  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Abend,
    verwende das Skripe in der aktuellen Version und möchte einen Xiaomi Air Purifier 3H und Mi Air Purifier Pro H bedienen.
    Erhalte folgende Meldungen.
    21:52:16.903	error	javascript.0 (2434) script.js.common.iobroker-nodemihome: Error: Model zhimi.airpurifier.vb2 is not supported
    21:52:16.904	error	javascript.0 (2434) at CreateDevices (script.js.common.iobroker-nodemihome:833:36)
    21:52:16.910	error	javascript.0 (2434) at main (script.js.common.iobroker-nodemihome:765:5)
    Pittini
    #221
    @e-i-k-e sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Das wäre der typische Fehler wenn die Definitionsdatei nicht vorliegt. Bitte kontrollier ob die "zhimi.airpurifier.vb2.js" auch wirklich in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/" vorhanden ist, und wenn nein kopier se da hin wie in der Anleitung beschrieben.
    E haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      @saibot1981 Das ist seltsam! Zuerst mal wird kein Gerät unterstützt das mit H3 endet, ich nehm mal an Du meinst den Purifier 3H, also zhimi.airpurifier.mb3? Den hab ich selber und der dürfte einer der meist getesteten im ganzen Skript sein, bei mir zeigt er auch die korrekte Temp an. Und wenn da ein Wert befüllt wird, dann wird dieser Wert von der node-mihome bzw. der Cloud so angeliefert, da hab ich 0 Einfluss drauf, das Skript zeigt nur die Daten an die geliefert werden und macht da ja nix selber. Du kannst mal alle Datenpunkte von dem Gerät löschen (werden dann neu angelegt) um sicher zu gehen dass da nix hängt und natürlich mal ins Log guggen. Und vorallem mal den Admin neu laden, ich hab auch gelegentlich mal den Fall dass der Admin drauf besteht alte Daten anzuzeigen obwohl schon andere vorliegen was ich dann im Vis sehe.
      SaiBot1981
      #222
      @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      Ja sorry, meinte natürlich den 3H.
      Nungut ich werde es nochmal mit löschen der Datensätze testen.
      • P Pittini
        e-i-k-e
        #223
        @pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Danke! :)
        • P Pittini
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #224
          @pittini
          Hab eben auf Github geantwortet.
          Bin bei deiner Antwort letztens davon ausgegangen, dass du eine neue Version veröffentlichst.
            SaiBot1981
            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
            #225
            Danke nun läufts
            • S SaiBot1981
              Danke nun läufts
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #226
              @Pittini
              Die Smarthome Sucht hat mich nun nen Smart Standing Fan Pro anschaffen lassen.
              (dmaker.fan.p15)
              Habs nach nen bisschen Fummelei hinbekommen und nun fehlt 1 einziger Datenpunkt, der nicht befüllt wird:
              Muss ich dazu bei dem Ventilator was besonderes einstellen oder musste da nochmal rübergucken ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Pittini
                (dmaker.fan.p15)
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                #227
                @haselchen Habs mir grad mal angeguggt, der Dp wird nicht befüllt weil so definiert, write only. Also versuch mal nen Wert zu setzen, ob das geht, sollte eigentlich.
                • P Pittini
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #228
                  @pittini
                  Danke fürs schnelle Feedback.
                  Bevor ich experimentiere, wofür steht:
                  none
                  left
                  right
                  bei dem Datenpunkt? Quasi, was passiert? :)
                    @pittini
                    none
                    left
                    right
                    Pittini
                    #229
                    @haselchen Gute Frage, nächste Frage. Ich hab den ja auch und das bisher weder gebraucht, noch rausgefunden wasses macht. Da mußt selber forschen wenns Dir wichtig ist. Ich nutze so ziemlich alle relevanten Werte, mehr brauch ich nich:
                    • P Pittini
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #230
                      @pittini
                      Steuerst Du auch über Alexa, wenn ja , wie haste das realisiert?
                      Da wir beide nicht wissen, was der Datenpunkt macht, lassen wir ihn so, wie er ist :) :)
                        @pittini
                        Pittini
                        #231
                        @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        Alexa kommt mir nich ins Haus. Wenn ich mal was mit Sprache steuern will dann hab ich dafür Snips laufen. Aber grundsätzlich finde ich das alles nich wirklich smart, smart is für mich wenn das Haus von alleine weis was es tun soll anhand meiner üblichen Routinen.
                        • P Pittini
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #232
                          @pittini
                          Frauen unterhalten sich halt gerne und viel,
                          also musste ich meiner Frau eine Gesprächspartnerin besorgen 😬 😬
                          Bin ja heilfroh, dass du den Ventilator integriert hast, so muss ich nachts nicht mehr aufstehen und das Teil ausschalten oder den Timer verlängern.
                            @pittini
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #233
                            @Pittini
                            Hast Du durch irgendwelche Quellen die Möglichkeit den Akkustand vom Fan auszulesen?
