  4. Probleme nach Admin Adapterupdate
admin update adapter
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Blackeye
    beim Löschen oder updaten der Adapter läuft iobroker immer auf einen Fehler. Was merkwürdig ist, die Probleme begannen erst nach dem letzten Admin update. Hier wird mir oben rechts zwar die aktuelle Version angezeigt, trotzdem erscheint es noch immer mit der Version 4.0.10 bei den Updates.
    Hier meine meine Versionen:
    node: v14.15.1
    npm: 6.14.8
    Und hier:
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.1
    /usr/local/bin/node
    v14.15.1
    /usr/local/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.19.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.19.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    Da ich wirklich nicht der Profi bin, besser genau schreiben wenn ich noch etwas liefern soll....Danke!!!
    • B Blackeye
      node: v14.15.1
      npm: 6.14.8
      Und hier:
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.1
      /usr/local/bin/node
      v14.15.1
      /usr/local/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @Blackeye
      Deine node-Installation ist schon mal krumm.
      Ich würde node12 richtig installieren.
      Schau hier wie man das gerade zieht:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blackeye
        node: v14.15.1
        npm: 6.14.8
        Und hier:
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.1
        /usr/local/bin/node
        v14.15.1
        /usr/local/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Blackeye du hast zwei verschiedene Versionen laufen
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.1
        /usr/local/bin/node
        v14.15.1
          @Blackeye
          Blackeye
          @Thomas-Braun
          ist erledigt, ändert aber nichts an meinen Problemen:
          pm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.1
          /usr/local/bin/node
          v12.19.1
          /usr/local/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Alles v. 12.19.1 oder sollte eine andere Version genutzt werden?
          • B Blackeye
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.1
            /usr/local/bin/node
            v12.19.1
            /usr/local/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @Blackeye
            Immer noch falsch.
            in /usr/local/bin sollte das Zeug nicht drin sein.
              @Blackeye
              Immer noch falsch.
              Blackeye
              @Thomas-Braun said in Probleme nach Admin Adapterupdate:
              @Blackeye
              Immer noch falsch.
              was muss ich denn machen? Verstehe nicht ganz was du meinst.
              • B Blackeye
                @Blackeye
                Immer noch falsch.
                @Blackeye
                Lies bitte die Anleitung nochmal:
                  @Blackeye
                  Blackeye
                  @Thomas-Braun
                  jetzt folgendes Ergebnis, gelöscht und nach reinstall:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.1
                  /usr/bin/node
                  -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Anschließend reboot, leider noch immer das gleiche Ergebnis..
                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Blackeye
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.19.1
                    /usr/bin/node
                    Jan1
                    @Blackeye
                    ist auch immer noch falsch ;)
                    • B Blackeye
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.1
                      /usr/bin/node
                      @Blackeye
                      Bezogen auf was? Die Installation von node oder das verschwurbelte Update der Adapter?
                      who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      liefert jetzt nach dem reboot was?
                        @Blackeye
                        Blackeye
                        schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                        @Thomas-Braun
                        Huch, nach dem reboot sah das ja anders aus:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.1
                        /usr/bin/node
                        v12.19.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Aber den Test habe ich nach dem reboot gemacht, nur den Befehl hatte ich vor dem Reboot abgesetzt....sorry
                        Wenn ich den Adapter z.B. manuell versuche zu deninstallieren:
                        npm uninstall iobroker.vis-icontwo
                        npm WARN pi@1.0.0 No description
                        npm WARN pi@1.0.0 No repository field.
                        audited 244 packages in 4.11s
                        2 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        • B Blackeye
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.1
                          /usr/bin/node
                          v12.19.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @Blackeye sagte in Probleme nach Admin Adapterupdate:
                          Ich kann dir echt nicht folgen... Was für ein Test? Was für einen Befehl?
                          Egal...
                          Zum iobroker:
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                          iobroker status
                          Bitte beim ioBroker NICHT mit npm arbeiten. Ich glaube du hast dir da irgendwie die kompletten Dependencies zerballert.
                          Denn
                          pi ist kein node-Modul.
                            Egal...
                            Zum iobroker:
                            iobroker status
                            Denn
                            Blackeye
                            Und mit Test meinte ich die Deinstallation des Adapters über iobroker. Das mit dem Terminal war gerade der letzte Versuch.
