  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @pittini
    Steuerst Du auch über Alexa, wenn ja , wie haste das realisiert?
    Da wir beide nicht wissen, was der Datenpunkt macht, lassen wir ihn so, wie er ist :) :)
    Pittini
    #231
    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Alexa kommt mir nich ins Haus. Wenn ich mal was mit Sprache steuern will dann hab ich dafür Snips laufen. Aber grundsätzlich finde ich das alles nich wirklich smart, smart is für mich wenn das Haus von alleine weis was es tun soll anhand meiner üblichen Routinen.
    • P Pittini
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #232
      @pittini
      Frauen unterhalten sich halt gerne und viel,
      also musste ich meiner Frau eine Gesprächspartnerin besorgen 😬 😬
      Bin ja heilfroh, dass du den Ventilator integriert hast, so muss ich nachts nicht mehr aufstehen und das Teil ausschalten oder den Timer verlängern.
        @pittini
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #233
        @Pittini
        Hast Du durch irgendwelche Quellen die Möglichkeit den Akkustand vom Fan auszulesen?
        Er scheint einfach heute Nacht ausgegangen zu sein.
        Komischerweise steht der Datenpunkt on noch auf true?!
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @Pittini
          Pittini
          #234
          @Pittini
          Nein.
          Wenn er wegen Akku aus geht, kann er ja auch nimmer senden.
          • P Pittini
            @Pittini
            Nein.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #235
            @pittini
            Müsste dann das Skript nicht erkennen das er offline ist?
            Hast du ne Idee wie wir den Akku Stand auslesen könnten?
              @pittini
              Pittini
              #236
              @pittini
              Das Skript erkennt nix, es zeigt nur an was von der Cloud gemeldet wird.
              Is nich. Klick auf den Link bei dem Gerät im Skript, dann siehste das JSON aller verfügbarer Werte und von Akku is da weit und breit nix zu sehen.
              • P Pittini
                @pittini
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #237
                @pittini
                Ok.
                Aber die Cloud hat ja keinen Kontakt zum Fan , wenn er aus geht oder offline ist.
                Also müsste das Skript es doch mitbekommen.
                Ich muss das mal in der App beobachten , was angezeigt wird, wenn er aus geht wegen des Akkus.
                • P Pittini
                  @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  @pittini Zunächst mal herzlichen Dank für die Arbeit, das scheint ein großartiges Skript zu sein. Ich plane die Anschaffung eines Xiaomi Ventilators gerade wegen der Möglichkeit der Steuerung über ioBroker. Deshalb einige Fragen um einen Fehlkauf zu verhindern:
                  1. Der Xiaomi 2S steht auf der Kompatibilitätsliste. Ich benötige den Akku nicht und plane deshalb den Kauf des Xiaomi 2 (ohne S). Der 2 (ohne S) scheint bis auf den Akku baugleich zu sein, heißt das, dass dieser auch über das Skript bedient werden kann?
                  Erstmal nein. Der wird ne andere Modellbezeichung haben und muß somit erst im Skript und der node-mihome angelegt werden, was aber aufgrund der Ähnlichkeit zum 2S kein Problem sein dürfte.
                  1. Kann ich mich, sobald ich den Token für ioBroker ausgelesen habe, von der Xiaomi Mi Home App wieder komplett abmelden um nicht ständig Daten nach China zu funken, oder muss ich dort irgendwie angemeldet bleiben?
                  Tokens liest das Skript selber aus, aber die Geräte müssen in der App drinbleiben, Du mußt aber die nicht mehr nutzen. Letztendlich "simuliert" mein Skript die mihome-app, Geräte die dort nicht gelistet sind, können auch nicht gesteuert werden.
                  1. Einige Benutzer scheinen Probleme mit dem Betrieb des Skripts zu haben, wenn ioBroker auf einem Raspi läuft (wie bei mir der Fall). Gibt es auch Raspi-Nutzer wo alles im Skript einwandfrei funktioniert?
