  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    @SVallant Hi, kann man es einstellbar machen, dass der Timestamp wegfällt ? Der ist ja immer da...
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    @ilovegym ich glaube das ist gar nicht immer der Timestamp.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @SVallant Hi, hier ein weiterer Wunsch aus meiner Richtung. Es wäre bei einer recht ausführlichen VIS praktisch das Menü unterteilen zu können mit Untermenüs.
      Gruß Michael
      • MichMeinM MichMein
        @bauerpower sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
        ich denke es wurde schon einige Male angesprochen. Es wäre super den "Indicator" etwas zu entfesseln und
        nicht nur auf true / false farblich reagieren zu lassen.
        Warum nicht zulassen das die beiden Parameter hinterlegt werden z.B. "open" / "close"
        Liebe Grüsse
        Jörg
        Für Deinen Anwendungsfall nimmst Du am besten das „ValueSwitchter-Widget“ und aktivierst die Checkbox „Use as Indicator“ (oder so ähnlich). Am besten einfach mal genau schauen, ansonsten findest Du einiges dazu auf GitHub in den closed Issues.
        bauerpower
        @MichMein
        Danke Dir schaue ich mir mal genauer an ... Danke!
        Liebe Grüsse
          Liebe Grüsse
          Jörg
          bauerpower
          @MichMein
          Danke für den Tipp! Habe etwas herumgespielt .... Passt :-)
          Liebe Grüsse
          Jörg
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bauerpower
            @MichMein
            Liebe Grüsse
            Jörg
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @bauerpower freut mich zu hören.
            Gruß Michael
              bauerpower
              @MichMein
              Habe jetzt dennoch eine Challange:
              Habe den "Valueswitcher" zum Testen folgendermassen parametriert:
              Das Ergebnis:
              Bzw.
              Der Datenpunkt wird wohl auch geschrieben:
              Aber: Die Steckdose schaltet nicht !!?
              Ändere ich den Datenpunkt manuell ... klickt es :-)
              ... Es sollte doch so funzen oder?
              Danke für einen guten Tipp :-)
              Liebe Grüsse
              Jörg
              MichMeinM SVallantS 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bauerpower
                @MichMein
                Das Ergebnis:
                Bzw.
                Liebe Grüsse
                Jörg
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                @bauerpower hi, ich denke das es eigentlich funktionieren sollte.
                Teste es mal 0 für false und 1 für true 🤔
                Gruß Michael
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bauerpower
                  @MichMein
                  Das Ergebnis:
                  Bzw.
                  Liebe Grüsse
                  Jörg
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @bauerpower Moin Jörg,
                  funktioniert es denn mit dem "Switch-Widget
                  Sepp
                  ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SVallantS SVallant
                    Sepp
                    @SVallant @MichMein Der Valueswitcher geht nicht als Schalter, der geht als Button..
                    Auch bei Sonoff devices.. keine Chance..
                    Er kann ein true senden, aber kein false..
                    Zahlen gehen, also die Helligkeit kann man regulieren, die Lautstaerke.. etc..
                      bauerpower
                      @MichMein
                      Mache ich gleich.... muss erst noch essen ;-)
                        Sepp
                        bauerpower
                        @SVallant
                        Hallo Sepp,
                        Ja, der Switcher funktioniert ohne Probleme!
                        Liebe Grüsse
                        Jörg
                        SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bauerpower
                          @SVallant
                          Hallo Sepp,
                          Liebe Grüsse
                          Jörg
                          SVallantS Offline
                          SVallantS Offline
                          SVallant
                          @bauerpower Vermutlich ist der Datentyp falsch "string" statt "boolean".
                          Bitte probiere die V1.11.0 auf http://dev.builder.minukodu.de/ aus (bitte Seite aufrufen und Cache löschen mit STRG+F5)
                          Beispiel:
                          http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate
                          ? B 4 Antworten Letzte Antwort
                            Beispiel:
                            @SVallant 👍 👍 👍 👍 👍
                            Die Version 1.11.0 darfst du gerne freigeben... :-)
                              Beispiel:
                              @SVallant ich hab noch n Wunsch... ein Indicator mit html verbunden, so dass das Icon den Status von Datenpunkt 1 anzeigt, und der Text von Datenpunkt 2.
                              Ich habe dann Waschmaschine fertig in 30minuten
                              oder ich habe 3D druck fertig in 1Tag 20h
                              oder Bernd abwesend seit 2h 10minuten
                              usw..
                                Beispiel:
                                bauerpower
                                @SVallant
                                Super, habe es eben ausprobiert 1.11: TOP gerne releasen :-)
                                Bei mir klickt es wieder :-)
                                und_da_klickt_es_wieder.m4a
                                  bauerpower
                                  @MichMein
                                  Danke für den Tipp, Sepp hat es schon hingebogen ;-)
                                  Liebe Grüsse
                                  Jörg
                                    Beispiel:
                                    bauerpower
                                    @SVallant
                                    Hallo Sepp,
                                    kannst Du mir sagen wo ich am besten solche Dinge posten soll?
                                    Ich habe den Eindruck, dass ich noch nicht alle Rechte besitze zu kommunizieren...?
                                    Danke für Deinen Rat.
                                    Liebe Grüsse
                                    Jörg
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      Wäre ein Kamera-Widget möglich, welches bei Klick ein extra Fenster öffnet und das Bild gezoomt darstellt? Dieses wieder mit einem Klick aufs Bild schließen? Und wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dass es sich selbst schließt?
                                      Sorry für die vielen Wünsche.
                                      Wollte auch noch Danke für diesen Adapter sagen :-)
                                      • B bauerpower
                                        @MichMein
                                        Liebe Grüsse
                                        Jörg
                                        SVallantS Offline
                                        SVallantS Offline
                                        SVallant
                                        solche Bugs am besten auf Github melden:
                                        https://github.com/minukodu/minuvis-webapp.iobroker/issues
                                        Was meinst du mit
                                          Was meinst du mit
                                          bauerpower
                                          @SVallant
                                          Moin Sepp,
                                          Danke für Deine Rückmeldung. Das werde ich machen...
                                          Bezüglich der Rechtemeldung ....
                                          Ich hatte den folgenden Button verwendet und konnte
                                          den Post nicht absetzen aufgrund mangelnder Rechte.
                                          Leider habe ich keinen Screenshot gemacht... wenn ich nachher am Rechner bin werde ich es noch einmal versuchen zu reproduzieren.
                                          Danke für den Support!
                                          Schönen 2. Advent
                                          Liebe Grüsse
                                          Jörg
