    4. Adapterinstallation
    UNSOLVED Adapterinstallation
    • Z
      ZER0 last edited by ZER0
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:Raspbian
      Node-Version: 12.19.0
      Nodejs-Version: 12.19.0
      NPM-Version: 6.14.8
      Adapter: MQTT Broker/Client
      Hallo, ich hoffe ich hab postet im richtigen Bereich, fall nicht, so verschiebt es doch bitte.
      Ich habe ein Problem beim installieren von Adaptern z.B. dem MQTT würde ich gerne installieren, bekomme jedoch Fehlermeldungen.
      Und da ich ioBroker und Linux-Neuling bin, bin ich etwas überfordert.
      Hier ist die Fehlermeldung die ich bekomme.
      Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt@2.1.9: 1
      $ ./iobroker add mqtt  --host raspberrypi
      NPM version: 6.14.8npm install iobroker.mqtt@2.1.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Unexpected end of input
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-10T17_27_51_513Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mqtt@2.1.9: 1
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [
      1 verbose cli   '/usr/bin/node',
      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
      1 verbose cli   'install',
      1 verbose cli   'iobroker.mqtt@2.1.9',
      1 verbose cli   '--loglevel',
      1 verbose cli   'error',
      1 verbose cli   '--prefix',
      1 verbose cli   '/opt/iobroker'
      1 verbose cli ]
      2 info using npm@6.14.8
      3 info using node@v12.19.0
      4 verbose stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline/lib/byline.js:155
      4 verbose stack
      4 verbose stack
      4 verbose stack
      4 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of input
      4 verbose stack     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:931:16)
      4 verbose stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:979:27)
      4 verbose stack     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
      4 verbose stack     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
      4 verbose stack     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
      4 verbose stack     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
      4 verbose stack     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      4 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:18:16)
      4 verbose stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
      4 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle.js:4:19)
      5 verbose cwd /opt/iobroker
      6 verbose Linux 5.4.72-v7+
      7 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.mqtt@2.1.9" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
      8 verbose node v12.19.0
      9 verbose npm  v6.14.8
      10 error Unexpected end of input
      11 verbose exit [ 1, true ]
      Thomas Braun UncleSam Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @ZER0 last edited by Thomas Braun
        @ZER0
        cd /opt/iobroker
        npm cache clean --force
        iobroker update
        iobroker add mqtt
        • UncleSam
          UncleSam Developer @ZER0 last edited by
          @ZER0 Die Tabelle am Anfang deines Posts ist irgendwie leer und der Titel sagt nicht einmal, um welchen Adapter es sich handelt. Bitte korrigiert das!
          • Z
            ZER0 last edited by
            Tabell hab ich angepasst.
            Bekomme leider auch beim cache clean eine Fehlermeldung.
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-10T18_50_05_370Z-debug.log
            1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'cache', 'clean', '--force' ]
            4 warn using --force I sure hope you know what you are doing.
            5 verbose stack /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline/lib/byline.js:155
            5 verbose stack
            5 verbose stack
            5 verbose stack
            5 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of input
            5 verbose stack     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:931:16)
            5 verbose stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:979:27)
            5 verbose stack     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
            5 verbose stack     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
            5 verbose stack     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
            5 verbose stack     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
            5 verbose stack     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            5 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:18:16)
            5 verbose stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
            5 verbose stack     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle.js:4:19)
            6 verbose cwd /opt/iobroker
            7 verbose Linux 5.4.72-v7+
            8 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "cache" "clean" "--force"
            9 verbose node v12.19.0
            10 verbose npm  v6.14.8
            11 error Unexpected end of input
            12 verbose exit [ 1, true ]
            Thomas Braun UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @ZER0 last edited by
              @ZER0 sagte in Adapterinstallation:
              Hab ich gemacht, es handelt sich hier nicht um einen Bug von ioBroker
              • Thomas Braun
                @ZER0
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                • UncleSam
                  Meine Vermutung: korrupte Installation oder SD Karte kaputt. Ein Modul, das von NPM selbst verwendet wird, ist defekt.
                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Thomas Braun
                    Thomas Braun Most Active @UncleSam last edited by
                    @UncleSam
                    Ja, das denke ich auch.
                    • Z
                      ZER0 last edited by
                      Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als das System neu aufsetzen.
                      • Thomas Braun
                        @ZER0
                        Und das Speichermedium nicht wiederverwenden (wenn es denn wirklich daran liegt).
                        Die Ausgabe von
                        dmesg
                        kann dich auch schlauer machen.
                        Ein kaputte Installation von node könnte man vielleicht auch mit einem reinstall in den Griff kriegen.
                        Aber ohne Rückmeldungen von dir kann man da gar nichts raten.
