  4. Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb
    1.7k
cc2531conbeeimportexportneuinstallation
19 Beiträge 3 Kommentatoren 794 Aufrufe 3 Beobachtet
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Guten Morgen,
    Ich wollte von meiner SD-Karte auf eine SSD umsteigen, um Datenausfall vorzubeugen und etwas schneller unterwegs zu sein (zumindest hatte ich die Hoffnung).
    Ich habe einfach dazu ein Adapterkabel USB-->SATA gekauft, auf die SSD dias aktuellste Raspbian kopiert, angeschlossen und gestartet. Lief alles ohne Probleme. Danach Node.js und den ioBroker installiert. Ebenso ohne Probleme.
    Vorher hatte ich ein ioBroker-Backup und Zigbee-Backup gemacht. Nach dem Import beider ZIP-Files hat es etwas gedauert, bis alle Adapter wieder installiert waren.
    Mein Problem: ich habe zwei Zigbee Sticks im Raspberry, den Conbee II und einen alten CC2531. Letzteren brauche ich aktuell nicht, jedoch würde ich gerne trotzdem wissen, wie ich beide Sticks wieder zum Laufen bekomme.
    Für den Conbee II habe ich die SOftware installiert (gemäß Anleitung) und habe mich eingeloggt. Trotzdem ist das Icon om ioBroker immer gelb. Genauso beim CC2531-Stick.
    Wie kriege ich die zum Laufen? Hat jemand ein paar Tipps?
    Gruss
    Puls
    EDIT:
    • Problem mit dem Conbee gelöst. Lösung: API Key neu erstellen, ioBroker mit Conbee verbinden und alle Teilnehmer neu anlernen, weil ich vorher kein Deconz-SW-Backup erstellt habe...
    • Problem mit CC2531 gelöst: COM-Anschluss im Zigbee-ADapter von ACM0 auf ACM1 umgestellt und dann wurde das Icon grün
    J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puls200
      Guten Morgen,
      Gruss
      Puls
      EDIT:
      Jan1
      @puls200
      Zum Restoren brauchst das Zigbee Backup eigentlich gar nicht, sollte eh alles im IOBrker BAckup drin sein. Dein eigentliches Problem wird nun wohl eher die USB Zurodnung sein. Schau mal wo die Sticks erkannt werden und ob das noch mit der Konfiguration des Adapter übereinstimmt. Wenn ja versuch mal Geräte zu pairen.
      Wegen Node mal die Ausgabe davon posten:
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P puls200
        Guten Morgen,
        Gruss
        Puls
        EDIT:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @puls200 sagte in Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb:
        Was bekommst du denn an Meldungen im Log beim Start der beiden Adapter ?
        A.
          puls200
          Das bekomme ich vom Conbee Stick zurück:
          deconz.0	2020-12-18 09:13:49.741	warn	(4267) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.159:8088
          deconz.0	2020-12-18 09:13:49.735	error	(4267) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.159:80
          deconz.0	2020-12-18 09:13:49.346	info	(4267) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.raspberrypi	2020-12-18 09:13:47.487	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 4267
          host.raspberrypi	2020-12-18 09:13:44.944	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          deconz.0	2020-12-18 09:13:44.414	info	(1077) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          deconz.0	2020-12-18 09:13:44.411	info	(1077) terminating
          deconz.0	2020-12-18 09:13:44.410	info	(1077) cleaned everything up...
          deconz.0	2020-12-18 09:13:44.407	info	(1077) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi	2020-12-18 09:13:44.400	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
          host.raspberrypi	2020-12-18 09:13:44.389	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 (force=false, process=true)
            puls200
            Und das vom CC2531:
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:28.753	info	(4393) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:28.646	info	(4393) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:26.867	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4393
            host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:24.381	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	(3960) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.858	error	(3960) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            Unhandled	2020-12-18 09:14:23.857	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.855	info	(3960) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.853	info	(3960) terminating
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	(3960) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.846	info	(3960) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.837	info	(3960) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.834	info	(3960) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:23.827	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:23.825	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            • P puls200
              Und das vom CC2531:
              Jan1
              @puls200
              Das packen wir jetzt noch schön in Code Tags, sonst kann das keiner lesen ;)
                puls200
                Wie geht das? :-(
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • P puls200
                  Wie geht das? :-(
                  Jan1
                  @puls200
                  Beim Posten dass 5. Symbol von links oben ;)
                  • J Jan1
                    @puls200
                    puls200
                    @Jan1 said in Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb:
                    Antwort war:
                    v12.20.0
                    v12.20.0
                    6.14.8
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    • P puls200
                      Antwort war:
                      v12.20.0
                      v12.20.0
                      6.14.8
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      Jan1
                      @puls200
                      So Node passt schon mal und war nur zur Sicherheit mal abgefragt.
