  4. Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota
    5.7k
sonoff tasmotagosund sp211blitzwolf shp7
43 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T toki1973
    @Chaot danke für den Tipp. Der AMS1117 ist wirklich der IC für die Spannungsregelung.
    Dann versuche ich das mal so.
    Muss eh noch 2 Shellys flashen - das mache ich auch wired. 20201205_161334.jpg
    guergen
    @toki1973 Das flashen der SP211 hat etwa eine Minute gedauert, so lange braucht man ja schon fast die Dinger auseinander zu schrauben....
    A T 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      AggroRalf
      Hi zusammen,
      ich habe die beiden einfach OTA geflasht :) Ging total problemlos, also alles ohne aufschrauben, etc.
      Ja, leider können die nur Gesamtstrom. Sagts nicht meiner WAF, aber somit wars ein bischen ein Fehlkauf :D
      Wollte eigentlich Waschmaschine und Trockner dranhängen, damit ich getrennt feststellen kann wann was fertig ist :-/
      Gesamtverbrauch hab ich aktuell schon...
      G ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AggroRalf
        Hi zusammen,
        guergen
        @AggroRalf Das kann aber ganz schön in die Hose gehen... die beiden Geräte an einer Steckdose!
        Zusammen ziehen die schnell mal mehr als 3500Watt!
        Und ob ich diesem China-Zeug das zutrauen sollte... eher nicht!
        • A AggroRalf
          Hi zusammen,
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @AggroRalf Beide Geräte an so einer zweifelhaften Doppelsteckdose?
          Ich halte das als jemand der das mal gelernt hat für höchst fragwürdig wenn nicht sogar extrem gefährlich.
          Strom kommt zwar einfach aus der Steckdose aber der kann sehr schnell brandgefährlich werden. Vor allem wenn an einer Steckdose zwei so stromhungrige Geräte betrieben werden. Das ist dann die berühmte Dreifachsteckdose in der Waschküche die in jeder Stadt mehrmals jährlich von der Feuerwehr gelöscht wird.
          Mach das lieber richtig:
          2 Sicherungen
          2 Steckdosen
          und dann zwei solche Geräte.
          • ChaotC Chaot
            @AggroRalf Die kann doch auch mit Originalfirmware nur den Gesamtstrom, weil soweit ich weiß da keine zwei Messbrücken drin sind.
            @toki1973 Die lassen sich auch OTA flashen: https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
            und der IO0 ist der GPIO 0 und sollte eigentlich kein Plus bekommen. den brauchst du zum flashen auf GND
            Das Bauteil U6 auf deinem ersten Foto sieht aus wie ein Spannungsregler. Da kannst du vermutlich die Versorgungsspannung anschließen.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Chaot
            danke für den link - dadurch habe ich gesehen, das es devices gibt, die schon tasmota von werk aus haben - ich glaube, die teste ich mal - das flashen nerft auf dauer
            • G guergen
              AggroRalf
              @guergen
              @Chaot
              Im Moment habe ich eine ZWave-Steckdose von Devolo dran. Die schaltet bei Überlast von 3000W automatisch ab. Ist aber noch nie passiert.
              "Richtig machen" geht nicht so einfach. Ist ein Mietshaus. Wir sind nicht die einzigen, die das so betreiben, und das seit mehreren Jahren.
              Der Trockner hat laut Datenblatt ein Anschlusswert von 1000W. Die WaMa laut Typenschild von 1820W.
              Die Dose selbst hängt zumindest auch an einer getrennten 16A Sicherung.
              Sollte doch passen, oder nicht ?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AggroRalf
                @guergen
                @Chaot
                guergen
                @AggroRalf Ja, sollte passen, aber ich habe schin diverse verschmorte Steckdosen am Trockner und an der WaMa gesehen.... und dann sind ab und zu noch die alten 0,75mm²-Leitungen an der Mehrfachsteckdose.....
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @liv-in-sky Ja, wenn ich schnell was brauche hole ich mir auch vorgeflashte Teile. Das sind meist nur ein paar Euro die es mir dann durchaus wert sind.
                  Die Jungs hier:
                  https://creationx.shop/
                  sind auch schon seit ein paar Jahren mit geflashten Teilen auf dem Markt.