                        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          ZER0 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Linux raspberrypi 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Nov 10 22:02:45 2020 from 192.168.178.35
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • Z
                            @Thomas-Braun
                            id)
                            [    3.505467] systemd[1]: Detected architecture arm.
                            [    3.531608] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c1:92:96
                            [    3.605654] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                            [    4.253086] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp.pid → /run/xrdp/xrdp.pid; please update the unit file accordingly.
                            [    4.255550] systemd[1]: /lib/systemd/system/xrdp-sesman.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/xrdp/xrdp-sesman.pid → /run/xrdp/xrdp-sesman.pid; please update the unit file accordingly.
                            [    4.543541] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    4.558089] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    4.561694] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                            [    4.562460] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    4.563182] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                            [    4.563624] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                            [    4.564381] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                            [    4.564516] systemd[1]: Reached target Swap.
                            [    4.748055] i2c /dev entries driver
                            [    5.345921] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            [    5.485858] systemd-journald[112]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                            [    6.145977] mc: Linux media interface: v0.10
                            [    6.193301] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.196040] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                            [    6.196061] [vc_sm_connected_init]: start
                            [    6.198227] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                            [    6.207919] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                            [    6.253264] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.282608] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.286182] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.293691] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.301465] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                            [    6.302132] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                            [    6.302813] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                            [    6.303302] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                            [    6.303335] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                            [    6.303360] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                            [    6.303379] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                            [    6.303417] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                            [    6.303669] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                            [    6.312726] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.338662] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    6.342013] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                            [    6.342063] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                            [    6.353798] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                            [    6.353959] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                            [    6.377515] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                            [    6.377747] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                            [    6.529049] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                            [    6.943846] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                            [    7.079946] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                            [    7.218268] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
                            [    7.240485] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
                            [    7.240804] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                            [    7.269751] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.raspberrypi,3-model-b.txt failed with error -2
                            [    7.484306] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
                            [    7.484447] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
                            [    7.486207] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 22 2019 01:59:28 version 7.45.98.94 (r723000 CY) FWID 01-3b33decd
                            [   10.029037] random: crng init done
                            [   10.029056] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                            [   10.126250] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
                            [   10.391452] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                            [   11.927214] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                            [   12.054557] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                            [   12.797219] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [   12.869868] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                            [   14.313535] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1
                            [   16.791420] Bluetooth: Core ver 2.22
                            [   16.791489] NET: Registered protocol family 31
                            [   16.791495] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                            [   16.791516] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                            [   16.791526] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                            [   16.791543] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                            [   16.800731] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                            [   17.385809] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                            [   17.385823] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                            [   17.385872] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                            [   17.386032] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                            [   18.246173] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                            [   18.246197] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                            [   18.246244] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                            [   18.404787] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                            [   18.404825] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                            [   18.404868] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                            [   23.197044] Voltage normalised (0x00000000)
                            [   28.168887] fuse: init (API version 7.31)
                            [   37.757225] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [   43.997129] Voltage normalised (0x00000000)
                            [   46.077178] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [   50.237097] Voltage normalised (0x00000000)
                            [  478.720553] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
                            [  478.720565] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [  484.960422] rpi_firmware_get_throttled: 6 callbacks suppressed
                            [  484.960429] Voltage normalised (0x00000000)
                            [  487.040523] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [  493.280470] Voltage normalised (0x00000000)
                            [  932.162176] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [  936.321265] Voltage normalised (0x00000000)
                            [  938.401261] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [  942.561232] Voltage normalised (0x00000000)
