  4. Test eCharts Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 242.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • W WernerS
    Hallo homoran
    ich denke mal es wird ein Bargraph noch implementiert. Oder?
    Bis gefällt mir echarts sehr gut, vor allem die Bedienung ist gut und übersichtlich. Da hatte ich bei Flotcharts am Anfang erheblich Probleme mit.
    hier der gewünschte Screenshot
    Werner
    #241
    @werners sagte in Test eCharts Adapter:
    Kann ich dir nicht versprechen. Kommt immer auf die freie Zeit der Entwickler an.
    Schön, wenn es jetzt für dich einfacher ist. Aber wo hattest du denn bei Flot die Probleme?
    Dort ist IMHO nur die Eingabe der Konfigurationen etwas anders strukturiert.
    Jetzt sehe ich was du meinst.
    Ich arbeite immer noch mit flot, nur testweise den ein oder anderen Chart mit eCharts.
    Das ist natürlich auch vom eigenen Geschmack abhängig, wobei "überschreiben" gar nicht geht
    Mach bitte ein Issue auf
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #242
      @homoran Gibt es einen Trick mit dem ich die Farbe eines Graphes abhängig von dem Wert machen kann? also z.B.
      Wert <0 : blue
      Wert >=0 : red
      • a200A a200
        Wert <0 : blue
        Wert >=0 : red
        #243
        @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
        nicht dass ich wüsste.
        Aber die Linie hat ja unterschiedliche Werte. Soll dann in der Linie dauernd die Farbe wechseln?
        Dann nimm doch lieber eine (zwei) Markierung(en) und färbe dir den Hintergrund im Entscheidungsbereich mit z.B.50% Deckung entsprechend ein
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #244
          @homoran Um es kurz zu erklären. Ich habe für die Kinderzimmer eine CO2-Ampel gebaut (ESP+Sensor+LED+ESPHome). Die Werte sind zu 90% in Ordnung und die Kurve sollte dann auch grün angezeigt werden. Ab einem bestimmen Wert dann gelb und rot.
          Die Markierungen, die du vorschlägst sind nicht so optimal für meine Lösung. Es sei denn man kann es doch noch so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, nur ich kenne die Funktion nicht. Mein Graph bewegst sich in der meisten Zeit zwischen 400-650. Wenn ich jetzt eine Markierungen setze 0-1200 (grün), 1200-1800 (gelb) und 1800-2600 (rot), dann ist mein Graph die meiste Zeit zu winzig, dass man ihn nicht sehen kann. Die Idee ist (wie in Grafana) dass mein Graph immer die volle Höhe einnimmt und nur bei der Überschreitung der Grenzwerte die Markierungen sichtbar werden. Allerdings habe ich eine solche Option in eCharts noch nicht gesehen.
          Trotzdem vielen Dank für deine Ideen. LG a200.
          • a200A a200
            #245
            da gab es schon mal eine Frage zu.
            ich fürchte das geht nicht.
            ich verstehe. Hab so was mit Feinstaub:
            wobei ich die Gefahr bei dir weniger sehe. 450 ist nach meiner Kenntnis die unterste Messschwelle., bis 1800 ist die Spreizung noch machbar. Werte über 2000 habe ich noch nie gehabt, außer ich habe mein Whiskyglas druntergestellt. (Der sensor misst ja meist VOC)
            EDIT:
            Habe eben mal schnell meine CO2-Sensor auf Logging gestellt und auf die Schnelle mit Flot etwas gebastelt.
            Ich sehe da kein Problem mit den winzigen Änderungen.
            Die sind ja auch unerheblich. Was willst du da sehen?
            Interessant ist die "Großwetterlage", wenn sich der CO2 Wert in eine andere Region bewegt. Ob jetzt 450 oder 455 ist doch egal!?
              EDIT:
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #246
              @homoran Halb so wild. Ich habe es, ähnlich wie du gelöst. Neben des Charts habe ich noch eine Textüberschrift eingefügt, die über Bindings unterschiedliche Inhalte + Farbe verwendet.
              • a200A a200
                #247
                das machen die Widgets beim Feinstaub von alleine.
