  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @SVallant, was ich immer noch sehr wünschenswert finde ist der Zeitstempel des jeweiligen DP den man sich anzeigen lässt, gerne auch über eine Checkbox an- und abwählbar. 😬
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    @MichMein sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
    Darf ich vorstellen ? Widget "timestamp"
    macht natürlich nur im Compact-Mode Sinn ..
    http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=compactModeTest.json&forceUpdate
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • PischleuderP Pischleuder
      Moin,
      folgende widgets wären schön:
      • Videoausgabe / Livebild von Überwachunskameras - bspw. blink
      • einbinden eines Musikplayers
      bauerpower
      @Pischleuder
      also das war das kleinste Problem ... habe meine Kameras alle eingebunden
      Du must nur ein wenig an der Optimierung der Streams arbeiten....
      Viele Grüsse
        bauerpower
        ich denke es wurde schon einige Male angesprochen. Es wäre super den "Indicator" etwas zu entfesseln und
        nicht nur auf true / false farblich reagieren zu lassen.
        Warum nicht zulassen das die beiden Parameter hinterlegt werden z.B. "open" / "close"
        Liebe Grüsse
        Jörg
        • B bauerpower
          Liebe Grüsse
          Jörg
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @bauerpower sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
          Liebe Grüsse
          Jörg
          Für Deinen Anwendungsfall nimmst Du am besten das „ValueSwitchter-Widget“ und aktivierst die Checkbox „Use as Indicator“ (oder so ähnlich). Am besten einfach mal genau schauen, ansonsten findest Du einiges dazu auf GitHub in den closed Issues.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • SVallantS SVallant
            Moin, moin,
            der minuvis-Adapter steht bei Version V0.0.12 und wird voraussichtlich in dieser Version als V1.0.0 in stable-Repo gehen.
            Natürlich geht die Entwicklung weiter, deshalb dieser Thread.
            Bis jetzt gibt es folgende Vorschläge/Wünsche:
            • Raster mit freier Positionierung der Widgets ähnlcih Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/
            • Gestaltung eines Themes mit eigenen Farben
            • Button für Bool-Datenpunkt als Taster
            • mehrere Datenpunkte pro Widget
            • Zusammenfassung mehrerer Widgets zu einem Widget
            • Option zur Anzeige des Zeitstempels
            • Import und Export der Konfiguration
            ... gerne bitte hier Eure Anregungen posten, am besten auc mit einem Beispiel-Bild wenn möglich
            Sepp
            weitere Vorschläge:
            • hide/show Zeitstempel (eventuell als eigenes Zeitstempel-Widget)
            • Widgets ohne Timestamp dafür Timestamp-Widget
            • imgoutput dynamisiert (url aus Datenpunkt)
            • "ausklappbare" Widgets
            • Menus mit Untermenus
            • Einbindung eigener Icons
            • 2-Click-Bedienung (dropDown oder Modal)
            • Automatische Skalierung der Flot-Breite
            @SVallant Hi, kann man es einstellbar machen, dass der Timestamp wegfällt ? Der ist ja immer da...
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @SVallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
              Ich konnte es jetzt nur am Tablet sehen und testen, macht aber fürs erste schon nen recht guten Eindruck.
              Gruß Michael
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @ilovegym ich glaube das ist gar nicht immer der Timestamp.
                Gruß Michael
                • MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @SVallant Hi, hier ein weiterer Wunsch aus meiner Richtung. Es wäre bei einer recht ausführlichen VIS praktisch das Menü unterteilen zu können mit Untermenüs.
                  Gruß Michael
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    bauerpower
                    @MichMein
                    Danke Dir schaue ich mir mal genauer an ... Danke!
                    Liebe Grüsse
                      Liebe Grüsse
                      Jörg
                      bauerpower
                      @MichMein
                      Danke für den Tipp! Habe etwas herumgespielt .... Passt :-)
                      Liebe Grüsse
                      Jörg
                      • B bauerpower
                        @MichMein
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @bauerpower freut mich zu hören.
                        Gruß Michael
                          bauerpower
                          @MichMein
                          Habe jetzt dennoch eine Challange:
                          Habe den "Valueswitcher" zum Testen folgendermassen parametriert:
                          Das Ergebnis:
                          Bzw.
                          Der Datenpunkt wird wohl auch geschrieben:
                          Aber: Die Steckdose schaltet nicht !!?
                          Ändere ich den Datenpunkt manuell ... klickt es :-)
                          ... Es sollte doch so funzen oder?
                          Danke für einen guten Tipp :-)
                          Liebe Grüsse
                          Jörg
                          MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bauerpower
                            @MichMein
                            Das Ergebnis:
                            Bzw.
                            Liebe Grüsse
                            Jörg
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            @bauerpower hi, ich denke das es eigentlich funktionieren sollte.
                            Teste es mal 0 für false und 1 für true 🤔
                            Gruß Michael
                            • B bauerpower
                              @MichMein
                              Das Ergebnis:
                              Bzw.
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              @bauerpower Moin Jörg,
                              funktioniert es denn mit dem "Switch-Widget
                              Sepp
                              ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Sepp
                                @SVallant @MichMein Der Valueswitcher geht nicht als Schalter, der geht als Button..
                                Auch bei Sonoff devices.. keine Chance..
                                Er kann ein true senden, aber kein false..
                                Zahlen gehen, also die Helligkeit kann man regulieren, die Lautstaerke.. etc..
                                  bauerpower
                                  @MichMein
                                  Mache ich gleich.... muss erst noch essen ;-)
                                    Sepp
                                    bauerpower
                                    @SVallant
                                    Hallo Sepp,
                                    Ja, der Switcher funktioniert ohne Probleme!
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bauerpower
                                      @SVallant
                                      Hallo Sepp,
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      @bauerpower Vermutlich ist der Datentyp falsch "string" statt "boolean".
                                      Bitte probiere die V1.11.0 auf http://dev.builder.minukodu.de/ aus (bitte Seite aufrufen und Cache löschen mit STRG+F5)
                                      Beispiel:
                                      http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
                                      ? B 4 Antworten Letzte Antwort
                                        Beispiel:
                                        @SVallant 👍 👍 👍 👍 👍
                                        Die Version 1.11.0 darfst du gerne freigeben... :-)
                                          Beispiel:
                                          @SVallant ich hab noch n Wunsch... ein Indicator mit html verbunden, so dass das Icon den Status von Datenpunkt 1 anzeigt, und der Text von Datenpunkt 2.
                                          Ich habe dann Waschmaschine fertig in 30minuten
                                          oder ich habe 3D druck fertig in 1Tag 20h
                                          oder Bernd abwesend seit 2h 10minuten
                                          usw..