                            [  950.881543] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [  957.121305] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 1352.325392] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [ 1352.325402] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 1356.485384] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [ 1356.485392] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 1832.808769] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 1836.968670] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 2011.689642] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 2017.930032] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 2373.611906] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 2377.771936] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 3573.778806] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 3577.938813] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 4339.223783] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 4343.383836] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 4351.703869] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 4357.943891] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 5013.148246] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 5017.308261] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 5073.468619] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 5077.628551] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 5252.349839] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 5256.509858] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 5433.310827] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 5437.470880] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 6213.315728] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 6217.475846] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 7232.522948] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 7236.683003] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 7292.843341] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 7297.003361] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 7652.685629] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 7656.845672] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 8108.208490] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 8112.368499] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 8811.253552] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 8815.414183] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 9391.577317] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 9395.737325] Voltage normalised (0x00000000)
                            [ 9992.701182] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [ 9996.861224] Voltage normalised (0x00000000)
                            [10113.341991] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [10117.501916] Voltage normalised (0x00000000)
                            [11253.190193] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [11257.350103] Voltage normalised (0x00000000)
                            [12513.678825] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [12517.838782] Voltage normalised (0x00000000)
                            [12992.082283] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [12998.322336] Voltage normalised (0x00000000)
                            [13412.245118] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [13416.405082] Voltage normalised (0x00000000)
                            [14073.689631] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [14077.849582] Voltage normalised (0x00000000)
                            [14134.009994] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [14138.170078] Voltage normalised (0x00000000)
                            [15273.856285] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [15278.016217] Voltage normalised (0x00000000)
                            [16534.344531] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [16538.504572] Voltage normalised (0x00000000)
                            [17923.795142] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [17927.955261] Voltage normalised (0x00000000)
                            [18034.035919] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [18038.195934] Voltage normalised (0x00000000)
                            [18152.596718] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [18156.756781] Voltage normalised (0x00000000)
                            [18872.281982] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [18876.441974] Voltage normalised (0x00000000)
                            [20673.574695] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [20677.734696] Voltage normalised (0x00000000)
                            [21272.618916] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [21276.778899] Voltage normalised (0x00000000)
                            [22173.265161] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [22177.425143] Voltage normalised (0x00000000)
                            [22233.585578] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [22237.745560] Voltage normalised (0x00000000)
                            [22293.905962] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [22298.066057] Voltage normalised (0x00000000)
                            [22653.748060] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [22657.907893] Voltage normalised (0x00000000)
                            [23494.071733] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [23498.231721] Voltage normalised (0x00000000)
                            [23612.632434] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [23616.792412] Voltage normalised (0x00000000)
                            [23620.952496] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [23625.112539] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25112.321806] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [25112.321816] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25118.561806] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [25118.561813] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25172.642216] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25176.802233] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25232.962569] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25237.122583] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25413.924056] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [25413.924066] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25474.244218] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25476.324122] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [25476.324130] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25532.484494] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25538.724532] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25596.965024] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25773.766095] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [25773.766105] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25777.926061] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [25777.926069] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25834.086417] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25838.246443] Voltage normalised (0x00000000)
                            [25892.326787] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [25898.566836] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26133.608336] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
                            [26133.608345] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26137.768352] rpi_firmware_get_throttled: 4 callbacks suppressed
                            [26137.768361] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26193.928812] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26198.088740] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26252.169134] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26258.409121] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26493.450604] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [26493.450614] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26497.610709] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [26497.610719] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26553.770980] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26557.931040] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26614.091415] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26618.251430] Voltage normalised (0x00000000)
                            [26978.094567] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [26982.254588] Voltage normalised (0x00000000)
                            [27034.255030] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [27038.415047] Voltage normalised (0x00000000)
                            [28292.664236] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [28298.904287] Voltage normalised (0x00000000)
                            [29043.548502] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [29047.718604] Voltage normalised (0x00000000)
                            [29636.351897] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [29640.511877] Voltage normalised (0x00000000)
                            [29792.352898] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [29798.592861] Voltage normalised (0x00000000)
                            [30753.318924] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [30757.478917] Voltage normalised (0x00000000)
                            [32080.367226] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [32084.527235] Voltage normalised (0x00000000)
                            [32253.008397] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [32257.168350] Voltage normalised (0x00000000)
                            [32612.850704] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [32617.010639] Voltage normalised (0x00000000)
                            [32631.570788] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [32637.810808] Voltage normalised (0x00000000)
