  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
    apollon77A
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OpenSourceNomad
    ja genau - es gibt doch den esp32 devkit 32u - da kann man eine antenne anschliessen -https://www.amazon.de/dp/B08BZKZXLL?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JF3T1CRN0KMB&creativeASIN=B08BZKZXLL&tag=geizhals10-21&ascsubtag=iJ5Pz2sKRQwWv734b3OSYw&th=1
    momentan habe ich board mit interner antenne
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #61
    @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    Korrekt, habe genau den auch gerade im Zulauf (3€ aus dem Herstellungsland 🇨🇳). Ein Bekannter hat damit laut eigener Aussage die Reichweite um etwa Faktor 3 erweiterten können, im Vergleich zu einem Lolin Lite 32 mit integrierter Antenne.
    Wichtig ist aber wie gesagt eine korrekt abgestimmte Antenne, 2,4Ghz in diesem Fall. Auch der "pigtail" 🐖 ist nicht unwichtig und sollte qualitativ und möglichst kurz sein.
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #62
      @OpenSourceNomad hättest du vielleicht die links dazu ?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomadO
        OpenSourceNomad
        #63
        @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #64
          @OpenSourceNomad
          eigentlich wäre die antenne interessanter für mich - habe eine für eine espcam gekauft - ist dadurch besser geworden - habe aber ohne viel ahnung gekauft
          https://www.ebay.de/itm/6dBi-5GHz-Dualband-WiFi-RP-SMA-Antenne-mit-U-FL-IPEX-Kabel-Cord-Belkin-F7D8301/133541545312?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
            @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomadO
            OpenSourceNomad
            #65
            Das ist leider nicht ganz leicht. Die Kunst besteht darin bei der Herstellung die Resonanz im richtigen Frequenzbereich zu fixieren, je nach Antennentyp kann dies alles andere als leicht sein.
            Als kleine Einführung sei dieses Video von Andreas Spiess empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=J3PBL9oLPX8
            • K
              K
              klassisch
              #66
              Meine Erfahrung: zumndest meine 8266 Wemos haben einen besseren Empfang als meine ESP32.
              Zum Thema externe Antennen:
              Die einfachste Methode geht mit einem Koax-Kabel, wie dort https://www.stall.biz/project_category/antennen beschrieben
              Dort bekommst Du auch eine fertige Antenne https://www.stall.biz/produkt/leistungsfaehige-externe-stabantenne-fuer-wlan-module-wie-esp8266-wemos
              Folgende Empfehlungen basieren auf meinen Messungen:
              Wenn eine Richtantenne für Deinen Einsatz i.O. ist, dann kann ich die LogiLink WL0098 empfehlen.
              Interessanteweise ist die 868MHz Antenne "G410(RP-SMA-M)", die es bei der relativ zuverlässigen Firma CS-Family (aliexpress 32809096630) gibt, auch eine sehr gute WLAN Antenne.
              Dort gibt es auch eine outdoor Antenne 32866256734, auch recht brauchbar.
              Es gab bei CS-Family auch mal eine CL2104, die war auch sehr gut.
              Die Antenne aus meiner alten Fritte 7170 ist ebenfalls exzellent.
              Pollin hatte 2 gute im Programm (711664 und 711068) - leider ausverkauft. Die 711696 ist eher mäßig.
              Die folgenden sehen nach Dateblattlage gut aus (die dBi Werte sind utopisch, aber bei CS-Family passten zumindest die Angaben zu den Stehwellenverhältnissen einigermassen), aber ich habe sie nicht und auch nicht vermessen:
              ali 32809104745
              ali 32852318538
              liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                ali 32809104745
                ali 32852318538
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #67
                @klassisch @OpenSourceNomad
                danke euch beiden - das muss ich mal in ruhe ansehen
                eine andere frage hätte ich - in dem geflashten xiaomi sensor kann man verschiedene Intervalle einstellen - 1min, 5 min ,.... - ich habe 10 min ausgewählt
                wenn ich mir aber die history ansehe, sind jedoch viel mehr verbindungen - habt ihr das auch ?
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  #68
                  Da geht es darum wie oft der xioami seine Broadcasts aussendet (ergo wie oft dein esp sie einfangen kann). Soweit ich beobachten konnte kommen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie jeweils allein in einem Broadcast. Wie Viele Xioamis hast du denn am esp? Diese halbwegs zu synchronisieren wird wahrscheinlich eher schwer. Hattest du auch die Option "Sensor instant Advertising" in der custom firmware gesetzt? Dann würde er auch schon bei einer bestimmten Abweichung/Delta vom Letzt gesendeten Wert früher reagieren und senden.
