  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    2.3k
    4.2k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B bauerpower
    ich denke es wurde schon einige Male angesprochen. Es wäre super den "Indicator" etwas zu entfesseln und
    nicht nur auf true / false farblich reagieren zu lassen.
    Warum nicht zulassen das die beiden Parameter hinterlegt werden z.B. "open" / "close"
    Liebe Grüsse
    Jörg
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @bauerpower sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
    Liebe Grüsse
    Jörg
    Für Deinen Anwendungsfall nimmst Du am besten das „ValueSwitchter-Widget“ und aktivierst die Checkbox „Use as Indicator“ (oder so ähnlich). Am besten einfach mal genau schauen, ansonsten findest Du einiges dazu auf GitHub in den closed Issues.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      Moin, moin,
      der minuvis-Adapter steht bei Version V0.0.12 und wird voraussichtlich in dieser Version als V1.0.0 in stable-Repo gehen.
      Natürlich geht die Entwicklung weiter, deshalb dieser Thread.
      Bis jetzt gibt es folgende Vorschläge/Wünsche:
      • Raster mit freier Positionierung der Widgets ähnlcih Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/
      • Gestaltung eines Themes mit eigenen Farben
      • Button für Bool-Datenpunkt als Taster
      • mehrere Datenpunkte pro Widget
      • Zusammenfassung mehrerer Widgets zu einem Widget
      • Option zur Anzeige des Zeitstempels
      • Import und Export der Konfiguration
      ... gerne bitte hier Eure Anregungen posten, am besten auc mit einem Beispiel-Bild wenn möglich
      Sepp
      weitere Vorschläge:
      • hide/show Zeitstempel (eventuell als eigenes Zeitstempel-Widget)
      • Widgets ohne Timestamp dafür Timestamp-Widget
      • imgoutput dynamisiert (url aus Datenpunkt)
      • "ausklappbare" Widgets
      • Menus mit Untermenus
      • Einbindung eigener Icons
      • 2-Click-Bedienung (dropDown oder Modal)
      • Automatische Skalierung der Flot-Breite
      @SVallant Hi, kann man es einstellbar machen, dass der Timestamp wegfällt ? Der ist ja immer da...
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MichMein sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
        @SVallant, was ich immer noch sehr wünschenswert finde ist der Zeitstempel des jeweiligen DP den man sich anzeigen lässt, gerne auch über eine Checkbox an- und abwählbar. 😬
        Darf ich vorstellen ? Widget "timestamp"
        macht natürlich nur im Compact-Mode Sinn ..
        http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=compactModeTest.json&forceUpdate
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @SVallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
        Ich konnte es jetzt nur am Tablet sehen und testen, macht aber fürs erste schon nen recht guten Eindruck.
        Gruß Michael
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @ilovegym ich glaube das ist gar nicht immer der Timestamp.
          Gruß Michael
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @SVallant Hi, hier ein weiterer Wunsch aus meiner Richtung. Es wäre bei einer recht ausführlichen VIS praktisch das Menü unterteilen zu können mit Untermenüs.
            Gruß Michael
            • MichMeinM MichMein
              Liebe Grüsse
              Jörg
              bauerpower
              @MichMein
              Danke Dir schaue ich mir mal genauer an ... Danke!
              Liebe Grüsse
                Liebe Grüsse
                Jörg
                bauerpower
                @MichMein
                Danke für den Tipp! Habe etwas herumgespielt .... Passt :-)
                Liebe Grüsse
                Jörg
                • B bauerpower
                  @MichMein
                  Liebe Grüsse
                  Jörg
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @bauerpower freut mich zu hören.
                  Gruß Michael
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    bauerpower
                    @MichMein
                    Habe jetzt dennoch eine Challange:
                    Habe den "Valueswitcher" zum Testen folgendermassen parametriert:
                    Das Ergebnis:
                    Bzw.
                    Der Datenpunkt wird wohl auch geschrieben:
                    Aber: Die Steckdose schaltet nicht !!?
                    Ändere ich den Datenpunkt manuell ... klickt es :-)
                    ... Es sollte doch so funzen oder?
                    Danke für einen guten Tipp :-)
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bauerpower
                      @MichMein
                      Das Ergebnis:
                      Bzw.
                      Liebe Grüsse
                      Jörg
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      @bauerpower hi, ich denke das es eigentlich funktionieren sollte.
                      Teste es mal 0 für false und 1 für true 🤔
                      Gruß Michael
                      • B bauerpower
                        @MichMein
                        Das Ergebnis:
                        Bzw.
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        @bauerpower Moin Jörg,
                        funktioniert es denn mit dem "Switch-Widget
                        Sepp
                        ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sepp
                          @SVallant @MichMein Der Valueswitcher geht nicht als Schalter, der geht als Button..
                          Auch bei Sonoff devices.. keine Chance..
                          Er kann ein true senden, aber kein false..
                          Zahlen gehen, also die Helligkeit kann man regulieren, die Lautstaerke.. etc..
                            bauerpower
                            @MichMein
                            Mache ich gleich.... muss erst noch essen ;-)
                              Sepp
                              bauerpower
                              @SVallant
                              Hallo Sepp,
                              Ja, der Switcher funktioniert ohne Probleme!
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bauerpower
                                @SVallant
                                Hallo Sepp,
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                SVallantS Offline
                                SVallantS Offline
                                SVallant
                                @bauerpower Vermutlich ist der Datentyp falsch "string" statt "boolean".
                                Bitte probiere die V1.11.0 auf http://dev.builder.minukodu.de/ aus (bitte Seite aufrufen und Cache löschen mit STRG+F5)
                                Beispiel:
                                http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
                                ? B 4 Antworten Letzte Antwort
                                  Beispiel:
                                  @SVallant 👍 👍 👍 👍 👍
                                  Die Version 1.11.0 darfst du gerne freigeben... :-)
                                    Beispiel:
                                    @SVallant ich hab noch n Wunsch... ein Indicator mit html verbunden, so dass das Icon den Status von Datenpunkt 1 anzeigt, und der Text von Datenpunkt 2.
                                    Ich habe dann Waschmaschine fertig in 30minuten
                                    oder ich habe 3D druck fertig in 1Tag 20h
                                    oder Bernd abwesend seit 2h 10minuten
                                    usw..
                                      Beispiel:
                                      bauerpower
                                      @SVallant
                                      Super, habe es eben ausprobiert 1.11: TOP gerne releasen :-)
                                      Bei mir klickt es wieder :-)
                                      und_da_klickt_es_wieder.m4a
                                        bauerpower
                                        @MichMein
                                        Danke für den Tipp, Sepp hat es schon hingebogen ;-)
                                        Liebe Grüsse
                                        Jörg
                                          Beispiel:
                                          bauerpower
                                          @SVallant
                                          Hallo Sepp,
                                          kannst Du mir sagen wo ich am besten solche Dinge posten soll?
                                          Ich habe den Eindruck, dass ich noch nicht alle Rechte besitze zu kommunizieren...?
                                          Danke für Deinen Rat.
                                          Liebe Grüsse
                                          Jörg
