  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frank HaasF Offline
    Frank HaasF Offline
    Frank Haas
    schrieb am zuletzt editiert von Frank Haas
    Hallo Leute, ich bin grad bisserl verzweifelt. Ich lese bei meiner UVR1611 (für die Heizungs- und Solarsteuerung) unter anderem meine Außentemperatur ab. Ich habs auch schon richtig im Parser, allerdings nur für den Fall, dass wir +Grade haben. Tja, seit dieser Woche haben wir unter Null - seitdem drehen sich bei mir die Vorzeichen und aus -2 wird ein +2 ....
    Kann mir jemand helfen? Ich glaube mein Hauptproblem ist, dass bei der UVR-HTML-Ausgabe "- 1,1 °C" (mit Leerzeichen zwischen Vorzeichen und Ziffern) ausgegeben wird :-(
    Ich habs im Parser bisher so drin:
    (-?\d+.?\d+)
    Vielleicht hat ja jemand einen Tip, wie ich das lösen könnte. DANKE!!
    UncleSamU HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Frank HaasF Frank Haas
      (-?\d+.?\d+)
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Frank-Haas (((-)\s*)?(\d+(,\d+)?))
        (-?\d+.?\d+)
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Frank-Haas Willst du daraus noch eine Zahl machen, oder genügt dir der Text? Im zweiten Fall könntest du noch ein paar klammern weglassen.
        Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          Frank HaasF Offline
          Frank HaasF Offline
          Frank Haas
          @UncleSam ich hätt schon gern eine Zahl als Ergebnis, dann kann ich es nämlich als Parameter bzw. im Diagramm weiterverarbeiten.
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Frank-Haas Ich nehme an, du machst das in JavaScript?
            Hier mein Skript (mit vereinfachtem Ausdruck):
            let input = "- 1,1 °C";
            let match = input.match(/((-\s*)?\d+(,\d+)?)/);
            parseFloat(match[0].replace(' ', '').replace(',', '.'));
            Eventuell musst du das replace(',', '.') nicht machen; ich weiss nicht was bei einem Deutschen System geschieht (wir verwenden einen Punkt als Dezimaltrennzeichen in der CH - bei mir zeigte es nur "-1" ohne dieses replace).
              (-?\d+.?\d+)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
              (-?\d+.?\d+)
              wie sieht denn der Quelltext aus?
                Frank HaasF Offline
                Frank HaasF Offline
                Frank Haas
                @UncleSam @Homoran
                danke, das wäre dann ein eigenes java-script. ich verwende bisher hauptsächlich der parser-adapter im iobroker, bei dem muss ich nur den obenstehenden parameter eintragen. ich hab mich schon mit ein paar blockly-scripts versucht und musste aber die erfahrung machen, dass die scripte eher absturzgefährdet waren. deshalb hab ich mich schon gefreut wie ich auf den parser-adapter gekommen bin, der läuft schnell und absturzfrei ... hast du eine idee, wie ich das dort unterbringen könnte oder gehts wirklich nur im script mit replace?
                danke!
                  @UncleSam @Homoran
                  danke!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Genau deswegen brauche ich den ganzen Quelltext, der zu parsen ist
                    Frank HaasF Offline
                    Frank HaasF Offline
                    Frank Haas
                    @Homoran
                    soeben im adapter unter raw gefunden:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1601155909537,
                      "common": {
                        "name": "TempAussen",
                        "unit": "°C",
                        "type": "number",
                        "role": "temperature",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": "100",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {
                        "link": "http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901",
                        "regex": "(((-)\\s*)?(\\d+(,\\d+)?))",
                        "interval": "200000",
                        "substitute": "",
                        "factor": 1,
                        "item": 0,
                        "offset": 0,
                        "substituteOld": false,
                        "comma": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "parser.0.TempAussen",
                      "type": "state"
                      @Homoran
                        "common": {
                          "unit": "°C",
                          "type": "number",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": "100",
                              "aliasId": ""
                        "native": {
                          "substitute": "",
                          "factor": 1,
                          "item": 0,
                          "offset": 0,
                          "comma": true
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Frank HaasF Offline
                      Frank HaasF Offline
                      Frank Haas
                      @Frank-Haas
                      oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
                      die hat echt nur das hier drin:
                      - 0,5 °C
                        @Frank-Haas
                        - 0,5 °C
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Das will ich ;-)
                          @Frank-Haas
                          - 0,5 °C
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Frank-Haas
                          da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
                          als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen
                          paul53P Frank HaasF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Frank-Haas
                            @Homoran
                            Das p vorn von &nbsp (geschütztes Leerzeichen) ?
                            @Homoran sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                            Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen. Klartext:
                            - 0,5 °C
                              @Frank-Haas
                              Frank HaasF Offline
                              Frank HaasF Offline
                              Frank Haas
                              @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                              p;([\d,-]+)
                              ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.
                              UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                p;([\d,-]+)
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @Frank-Haas Soweit ich das aus der Parser Dokumentation herauslesen kann, wird das bei dir nicht gehen.
                                Grund: du müsstest zwei "Num" Werte eingeben können. Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können; das geht aber nur, wenn du das davor und das danach kombinieren kannst.
                                Das einfachste wäre aus meiner Sicht einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern und dann mit einem ganz kleinen Blockly einen zweiten Datenpunkt mit dem Nummerwert aufzufüllen.
                                  @UncleSam sagte:
                                  Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.
                                  schedule('*/5 * * * *', function() {
                                    request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                                      if(!err && body) {
                                        let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                                        setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                                  Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.
                                  Frank HaasF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @UncleSam sagte:
                                        if(!err && body) {
                                    Frank HaasF Offline
                                    Frank HaasF Offline
                                    Frank Haas
                                    @paul53 @UncleSam
                                    Danke - ich probier das heute Abend mal. 👍 👍
                                      p;([\d,-]+)
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      kalr, @paul53 hat das Minus gefunden ;-)
                                      @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                                      daraus ergibt sich was @UncleSam sagt:
                                      @UncleSam sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                                      das geht mit dem parser Adapter IMHO nicht.
                                      Ob das mit einem Alias gehen würde und zwei Parser Datenpunkte (einer mit dem Vorzeichen, und einer mit dem Wert), weiß ich nicht.
                                        @UncleSam sagte:
                                            if(!err && body) {
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank Haas
                                        @paul53 @UncleSam @Homoran
                                        Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden :-)
                                        Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?
                                        DANKESCHÖN!
                                          @UncleSam sagte:
                                              if(!err && body) {
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @Frank-Haas
                                          in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:
