  4. Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?
gatewaylidlzigbee 3.0
34 Beiträge 19 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    Schmollschnute
    Moin,
    ich habe den IOBroker am laufen und mir nun von Lidl die Komponenten bestellt. Gateway, Bewegungsmelder, Türkontakte usw. Würde diese gern in den IOBroker einbinden.
    Jetzt die Frage, reicht das Gateway aus, oder muss ich noch etwas haben, denn der Zigbee Adapter will noch nicht so, wie ich das gern hätte.
    Wie Ihr merkt, bin ich noch nicht so lange dabei und mit meinen 51 Jahren lernwillig :-)
    Danke für die Hilfe und schönen Tag noch
    • S Schmollschnute
      Moin,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Schmollschnute sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
      • Gibt es denn überhaupt schon einen Adapter der mit dem Gateway spielt ?
      • Hat das Gateway eine API über die es lokal angesprochen werden kann ?
      • Ist die API dokumentiert ?
      So wie ich das sehe brauchst du wenn du das Gateway nutzen willst:
      • Geduld
      • Erfahrung im Programmieren oder einen Programmierer der die API (so sie denn existiert) umsetzt.
      • mehr Geduld.
      • Leidensfähigkeit
      • noch mehr Geduld.
      • etwas Glück (dann gibt es einen Adapter der geht)
      • noch mehr Glück (dann findest Du den sogar)
      Sagte ich schon das das mit dem Gateway eine Geduldsprobe ist ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        • Geduld
        • mehr Geduld.
        • Leidensfähigkeit
        • noch mehr Geduld.
        A.
        @Asgothian sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
        Das gateway ist identisch mit dem HAP.
        Ich hatte es auch "übrig" und es funktioniert einwandfrei als Reichweitenverlängerung an einer piVCCU3.
        diese hat such brav die neueste Homematic Firmware aufgespielt.
        Da müsste dann der Hmip Adapter passen.
          @Homoran sagte:
          Sicher ? Das jetzt angebotene Silvercrest Gateway spricht Zigbee 3.0.
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran sagte:
            @paul53 sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
            Sicher ?
            Ich bin bei der Beschreibung
            Von dem auf Silvercrest gelabelten HmIP Starterkit ausgegangen.
            Ich hatte damals das Set mit HAP, Sirene UND TFK gekauft, das es zeitgleich gab
              Sicher ?
              @Homoran Soweit ich das sehe ist das überwiegend Tuya-basiertes Zeuch. Dürfte mit HomeIP wenig bis gar nix zu tun haben.
                @Homoran sagte:
                Schmollschnute
                laut der Webseite von Lidl ist das : Zigbee 3.0
                Und es soll Homematic Inside sein.
                Beschreibung Lidl Webseite
                Ich formuliere das mal anders. Benötige ich noch ein Zusatzgerät(Hardware), damit IOBroker mit dem Gateway kommunizieren kann ?
                AsgothianA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schmollschnute
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  • Nein. Zusätzliche hardware um mit dem Gateway zu kommunizieren brauchst du nicht. Das Gateway wird per Netzwerkkabel angeschlossen.
                  • Das Zigbee Gateway ist sicher nicht das gleiche wie das von @Homoran im Bild dargestellte HmIP Gateway.
                  • Die Vermutung das es sich um ein umgelabeltes TuYa Gateway handelt liegt nahe. Auf der Lidl Seite steht explizit: Wireless-modul: Tuya TYZS4
                  • Das bedeutet leider nicht das du damit kommunizieren kannst. Siehe mein erster Post.
                  • Mir ist kein Adapter bekannt der mit einem TuYa Zigbee Gateway kommunizieren kann.
                  • Mir ist nicht bekannt das das TuYa Zigbee Gateway eine offene API besitzt. Alles was ich an Doku gefunden habe ist auf Chinesisch.
                  Wo steht das ? Ich habe davon auf der Seite nichts gesehen, und kann mir das auch nicht vorstellen. HmIP und Zigbee sind 2 vollständig unterschiedliche Protokolle (Unterschiedliches Frequenzband, unterschiedliche Kommunikationsprotokolle).
                  Ich bleibe bei meiner Aussage von oben. Was Du prinzipiell brauchst um die Lidl Smart-Home Geräte im ioBroker zu nutzen sind 2 Dinge
                  • Einen Zugang zum Zigbee System (Zigbee-Stick + iobroker.Zigbee Adapter, Conbee/Raspbee (1 oder 2) plus deConz Software plus ioBroker.deconz Adapter.)
                  • Geduld. Die Arbeiten sicherzustellen das die Geräte auf diese Art und weise ansprechbar werden laufen schon. Ich gehe davon aus das zumindest über ioBroker.Zigbee vor Weihnachten eine Lösung existiert.
                  Wenn Du unbedingt das Lidl Gateway einsetzen willst gilt der Rest meiner Antwort.
                  A.
                  p.s. Ich bin mehr als ein wenig unglücklich darüber mit wie viel Intensität Leute darauf drängen das Geräte die gerade mal 3 Tage in DE verfügbar sind (bei Vorbestellung und Zusendung, im Laden erst ab morgen) möglichst bis gestern im ioBroker integriert werden sollen. Die Entwickler arbeiten daran, aber Wunder können sie nicht vollbringen.
                  padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                    A.