                            [33035.094205] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [33039.254299] Voltage normalised (0x00000000)
                            [33153.655116] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [33157.815219] Voltage normalised (0x00000000)
                            [33301.336318] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [33305.496431] Voltage normalised (0x00000000)
                            [33513.497989] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [33513.497998] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [33517.657994] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [33517.658003] Voltage normalised (0x00000000)
                            [34112.542362] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [34118.782458] Voltage normalised (0x00000000)
                            [34374.624208] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [34380.864329] Voltage normalised (0x00000000)
                            [34532.705281] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [34536.865315] Voltage normalised (0x00000000)
                            [35420.871296] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [35425.031326] Voltage normalised (0x00000000)
                            [35974.155018] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [35978.315034] Voltage normalised (0x00000000)
                            [37114.002568] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [37118.162573] Voltage normalised (0x00000000)
                            [37652.725926] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [37656.885955] Voltage normalised (0x00000000)
                            [37773.366769] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [37777.526752] Voltage normalised (0x00000000)
                            [38253.849947] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [38258.009979] Voltage normalised (0x00000000)
                            [38913.214366] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [38917.374403] Voltage normalised (0x00000000)
                            [39154.495758] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [39158.655750] Voltage normalised (0x00000000)
                            [39397.857313] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [39402.017326] Voltage normalised (0x00000000)
                            [40654.185574] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [40658.345535] Voltage normalised (0x00000000)
                            [41138.828326] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [41145.068317] Voltage normalised (0x00000000)
                            [42393.075345] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [42397.235284] Voltage normalised (0x00000000)
                            [42915.158506] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [42921.398544] Voltage normalised (0x00000000)
                            [43472.602016] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [43478.842489] Voltage normalised (0x00000000)
                            [44109.085988] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [44115.326205] Voltage normalised (0x00000000)
                            [45334.214383] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [45338.374425] Voltage normalised (0x00000000)
                            [46474.062856] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [46478.222838] Voltage normalised (0x00000000)
                            [46490.702891] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [46494.862889] Voltage normalised (0x00000000)
                            [46865.105489] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [46869.265570] Voltage normalised (0x00000000)
                            [46954.546080] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [46958.706108] Voltage normalised (0x00000000)
                            [47073.106880] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [47077.267325] Voltage normalised (0x00000000)
                            [47493.270027] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [47497.430002] Voltage normalised (0x00000000)
                            [47778.232064] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [47782.392060] Voltage normalised (0x00000000)
                            [48633.117993] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [48637.278090] Voltage normalised (0x00000000)
                            [50253.449026] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [50257.609079] Voltage normalised (0x00000000)
                            [51813.459389] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [51817.619396] Voltage normalised (0x00000000)
                            [53252.828962] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [53259.069997] Voltage normalised (0x00000000)
                            [53373.469685] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [53377.629597] Voltage normalised (0x00000000)
                            [55054.120568] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [55058.280513] Voltage normalised (0x00000000)
                            [56013.005870] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [56017.165851] Voltage normalised (0x00000000)
                            [56614.129486] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [56618.289502] Voltage normalised (0x00000000)
                            [56674.449853] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [56678.609868] Voltage normalised (0x00000000)
                            [58294.780965] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [58298.940941] Voltage normalised (0x00000000)
                            [58506.942484] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [58511.102513] Voltage normalised (0x00000000)
                            [59734.149581] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [59738.309534] Voltage normalised (0x00000000)
                            [59763.269646] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [59769.509597] Voltage normalised (0x00000000)
                            [61231.757599] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [61235.917580] Voltage normalised (0x00000000)
                            [61294.157973] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [61298.318016] Voltage normalised (0x00000000)
                            [61533.359357] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [61537.519376] Voltage normalised (0x00000000)
                            [62914.487561] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [62918.647586] Voltage normalised (0x00000000)
                            [62974.807925] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [62978.967930] Voltage normalised (0x00000000)
                            [63214.009344] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [63218.169389] Voltage normalised (0x00000000)
                            [63634.172536] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [63638.332542] Voltage normalised (0x00000000)
                            [64414.179496] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [64418.339523] Voltage normalised (0x00000000)
                            [64534.820428] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [64538.980452] Voltage normalised (0x00000000)
                            [65793.228820] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [65799.468855] Voltage normalised (0x00000000)
                            [65814.028933] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [65818.188953] Voltage normalised (0x00000000)
                            [65913.869443] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [65918.029468] Voltage normalised (0x00000000)
                            [66334.031917] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [66338.191964] Voltage normalised (0x00000000)
                            [66394.352274] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [66398.512287] Voltage normalised (0x00000000)
                            [66454.672678] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [66458.832659] Voltage normalised (0x00000000)
                            [66754.194558] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [66754.194569] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [66758.354565] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [66758.354574] Voltage normalised (0x00000000)
                            [66814.514895] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [66818.674943] Voltage normalised (0x00000000)
                            [66874.835303] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [66878.995301] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67114.036837] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [67114.036846] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67118.196827] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [67118.196836] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67174.357179] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67178.517249] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67234.677803] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67238.837600] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67473.879150] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [67473.879159] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67478.039141] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [67478.039150] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67534.199536] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67538.359552] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67594.519936] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67598.679946] Voltage normalised (0x00000000)
