  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @SVallant, was ich immer noch sehr wünschenswert finde ist der Zeitstempel des jeweiligen DP den man sich anzeigen lässt, gerne auch über eine Checkbox an- und abwählbar. 😬
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      @SVallant Nein, ich meine die Zeilen die angezeigt werden. Zur Zeit sind es immer 5 und man muss es dann auf z.B. 20 ändern, angenehmer wäre wenn die Standardanzahl im Widget vorgegeben werden könnte beim erstellen der View.
      SVallantS Offline
      SVallantS Offline
      SVallant
      @MichMein Ja klar, im dev schon drin, war essentiell für BL-Tabelle ;-)
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SVallantS SVallant
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @SVallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
        🙄 vorhin gar nicht drauf geachtet, perfekt 👍
        Gruß Michael
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @MichMein sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
          Darf ich vorstellen ? Widget "timestamp"
          macht natürlich nur im Compact-Mode Sinn ..
          http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=compactModeTest.json&forceUpdate
          • PischleuderP Pischleuder
            Moin,
            folgende widgets wären schön:
            • Videoausgabe / Livebild von Überwachunskameras - bspw. blink
            • einbinden eines Musikplayers
            bauerpower
            @Pischleuder
            also das war das kleinste Problem ... habe meine Kameras alle eingebunden
            Du must nur ein wenig an der Optimierung der Streams arbeiten....
            Viele Grüsse
              bauerpower
              ich denke es wurde schon einige Male angesprochen. Es wäre super den "Indicator" etwas zu entfesseln und
              nicht nur auf true / false farblich reagieren zu lassen.
              Warum nicht zulassen das die beiden Parameter hinterlegt werden z.B. "open" / "close"
              Liebe Grüsse
              Jörg
              • B bauerpower
                Liebe Grüsse
                Jörg
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @bauerpower sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
                Liebe Grüsse
                Jörg
                Für Deinen Anwendungsfall nimmst Du am besten das „ValueSwitchter-Widget“ und aktivierst die Checkbox „Use as Indicator“ (oder so ähnlich). Am besten einfach mal genau schauen, ansonsten findest Du einiges dazu auf GitHub in den closed Issues.
                Gruß Michael
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin, moin,
                  der minuvis-Adapter steht bei Version V0.0.12 und wird voraussichtlich in dieser Version als V1.0.0 in stable-Repo gehen.
                  Natürlich geht die Entwicklung weiter, deshalb dieser Thread.
                  Bis jetzt gibt es folgende Vorschläge/Wünsche:
                  • Raster mit freier Positionierung der Widgets ähnlcih Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/
                  • Gestaltung eines Themes mit eigenen Farben
                  • Button für Bool-Datenpunkt als Taster
                  • mehrere Datenpunkte pro Widget
                  • Zusammenfassung mehrerer Widgets zu einem Widget
                  • Option zur Anzeige des Zeitstempels
                  • Import und Export der Konfiguration
                  ... gerne bitte hier Eure Anregungen posten, am besten auc mit einem Beispiel-Bild wenn möglich
                  Sepp
                  weitere Vorschläge:
                  • hide/show Zeitstempel (eventuell als eigenes Zeitstempel-Widget)
                  • Widgets ohne Timestamp dafür Timestamp-Widget
                  • imgoutput dynamisiert (url aus Datenpunkt)
                  • "ausklappbare" Widgets
                  • Menus mit Untermenus
                  • Einbindung eigener Icons
                  • 2-Click-Bedienung (dropDown oder Modal)
                  • Automatische Skalierung der Flot-Breite
                  @SVallant Hi, kann man es einstellbar machen, dass der Timestamp wegfällt ? Der ist ja immer da...
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    Ich konnte es jetzt nur am Tablet sehen und testen, macht aber fürs erste schon nen recht guten Eindruck.
                    Gruß Michael
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @ilovegym ich glaube das ist gar nicht immer der Timestamp.
                      Gruß Michael
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @SVallant Hi, hier ein weiterer Wunsch aus meiner Richtung. Es wäre bei einer recht ausführlichen VIS praktisch das Menü unterteilen zu können mit Untermenüs.
                        Gruß Michael
                          Liebe Grüsse
                          Jörg
                          bauerpower
                          @MichMein
                          Danke Dir schaue ich mir mal genauer an ... Danke!
                          Liebe Grüsse
                            Liebe Grüsse
                            Jörg
                            bauerpower
                            @MichMein
                            Danke für den Tipp! Habe etwas herumgespielt .... Passt :-)
                            Liebe Grüsse
                            Jörg
                            • B bauerpower
                              @MichMein
                              Liebe Grüsse
                              Jörg
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @bauerpower freut mich zu hören.
                              Gruß Michael
                                bauerpower
                                @MichMein
                                Habe jetzt dennoch eine Challange:
                                Habe den "Valueswitcher" zum Testen folgendermassen parametriert:
                                Das Ergebnis:
                                Bzw.
                                Der Datenpunkt wird wohl auch geschrieben:
                                Aber: Die Steckdose schaltet nicht !!?
                                Ändere ich den Datenpunkt manuell ... klickt es :-)
                                ... Es sollte doch so funzen oder?
                                Danke für einen guten Tipp :-)
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bauerpower
                                  @MichMein
                                  Das Ergebnis:
                                  Bzw.
                                  Liebe Grüsse
                                  Jörg
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                  @bauerpower hi, ich denke das es eigentlich funktionieren sollte.
                                  Teste es mal 0 für false und 1 für true 🤔
                                  Gruß Michael
                                  • B bauerpower
                                    @MichMein
                                    Das Ergebnis:
                                    Bzw.
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @bauerpower Moin Jörg,
                                    funktioniert es denn mit dem "Switch-Widget
                                    Sepp
                                    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Sepp
                                      @SVallant @MichMein Der Valueswitcher geht nicht als Schalter, der geht als Button..
                                      Auch bei Sonoff devices.. keine Chance..
                                      Er kann ein true senden, aber kein false..
                                      Zahlen gehen, also die Helligkeit kann man regulieren, die Lautstaerke.. etc..
                                        bauerpower
                                        @MichMein
                                        Mache ich gleich.... muss erst noch essen ;-)
                                          Sepp
                                          bauerpower
                                          @SVallant
                                          Hallo Sepp,
                                          Ja, der Switcher funktioniert ohne Probleme!
                                          Liebe Grüsse
                                          Jörg
