt Du, wie ich eine neue/alte FW auf einen Shelly bekomme?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @qqolli per OTA
                                  http://archive.shelly-faq.de/
                                  flashen ist weniger arbeit als umstellen? ;)
                                  gruß vom Woody
                                    @qqolli per OTA
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @da_Woody
                                    Na ja, soweit ich das verstanden habe kann ich mittels flashen die FW ändern. Umstellen auf COAP muss ich doch per Aufruf der IP im Browser und dort im Menü, oder?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @da_Woody
                                      elonom
                                      @qqolli
                                      Genau. Einfach Flaschen auf ältere Firmware der Shellys und gut ist.
                                      Ich habe übrigens alle Shellys über mqtt und keine weiteren Probleme.
                                      Alterco ist an dem Firmware Problem dran.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        elonom
                                        @qqolli
                                        Bein Firmware downgrade hilft dir der link von da_Woddy
                                        • E elonom
                                          @qqolli
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @elonom said in Shelly 2.5 & 1: Offline nach einer Stunde ...:
                                          @qqolli
                                          right, aber achtung! der adapter 4.x funzt dann nicht mehr!
                                          gruß vom Woody