                            [67856.601208] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [67856.601218] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [67860.761185] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [67860.761194] Voltage normalised (0x00000000)
                            [68374.524051] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [68378.684127] Voltage normalised (0x00000000)
                            [68902.847204] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [68907.007234] Voltage normalised (0x00000000)
                            [70533.579005] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [70537.738985] Voltage normalised (0x00000000)
                            [70552.299155] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [70556.459174] Voltage normalised (0x00000000)
                            [71074.382736] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [71078.542808] Voltage normalised (0x00000000)
                            [72033.268364] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [72039.508358] Voltage normalised (0x00000000)
                            [72513.750989] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [72517.910902] Voltage normalised (0x00000000)
                            [72755.032410] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [72759.192472] Voltage normalised (0x00000000)
                            [73389.436123] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [73393.596174] Voltage normalised (0x00000000)
                            [73894.879692] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [73899.039761] Voltage normalised (0x00000000)
                            [74681.125747] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [74685.285825] Voltage normalised (0x00000000)
                            [75446.571017] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [75452.811048] Voltage normalised (0x00000000)
                            [75459.051131] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [75463.211105] Voltage normalised (0x00000000)
                            [75633.772349] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [75637.932265] Voltage normalised (0x00000000)
                            [75937.453780] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [75941.613830] Voltage normalised (0x00000000)
                            [77133.459843] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [77139.699843] Voltage normalised (0x00000000)
                            [77314.420891] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [77318.580885] Voltage normalised (0x00000000)
                            [78574.909975] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [78579.070006] Voltage normalised (0x00000000)
                            [79053.313322] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [79059.553349] Voltage normalised (0x00000000)
                            [79157.314021] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [79161.474044] Voltage normalised (0x00000000)
                            [79473.476143] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [79479.716140] Voltage normalised (0x00000000)
                            [79646.117259] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [79650.277340] Voltage normalised (0x00000000)
                            [79893.638945] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [79899.878933] Voltage normalised (0x00000000)
                            [79953.959339] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [79958.119369] Voltage normalised (0x00000000)
                            [80794.285518] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [80798.445451] Voltage normalised (0x00000000)
                            [82233.655410] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [82239.895488] Voltage normalised (0x00000000)
                            [82474.937165] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [82479.097259] Voltage normalised (0x00000000)
                            [83013.660967] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [83019.900992] Voltage normalised (0x00000000)
                            [84575.749794] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [84579.909816] Voltage normalised (0x00000000)
                            [84754.630701] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [84758.790726] Voltage normalised (0x00000000)
                            [84933.511709] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [84937.671599] Voltage normalised (0x00000000)
                            [84941.831734] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [84945.991632] Voltage normalised (0x00000000)
                            [84954.311844] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [84958.471763] Voltage normalised (0x00000000)
                            [85235.113327] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [85239.273375] Voltage normalised (0x00000000)
                            [85773.836432] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [85780.076487] Voltage normalised (0x00000000)
                            [85894.477194] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [85898.637245] Voltage normalised (0x00000000)
                            [86133.678855] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [86139.918917] Voltage normalised (0x00000000)
                            [86193.999410] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [86200.239359] Voltage normalised (0x00000000)
                            [86555.922056] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [86560.082041] Voltage normalised (0x00000000)
                            [87350.487404] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [87358.807358] Voltage normalised (0x00000000)
                            [87362.967455] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [87371.287515] Voltage normalised (0x00000000)
                            [87394.167660] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [87398.327687] Voltage normalised (0x00000000)
                            [88084.732079] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [88084.732089] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [88090.972186] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [88090.972195] Voltage normalised (0x00000000)
                            [88473.694964] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [88479.935007] Voltage normalised (0x00000000)
                            [88837.697510] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [88843.937542] Voltage normalised (0x00000000)
                            [89155.939648] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [89162.179643] Voltage normalised (0x00000000)
                            [89494.981860] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [89499.141852] Voltage normalised (0x00000000)
                            [91054.992301] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [91059.152338] Voltage normalised (0x00000000)
                            [92373.720451] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [92379.960517] Voltage normalised (0x00000000)
                            [92434.040775] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [92438.200747] Voltage normalised (0x00000000)
                            [93875.488699] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [93879.648655] Voltage normalised (0x00000000)
                            [94175.010463] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [94179.170438] Voltage normalised (0x00000000)
                            [94235.330841] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [94239.490839] Voltage normalised (0x00000000)
                            [94414.212505] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [94418.372578] Voltage normalised (0x00000000)
                            [95574.861190] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [95579.021271] Voltage normalised (0x00000000)
                            [95614.381563] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [95620.621504] Voltage normalised (0x00000000)
                            [96591.988429] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [96598.228478] Voltage normalised (0x00000000)
                            [96619.028661] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [96623.188712] Voltage normalised (0x00000000)
                            [97355.353962] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [97359.513936] Voltage normalised (0x00000000)
                            [97833.757235] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [97839.997319] Voltage normalised (0x00000000)
                            [98855.042868] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [98859.202809] Voltage normalised (0x00000000)
                            [98915.363136] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [98919.523136] Voltage normalised (0x00000000)