                Sie ändern linear die Farbe von Grün über gelb nach rot, je nachdem wie der Wert ist
                Da braucht`s keine Bindings
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #248
                  Hallo
                  ich wollte was mit echarts machen aber in der vis taucht das widegt nicht auf. An was kann das liegen?
                  Werner
                  • W WernerS
                    Hallo
                    Werner
                    #249
                    https://forum.iobroker.net/search?term=echart widget&in=titlesposts
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #250
                      Sorry aber bei hat nichts geholfen. Habe die Instanz auch de und dann neu installiert
                      Wenn ich bei den widgets echarts eingeben ist unten alles leer
                      Werner
                      • W WernerS
                        Werner
                        #251
                        @werners
                        hast du einen forced refresh am Browser gemacht? (STRG-F5??)
                        wenn ja
                        iobroker stop
                        iobroker upload echarts
                        iobroker upload vis
                        iobroker start
                          @werners
                          wenn ja
                          iobroker stop
                          iobroker upload vis
                          iobroker start
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #252
                          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                          @werners
                          iobroker stop
                          iobroker upload vis
                          iobroker start
                          Jupp, und mal den Browser Cache komplett leeren.
                          Immer Daten sichern!
                          • W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #253
                            @sigi234
                            Seltsam. Ich hatte die echarts instanz auf einem slave. Ich habe sie deinstalliert und eine auf dem master versucht zu erzeugen. Da kam dann das
                            $ iobroker add echarts --host iobroker
                            NPM version: 7.4.3
                            npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-fetchnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2bnpm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-fetch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2b'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-13T15_27_26_679Z-debug.log
                            host.iobroker Cannot install iobroker.echarts@1.0.3: 217
                            ERROR: Process exited with code 25
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            Gruss
                            Werner
                            • W WernerS
                              @sigi234
                              NPM version: 7.4.3
                              Gruss
                              Werner
                              #254
                              NPM version: 7.4.3
                              iobroker update -i
                              node -v
                              nodejs -v
                                NPM version: 7.4.3
                                iobroker update -i
                                node -v
                                nodejs -v
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #255
                                hier das Ergebnis
                                :~ $ iobroker -i
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start                                               Starts the js-controller
                                  iobroker stop                                                stops the js-controller
                                  iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                  iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload                                              Upload management
                                  iobroker object                                              Object management
                                  iobroker state                                               State management
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                Options:
                                      --help     Show help  [boolean]
                                  -v, --version  Show version  [boolean]
                                :~ $ node -v
                                v15.7.0
                                :~ $ nodejs -v
                                v15.7.0
                                • W WernerS
                                  hier das Ergebnis
                                  :~ $ iobroker -i
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  :~ $ node -v
                                  v15.7.0
                                  :~ $ nodejs -v
                                  v15.7.0
                                  #256
                                  hier das Ergebnis
                                  nö!
                                  iobroker -i
                                  ist nicht
                                  iobroker update -i
                                  aber das Grundübel ist deine grausame node/npm Basis.
                                  node -v v15.7.0
                                  ist eine Entwicklerversion (weil ungerade) und zusammen mit
                                  NPM version: 7.4.3
                                  nicht für ioBroker geeignet
                                    hier das Ergebnis
                                    nö!
                                    iobroker -i
                                    ist nicht
                                    iobroker update -i
                                    node -v v15.7.0
                                    NPM version: 7.4.3
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #257
                                    iobroker -i
                                    sorry für das iobroker -i
                                    was kann ich da jetzt tun? downgraden?
                                    Werner
                                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WernerS
                                      iobroker -i
                                      Werner
                                      #258
                                      downgraden?
                                      solltest du unbedingt machen.
                                      jede weitere Fehlersuche ergibt vorher keinen Sinn
                                      • W WernerS
                                        iobroker -i
                                        Werner
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #259
                                        @werners
                                        habe gerade gesehen es gibt eine 16.
                                        ich schau mal wie das update geht und melde mich dann wieder.
                                        Werner
                                        • W WernerS
                                          @werners
                                          Werner
                                          #260
                                          Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe?
                                          Was steht denn bei dir im Info-Adapter zu deinem System?