                            iobroker status
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.10
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
                            system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                            system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.10
                            system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
                            system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v0.3.2
                            system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.6
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.11
                            system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
                            system.adapter.ham-wemo                : ham-wemo       - v1.1.0
                            system.adapter.hass                    : hass           - v0.1.0
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
                            system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.4.1
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
                            system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.0.7
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.9
                            system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.1
                            system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                            system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
                            system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                            system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.16
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
                            system.adapter.web                     : web            - v3.0.14
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.3.1
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                              system.adapter.coronavirus-statistics.1: coronavirus-statistics -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0       : device-reminder       -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              system.adapter.ham-wemo.0              : ham-wemo              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Also wie es hier aussieht wird mir das nur verkehrt im Frontend angezeigt? Hier sieht ja alles aktuell aus, oder?
                            • B Blackeye
                              iobroker status
                              + instance is alive
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @Blackeye
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker version
                                @Blackeye
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker version
                                Blackeye
                                iobroker version
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.0.10 [Updateable]
                                Adapter    "alarm"         : 1.6.0
                                Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.7.0
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.7.3
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                Adapter    "cul"           : 1.3.3
                                Adapter    "daikin"        : 1.1.2
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                                Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.7 [Updateable]
                                Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.7
                                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.27   , installed 1.0.0
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "heatingcontrol": 1.0.0
                                Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "history"       : 1.9.10
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                                Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                Adapter    "hue"           : 3.3.8
                                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.2 [Updateable]
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.3.3    , installed 1.4.1
                                Adapter    "jarvis"        : 1.0.9
                                Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                                Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.1
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.5.9
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                                Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                Adapter    "material"      : 0.13.9
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                                Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.9
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                Adapter    "node-red"      : 2.0.1    , installed 1.17.2 [Updateable]
                                Adapter    "nuki"          : 1.4.1
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "octoprint"     : 1.0.1
                                Adapter    "odl"           : 1.0.7
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                Adapter    "ping"          : 1.4.8
                                Adapter    "places"        : 1.0.0
                                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.0
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartcontrol"  : 1.0.0
                                Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.15.3
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.1    , installed 4.0.9 [Updateable]
                                Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.4.1
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.16   , installed 1.0.16
                                Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.32.0
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                                Adapter    "web"           : 3.0.14   , installed 3.0.13 [Updateable]
                                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                Adapter    "zwave2"        : 1.7.10
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                Update admin from @4.0.10 to @4.1.10
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                NPM version: 6.14.8
                                npm install iobroker.admin@4.1.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                No package 'pixman-1' found
                                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                gyp ERR! node -v v12.19.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp ERR! build error
                                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                node-pre-gyp ERR! node -v v12.19.1
                                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                node-pre-gyp ERR! not ok
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-22T17_44_13_361Z-debug.log
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                Adapter "admin" updated
                                host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                Adapter "alarm"          is not installed.
                                Adapter "alexa2"         is up to date.
                                Adapter "alpha2"         is not installed.
                                Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                Adapter "artnet"         is not installed.
                                Adapter "asterisk"       is not installed.
                                Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                Adapter "backitup"       is not installed.
                                Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                Adapter "benq"           is not installed.
                                Adapter "binance"        is not installed.
                                Adapter "ble"            is not installed.
                                Adapter "bmw"            is not installed.
                                Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                Adapter "botvac"         is not installed.
                                Adapter "bring"          is not installed.
                                Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                Adapter "bsblan"         is not installed.
                                Adapter "bshb"           is not installed.
                                Adapter "chromecast"     is not installed.
                                Adapter "cloud"          is not installed.
                                Adapter "comfoair"       is not installed.
                                Adapter "contactid"      is not installed.
                                Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                Adapter "countdown"      is not installed.
                                Adapter "cul"            is not installed.
                                Adapter "daikin"         is not installed.
                                Adapter "daswetter"      is not installed.
                                Adapter "deconz"         is not installed.
                                Adapter "denon"          is not installed.
                                Adapter "devices"        is not installed.
                                Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                Adapter "discovergy"     is not installed.
                                Update discovery from @2.3.7 to @2.3.11
                                NPM version: 6.14.8
                                npm install iobroker.discovery@2.3.11 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ENOENT
                                npm ERR! syscall access
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents
                                npm ERR! errno -2
                                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents'
                                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                npm ERR! enoent
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-22T17_45_17_331Z-debug.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.discovery@2.3.11: 254
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker version
                                3.1.6
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.1.10
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.32.0   , installed 0.31.0 [Updateable]
                                Auch hier leider ohne Erfolg....es wird einfach nichts upgedatet....
                                • B Blackeye
                                  iobroker version
                                  update done
                                  NPM version: 6.14.8
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent
                                  3.1.6
                                  update done
                                  @Blackeye
                                  Bitte mal
                                  lsb_release -a
                                  sudo apt update
                                  ausführen, Ausgabe hier rein.
                                  Dann
                                  sudo apt install libpixman-1-dev
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
