  4. Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota
    5.7k
sonoff tasmotagosund sp211blitzwolf shp7
43 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    AggroRalf
    ich habe ein Gosund SP211 mit Tasmota geflasht und via Sonos-Adapter nun eingebunden.
    Allerdings erhalte ich die Messwerte nur für beide Verbraucher (Steckdosen) gebündelt.
    Ist das einfach so oder stimmt bei der Konfig oder so noch etwas nicht ?
    Ich hatte eigentlich gehofft, dass beide Steckdosen separate Messwerte liefern :-/
    Danke und VG Ralf
    T Lenny.CBL ChaotC Z 4 Antworten Letzte Antwort
    • A AggroRalf
      Danke und VG Ralf
      toki1973
      @AggroRalf Hast du einen Trick wie man die Dose ohne Beschädigung aufbekommet? Schrauben sind da ja keine wir bei der single Gosund verbaut?
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        Danke und VG Ralf
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @AggroRalf sagte in Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota:
        ist bei mir auch so, leider.
        • T toki1973
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          @toki1973 sagte in Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota:
          das gibt es keinen Trick, da gibt es Schrauben. ☺
          Wenn diese beiden Schrauben raus sind, dann kannst von der Rückseite das Unterteil recht leicht aufhebeln. Da sind nur noch 4 kleine "Rasten"
          Dann das Unterteil hochziehen bis es sich drehen lässt und die Schrauben für die Leiterplatte lösen (gibt es oben und unten).
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            toki1973
            schrieb am zuletzt editiert von toki1973
            @Lenny-CB 😄also doch Schrauben 🙂
            RX und TX habe ich gefunden. Wo finde ich denn plus und minus? Oder muss man da die Pins des ESP abzählen?
            • T toki1973
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @toki1973 ist am ESP wohl am einfachsten. Suche die mal das PinOut raus und schließe das danach an.
                toki1973
                @Lenny-CB okay, ich dachte hier hat das schon jemand gemacht und es gibt ein Foto davon
                • T toki1973
                  toki1973
                  An den EPS kommt man nicht ran. RX TX und GND habe ich gefunden.
                  0OI ist wohl nicht Plus
                  • A AggroRalf
                    Danke und VG Ralf
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @AggroRalf Die kann doch auch mit Originalfirmware nur den Gesamtstrom, weil soweit ich weiß da keine zwei Messbrücken drin sind.
                    @toki1973 Die lassen sich auch OTA flashen: https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                    und der IO0 ist der GPIO 0 und sollte eigentlich kein Plus bekommen. den brauchst du zum flashen auf GND
                    Das Bauteil U6 auf deinem ersten Foto sieht aus wie ein Spannungsregler. Da kannst du vermutlich die Versorgungsspannung anschließen.
                    T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      toki1973
                      @Chaot danke für den Tipp. Der AMS1117 ist wirklich der IC für die Spannungsregelung.
                      Dann versuche ich das mal so.
                      Muss eh noch 2 Shellys flashen - das mache ich auch wired. 20201205_161334.jpg
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        guergen
                        @toki1973 Das flashen der SP211 hat etwa eine Minute gedauert, so lange braucht man ja schon fast die Dinger auseinander zu schrauben....
                        A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                          AggroRalf
                          Hi zusammen,
                          ich habe die beiden einfach OTA geflasht :) Ging total problemlos, also alles ohne aufschrauben, etc.
                          Ja, leider können die nur Gesamtstrom. Sagts nicht meiner WAF, aber somit wars ein bischen ein Fehlkauf :D
                          Wollte eigentlich Waschmaschine und Trockner dranhängen, damit ich getrennt feststellen kann wann was fertig ist :-/
                          Gesamtverbrauch hab ich aktuell schon...
                          G ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A AggroRalf
                            Hi zusammen,
                            guergen
                            @AggroRalf Das kann aber ganz schön in die Hose gehen... die beiden Geräte an einer Steckdose!
                            Zusammen ziehen die schnell mal mehr als 3500Watt!
                            Und ob ich diesem China-Zeug das zutrauen sollte... eher nicht!
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              Hi zusammen,
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @AggroRalf Beide Geräte an so einer zweifelhaften Doppelsteckdose?
                              Ich halte das als jemand der das mal gelernt hat für höchst fragwürdig wenn nicht sogar extrem gefährlich.
                              Strom kommt zwar einfach aus der Steckdose aber der kann sehr schnell brandgefährlich werden. Vor allem wenn an einer Steckdose zwei so stromhungrige Geräte betrieben werden. Das ist dann die berühmte Dreifachsteckdose in der Waschküche die in jeder Stadt mehrmals jährlich von der Feuerwehr gelöscht wird.
                              Mach das lieber richtig:
                              2 Sicherungen
                              2 Steckdosen
                              und dann zwei solche Geräte.
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Chaot
                                danke für den link - dadurch habe ich gesehen, das es devices gibt, die schon tasmota von werk aus haben - ich glaube, die teste ich mal - das flashen nerft auf dauer
                                • G guergen
                                  AggroRalf
                                  @guergen
                                  @Chaot
                                  Im Moment habe ich eine ZWave-Steckdose von Devolo dran. Die schaltet bei Überlast von 3000W automatisch ab. Ist aber noch nie passiert.
                                  "Richtig machen" geht nicht so einfach. Ist ein Mietshaus. Wir sind nicht die einzigen, die das so betreiben, und das seit mehreren Jahren.
                                  Der Trockner hat laut Datenblatt ein Anschlusswert von 1000W. Die WaMa laut Typenschild von 1820W.
                                  Die Dose selbst hängt zumindest auch an einer getrennten 16A Sicherung.
                                  Sollte doch passen, oder nicht ?
                                  • A AggroRalf
                                    @guergen
                                    @Chaot
                                    guergen
                                    @AggroRalf Ja, sollte passen, aber ich habe schin diverse verschmorte Steckdosen am Trockner und an der WaMa gesehen.... und dann sind ab und zu noch die alten 0,75mm²-Leitungen an der Mehrfachsteckdose.....
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @liv-in-sky Ja, wenn ich schnell was brauche hole ich mir auch vorgeflashte Teile. Das sind meist nur ein paar Euro die es mir dann durchaus wert sind.
                                      Die Jungs hier:
                                      https://creationx.shop/
                                      sind auch schon seit ein paar Jahren mit geflashten Teilen auf dem Markt.
                                      • G guergen
                                        AggroRalf
                                        @guergen
                                        @Chaot
                                        Bin ja dankbar für solche Hinweise und auch froh dass es diese hier im Forum gibt.
                                        Denke das ist gerade auch aus Brandschutzgründen wichtig und sinnvoll.
                                        Muss mir jetzt noch überlegen ob ich es lasse wie bisher, also Devolo als "Markenprodukt" plus 3er Steckdose dahinter (Auf der steht zumindest 16/250 plus GS+CE)
                                        Denk die beiden Gosund bringe ich dann eher anderweitig zum Einsatz ...
                                        • A AggroRalf
                                          @guergen
                                          @Chaot
                                          guergen
                                          schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                          @AggroRalf Da kann draufstehen was will....das ist schnell eingeprägt. Wichtig ist, dass es eine 3x1,5mm² Leitung hat!
                                          Und ab und zu mal die Stecker ausstecken um zu gucken, ob die Dose (Kontakte) dunkler wird... falls es keine schwarze ist, sowie die Stecker ansehen!