                            [99393.765806] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [99400.005859] Voltage normalised (0x00000000)
                            [101405.139302] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [101411.379331] Voltage normalised (0x00000000)
                            [101914.742857] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [101918.902732] Voltage normalised (0x00000000)
                            [102035.383534] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [102039.543569] Voltage normalised (0x00000000)
                            [102095.703924] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [102099.864007] Voltage normalised (0x00000000)
                            [102574.107396] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [102574.107405] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [102578.267440] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [102578.267448] Voltage normalised (0x00000000)
                            [102933.950302] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [102940.190317] Voltage normalised (0x00000000)
                            [103414.433843] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [103418.593863] Voltage normalised (0x00000000)
                            [103535.074684] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [103539.234700] Voltage normalised (0x00000000)
                            [103595.395143] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [103599.555153] Voltage normalised (0x00000000)
                            [103894.917412] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [103899.077190] Voltage normalised (0x00000000)
                            [104554.281610] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [104558.441653] Voltage normalised (0x00000000)
                            [104674.922086] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [104679.082096] Voltage normalised (0x00000000)
                            [104735.242203] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [104739.402251] Voltage normalised (0x00000000)
                            [105095.084017] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [105099.244063] Voltage normalised (0x00000000)
                            [105155.404427] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [105159.564415] Voltage normalised (0x00000000)
                            [105814.768292] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [105818.928269] Voltage normalised (0x00000000)
                            [105875.088675] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [105879.248615] Voltage normalised (0x00000000)
                            [106295.251323] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [106299.411339] Voltage normalised (0x00000000)
                            [106415.892106] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [106420.052093] Voltage normalised (0x00000000)
                            [106474.132514] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [106478.292427] Voltage normalised (0x00000000)
                            [106655.093985] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [106655.093994] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [106659.254042] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [106659.254051] Voltage normalised (0x00000000)
                            [106894.296041] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [106898.456083] Voltage normalised (0x00000000)
                            [107135.577960] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [107139.737997] Voltage normalised (0x00000000)
                            [107195.898454] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [107200.058437] Voltage normalised (0x00000000)
                            [107366.459688] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [107372.699733] Voltage normalised (0x00000000)
                            [107674.301873] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [107680.541951] Voltage normalised (0x00000000)
                            [107794.942853] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [107799.102714] Voltage normalised (0x00000000)
                            [108154.785214] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108158.945223] Voltage normalised (0x00000000)
                            [108275.426074] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108279.586128] Voltage normalised (0x00000000)
                            [108454.307325] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108460.547343] Voltage normalised (0x00000000)
                            [108574.948157] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108579.108176] Voltage normalised (0x00000000)
                            [108635.268618] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108639.428648] Voltage normalised (0x00000000)
                            [108755.909558] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108995.111304] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [108999.271348] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [108999.271356] Voltage normalised (0x00000000)
                            [109055.431752] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [109059.591767] Voltage normalised (0x00000000)
                            [109388.234195] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [109392.394163] Voltage normalised (0x00000000)
                            [109535.915240] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [109540.075228] Voltage normalised (0x00000000)
                            [109594.155645] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [109600.395989] Voltage normalised (0x00000000)
                            [109895.757748] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [109899.917773] Voltage normalised (0x00000000)
                            [109956.078195] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [109960.238193] Voltage normalised (0x00000000)
                            [110022.638673] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [110026.798708] Voltage normalised (0x00000000)
                            [110315.920705] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [110320.080768] Voltage normalised (0x00000000)
                            [110374.161116] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [110378.321234] Voltage normalised (0x00000000)
                            [110615.442768] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [110619.602782] Voltage normalised (0x00000000)
                            [110854.643852] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [110858.813739] Voltage normalised (0x00000000)
                            [111035.604798] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [111039.764743] Voltage normalised (0x00000000)
                            [111395.446706] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [111399.606856] Voltage normalised (0x00000000)
                            [112414.653048] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [112418.813105] Voltage normalised (0x00000000)
                            [114034.985465] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [114039.145460] Voltage normalised (0x00000000)
                            [115054.191761] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [115060.431781] Voltage normalised (0x00000000)
                            [115594.994813] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [115599.154752] Voltage normalised (0x00000000)
                            [115715.635537] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [115719.795580] Voltage normalised (0x00000000)
                            [116489.400556] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [116493.560488] Voltage normalised (0x00000000)
                            [116674.522639] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [116680.761678] Voltage normalised (0x00000000)
                            [116915.803584] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [116919.963600] Voltage normalised (0x00000000)
                            [117514.848438] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [117519.008486] Voltage normalised (0x00000000)
                            [118294.854106] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [118299.014111] Voltage normalised (0x00000000)
                            [118594.376326] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [118600.616241] Voltage normalised (0x00000000)
                            [120455.989304] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [120460.149348] Voltage normalised (0x00000000)
                            [120634.870663] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [120639.030530] Voltage normalised (0x00000000)
                            [121115.353058] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [121119.513039] Voltage normalised (0x00000000)
                            [121895.357252] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [121899.517265] Voltage normalised (0x00000000)
                            [121955.677628] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [121959.837669] Voltage normalised (0x00000000)
                            [122856.323305] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [122858.403279] Voltage normalised (0x00000000)