                  Ja es gibt durchaus auch Raspi Nutzer wo es klappt, die Ursachen des Problems sind nach wie vor unbekannt.
                  1. Wenn ich richtig verstehe kann sowohl EIN/AUS alsauch Fan Speed ueber ioBroker gesteuert werden. Gibt es noch andere Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Aufruf des Programms "natürlicher Wind", das der Ventilator ja hat oder EIN/AUS für die Steuerung der Drehung des Ventilators)?
                  Kann ich nicht mit bestimmtheit sagen da ich das Gerät nicht besitze und somit auch nix testen kann. Angelegt sind folgende Datenpunkte:
                          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                          { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                          { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                          { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                          { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                          { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                          { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                          { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
                  1. Wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Skript keine Xiaomi-Basistation für den Betrieb des Ventilators, da dieser direkt auf das WLAN zugreift?
                  Korrekt.
                  fd
                  #238
                  Re: [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
                  @Pittini, danke für dieses großartige Skript. Habe jetzt zugeschlagen und mir einen Mi Smart Standing Fan 2 besorgt.
                  Ich bin der Installationsanleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome gefolgt.
                  Leider bekomme ich das Script (welches ich AllMyMi genannt habe) nicht zum Laufen mit den folgenden Fehlermeldungen (die wohl mit dem log-in zu tun haben?):
                  16:53:05.572	info	javascript.0 (2589) Stop script script.js.AllMyMi
                  16:53:06.458	info	javascript.0 (2589) Start javascript script.js.AllMyMi
                  16:53:06.476	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
                  16:53:06.484	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                  16:53:07.806	info	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                  16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) script.js.AllMyMi: Error: Pls login before make any request
                  16:53:07.807	error	javascript.0 (2589) at Init (script.js.AllMyMi:797:50)
                  Als Benutzernamen habe ich die E-Mail Adresse meiner Registrierung bei der iOS App "Xiaomi Home" und das entsprechende Passwort im Skript hinterlegt. Über die iOS App "Xiaomi Home" läuft der Ventilator perfekt. Ein Neustart des Raspis, auf welchem ioBroker läuft, hat leider auch nicht geholfen. Ich bin auch nirgens parallel auf der Xiaomi Platform eingeloggt, so dass die Fehlermeldung "You are already logged in" Sinn machen würde. Habe es dann mit "Dummy" log-in Daten versucht, gleiche Fehlermeldung. Ich habe auch die V.0.2.18 des Skripts ohne Erfolg versucht (ähnliche Fehlermeldungen).
                  Sonstige Systeminformation:
                  JS-Controller version: (iobroker -v in SSH): 3.2.16
                  ioBroker.admin 4.2.1
                  Node JS: v12.22.1
                  NPM: 6.14.12
                  JS-Script Engine: 5.13
                  iobroker System: Raspi 4 mit viel RAM
                  zu steuernder Ventilator: Mi Smart Standing Fan 2 - dmaker.fan.p18
                  Hat hier jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
                  PS sorry für das Cross-Posting, bin mit den Forumsfunktionen noch nicht so vertraut.
                  • F fd
                    Node JS: v12.22.1
                    NPM: 6.14.12
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #239
                    Ein Login bleibt ne Zeitlang erhalten, auch wenn das Skript zwischenzeitlich gestoppt war, wennst es jetzt startest, versucht es sich ein zu loggen, obwohl der alte Login noch gültig ist, genau dann kommt diese Meldung, an sich also ok, und kein Problem, is quasi nur ne Info. Allerdings ists seltsam dass er danach sagt Du sollst Dich einloggen, das ist bisher noch nie aufgetreten. Den richtigen Server haste gewählt im Skript? Logindaten 100% korrekt? wenn beides ja, hab ich grad keine Idee worans liegen könnte.
                    Login gleichzeitig mit App und Skript geht normalerweise auch, daran liegts sicher nich, das mach ich zum testen öfters mal um zu sehen ob die geänderten Werte im Skript ankommen etc.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      fd
                      #240
                      @pittini Danke sehr für die schnelle Anwort.