                            Er scheint einfach heute Nacht ausgegangen zu sein.
                            Komischerweise steht der Datenpunkt on noch auf true?!
                              @Pittini
                              Pittini
                              #234
                              @Pittini
                              Nein.
                              Wenn er wegen Akku aus geht, kann er ja auch nimmer senden.
                              • P Pittini
                                @Pittini
                                Nein.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #235
                                @pittini
                                Müsste dann das Skript nicht erkennen das er offline ist?
                                Hast du ne Idee wie wir den Akku Stand auslesen könnten?
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #236
                                  @pittini
                                  Das Skript erkennt nix, es zeigt nur an was von der Cloud gemeldet wird.
                                  Is nich. Klick auf den Link bei dem Gerät im Skript, dann siehste das JSON aller verfügbarer Werte und von Akku is da weit und breit nix zu sehen.
                                  • P Pittini
                                    @pittini
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #237
                                    @pittini
                                    Ok.
                                    Aber die Cloud hat ja keinen Kontakt zum Fan , wenn er aus geht oder offline ist.
                                    Also müsste das Skript es doch mitbekommen.
                                    Ich muss das mal in der App beobachten , was angezeigt wird, wenn er aus geht wegen des Akkus.
                                    • P Pittini
                                      @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      @pittini Zunächst mal herzlichen Dank für die Arbeit, das scheint ein großartiges Skript zu sein. Ich plane die Anschaffung eines Xiaomi Ventilators gerade wegen der Möglichkeit der Steuerung über ioBroker. Deshalb einige Fragen um einen Fehlkauf zu verhindern:
                                      1. Der Xiaomi 2S steht auf der Kompatibilitätsliste. Ich benötige den Akku nicht und plane deshalb den Kauf des Xiaomi 2 (ohne S). Der 2 (ohne S) scheint bis auf den Akku baugleich zu sein, heißt das, dass dieser auch über das Skript bedient werden kann?
                                      Erstmal nein. Der wird ne andere Modellbezeichung haben und muß somit erst im Skript und der node-mihome angelegt werden, was aber aufgrund der Ähnlichkeit zum 2S kein Problem sein dürfte.
                                      1. Kann ich mich, sobald ich den Token für ioBroker ausgelesen habe, von der Xiaomi Mi Home App wieder komplett abmelden um nicht ständig Daten nach China zu funken, oder muss ich dort irgendwie angemeldet bleiben?
                                      Tokens liest das Skript selber aus, aber die Geräte müssen in der App drinbleiben, Du mußt aber die nicht mehr nutzen. Letztendlich "simuliert" mein Skript die mihome-app, Geräte die dort nicht gelistet sind, können auch nicht gesteuert werden.
                                      1. Einige Benutzer scheinen Probleme mit dem Betrieb des Skripts zu haben, wenn ioBroker auf einem Raspi läuft (wie bei mir der Fall). Gibt es auch Raspi-Nutzer wo alles im Skript einwandfrei funktioniert?
                                      Ja es gibt durchaus auch Raspi Nutzer wo es klappt, die Ursachen des Problems sind nach wie vor unbekannt.
                                      1. Wenn ich richtig verstehe kann sowohl EIN/AUS alsauch Fan Speed ueber ioBroker gesteuert werden. Gibt es noch andere Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Aufruf des Programms "natürlicher Wind", das der Ventilator ja hat oder EIN/AUS für die Steuerung der Drehung des Ventilators)?
                                      Kann ich nicht mit bestimmtheit sagen da ich das Gerät nicht besitze und somit auch nix testen kann. Angelegt sind folgende Datenpunkte:
                                              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                              { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                                              { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                              { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                              { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                              { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                                              { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                                              { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                                      1. Wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Skript keine Xiaomi-Basistation für den Betrieb des Ventilators, da dieser direkt auf das WLAN zugreift?
                                      Korrekt.
                                      fd
                                      #238
                                      Re: [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
                                      @Pittini, danke für dieses großartige Skript. Habe jetzt zugeschlagen und mir einen Mi Smart Standing Fan 2 besorgt.
                                      Ich bin der Installationsanleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome gefolgt.
                                      Leider bekomme ich das Script (welches ich AllMyMi genannt habe) nicht zum Laufen mit den folgenden Fehlermeldungen (die wohl mit dem log-in zu tun haben?):
                                      16:53:05.572	info	javascript.0 (2589) Stop script script.js.AllMyMi
                                      16:53:06.458	info	javascript.0 (2589) Start javascript script.js.AllMyMi
                                      16:53:06.476	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
                                      16:53:06.484	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                                      16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                      16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
                                      16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) at Init (script.js.AllMyMi:797:50)
                                      Als Benutzernamen habe ich die E-Mail Adresse meiner Registrierung bei der iOS App "Xiaomi Home" und das entsprechende Passwort im Skript hinterlegt. Über die iOS App "Xiaomi Home" läuft der Ventilator perfekt. Ein Neustart des Raspis, auf welchem ioBroker läuft, hat leider auch nicht geholfen. Ich bin auch nirgens parallel auf der Xiaomi Platform eingeloggt, so dass die Fehlermeldung "You are already logged in" Sinn machen würde. Habe es dann mit "Dummy" log-in Daten versucht, gleiche Fehlermeldung. Ich habe auch die V.0.2.18 des Skripts ohne Erfolg versucht (ähnliche Fehlermeldungen).