                            [122906.243594] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [122910.403867] Voltage normalised (0x00000000)
                            [122966.564123] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [122970.724141] Voltage normalised (0x00000000)
                            [123160.005567] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [123160.005573] Voltage normalised (0x00000000)
                            [123395.047359] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [123395.047368] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [123399.207398] Voltage normalised (0x00000000)
                            [123455.367817] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [123459.527791] Voltage normalised (0x00000000)
                            [123634.249159] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [123640.489161] Voltage normalised (0x00000000)
                            [123700.809571] Voltage normalised (0x00000000)
                            [123815.210411] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [123815.210420] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [123819.370577] Voltage normalised (0x00000000)
                            [124414.254483] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [124420.494498] Voltage normalised (0x00000000)
                            [124474.574879] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [124480.814919] Voltage normalised (0x00000000)
                            [124834.417282] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [124840.657363] Voltage normalised (0x00000000)
                            [124955.058207] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [124959.218146] Voltage normalised (0x00000000)
                            [125136.020124] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [125140.179477] Voltage normalised (0x00000000)
                            [125256.660318] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [125260.820356] Voltage normalised (0x00000000)
                            [125855.704579] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [125859.864540] Voltage normalised (0x00000000)
                            [125916.024999] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [125920.185100] Voltage normalised (0x00000000)
                            [126275.867643] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [126280.027504] Voltage normalised (0x00000000)
                            [126635.709936] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [126639.869885] Voltage normalised (0x00000000)
                            [126696.030403] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [126700.190428] Voltage normalised (0x00000000)
                            [126814.591173] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [126818.751173] Voltage normalised (0x00000000)
                            [126995.552397] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [126995.552406] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [126999.712354] rpi_firmware_get_throttled: 2 callbacks suppressed
                            [126999.712360] Voltage normalised (0x00000000)
                            [127174.433186] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [127180.673199] Voltage normalised (0x00000000)
                            [128075.078262] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [128079.238237] Voltage normalised (0x00000000)
                            [128172.838859] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [128176.998854] Voltage normalised (0x00000000)
                            [128855.083363] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [128859.243394] Voltage normalised (0x00000000)
                            [128975.724159] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [128979.884081] Voltage normalised (0x00000000)
                            [129680.848505] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [129685.008478] Voltage normalised (0x00000000)
                            [130175.891842] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [130180.051858] Voltage normalised (0x00000000)
                            [130354.772877] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [130361.012901] Voltage normalised (0x00000000)
                            [130596.054691] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [130600.214463] Voltage normalised (0x00000000)
                            [130774.935993] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [130779.095626] Voltage normalised (0x00000000)
                            [130955.896773] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [130960.056713] Voltage normalised (0x00000000)
                            [131195.098371] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [131199.258321] Voltage normalised (0x00000000)
                            [131376.059477] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [131380.219467] Voltage normalised (0x00000000)
                            [131796.222312] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [131800.382185] Voltage normalised (0x00000000)
                            [132694.788061] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [132698.948214] Voltage normalised (0x00000000)
                            [132936.069629] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [132940.229597] Voltage normalised (0x00000000)
                            [133054.630388] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [133058.790439] Voltage normalised (0x00000000)
                            [133250.151657] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [133254.311674] Voltage normalised (0x00000000)
                            [133356.233718] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [133360.392558] Voltage normalised (0x00000000)
                            [133474.793285] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [133481.033304] Voltage normalised (0x00000000)
                            [133516.393564] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [133520.553596] Voltage normalised (0x00000000)
                            [134075.917457] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [134075.917467] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [134080.077447] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [134080.077453] Voltage normalised (0x00000000)
                            [134674.961465] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [134679.121447] Voltage normalised (0x00000000)
                            [136536.574366] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [136540.734444] Voltage normalised (0x00000000)
                            [137555.780634] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [137559.940608] Voltage normalised (0x00000000)
                            [138566.666158] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [138570.826161] Voltage normalised (0x00000000)
                            [138695.626929] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [138699.786906] Voltage normalised (0x00000000)
                            [138755.947369] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [138760.107430] Voltage normalised (0x00000000)
                            [140555.160548] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [140559.320603] Voltage normalised (0x00000000)
                            [140615.480873] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [140619.640831] Voltage normalised (0x00000000)
                            [140707.001520] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [140711.161477] Voltage normalised (0x00000000)
                            [142115.171511] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [142115.171523] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [142119.331487] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [142119.331495] Voltage normalised (0x00000000)
                            [142175.491789] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [142179.651804] Voltage normalised (0x00000000)
                            [142475.013861] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [142481.253904] Voltage normalised (0x00000000)
                            [142895.176734] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [142899.336796] Voltage normalised (0x00000000)
                            [143614.861187] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [143621.101137] Voltage normalised (0x00000000)
                            [143795.821905] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [143799.981928] Voltage normalised (0x00000000)
                            [143835.342059] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [143839.502097] Voltage normalised (0x00000000)
                            [145295.510463] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [145299.670480] Voltage normalised (0x00000000)
                            [145640.792919] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [145644.952995] Voltage normalised (0x00000000)
                            [146555.999717] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [146560.159726] Voltage normalised (0x00000000)