                  • G guergen
                    AggroRalf
                    @guergen
                    @Chaot
                    Bin ja dankbar für solche Hinweise und auch froh dass es diese hier im Forum gibt.
                    Denke das ist gerade auch aus Brandschutzgründen wichtig und sinnvoll.
                    Muss mir jetzt noch überlegen ob ich es lasse wie bisher, also Devolo als "Markenprodukt" plus 3er Steckdose dahinter (Auf der steht zumindest 16/250 plus GS+CE)
                    Denk die beiden Gosund bringe ich dann eher anderweitig zum Einsatz ...
                    • A AggroRalf
                      @guergen
                      @Chaot
                      guergen
                      @AggroRalf Da kann draufstehen was will....das ist schnell eingeprägt. Wichtig ist, dass es eine 3x1,5mm² Leitung hat!
                      Und ab und zu mal die Stecker ausstecken um zu gucken, ob die Dose (Kontakte) dunkler wird... falls es keine schwarze ist, sowie die Stecker ansehen!
                      • ChaotC Chaot
                        Die Jungs hier:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Chaot muss ich mal ansehen
                        • A AggroRalf
                          @guergen
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @AggroRalf Wie guergen schon sagte sind solche Dreifachteile absolut ungeeignet für solche Zwecke und sollten daher regelmäßig und sorgfältig geprüft werden.
                          Es schadet auch nicht die Steckdose mal in die Hand zu nehmen wenn beide Geräte an sind um zu beurteilen ob es nennenswerte Wärmeentwicklung gibt. Auch ein Griff an das Kabel kann schon viel aussagen. Wird es deutlich warm sollte eine Steckdose mit dickerem Kabel gewählt werden.
                          Eine nicht ganz perfekte Lösung wäre wenn die Steckdose durch eine Doppelsteckdose getauscht würde (vermutlich AP-FR Dose die schnell gewechselt wäre). Ich habe keine Vorstellung von der Größe deines Mietshauses, aber es wäre vielleicht mal eine Anregung an die Hausverwaltung mit Hinweis auf den Brandschutz. Vor allem wenn das mehrere Mieter so machen kann das durchaus recht "heiß" werden.
                          • ChaotC Chaot
                            AggroRalf
                            @Chaot Das blöde ist, das ist im Gästebad. Die Dose ist in Fliesen montiert, da geht es nicht so einfach mit ersetzen durch Doppeldose :-/
                            Ich frag mal meinen Nachbarn, der ist Elektriker :-D
                            • A AggroRalf
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @AggroRalf Das geht sogar ganz einfach:
                              https://www.amazon.de/Kombi-Steckdose-Einsat-2-fach-ALPINWEISS/dp/B0038YKU8W
                              • ChaotC Chaot
                                AggroRalf
                                @Chaot Cool, wusste nicht dass es sowas gibt. Gibt's das auch mit "Intelligenz" ?
                                • A AggroRalf
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @AggroRalf Soweit mir bekannt ist nicht, aber dann hast du zwei saubere Steckdosen die die Ströme sicher soweit aushalten sollten und kannst dann von dort aus mit zwei Gosund weitergehen.
                                  Ich denke mal wenn das ein Elektriker macht sind da maximal 50 € weg. Eher weniger.
                                  • ChaotC Chaot
                                    AggroRalf
                                    @Chaot Der Abstand zwischen beiden Dosen sieht dann aber fast zu schmal aus um dann dort zwei Gosund unterzubringen, oder ?
                                    ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A AggroRalf
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @AggroRalf Es gibt die auch mit leicht angewinkelten Steckdosen.
                                      • A AggroRalf
                                        guergen
                                        @AggroRalf Das wird nichts werden mit denen...
                                        Hier ist eine passende Dreifach-Steckdose; leicht schräg:
                                        https://www.amazon.de/Kopp-111401004-Schutzkontakt-3-fach-Steckdose-UP-Standard/dp/B007K4YQZ4/ref=sr_1_79?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=2-fach+Steckdose+up&qid=1607204306&quartzVehicle=121-624&replacementKeywords=2-fach+steckdose&sr=8-79
                                        • ChaotC Chaot
                                          guergen
                                          @Chaot Meine ich auch, aber habe auf die schnelle keine gefunden