                                      Sonstige Systeminformation:
                                      JS-Controller version: (iobroker -v in SSH): 3.2.16
                                      ioBroker.admin 4.2.1
                                      Node JS: v12.22.1
                                      NPM: 6.14.12
                                      JS-Script Engine: 5.13
                                      iobroker System: Raspi 4 mit viel RAM
                                      zu steuernder Ventilator: Mi Smart Standing Fan 2 - dmaker.fan.p18
                                      Hat hier jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
                                      PS sorry für das Cross-Posting, bin mit den Forumsfunktionen noch nicht so vertraut.
                                      • F fd
                                        Node JS: v12.22.1
                                        NPM: 6.14.12
                                        Pittini
                                        #239
                                        Ein Login bleibt ne Zeitlang erhalten, auch wenn das Skript zwischenzeitlich gestoppt war, wennst es jetzt startest, versucht es sich ein zu loggen, obwohl der alte Login noch gültig ist, genau dann kommt diese Meldung, an sich also ok, und kein Problem, is quasi nur ne Info. Allerdings ists seltsam dass er danach sagt Du sollst Dich einloggen, das ist bisher noch nie aufgetreten. Den richtigen Server haste gewählt im Skript? Logindaten 100% korrekt? wenn beides ja, hab ich grad keine Idee worans liegen könnte.
                                        Login gleichzeitig mit App und Skript geht normalerweise auch, daran liegts sicher nich, das mach ich zum testen öfters mal um zu sehen ob die geänderten Werte im Skript ankommen etc.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          fd
                                          #240
                                          @pittini Danke sehr für die schnelle Anwort.
                                          Ich bin jetzt einen großen Schritt weiter: nachdem ich die Ländereinstellung in der Xiaomi App und im Skript von Deutschland auf Singapur geändert habe (China hat für mich nicht funktioniert, da ich den Ventilator über die App nicht finden konnte) und den Ventilator neu angelernt, klappt der Log-in nun ohne weiteres.
                                          Der Ventilator wird auch in ioBroker unter Objekte / Javascript angelegt und unter Info finde ich viele Daten zu IP Adresse usw. Leider bleiben jedoch die Fan-Einstellungen leer und Eingaben meinerseits über die Dropdowns werden nicht angenommen.
                                          Das Skipt crasht sofort nach dem Start mit dem folgenden Log (ich habe einige spezifische Daten durch XXX ersetzt, sie scheinen aber korrekt zu sein.
                                          10:37:05.651	info	javascript.0 (2053) Stop script script.js.AllMyMi
                                          10:37:06.971	info	javascript.0 (2053) Start javascript script.js.AllMyMi
                                          10:37:07.027	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
                                          10:37:07.036	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          10:37:07.037	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                                          10:37:07.038	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
                                          10:37:07.846	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                          10:37:07.847	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
                                          10:37:07.848	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
                                          10:37:07.849	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
                                          10:37:07.870	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX / 10000
                                          10:37:07.872	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXX","address":"XXXX","token":"XXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["fan:on","fan:mode","fan:fan-level","fan:horizontal-swing","fan:horizontal-angle","fan:status","alarm:alarm","motor-controller:motor-control","physical-controls-locked:physical-controls-locked","off-delay-time:off-delay-time"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1","model":"dmaker.fan.p18","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"dmaker.fan.p18","description":"Mi Smart Standing Fan 2","setter":{},"common":[{"name":"fan.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.mode","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":1,"states":{"0":"Straight Wind","1":"Natural Wind"}},{"name":"fan.fan-level","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":1,"max":4,"states":{"1":"Slow","2":"Middle","3":"High","4":"Turbo"}},{"name":"fan.horizontal-swing","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.horizontal-angle","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":30,"max":140,"unit":"°","states":{"30":"30°","60":"60°","90":"90°","120":"120°","140":"140°"}},{"name":"fan.status","type":"number","role":"indicator","read":true,"write":false,"min":1,"max":100},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"motor-controller.motor-control","type":"number","role":"switch","read":false,"write":true,"min":0,"max":2,"states":{"0":"None","1":"Left","2":"Right"}},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"off-delay-time.off-delay-time","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":480,"unit":"m"}]},"firstrun":true} now fetching data
                                          10:37:08.240	error	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                          10:37:08.242	error	javascript.0 (2053) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:845:17)
                                          10:37:08.243	error	javascript.0 (2053) at main (script.js.AllMyMi:765:5)
                                          Der Raspi wurde ein Paar mal neu gestartet um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Irgendeine Idee?
