  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    1.0k
    6.1k
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @thomas-braun Also wenn ich von 16.x auf die 18.x kommen will, muss ich alle diese Zeilen aus dem Beispiel in die Datei einfügen?
    Und was muss ich dann machen?
    Jan1
    #541
    @bergjet
    lesen tust aber auch?
    Nein, nur 16 durch 18 ersetzten und ein System Update, fertig.
    • bergjetB bergjet
      #542
      @bergjet sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      ? Nein, für jede Version gibt es genau EINE Zeile.
      Steht das nicht auch in der Anleitung? Übliches Systemupdate.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        Atticus68
        #543
        @Thomas-Braun
        ich würde mal Deine Hilfe brauchen beim npm update:
        nach Deiner Anleitung hab ich den npm-tree überprüft, das kam dabei raus:
        pi@ioBroker482:~ $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
        npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /home/pi/node_modules/supermixer/node_modules/lodash
        pi@ioBroker482:~ $
        Was kann/muss ich machen, um die erste Fehlermeldung glatt zu ziehen?
        Die zweite kann ich ignorieren, wenn ich das richtig gelesen habe?
        • A Atticus68
          @Thomas-Braun
          pi@ioBroker482:~ $
          #544
          @atticus sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Einfach sauber updaten, die Meldung dürfte mit npm>7 verschwinden.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Atticus68
            @Thomas-Braun
            pi@ioBroker482:~ $
            #545
            Du stehst allerdings im falschen Verzeichnis.
            Im ~/home des pi liegen keine npm-Modulel für den ioBroker.
            Da ist vermutlich mal irgendwann irgendwas dahin geballert worden.
            Denn üblicherweise ist das da leer:
            echad@chet:~ $ npm ls
            /home/echad
            └── (empty)
              Atticus68
              schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
              #546
              ich muss noch mal blöd nachfragen:
              Wie meinst Du das, "sauber updaten", soll ich jetzt einfach das npm-update starten, oder den "ERR: peer deep missing.." zuerst bereinigen, und wenn ja wie?
              Weil du hattest ja in der npm-update Anleitung geschrieben, das der npm-tree keine Fehler aufweisen darf?!
              Also ich muss in /opt/iobroker schauen, richtig?
              pi@ioBroker482:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
              ├─┬ iobroker.enocean@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#9e147bc8e397ffe07eaecd95beb9bce82e3bf4ba)
              │   │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
              │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
              npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
              Ist das so das richtige Verzeichnis?
              Den EnoceanAdapter hab ich deinstalliert, weiß nicht warum der noch auftaucht?
              • A Atticus68
                #547
                @atticus
                Einfach nodejs updaten.
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #548
                  @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Und welche?
                  #node 18
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  • bergjetB bergjet
                    Und welche?
                    #node 18
                    #549
                    @bergjet
                    Beide.
                    1 für nodejs 18
                    2 für den Quellcode
                    Ersetz einfach in deiner jetzigen Datei die 16 durch 18, abspeichern, iobroker stoppen, Systemupdate wie üblich, fertig.
                      @bergjet
                      Beide.
                      1 für nodejs 18
                      2 für den Quellcode
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #550
                      @thomas-braun Danke. Hat funktioniert.
                      • bergjetB bergjet
                        #551
                        @bergjet
                        Check es mittels
                        iob diag
                          Atticus68
                          #552
                          Was ist in diesem Fall zu tun?
                          pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          • A Atticus68
                            #553
                            @atticus
                            buster durch bullseye ersetzen.
                            Und im frischen Betriebsystem die Quelle für nodejs von nodesource neuanlegen.
                              @atticus
                              Atticus68
                              #554
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              pi@ioBroker482:~ $
                              Ich habe jetzt in /etc/apt/sources.list.de die Datei raspi.list geändert.
                              wo finde ich die Datei, die den Buster in der 2.Zeile verursacht?
                              • A Atticus68
                                pi@ioBroker482:~ $
                                #555
                                Du musst das anders anfangen...
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                  Atticus68
                                  #556
                                  @thomas-braun Danke, dann mach ich das mal
                                    DPO99
                                    #557
                                    @Thomas-Braun Ich wollte einfach mal nur ein DANKE da lassen. Update auf NodeJS 18 hat mit Deiner Anleitung super geklappt! =)
                                      tschombe
                                      #558
                                      ich hatte einen alten Raspi, den ich von stretch jetzt auf bullseye upgedated habe.
                                      offensichtlich läuft das system erstmal. Die installierte ioBroker Version ist auch hoffnungslos
                                      veraltet und läuft jetzt nicht mehr.
                                      ich habe jetzt ein node 16 update versucht, aber irgendwie ist die iobroker installation jetzt total durcheinander.
                                      eigentlich sollte ich ja direkt auf node 18 updaten, hab ich leider jetzt erst gelesen.
                                      Nun versuche ich die Installation gerade zu ziehen. und starte mit dem HowTo nodjs installation und upgrade.
                                      Ich versuche erstmal den npm tree sauber zu bekommen mit
                                      pi@homematicPI:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                      unteranderem habe ich auch solche seltsamen meldungen
                                      npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                      npm ERR! invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                      npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      am besten neu installieren und backup?
                                      was wäre die empfehlung, hab schon lange nix mehr mit iobroker gemacht
                                      • T tschombe
                                        #559
                                        @tschombe
                                        iob diag
                                        sagt dazu?
                                          @tschombe
                                          iob diag
                                          sagt dazu?
                                          tschombe
                                          #560
                                          danke für die rückmeldung,
                                          wow das diag kannte ich bisher nicht, hier die komplette info,
                                          sieht irgendwie ziemlich kaputt aus:
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 6.1.21-v7+
                                          Installation:           Native
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Uncaught Rejection: Error: Cannot find module '@sentry/integrations'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19)
                                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                                              at SentryPlugin._registerSentry (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:103:36)
                                              at SentryPlugin.init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:96:14)
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
        /usr/bin/node           v16.20.0
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            922M        166M        320M        0.0K        435M        690M
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          922M        166M        320M
                                          Require stack:
                                          Active iob-Instances:   0
                                          Require stack:
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   "admin" not found
                                          Require stack:
                                          ioBroker Status:
                                          Require stack:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          Size of iob-Database:
                                          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