                  Und was hast du für ein update internal in esphome? Standardmäßig sind glaube ich 60 Sekunden wobei ich mir nicht sicher bin ob dieser überhaupt die Werte auch sendet wenn sich nichts geändert hat.
                  Bei mqtt gibt es ja auch keep alive mit LWT, birth message usw, eventuell hängt es auch damit zusammen?
                  • K klassisch
                    ali 32809104745
                    ali 32852318538
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomadO
                    OpenSourceNomad
                    #69
                    @klassisch said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                    Das ist mit Verlaub lustig, allerdings ist es oft normal das Antennen an zwei Frequenzen eine starke Resonanz haben.
                    Einen Tipp habe ich noch wenn es um Antennenshopping beim Chinesen geht. Durchstöbert die Bewertungen (am besten einfach nur die mit Bildern rausfiltern) und am am besten mit den schlechten anfangen, so spart man sich Zeit.
                    So z.B. diese Antenne hier: 12dbi 433Mhz Antenna
                    Außer das es klar sein dürfte das die Antenne sicher keine 12dbi hat, wäre ja zumindest interessant ob sie wenigstens für 433Mhz geeignet ist. Und siehe da:
                    Das Teil ist gar keine 433Mhz Antenne, beziehungsweise für diese Frequenz völlig ungeeignet ⚠
                    Die Absolute Bewertung (in diesem Fall z.b. 4,8 ⭐) sagt fast nie was über die Qualität der Antennen aus da im besten Fall vielleicht 1% der Käufer überhaupt das Equipment zum messen haben und davon wiederum nur ein Bruchteil ihre Erkenntnisse mitteilen.
                      @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                      Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
                      https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
                      60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
                      L
                      L
                      lemuba
                      #70
                      @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                      Ich dachte Reichweite Keller-Dachgeschoss wäre ein auch Thema... und am DP1500 Dongle passen natürlich auch weitere Sensoren falls dann mal benötigt...
                      liv-in-sky 27. Nov. 2020, 09:42
                      hallo,
                      suche rat zur messung der luftfeuchtigkeit - eigentlich mehr zur hardware .- was gibt es da für lösungen - habe bluetooth von xiaomi gesehen (brauch ich da iob-slaves mit bluetooth ?) , gibt es lösungen(sensoren) für wlan lösung. ich nehme mal an, dass de bluetooth reichweite nicht vom keller zum dachgeschoss reicht)
                      um was gehts:
                      proxmox container im dachgeschoss (nuc)- wichtig wäre hier der keller (hat neue fenster bekommen) - da würde ich die l-feuchtigkeit gerne wissen. keller hat keine lanverbindung.
                      • L lemuba
                        hallo,
                        um was gehts:
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        #71
                        Hat er ja jetzt elegant umschifft mit den BLE Sensoren die vom ESP32 eingefangen werden und dann per WLAN, alternativ auch direkt über den Ether(net):
                        WT32-ETH01
                        die Daten weiterreichen.
                        Ist ja beim esp(home) nicht anders, außer das man (fast) vollkommene Freiheit hat und schon sehr gute Sensorik für wenige Euronen verfügbar ist anders wie bei der Frosch 🐸 Apotheke und seinen Mondpreisen 🌔
                        Mit einem kleinen 868Mhz receiver für den esp sollten sich sogar die hochpreisigen Froschteile einbinden lassen ;)
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #72
                          Da wir über Antennen und ESPs geredet haben: War in der Zwischenzeit nicht untätig, habe einige Antennen aktuellen Datums erstanden und vermessen. Beispiele
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #73
                            wollte mal ein update vom project machen (bin noch im test-modus) - mittlerweile ist der esp32u mit antenne angekommen und integriert- hat ein gute reichweite - empfängt von einer seite des hauses bis ins zimmer (gegenüberliegende seite)
                            • die dp werden fleißig beschrieben
                            • tabelle erstellt
                              • tabelle erstellt
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #74
                              @liv-in-sky Da hat einer aber viele Sensoren im Keller im Einsatz und mollig warm mit 21.1°C ist es da auch noch.... 😇 😁
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #75
                                @sborg die sensoren sind fast alle im selben raum - oder stehen am fenster - wie gesagt - testphase - muss noch alles aufgeteilt werden - evtl auch noch in ein anderes haus
                                für den keller wird es XIAOMIANTENNA
                                kann aber wegen nachbarn momentan unten nicht testen
                                was ich nicht genau weiß: an die espcam32' s kann man eine antenne anschliessen - aber ohne löten eines widerstandes, wird die antenne garnicht genutzt. bei der nodemcu32-32u weiß ich es garnicht - habe die antenne angeschlossen, ob die genutzt wird - keine ahnung - muss ich noch irgendwie prüfen
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomadO
                                  OpenSourceNomad
                                  #76
                                  Es ist halt immer die Frage welche Antenne du benutzen willst. Entweder die interne (z.B. die auf dem PCB) oder eben über den vorhaden externen Antennenanschluss. Dementsprechend musst du eben die Brücke setzen: Richtung PCB Antenne oder richtung Antennenanschluss.
