  4. Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb
cc2531conbeeimportexportneuinstallation
19 Beiträge 3 Kommentatoren 924 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    Wie geht das? :-(
    • P puls200
      Wie geht das? :-(
      Jan1
      @puls200
      Beim Posten dass 5. Symbol von links oben ;)
      • J Jan1
        @puls200
        Zum Restoren brauchst das Zigbee Backup eigentlich gar nicht, sollte eh alles im IOBrker BAckup drin sein. Dein eigentliches Problem wird nun wohl eher die USB Zurodnung sein. Schau mal wo die Sticks erkannt werden und ob das noch mit der Konfiguration des Adapter übereinstimmt. Wenn ja versuch mal Geräte zu pairen.
        Wegen Node mal die Ausgabe davon posten:
        nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
        puls200
        @Jan1 said in Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb:
        Antwort war:
        v12.20.0
        v12.20.0
        6.14.8
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        • P puls200
          Antwort war:
          v12.20.0
          v12.20.0
          6.14.8
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Jan1
          @puls200
          So Node passt schon mal und war nur zur Sicherheit mal abgefragt.
          Editiere bitte noch Deine Posts oben, Du weißt ja jetzt wie das mit den Code Tags funktioniert :)
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @puls200
            puls200
            @Jan1 : habe ich meines Erachtens gemacht...
            • P puls200
              Und das vom CC2531:
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:28.753	info	(4393) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:28.646	info	(4393) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:26.867	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4393
              host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:24.381	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Zigbee.emit (events.js:314:20)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.864	error	(3960) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.858	error	(3960) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              Unhandled	2020-12-18 09:14:23.857	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.855	info	(3960) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.853	info	(3960) terminating
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.851	error	(3960) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.846	info	(3960) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.837	info	(3960) cleaned everything up...
              zigbee.0	2020-12-18 09:14:23.834	info	(3960) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:23.827	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              host.raspberrypi	2020-12-18 09:14:23.825	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @puls200
              Zu deconz:
              • stimmt die konfigurierte IP ?
              • stimmt der konfigurierte port ?
              • läuft der deconz service (sudo systemctl status deconz / sudo sytemctl status deconz-gui) - einer der beiden muss laufen
              • hast du einen neuen API Key erstellen lassen (das ist nach Restore auf anderer Hardware üblich)
              Zu iobroker.zigbee:
              • bitte den Adapter auf debug stellen
              • erneut starten
              • log posten.
              A.
              • P Offline
                puls200
                Update:
                1. Conbee II:
                • Conbee ist nun grün... nach der Erstellung eines neuen API Keys konnte ich den Stick verbinden.
                • leider erkennt er keinen Netzwerkteilnehmer, die ich zuvor alle bereits abgelernt hatte
                  --> muss ich das erneut machen oder gibt es eine Lösung dazu?
                1. CC2531:
                • bin ich noch nicht weiter...
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • P puls200
                  Update:
                  1. Conbee II:
                  1. CC2531:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @puls200 Wenn du die Deconz Software neu installiert hast musst du das hoffentlich vorhandene Backup über die Phoscon Software wieder einspielen. Wenn du keins hast musst du alles neu anlernen.
                  A.
                  Wichtig - dabei kann nicht garantiert werden das die Aktoren und Sensoren identische Nummern bekommen. Bei Verwendung des deconz Adapters 1.3.x musst du also im Nachgang ALLE Skripte / Aliasdatenpunkte / History Einstellungen verifizieren !
                  • P puls200
                    Update:
                    1. Conbee II:
                    1. CC2531:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @puls200 sagte in Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb:
                    CC2531:
                    Du hast auch noch kein Log des Startes des Adapters im Debug gepostet.
                    A.
                    • P Offline
                      puls200
                      schrieb am zuletzt editiert von puls200
                      1. Conbee:
                      • OK, dann muss ich wohl alles neu anlernen... habe natürlich KEIN Backup der Deconz-Software gemacht. Grrrrr......😤
                      • dennoch weiss ich nun, was ich in Bezug auf den Conbee noch machen muss! Vielen Dank schonmal...
                      1. CC2531:
                      • Log habe ich doch oben gepostet... oder welcher Log ist gemeint?
                      Gruss
                      Puls
                      • AsgothianA Asgothian
                        @puls200
                        Zu deconz:
                        Zu iobroker.zigbee:
                        • erneut starten
                        • log posten.
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @puls200 Ich hatte um folgendes Gebeten:
                        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter nach ioBroker-Import immer gelb:
                        Zu iobroker.zigbee:
                        • erneut starten
                        • log posten.
                        A.
                        A.
                          Zu iobroker.zigbee:
                          • erneut starten
                          • log posten.
                          A.
                          A.
                          puls200
                          @Asgothian Entschuldige.... stimmt, hatte ich vergessen...
                          Ich hatte vergessen zu sagen, dass ich den Conbee-Stick mit dem Deconz-Adapter verwende und den CC2531-Stick mit dem Zigbee-Adapter. Wie stelle ich den Zigbee-Adapter auf Debug?
                          • P Offline
                            puls200
                            Habe es geschafft!
                            Der COM-Anschluss war der Falsche!!! Ich hatte ihn immer auf ... ACM0... nach Umstellung auf ...ACM1 hat es funktioniert und er hat sofort alle Teilnehmer erkannt.
                            Sorry für den Aufwand, aber vielen Dank für Eure Hilfe!
                            Gruss
                            Puls