                      Editiere bitte noch Deine Posts oben, Du weißt ja jetzt wie das mit den Code Tags funktioniert :)
                      • J Jan1
                        @puls200
                        puls200
                        @Jan1 : habe ich meines Erachtens gemacht...
                        • P puls200
                          Und das vom CC2531:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @puls200
                          Zu deconz:
                          • stimmt die konfigurierte IP ?
                          • stimmt der konfigurierte port ?
                          • läuft der deconz service (sudo systemctl status deconz / sudo sytemctl status deconz-gui) - einer der beiden muss laufen
                          • hast du einen neuen API Key erstellen lassen (das ist nach Restore auf anderer Hardware üblich)
                          Zu iobroker.zigbee:
                          • bitte den Adapter auf debug stellen
                          • erneut starten
                          • log posten.
                          A.
                            puls200
                            Update:
                            1. Conbee II:
                            • Conbee ist nun grün... nach der Erstellung eines neuen API Keys konnte ich den Stick verbinden.
                            • leider erkennt er keinen Netzwerkteilnehmer, die ich zuvor alle bereits abgelernt hatte
                              --> muss ich das erneut machen oder gibt es eine Lösung dazu?
                            1. CC2531:
                            • bin ich noch nicht weiter...
                            • P puls200
                              Update:
                              1. Conbee II:
                              1. CC2531:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @puls200 Wenn du die Deconz Software neu installiert hast musst du das hoffentlich vorhandene Backup über die Phoscon Software wieder einspielen. Wenn du keins hast musst du alles neu anlernen.
                              A.
                              Wichtig - dabei kann nicht garantiert werden das die Aktoren und Sensoren identische Nummern bekommen. Bei Verwendung des deconz Adapters 1.3.x musst du also im Nachgang ALLE Skripte / Aliasdatenpunkte / History Einstellungen verifizieren !
                              • P puls200
                                Update:
                                1. Conbee II:
                                1. CC2531:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                CC2531:
                                Du hast auch noch kein Log des Startes des Adapters im Debug gepostet.
                                A.
                                  puls200
                                  1. Conbee:
                                  • OK, dann muss ich wohl alles neu anlernen... habe natürlich KEIN Backup der Deconz-Software gemacht. Grrrrr......😤
                                  • dennoch weiss ich nun, was ich in Bezug auf den Conbee noch machen muss! Vielen Dank schonmal...
                                  1. CC2531:
                                  • Log habe ich doch oben gepostet... oder welcher Log ist gemeint?
                                  Gruss
                                  Puls
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @puls200
                                    Zu deconz:
                                    Zu iobroker.zigbee:
                                    • erneut starten
                                    • log posten.
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @puls200 Ich hatte um folgendes Gebeten:
                                    @Asgothian sagte in Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb:
                                    Zu iobroker.zigbee:
                                    • erneut starten
                                    • log posten.
                                    A.
                                    A.
                                      Zu iobroker.zigbee:
                                      • erneut starten
                                      • log posten.
                                      A.
                                      A.
                                      puls200
                                      @Asgothian Entschuldige.... stimmt, hatte ich vergessen...
                                      Ich hatte vergessen zu sagen, dass ich den Conbee-Stick mit dem Deconz-Adapter verwende und den CC2531-Stick mit dem Zigbee-Adapter. Wie stelle ich den Zigbee-Adapter auf Debug?
                                        puls200
                                        Habe es geschafft!
                                        Der COM-Anschluss war der Falsche!!! Ich hatte ihn immer auf ... ACM0... nach Umstellung auf ...ACM1 hat es funktioniert und er hat sofort alle Teilnehmer erkannt.
                                        Sorry für den Aufwand, aber vielen Dank für Eure Hilfe!
                                        Gruss
                                        Puls
