  4. Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?
gatewaylidlzigbee 3.0
34 Beiträge 19 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S Schmollschnute
    laut der Webseite von Lidl ist das : Zigbee 3.0
    Und es soll Homematic Inside sein.
    Beschreibung Lidl Webseite
    Ich formuliere das mal anders. Benötige ich noch ein Zusatzgerät(Hardware), damit IOBroker mit dem Gateway kommunizieren kann ?
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @Schmollschnute .. dort steht eindeutig TUYA
    Eventuell läuft das Ding mit dem Tuya-Adapter. Wäre einen Versuch wert.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • padrinoP padrino
      Find' es schon "ein Ding" von LIDL einfach "das Herz" seines Systems auszutauschen.
      Sicher wird es einige "silvercrest hub" Besitzer der vorherigen Aktionen geben, die sich wundern, dass die neuen Zusatzgeräte nicht wollen.
      Ob sich LIDL damit Freunde macht?
      Diese Entscheidung seitens LIDLs ist sicher zur Gewinnmaximierung getroffen worden...
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @padrino sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
      Ich denke da wirfst Du etwas grosszügig durcheinander.
      Lidl verkauft Geräte die sie auf dem Markt günstig in grossen Stückzahlen erstehen können. Sie entwickeln keine Geräte. Ich bin mir nicht einmal sicher das sie sich die "Lidl Smart Home" Software für mobile Geräte haben entwickeln lassen, oder ob das etwas "auf Lidl" getrimmtes existierendes ist.
      Mir ist kein günstiges Gerät bekannt das Zigbee und Homematic kombiniert anbietet. Schon gar nicht ein günstiges was Lidl zum Zwecke des "neu Labeln" unter eigenem Namen verkaufen könnte.
      Und "Lidl Smart Home" ist auch keine Serie von Geräten sondern eine Serie von Angeboten. Versuch doch noch mal die Homematic Geräte bei Lidl im Shop zu finden.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @Asgothian sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
        kein Problem!
        https://www.lidl.de/de/search?query=Homematic
        AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
          kein Problem!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Homoran sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
          kein Problem!
          Hmm.. da muss ich heute morgen gepennt haben. Ich hatte bei der Suche eine leere Seite bekommen, und war davon aus gegangen das Lidl die Sachen nicht mehr anbietet.
          my bad. Sind sie doch besser als ich ihnen zugetraut hab.
          A.
            kein Problem!
            JoschiRaab
            @Homoran said in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
            kein Problem!
            Also , kann ich mit dem LIDL Zigbee Gateway nix machen in verbindung mit dem IoBroker ?
            • Daniel_ND Offline
              Daniel_ND Offline
              Daniel_N
              ich habe mir die Steckdosen und bewegungsmelder gekauft. ich konnte die steckdosen per conbee 2 stick anbinden die bewegungsmelder allerdings noch nicht das soll aber mit dem nächsten update kommen. viele lampen sollen auch mit conbee funktionieren. würde dir also eher den conbee 2 stick als das gateway empfehlen. auf deren website kannst du dann sehen was noch alles für Geräte unterstütz werden. es sind wirklich sehr viele. hab meine philips hue lampen auch über conbee verbunden.
              J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Daniel_ND Daniel_N
                JoschiRaab
                @Daniel_N , OK , Habe das Gateway aber schon . Also ein bisschen was geht also ? Welchen Adapter nehme ich denn im IoBroker ?
                Joschi
                • J JoschiRaab
                  Joschi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @JoschiRaab
                  Du kannst versuchen ob der Tuya Adapter geht. Alternativ kann der Hue-extended gehen, wenn das Gateway eine Hue bridge nach aussen emuliert.
                  Ansonsten empfiehlt sich das Gateway als Tassenwärmer.
                  A.
                  Nachtrag - Ich werde mich nicht damit beschäftigen was das Gateway kann/soll/will. Die Lidl app geht meines Wissens immer über deren Server. Und was das heisst sehen die Kollegen die auf Osram Lightify gesetzt haben im August 2021 - dann geht nix mehr weil Osram den Support einstellt.
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @JoschiRaab
                    A.
                    Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    Also Die kleine plugs lassen sich mit Hue verbinden und die glühbirnen
                    die Grosse steckdosenleiste ist nur mit lidelhome also irgend ein Tuya nutzbar
                    die bewegungsmelder sind lidelhome britch
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                      SmartHomie
                      @Daniel_N Ich habe den Bewegungsmelder über ConbeeII und deConz inzwischen gepairt bekommen. Mit deConz 2.07.01 funktioniert das. Aber das dumme Ding ändert den Präsenzstatus nicht und steht immer auf true. Wie sieht es bei Dir aus?
