  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    Moin,
    folgende widgets wären schön:
    • Videoausgabe / Livebild von Überwachunskameras - bspw. blink
    • einbinden eines Musikplayers
    bauerpower
    @Pischleuder
    also das war das kleinste Problem ... habe meine Kameras alle eingebunden
    Du must nur ein wenig an der Optimierung der Streams arbeiten....
    Viele Grüsse
      bauerpower
      ich denke es wurde schon einige Male angesprochen. Es wäre super den "Indicator" etwas zu entfesseln und
      nicht nur auf true / false farblich reagieren zu lassen.
      Warum nicht zulassen das die beiden Parameter hinterlegt werden z.B. "open" / "close"
      Liebe Grüsse
      Jörg
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bauerpower
        Liebe Grüsse
        Jörg
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @bauerpower sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
        Liebe Grüsse
        Jörg
        Für Deinen Anwendungsfall nimmst Du am besten das „ValueSwitchter-Widget“ und aktivierst die Checkbox „Use as Indicator“ (oder so ähnlich). Am besten einfach mal genau schauen, ansonsten findest Du einiges dazu auf GitHub in den closed Issues.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • SVallantS SVallant
          Moin, moin,
          der minuvis-Adapter steht bei Version V0.0.12 und wird voraussichtlich in dieser Version als V1.0.0 in stable-Repo gehen.
          Natürlich geht die Entwicklung weiter, deshalb dieser Thread.
          Bis jetzt gibt es folgende Vorschläge/Wünsche:
          • Raster mit freier Positionierung der Widgets ähnlcih Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/
          • Gestaltung eines Themes mit eigenen Farben
          • Button für Bool-Datenpunkt als Taster
          • mehrere Datenpunkte pro Widget
          • Zusammenfassung mehrerer Widgets zu einem Widget
          • Option zur Anzeige des Zeitstempels
          • Import und Export der Konfiguration
          ... gerne bitte hier Eure Anregungen posten, am besten auc mit einem Beispiel-Bild wenn möglich
          Sepp
          weitere Vorschläge:
          • hide/show Zeitstempel (eventuell als eigenes Zeitstempel-Widget)
          • Widgets ohne Timestamp dafür Timestamp-Widget
          • imgoutput dynamisiert (url aus Datenpunkt)
          • "ausklappbare" Widgets
          • Menus mit Untermenus
          • Einbindung eigener Icons
          • 2-Click-Bedienung (dropDown oder Modal)
          • Automatische Skalierung der Flot-Breite
          @SVallant Hi, kann man es einstellbar machen, dass der Timestamp wegfällt ? Der ist ja immer da...
            @MichMein sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
            @SVallant, was ich immer noch sehr wünschenswert finde ist der Zeitstempel des jeweiligen DP den man sich anzeigen lässt, gerne auch über eine Checkbox an- und abwählbar. 😬
            Darf ich vorstellen ? Widget "timestamp"
            macht natürlich nur im Compact-Mode Sinn ..
            http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=compactModeTest.json&forceUpdate
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @SVallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
            Ich konnte es jetzt nur am Tablet sehen und testen, macht aber fürs erste schon nen recht guten Eindruck.
            Gruß Michael
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @ilovegym ich glaube das ist gar nicht immer der Timestamp.
              Gruß Michael
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @SVallant Hi, hier ein weiterer Wunsch aus meiner Richtung. Es wäre bei einer recht ausführlichen VIS praktisch das Menü unterteilen zu können mit Untermenüs.
                Gruß Michael
                • MichMeinM MichMein
                  Liebe Grüsse
                  Jörg
                  bauerpower
                  @MichMein
                  Danke Dir schaue ich mir mal genauer an ... Danke!
                  Liebe Grüsse
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    bauerpower
                    @MichMein
                    Danke für den Tipp! Habe etwas herumgespielt .... Passt :-)
                    Liebe Grüsse
                    Jörg
                    • B bauerpower
                      @MichMein
                      Liebe Grüsse
                      Jörg
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      @bauerpower freut mich zu hören.
                      Gruß Michael
                        bauerpower
                        @MichMein
                        Habe jetzt dennoch eine Challange:
                        Habe den "Valueswitcher" zum Testen folgendermassen parametriert:
                        Das Ergebnis:
                        Bzw.
                        Der Datenpunkt wird wohl auch geschrieben:
                        Aber: Die Steckdose schaltet nicht !!?
                        Ändere ich den Datenpunkt manuell ... klickt es :-)
                        ... Es sollte doch so funzen oder?
                        Danke für einen guten Tipp :-)
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bauerpower
                          @MichMein
                          Das Ergebnis:
                          Bzw.
                          Liebe Grüsse
                          Jörg
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                          @bauerpower hi, ich denke das es eigentlich funktionieren sollte.
                          Teste es mal 0 für false und 1 für true 🤔
                          Gruß Michael
                          • B bauerpower
                            @MichMein
                            Das Ergebnis:
                            Bzw.
                            Liebe Grüsse
                            Jörg
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @bauerpower Moin Jörg,
                            funktioniert es denn mit dem "Switch-Widget
                            Sepp
                            ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sepp
                              @SVallant @MichMein Der Valueswitcher geht nicht als Schalter, der geht als Button..
                              Auch bei Sonoff devices.. keine Chance..
                              Er kann ein true senden, aber kein false..
                              Zahlen gehen, also die Helligkeit kann man regulieren, die Lautstaerke.. etc..
                                bauerpower
                                @MichMein
                                Mache ich gleich.... muss erst noch essen ;-)
                                  Sepp
                                  bauerpower
                                  @SVallant
                                  Hallo Sepp,
                                  Ja, der Switcher funktioniert ohne Probleme!
                                  Liebe Grüsse
                                  Jörg
                                  SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bauerpower
                                    @SVallant
                                    Hallo Sepp,
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    SVallantS Offline
                                    SVallantS Offline
                                    SVallant
                                    @bauerpower Vermutlich ist der Datentyp falsch "string" statt "boolean".
                                    Bitte probiere die V1.11.0 auf http://dev.builder.minukodu.de/ aus (bitte Seite aufrufen und Cache löschen mit STRG+F5)
                                    Beispiel:
                                    http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
                                    ? B 4 Antworten Letzte Antwort
                                      Beispiel:
                                      @SVallant 👍 👍 👍 👍 👍
                                      Die Version 1.11.0 darfst du gerne freigeben... :-)
                                        Beispiel:
                                        @SVallant ich hab noch n Wunsch... ein Indicator mit html verbunden, so dass das Icon den Status von Datenpunkt 1 anzeigt, und der Text von Datenpunkt 2.
                                        Ich habe dann Waschmaschine fertig in 30minuten
                                        oder ich habe 3D druck fertig in 1Tag 20h
                                        oder Bernd abwesend seit 2h 10minuten
                                        usw..
                                          Beispiel:
                                          bauerpower
                                          @SVallant
                                          Super, habe es eben ausprobiert 1.11: TOP gerne releasen :-)
                                          Bei mir klickt es wieder :-)
                                          und_da_klickt_es_wieder.m4a