                                  Der gesetzte Widerstand hat übrigens 0ohm, sprich du kannst ihn auch einfach durch eine Lötbrücke ersetzen - ist meistens deutlich einfacher als den Miniatur-SMB-Baustein wieder hinzufummeln.
                                  Kannst ja mal ein Foto von deinem nodemcu32-32u reinstellen, hat der überhaupt eine onboard PCB Antenne? Wenn nicht gibt es natürlich auch kein Antennenrouting.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @opensourcenomad
                                    das mit der espcam32 und löten ist bei mir völlig schiefgegenagen - danach war platine defekt - gut das die so günstig sind. leider habe ich keine günstige, schon umgelötet gefunden -
                                    so sieht die cam jetzt aus - funktioniert noch, aber natürlich keine große reichweite mehr
                                    aber die cams bei mir ums haus funktionieren auch ohne antenne - also soweit alles ok
                                    hier mal mein esphome geflashter esp mit antenne
                                      @opensourcenomad
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomad
                                      #78
                                      alt text
                                      Dieses Modell (wie alle anderen ohne integrierter Antenne) haben natürlich gar keine gesonderten Pads für's Antennenrouting. Hier geht es nur über die externe Antenne.
                                        alt text
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @opensourcenomad danke - jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar, das da ja keine antenne auf dem board ist. bäume, wald, ....
                                        • X
                                          X
                                          x-traxion
                                          #80
                                          Ich verwende den ioBroker jetzt seit ca. einem halben Jahr und konnte bis jetzt alles durch reines mitlesen lösen.
                                          Was Ihr hier geschrieben habt hat mich schon mal sehr sehr weit gebracht.
                                          Wollte eigentlich erst Humidity Sensoren für mein KNX holen bevor ich auf den Thread hier gestoßen bin.
                                          Vielen Dank :)
                                          Ich will 10 von diesen kleinen Dingern bei mir im Haus in mehreren Stockwerken verteilen (UG, EG und DG)
                                          Angedacht sind 2MCUs+der RPI der eh als Docker und ioBroker Server läuft.
                                          UG: RPI + 3 Sensoren
                                          EG: MCU + 6 Sensoren
                                          DG: MCU + 1 Sensor
                                          Habe jetzt die ersten 5 fürs EG geflasht und an eine NodeMCU-32S "angeschlossen"
                                          Eingerichtet habe ich:
                                          Wohnzimmer, Esszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
                                          Gestern Abend gingen bis auf das Kinderzimmer alle Räume.
                                          Habe dann die MCU neu gestartet dann kamen auch Daten vom Kinderzimmer. Jetzt habe ich heute nochmal nachgeschaut. Seit dem Neustart kommen vom Wohnzimmer keine Daten mehr.
                                          Kann es sein dass nur maximal 4 Verbindungen unterstützt werden und ich die 6 Xiaomi Thermometer auf 2 MCUs aufteilen muss? Wäre natürlich unschön.
                                          Zusätzlich habe ich wie liv-in-sky dass die Thermometer deutlich öfters Daten senden als alle 10 Minuten.
                                          Ich sehe im log über ESPHome teilweise dass Daten 2x pro Minute rein kommen:
                                          [12:09:21][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                          [12:09:21][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                          [12:09:21][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                          [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                          [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                          [12:09:54][D][sensor:092]: 'wifi_signal_esp32_eg': Sending state -46.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                                          [12:09:55][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                          [12:09:55][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                          [12:09:55][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                          Das ist mir auch gestern Abend schon aufgefallen weshalb ich alle nochmals neu auf 10min konfiguriert habe.
                                          Kann mir da bei den zwei Punkten jemand helfen?
                                          84.0k
                                          1.4m