                      Ich bin jetzt einen großen Schritt weiter: nachdem ich die Ländereinstellung in der Xiaomi App und im Skript von Deutschland auf Singapur geändert habe (China hat für mich nicht funktioniert, da ich den Ventilator über die App nicht finden konnte) und den Ventilator neu angelernt, klappt der Log-in nun ohne weiteres.
                      Der Ventilator wird auch in ioBroker unter Objekte / Javascript angelegt und unter Info finde ich viele Daten zu IP Adresse usw. Leider bleiben jedoch die Fan-Einstellungen leer und Eingaben meinerseits über die Dropdowns werden nicht angenommen.
                      Das Skipt crasht sofort nach dem Start mit dem folgenden Log (ich habe einige spezifische Daten durch XXX ersetzt, sie scheinen aber korrekt zu sein.
                      10:37:05.651	info	javascript.0 (2053) Stop script script.js.AllMyMi
                      10:37:06.971	info	javascript.0 (2053) Start javascript script.js.AllMyMi
                      10:37:07.027	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.23
                      10:37:07.036	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      10:37:07.037	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
                      10:37:07.038	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Retrieving your in sg registered MiHome Devices
                      10:37:07.846	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Found 1 MiHome Devices, those are:
                      10:37:07.847	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Mi Smart Standing Fan 2
                      10:37:07.848	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
                      10:37:07.849	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Device Mi Smart Standing Fan 2 is supported, creating DataPoints
                      10:37:07.870	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Now creating device for dmaker.fan.p18 / XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX / 10000
                      10:37:07.872	info	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"XXXXX","address":"XXXX","token":"XXXXX","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["fan:on","fan:mode","fan:fan-level","fan:horizontal-swing","fan:horizontal-angle","fan:status","alarm:alarm","motor-controller:motor-control","physical-controls-locked:physical-controls-locked","off-delay-time:off-delay-time"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:fan:0000A005:dmaker-p18:1","model":"dmaker.fan.p18","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"dmaker.fan.p18","description":"Mi Smart Standing Fan 2","setter":{},"common":[{"name":"fan.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.mode","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":1,"states":{"0":"Straight Wind","1":"Natural Wind"}},{"name":"fan.fan-level","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":1,"max":4,"states":{"1":"Slow","2":"Middle","3":"High","4":"Turbo"}},{"name":"fan.horizontal-swing","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"fan.horizontal-angle","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":30,"max":140,"unit":"°","states":{"30":"30°","60":"60°","90":"90°","120":"120°","140":"140°"}},{"name":"fan.status","type":"number","role":"indicator","read":true,"write":false,"min":1,"max":100},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},{"name":"motor-controller.motor-control","type":"number","role":"switch","read":false,"write":true,"min":0,"max":2,"states":{"0":"None","1":"Left","2":"Right"}},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"off-delay-time.off-delay-time","type":"number","role":"switch","read":true,"write":true,"min":0,"max":480,"unit":"m"}]},"firstrun":true} now fetching data
                      10:37:08.240	error	javascript.0 (2053) script.js.AllMyMi: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                      10:37:08.242	error	javascript.0 (2053) at CreateDevices (script.js.AllMyMi:845:17)
                      10:37:08.243	error	javascript.0 (2053) at main (script.js.AllMyMi:765:5)
                      Der Raspi wurde ein Paar mal neu gestartet um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Irgendeine Idee?
                      • P Offline
                        Pittini
                        #241
                        Hi allerseits,
                        wer alles hat die 0.2.24 laufen und KEINE Probleme? Und wer hat Probleme in denen die Meldung "Cannot read property 'rssi' of undefined" vorkommt?