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Find' es schon "ein Ding" von LIDL einfach "das Herz" seines Systems auszutauschen.
                    Sicher wird es einige "silvercrest hub" Besitzer der vorherigen Aktionen geben, die sich wundern, dass die neuen Zusatzgeräte nicht wollen.
                    Ob sich LIDL damit Freunde macht?
                    Diese Entscheidung seitens LIDLs ist sicher zur Gewinnmaximierung getroffen worden...
                    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @padrino
                      Bezüglich der Birnen hat LIDL alles (wissentlich) richtig gemacht.
                      Die sind mit der HUE Bridge anzulernen oder dem Raspbee oder Conbee.
                      Für die ca.10 oder 15 Euro macht man überhaupt nichts verkehrt und andere Hersteller kommen mit Sicherheit in Preisnöte :)
                      • S Schmollschnute
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @Schmollschnute .. dort steht eindeutig TUYA
                        Eventuell läuft das Ding mit dem Tuya-Adapter. Wäre einen Versuch wert.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @padrino sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                          Ich denke da wirfst Du etwas grosszügig durcheinander.
                          Lidl verkauft Geräte die sie auf dem Markt günstig in grossen Stückzahlen erstehen können. Sie entwickeln keine Geräte. Ich bin mir nicht einmal sicher das sie sich die "Lidl Smart Home" Software für mobile Geräte haben entwickeln lassen, oder ob das etwas "auf Lidl" getrimmtes existierendes ist.
                          Mir ist kein günstiges Gerät bekannt das Zigbee und Homematic kombiniert anbietet. Schon gar nicht ein günstiges was Lidl zum Zwecke des "neu Labeln" unter eigenem Namen verkaufen könnte.
                          Und "Lidl Smart Home" ist auch keine Serie von Geräten sondern eine Serie von Angeboten. Versuch doch noch mal die Homematic Geräte bei Lidl im Shop zu finden.
                          A.
                            A.
                            kein Problem!
                            https://www.lidl.de/de/search?query=Homematic
                            AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
                              kein Problem!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Homoran sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                              kein Problem!
                              Hmm.. da muss ich heute morgen gepennt haben. Ich hatte bei der Suche eine leere Seite bekommen, und war davon aus gegangen das Lidl die Sachen nicht mehr anbietet.
                              my bad. Sind sie doch besser als ich ihnen zugetraut hab.
                              A.
                                kein Problem!
                                JoschiRaab
                                @Homoran said in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                                kein Problem!
                                Also , kann ich mit dem LIDL Zigbee Gateway nix machen in verbindung mit dem IoBroker ?
                                • Daniel_ND Offline
                                  Daniel_ND Offline
                                  Daniel_N
                                  ich habe mir die Steckdosen und bewegungsmelder gekauft. ich konnte die steckdosen per conbee 2 stick anbinden die bewegungsmelder allerdings noch nicht das soll aber mit dem nächsten update kommen. viele lampen sollen auch mit conbee funktionieren. würde dir also eher den conbee 2 stick als das gateway empfehlen. auf deren website kannst du dann sehen was noch alles für Geräte unterstütz werden. es sind wirklich sehr viele. hab meine philips hue lampen auch über conbee verbunden.
                                  J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Daniel_ND Daniel_N
                                    JoschiRaab
                                    @Daniel_N , OK , Habe das Gateway aber schon . Also ein bisschen was geht also ? Welchen Adapter nehme ich denn im IoBroker ?
                                    Joschi
                                    • J JoschiRaab
                                      Joschi
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @JoschiRaab
                                      Du kannst versuchen ob der Tuya Adapter geht. Alternativ kann der Hue-extended gehen, wenn das Gateway eine Hue bridge nach aussen emuliert.
                                      Ansonsten empfiehlt sich das Gateway als Tassenwärmer.
                                      A.
                                      Nachtrag - Ich werde mich nicht damit beschäftigen was das Gateway kann/soll/will. Die Lidl app geht meines Wissens immer über deren Server. Und was das heisst sehen die Kollegen die auf Osram Lightify gesetzt haben im August 2021 - dann geht nix mehr weil Osram den Support einstellt.
                                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @JoschiRaab
                                        A.
                                        Horst BöttcherH Offline
                                        Horst Böttcher
                                        Also Die kleine plugs lassen sich mit Hue verbinden und die glühbirnen
                                        die Grosse steckdosenleiste ist nur mit lidelhome also irgend ein Tuya nutzbar
                                        die bewegungsmelder sind lidelhome britch
                                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                          SmartHomie
                                          @Daniel_N Ich habe den Bewegungsmelder über ConbeeII und deConz inzwischen gepairt bekommen. Mit deConz 2.07.01 funktioniert das. Aber das dumme Ding ändert den Präsenzstatus nicht und steht immer auf true. Wie sieht es bei Dir aus?
                                          Greetz
                                          padrinoP N 2 Antworten Letzte Antwort
