  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    schrieb am zuletzt editiert von SVallant
    Moin, moin,
    der minuvis-Adapter steht bei Version V0.0.12 und wird voraussichtlich in dieser Version als V1.0.0 in stable-Repo gehen.
    Natürlich geht die Entwicklung weiter, deshalb dieser Thread.
    Bis jetzt gibt es folgende Vorschläge/Wünsche:
    • Raster mit freier Positionierung der Widgets ähnlcih Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/
    • Gestaltung eines Themes mit eigenen Farben
    • Button für Bool-Datenpunkt als Taster
    • mehrere Datenpunkte pro Widget
    • Zusammenfassung mehrerer Widgets zu einem Widget
    • Option zur Anzeige des Zeitstempels
    • Import und Export der Konfiguration
    ... gerne bitte hier Eure Anregungen posten, am besten auc mit einem Beispiel-Bild wenn möglich
    Sepp
    weitere Vorschläge:
    • hide/show Zeitstempel (eventuell als eigenes Zeitstempel-Widget)
    • Widgets ohne Timestamp dafür Timestamp-Widget
    • imgoutput dynamisiert (url aus Datenpunkt)
    • "ausklappbare" Widgets
    • Menus mit Untermenus
    • Einbindung eigener Icons
    • 2-Click-Bedienung (dropDown oder Modal)
    • Automatische Skalierung der Flot-Breite
    MichMeinM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      Moin, moin,
      Sepp
      weitere Vorschläge:
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @SVallant Hallo Sepp,
      das klingt ja mal richtig gut und mehr als interessant.
      Ich melde mich wenn mir da noch mehr einfällt außer der Dinge die Du von mir schon aufgeführt hast.
      Danke und schönen Sonntag noch!
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        Moin,
        folgende widgets wären schön:
        • Videoausgabe / Livebild von Überwachunskameras - bspw. blink
        • einbinden eines Musikplayers
        SVallantS B 2 Antworten Letzte Antwort
        • PischleuderP Pischleuder
          Moin,
          SVallantS Offline
          SVallantS Offline
          SVallant
          @Pischleuder 3 Fragen dazu:
          Wie sieht ein LiveStream von der Kamera aus ? Kann man dies nicht per iframe darstellen ?
          Hast du ein Beispiel eines Musikplayers ?
          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Alternative Icon sets und/oder die Möglichkeit eigene Icons zu verwenden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              @SVallant
              Videostreams sind sehr unterschiedlich aufgebaut, manche funktionieren mit iframe, die habe ich aber nicht :-)
              Das normale vis arbeitet mit dem winamp plugin:
              • Jey CeeJ Jey Cee
                SVallantS Offline
                SVallantS Offline
                SVallant
                @Jey-Cee wir haben die mfd-Icons von knx https://github.com/OpenAutomationProject/knx-uf-iconset und die Material Design Icons Community Icons from https://github.com/Templarian/MaterialDesign
                Das sind ca. 6000 Icons
                Was fehlt dir genau ? Welches Icon-Set ?
                  @SVallant
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  @Pischleuder Ok, was genau steuert der WinAmp, da sind ja einige DPs dahinter ...
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    @SVallant
                    letztendlich die Datenpunkte der echo´s.
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @SVallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
                      Keins, aber die knx gefallen mir nicht und material hat zum Beispiel nichts für Tmeperatur.
                      So was in dem Stil finde ich nicht schlecht: https://www.flaticon.com/de/packs/weather-416?word=temperature
                      • MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        Ich würde noch ein Widget zur Steuerung von Heizkörperthermostaten (Ist-Temperatur, Soll-Temperatur, usw. ?) in den Raum werfen, die Auflösung der einstellbaren Temperatur sollte 0.5 °C sein (dies ist mit den Range Widget zur Zeit nicht machbar 😞).
                        Gruß Michael
                        • MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          @SVallant,
                          ich fänd es ganz praktisch wenn man die anzuzeigenden „Rows“ im json-Widget beim erstellen der View vordefinieren könnte.
                          Gruß Michael
                          • MichMeinM MichMein
                            @SVallant,
                            SVallantS Offline
                            SVallantS Offline
                            SVallant
                            @MichMein Meinst du ? Breite = 0 = ausgeblendet
                            oder wie genau ?
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              oder wie genau ?
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @SVallant Nein, ich meine die Zeilen die angezeigt werden. Zur Zeit sind es immer 5 und man muss es dann auf z.B. 20 ändern, angenehmer wäre wenn die Standardanzahl im Widget vorgegeben werden könnte beim erstellen der View.
                              Gruß Michael
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @SVallant, was ich immer noch sehr wünschenswert finde ist der Zeitstempel des jeweiligen DP den man sich anzeigen lässt, gerne auch über eine Checkbox an- und abwählbar. 😬
                                Gruß Michael
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  @MichMein Ja klar, im dev schon drin, war essentiell für BL-Tabelle ;-)
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    🙄 vorhin gar nicht drauf geachtet, perfekt 👍
                                    Gruß Michael
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      @MichMein sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
                                      Darf ich vorstellen ? Widget "timestamp"
                                      macht natürlich nur im Compact-Mode Sinn ..
                                      http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=compactModeTest.json&forceUpdate
                                        Moin,
                                        bauerpower
                                        @Pischleuder
                                        also das war das kleinste Problem ... habe meine Kameras alle eingebunden
                                        Du must nur ein wenig an der Optimierung der Streams arbeiten....
                                        Viele Grüsse
                                          bauerpower
                                          ich denke es wurde schon einige Male angesprochen. Es wäre super den "Indicator" etwas zu entfesseln und
                                          nicht nur auf true / false farblich reagieren zu lassen.
                                          Warum nicht zulassen das die beiden Parameter hinterlegt werden z.B. "open" / "close"
                                          Liebe Grüsse
                                          Jörg
