  4. Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota
    5.7k
sonoff tasmotagosund sp211blitzwolf shp7
43 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky Ja, wenn ich schnell was brauche hole ich mir auch vorgeflashte Teile. Das sind meist nur ein paar Euro die es mir dann durchaus wert sind.
    Die Jungs hier:
    https://creationx.shop/
    sind auch schon seit ein paar Jahren mit geflashten Teilen auf dem Markt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Chaot muss ich mal ansehen
    • A AggroRalf
      @guergen
      @Chaot
      Bin ja dankbar für solche Hinweise und auch froh dass es diese hier im Forum gibt.
      Denke das ist gerade auch aus Brandschutzgründen wichtig und sinnvoll.
      Muss mir jetzt noch überlegen ob ich es lasse wie bisher, also Devolo als "Markenprodukt" plus 3er Steckdose dahinter (Auf der steht zumindest 16/250 plus GS+CE)
      Denk die beiden Gosund bringe ich dann eher anderweitig zum Einsatz ...
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @AggroRalf Wie guergen schon sagte sind solche Dreifachteile absolut ungeeignet für solche Zwecke und sollten daher regelmäßig und sorgfältig geprüft werden.
      Es schadet auch nicht die Steckdose mal in die Hand zu nehmen wenn beide Geräte an sind um zu beurteilen ob es nennenswerte Wärmeentwicklung gibt. Auch ein Griff an das Kabel kann schon viel aussagen. Wird es deutlich warm sollte eine Steckdose mit dickerem Kabel gewählt werden.
      Eine nicht ganz perfekte Lösung wäre wenn die Steckdose durch eine Doppelsteckdose getauscht würde (vermutlich AP-FR Dose die schnell gewechselt wäre). Ich habe keine Vorstellung von der Größe deines Mietshauses, aber es wäre vielleicht mal eine Anregung an die Hausverwaltung mit Hinweis auf den Brandschutz. Vor allem wenn das mehrere Mieter so machen kann das durchaus recht "heiß" werden.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        AggroRalf
        @Chaot Das blöde ist, das ist im Gästebad. Die Dose ist in Fliesen montiert, da geht es nicht so einfach mit ersetzen durch Doppeldose :-/
        Ich frag mal meinen Nachbarn, der ist Elektriker :-D
        • A AggroRalf
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @AggroRalf Das geht sogar ganz einfach:
          https://www.amazon.de/Kombi-Steckdose-Einsat-2-fach-ALPINWEISS/dp/B0038YKU8W
          • ChaotC Chaot
            AggroRalf
            @Chaot Cool, wusste nicht dass es sowas gibt. Gibt's das auch mit "Intelligenz" ?
            • A AggroRalf
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @AggroRalf Soweit mir bekannt ist nicht, aber dann hast du zwei saubere Steckdosen die die Ströme sicher soweit aushalten sollten und kannst dann von dort aus mit zwei Gosund weitergehen.
              Ich denke mal wenn das ein Elektriker macht sind da maximal 50 € weg. Eher weniger.
              • ChaotC Chaot
                AggroRalf
                @Chaot Der Abstand zwischen beiden Dosen sieht dann aber fast zu schmal aus um dann dort zwei Gosund unterzubringen, oder ?
                ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @AggroRalf Es gibt die auch mit leicht angewinkelten Steckdosen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AggroRalf
                    guergen
                    schrieb am zuletzt editiert von guergen
                    @AggroRalf Das wird nichts werden mit denen...
                    Hier ist eine passende Dreifach-Steckdose; leicht schräg:
                    https://www.amazon.de/Kopp-111401004-Schutzkontakt-3-fach-Steckdose-UP-Standard/dp/B007K4YQZ4/ref=sr_1_79?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=2-fach+Steckdose+up&qid=1607204306&quartzVehicle=121-624&replacementKeywords=2-fach+steckdose&sr=8-79
                    • ChaotC Chaot
                      guergen
                      @Chaot Meine ich auch, aber habe auf die schnelle keine gefunden
                      • G guergen
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @guergen Da hast du Recht. Die scheint es nicht mehr zu geben.
                        @AggroRalf Die Dinger gibt es auch in jedem Baumarkt. Einfach mal die Gosund mitnehmen und dort probieren wo zwei Stück (eventuell auch in der Dreifachvariante) reinpassen. Dann den Nachbarn fragen ob er dir das Ding schnell anklemmt.
                        • ChaotC Chaot
                          guergen
                          @Chaot @AggroRalf bei den 3-fachen passt es. Im Baumarkt kosten die auch mal gleich das doppelte...
                          • G guergen
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @guergen Stimmt, aber man kann dort ganz frech mal probieren wo das reinpasst. Von dort kaufen habe ich ja nix gesagt......
                            • G guergen
                              @toki1973 Das flashen der SP211 hat etwa eine Minute gedauert, so lange braucht man ja schon fast die Dinger auseinander zu schrauben....
                              toki1973
                              @guergen said in Gosund SP211 (BlitzWolf BW-SHP7) Verbrauchsmessung Tasmota:
                              So erfolgreich geflashed. Da ich eh noch Shellys flashe mache ich das auch gleich mit Kabeln
                              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                              • T toki1973
                                günni1955
                                @guergen
                                Jep, nach der Eingebung hier und meinen letzten erfolglosen Tests hab ich gerade den Tuya-Convert Raspi neu installiert und innerhalb 10 min die SP211 geflashed. Top das Teil.
                                • G günni1955
                                  @guergen
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @günni1955 mit tasmotizer brauchst du nicht mal raspi anwerfen.
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @da_Woody Mit Tasmotizer geht aber das OTA Flashen nicht. Dafür brauchst du den Raspi mit Tuya Convert.
                                    • ChaotC Chaot
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @Chaot ich werd alt... 🤕
                                      gruß vom Woody
                                      • A AggroRalf
                                        ich habe ein Gosund SP211 mit Tasmota geflasht und via Sonos-Adapter nun eingebunden.
                                        Allerdings erhalte ich die Messwerte nur für beide Verbraucher (Steckdosen) gebündelt.
                                        Ist das einfach so oder stimmt bei der Konfig oder so noch etwas nicht ?
                                        Ich hatte eigentlich gehofft, dass beide Steckdosen separate Messwerte liefern :-/
                                        Danke und VG Ralf
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        @AggroRalf
                                        hi, ich suche noch ne Anleitung um die SP211 zu flashen. Kannst du mir da weiterhelfen, hast die Anleitung noch? Bin Anfänger in dieser Sache
                                        da_WoodyD liv-in-skyL A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zanabria
                                          @AggroRalf
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @zanabria hilft dir das weiter?
                                          gruß vom Woody
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