                      Greetz
                      padrinoP N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SmartHomie
                        Greetz
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @SmartHomie
                        Kenne den Sender nicht, aber es gibt Sender (andere Marken, Technik...), die sind immer "true", dann muss man auf die Aktualisierung des Wertes achten.
                        • S SmartHomie
                          Greetz
                          N Offline
                          N Offline
                          nordstern19_72
                          @SmartHomie Bei mir änderte sich der Präsenzstatus erst ab der deConz 2.09.00. In der Phoscon App wurde bei den vorherigen Versionen nur Murks angezeigt zu dem Sensor.
                          Vielleicht kann auch ein erneutes Einbinden des BWM helfen.
                          Ich muss dazu sagen, das ich die Win10 Installation nutze für deConz/ConBee II.
                          • N nordstern19_72
                            SmartHomie
                            @nordstern19_72
                            @padrino
                            So, ich habe es jetzt mit deConz 2.07.01 geschafft, den Sensor anzulernen....und nach ein paar Neustarts des Sensors ändern sich auch die States in den Objekten. Von der Ansprache/Zuverlässigkeit ist der Sensor allerdings auch nur 1/3 von dem Philips Hue Sensor wert (passend zum Preis). Bei kompletter Dunkelheit reagiert er nicht.....das ist eher unbrauchbar.
                            • Ferdinand SommerF Offline
                              Ferdinand Sommer
                              Hi, aus den letzte Posts lese ich heraus, dass inzwischen wohl eine Möglichkeit gibt?
                              Wäre jemand bereit, eine Anfänger-geeignetere Beschreibung zu posten, was genau man tun muss, um den Bewegungsmelder in ioBroker nutzen zu können?
                              Ich kenne mich mit ioBroker selbst inzwischen ganz gut aus, aber in diesem Fall verstehe ich aus den Posts leider keinen Ansatz, wie ich nun vorgehen muss, um es evtl. einbinden zu können.
                              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ferdinand SommerF Ferdinand Sommer
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.W Online
                                Walter.O.
                                Gibt es denn schon neue Erkentnisse zu dem Thema?
                                • Walter.O.W Walter.O.
                                  jp_automtix
                                  @walter-o
                                  Ich bin selbst Anfänger im Bereich IOBroker, aber vielleicht kann ich doch etwas beitragen. Ich habe sowohl den Silvercrest Zigbee 3.0 Gateway als auch den Bewegungsmelder von Lidl ohne Probleme in der Smartlife App eingebunden bekommen. Allerdings sehe ich dennoch keinen Datenpunkt im IOBroker. Weil ich aktuell noch viel ausprobiere habe ich parallel zum IOBroker auch noch eine Homebridge installiert, auch hier erscheint der Bewegungsmelder nicht, sehr wohl aber die Lichtschalter, die nicht an der Bridge hängen (analog zum IOBroker). Mich lässt das zu der Erkenntnis kommen das alles was an der Bridge hängt entweder nicht durchgereicht wird oder von den jeweiligen Adaptern nicht verarbeitet wird ?! aber immerhin unterstütz dies die Annahme das die Silvercrest Bridge eine umgelabelte Tuya-Bridge ist…
                                  • skvarelS skvarel
                                    johobo
                                    Hat Mittlerweile jemand das Silvercrest Gateway in IOBroker eingebunden?
                                    funktioniert z.B. der Tuya-Adpter?
                                    • J johobo
                                      @johobo sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                                      wie denn?
                                      der kann Geräte, aber keine systemfremden Zentralen einbinden.
                                      wofür brauchst du die Silvercrest Zentrale.
                                      Die Geräte sind zigbee.
                                        wie denn?
                                        johobo
                                        @homoran ja, die Lampen lassen sich z.b. problemlos auch in hue Integrieren. Die schaltsteckdosen und Bewegungsmelder aber leider nicht. Und die sind preislich ziemlich interessant…
                                        Es gibt von Silvercrest 2 gateways. Eines kann wohl auch Tuya.. evtl. Probier ich es einfach mal aus.
                                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J johobo
                                          soweit ich das verstanden habe ist das für die WLAN Anbindung.