                        • P Pittini
                          Hi allerseits,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #242
                          @pittini hab gerade mal die version drauf gemacht, erhalte jedoch
                          14:06:45.546	info	javascript.0 (4954) Stop script script.js.MiHome
                          14:06:45.614	info	javascript.0 (4954) Start javascript script.js.MiHome
                          14:06:45.619	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Starting AllMyMi V.0.2.24
                          14:06:45.622	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          14:06:45.622	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: You are already logged in, login canceled
                          14:06:45.623	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                          14:06:45.730	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Found 3 MiHome Devices, those are:
                          14:06:45.731	info	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: Mi Air Purifier 3/3H
                          14:06:45.732	error	javascript.0 (4954) script.js.MiHome: ReferenceError: praefix0 is not defined
                          14:06:45.734	error	javascript.0 (4954) at PrepareGenericDps (script.js.MiHome:704:33)
                          14:06:45.734	error	javascript.0 (4954) at Init (script.js.MiHome:770:15)
                          edit selber gefunden:man-facepalming: kommt davon wenn man immer nur halbe sachen hin und her kopiert
                          ja die Meldung kommt bei mir
                          javascript.0 (4954) script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'rssi' of undefined
                          14:10:06.631	error	javascript.0 (4954) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHome:860:37)
                          javascript.0
                          2021-08-12 14:10:06.632	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                          javascript.0
                          2021-08-12 14:10:06.632	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2021-08-12 14:10:06.631	error	at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHome:860:37)
                          javascript.0
                          2021-08-12 14:10:06.629	error	script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'rssi' of undefined
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Pittini
                            #243
                            @crunchip Ok, dankeschön. Es gibt bereits nen Fix (ohne neue Version), damit sollte es weg sein, pls mal testen.
                            haselchenH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #244
                              @pittini
                              Neue Version getestet, läuft bisher.
                              Keine Fehler im Log.
                              Wirklich klasse wie Du das hier supportest und auf Github!
                              Alle Daumen hoch.
                              • P Pittini
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #245
                                @pittini kam gerade erst dazu, super, läuft 👍
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #246
                                  bei mir auch. Hab den 3C und die js-Datei selbst in den entsprechenden Ordner kopiert ( zhimi.airpurifier.mb4 ). Die hatte gefehlt. Mal schauen ob ich weiterhin Fehlermessages erhalte. Wenn ja, poste ich die hier mal :)
                                  Danke für das tolle Skript 👍
                                  • P Pittini
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #247
                                    @pittini weiss nicht ob das schon mal gefragt/gemeldet wurde, bzw ob das nur hin und wieder vorkommt
                                    javascript.0
                                    2021-08-13 10:24:13.351	error	FetchError: request to https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1461:11) at ClientRequest.emit (events.js:412:35) at ClientRequest.emit (domain.js:470:12) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9) at TLSSocket.emit (events.js:400:28) at TLSSocket.emit (domain.js:470:12) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8) at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                    javascript.0
                                    2021-08-13 10:24:13.350	error	Error: request to https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                                    javascript.0
                                    2021-08-13 10:24:13.348	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    K P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Kueppert
                                      #248
                                      @crunchip diese Fehlermeldung meinte ich ^^
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Pittini
                                        #249
                                        @crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Sollte nur gelegentlich vorkommen, die devicelist wurde in den alten Versionen nur bei Skriptstart abgefragt, dadurch fiel das nich auf, wird jetzt aber alle 10 Sekunden abgefragt um rssi und isOnline aktuell zu halten und deswegen kann das eher mal auftreten. Mal beobachten, wenn da zu viele Fehler kommen muß ich mir was einfallen lassen.
                                        • P Pittini
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #250
                                          @pittini
                                          Jetzt habe ich leider doch wieder nen Problem.
                                          Diesmal ist es der Smart Standing Fan Pro (dmaker.fan.p15)
                                          Der Datenpunkt on ändert sich zwar in true/false, wenn man im IOT AN/AUS für Alexa eingibt, aber es passiert nichts.
                                          Schalte ich den Ventilator per App aus, dann geht er auch aus, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                                          True obwohl er aus ist.
                                          Mit dem 0.2.23 Script geht es.
