  4. start4.elf kann nicht gelesen werden!?
start4.elf
32 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Lioncar
    @Thomas-Braun
    Für den Punkt der entscheidende Tip.
    Habe dann bis einschließlich Punkt 8 ("Update your config. (Replace eth0 if necessary)"), dann reboot und über Putty keine Chance mehr, so als wenn LAN aus ist!?
    So doof mit copy/past kann ich doch nicht sein...
    @Lioncar
    In Punkt 8 wird ja auch am Netzwerk herumgemacht.
    Da wird ja eine bridge br0 auf eth0 installiert.
    Eigentlich sollte die sich dann per DHCP eine neue IP von deinem Router holen.
    Der Pi ist aber schon per Netzwerkkabel angeschlossen? Oder funkt der per WLAN herum?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @Lioncar
      Lioncar
      @Thomas-Braun
      Ne ist per LAN dran.
      Ich fange gerade nochmal komplett von vorn an. Glaube, dass das Bluetooth abschalten doch noch nicht so funzt wie Du geschrieben hast! Dann gucke ich mal was Ounkt 8 sagt und poste es.
      • L Lioncar
        @Thomas-Braun
        @Lioncar
        Auf meinem PI4 'funzt' das aber einwandfrei. Eben ausprobiert.
          @Lioncar
          Lioncar
          @Thomas-Braun
          die ganze Installation der PIVCCU??
          • L Lioncar
            @Thomas-Braun
            Lioncar
            schrieb am zuletzt editiert von Lioncar
            @Thomas-Braun
            Zwischenstand Ab Punkt 6 der Beschreibung, bevor ich Punkt 8 weiter mache:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
            > dtoverlay=pi3-disable-bt
            > EOT'
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl disable hciuart.service
            Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //"
            pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //"
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
            eth0
            pi@raspberrypi:~ $
            In Zeile 4 sieht es nicht so aus wie bei Dir!? "do systemctl disable pi@raspberrypi" fehlt!?
            • L Lioncar
              @Thomas-Braun
              > EOT'
              eth0
              pi@raspberrypi:~ $
              @Lioncar
              Womöglich habe ich hier andere Versionen drauf.
              Ich werde den weiteren Verlauf aber auf meinem System nicht mehr nachstellen, das ist mir zu viel Veränderung am Netzwerk, dafür dass ich keine CCU hierlaufen habe.
              • L Lioncar
                @Thomas-Braun
                > EOT'
                eth0
                pi@raspberrypi:~ $
                @Lioncar
                Ich habe das jetzt mal auf einem zweiten Raspberry4 nachgestellt.
                Im Punkt 8 wird da das Netzwerk umgefummelt, ich verstehe aber nicht warum.
                Ich habe dann nach dem Punkt per lokalem login auf dem Pi das Netzwerkinterface wieder hochgefahren und konnte dann wieder per SSH auf das Testsystem.
                Danach habe ich dann die ganze Hardware als Software-Emulation konfiguriert. Er hat dann wegen der fehlenden Bridge gemeckert, br0 gibt es in der Tat nicht auf meinem System...
                Edit: War wohl ein Copy&Paste fehler. Bei einem zweiten Versuch das sauber zu installieren hat das einwandfrei funktioniert. (Halt den erwarteten IP-Wechsel berücksichtigen).
                Jedenfalls meldet sich die pivccu aber wie folgt zurück:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                piVCCU version: 3.53.34-49
                Kernel modules: Available
                Raw UART dev:   Available
                Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware:  FAKE_HMRF
                 Connected via:  (/dev/)
                 Board serial:  FKE4531762
                 Radio MAC:     0xff0906
                HMIP Hardware:  FAKE_HMRF
                 SGTIN:         3014F711A061A7D5699DAB52
                 Radio MAC:     0xff0906
                State:          RUNNING
                PID:            1530
                CPU use:        0.57 seconds
                BlkIO use:      20.00 KiB
                Link:           vethpivccu
                 TX bytes:      5.74 KiB
                 RX bytes:      4.44 KiB
                 Total bytes:   10.18 KiB
                Warum das Netzwerk da so umgefummelt und eine Bridge eingerichtet werden soll wird weiß ich allerdings nicht. Wird wohl mit dem lxc zusammenhängen.
                Den ioBroker konnte ich aber natürlich dann noch daneben setzen:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                [Edit:] Ich habe nachträglich nochmal die Befehle aus Punkt 8 ausgeführt, jetzt steht die Bridge auch, natürlich läuft der Pi nun unter einer anderen IP im Netz. Ggfls im Router nachschauen, welche das nun ist.
                Oder per
                ip a
                lokal aus dem System heraus.
                Die Interfaces sehen grob nun so aus:
                pi@raspberrypi:~ $ ip a
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host
                2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether  brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
                4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    inet 192.168.178.XY/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic br0
                       valid_lft 862575sec preferred_lft 862575sec
                    inet6  scope global dynamic mngtmpaddr
                       valid_lft 7042sec preferred_lft 3442sec
                    inet6  scope link
                6: vethpivccu@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether  brd  link-netnsid 0
                    inet6  scope link
                Kurzzusammenfassung:
                Die Befehlsfolge aus
                https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                genau kopieren und ausführen; dann den ioBroker per Einzeiler noch hinterherwerfen:
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Fertig ist das Kombipaket aus ioBroker und pivccu.
                  @Lioncar
                   Radio MAC:     0xff0906
                   Radio MAC:     0xff0906
                  State:          RUNNING
                  PID:            1530
                  Link:           vethpivccu
                   TX bytes:      5.74 KiB
                   RX bytes:      4.44 KiB
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Oder per
                  ip a
                      inet6  scope link
                      inet6  scope link
                  Lioncar
                  @Thomas-Braun
                  EDLICH!! Es hat geklappt, aber ich weiß glaube ich warum nicht.
                  Mit ist aufgefallen, dass Du das Funkmodul während der INstallation als Simulation ausgewählt hast, richtig?
                  Ich hatte da immer das reale gewählt, obwohl ich es noch nicht eingebaut hatte, da ich meine laufende CCU3 nicht deaktivieren wollte.
                  TAUSEND DANK für Deine Mühen!!!!
                  • L Lioncar
                    @Thomas-Braun
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Lioncar sagte in start4.elf kann nicht gelesen werden!?:
                    dann startet piVCCU nicht
                    • L Lioncar
                      @Thomas-Braun
                      @Lioncar Nein, die Fake Hardware habe ich gewählt, weil ich keine reale Hardware zur Hand habe.
                        Lioncar
                        @Thomas-Braun
                        Wie gesagt, das dachte ich mir.
                        Jetzt hänge ich beim nächsten Problem, was aber die PIVCCU betrifft, deswgen nutze ich zu dem Thema das GitHub-Forum von Alex Reinert.
                        link text
                        • L Lioncar
                          @Thomas-Braun
                          link text
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Naja, ein Forum ist das nicht.
                          Der Weg ist gedacht zum Melden von "echten" Fehlern