                            [148055.688487] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [148059.848610] Voltage normalised (0x00000000)
                            [148355.210040] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [148359.370071] Voltage normalised (0x00000000)
                            [148956.334297] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [148960.493513] Voltage normalised (0x00000000)
                            [149135.214567] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [149139.374620] Voltage normalised (0x00000000)
                            [149316.185666] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [149320.335678] Voltage normalised (0x00000000)
                            [149975.540528] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [149979.700627] Voltage normalised (0x00000000)
                            [150936.507543] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [150940.667583] Voltage normalised (0x00000000)
                            [151055.068338] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [151061.308328] Voltage normalised (0x00000000)
                            [151115.398941] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [151119.548905] Voltage normalised (0x00000000)
                            [151414.910813] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [151421.150770] Voltage normalised (0x00000000)
                            [151595.872008] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [151600.032118] Voltage normalised (0x00000000)
                            [152375.877722] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [152380.037723] Voltage normalised (0x00000000)
                            [152436.198146] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [152440.358184] Voltage normalised (0x00000000)
                            [152974.921909] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [152981.161911] Voltage normalised (0x00000000)
                            [153515.725714] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [153519.885723] Voltage normalised (0x00000000)
                            [154154.288544] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [154158.448588] Voltage normalised (0x00000000)
                            [154416.369805] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [154420.529867] Voltage normalised (0x00000000)
                            [154534.930539] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [154541.170427] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155136.053957] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155140.214029] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155441.815816] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155448.055855] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155697.657526] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155701.817419] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155714.297604] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155718.457464] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155795.418176] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155801.658109] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155882.778974] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155886.938891] Voltage normalised (0x00000000)
                            [155901.499180] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [155905.659204] Voltage normalised (0x00000000)
                            [156248.861901] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [156248.861911] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [156253.021910] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [156253.021919] Voltage normalised (0x00000000)
                            [156305.022356] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [156309.182318] Voltage normalised (0x00000000)
                            [156311.262447] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [156317.502415] Voltage normalised (0x00000000)
                            [156696.065203] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [156696.065213] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [156700.225241] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [156700.225250] Voltage normalised (0x00000000)
                            [156910.306732] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [156914.466691] Voltage normalised (0x00000000)
                            [157236.868934] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [157241.029050] Voltage normalised (0x00000000)
                            [157771.432690] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [157781.832580] Voltage normalised (0x00000000)
                            [157869.193936] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [157873.353067] Voltage normalised (0x00000000)
                            [157956.553518] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [157960.713556] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158073.034869] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158110.474281] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158114.634341] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [158114.634348] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158164.554398] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158170.794487] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158189.514493] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158376.715472] rpi_firmware_get_throttled: 9 callbacks suppressed
                            [158376.715482] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158437.035943] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158441.195857] rpi_firmware_get_throttled: 9 callbacks suppressed
                            [158441.195865] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158495.276120] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158501.516175] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158709.517319] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158713.677324] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158736.557465] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158769.838348] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [158773.997659] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [158773.997667] Voltage normalised (0x00000000)
                            [158801.037818] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159156.719923] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [159156.719932] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [159160.879974] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159250.320490] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [159254.480555] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159266.960592] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [159271.120655] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159489.521952] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [159489.521962] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [159493.681950] rpi_firmware_get_throttled: 3 callbacks suppressed
                            [159493.681958] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159670.483062] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [159674.643093] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159728.723405] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [159734.963486] Voltage normalised (0x00000000)
                            [159997.044841] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [160001.204893] Voltage normalised (0x00000000)
                            [160040.725075] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [160044.885116] Voltage normalised (0x00000000)
                            [160115.605489] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [160119.765491] Voltage normalised (0x00000000)
                            [160329.846597] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [160334.006587] Voltage normalised (0x00000000)
                            [160750.008880] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [160754.168925] Voltage normalised (0x00000000)
                            [160955.930083] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [160960.090091] Voltage normalised (0x00000000)
                            [161195.131499] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [161201.371501] Voltage normalised (0x00000000)
                            [161376.092538] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [161380.252619] Voltage normalised (0x00000000)
                            [161675.614374] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [161679.774321] Voltage normalised (0x00000000)
                            [162095.777297] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [162102.017318] Voltage normalised (0x00000000)
                            [162216.418229] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [162220.578234] Voltage normalised (0x00000000)
                            [162515.940428] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [162520.100500] Voltage normalised (0x00000000)
                            [162549.230782] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [162553.380691] Voltage normalised (0x00000000)
                            [162936.103323] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [162940.263429] Voltage normalised (0x00000000)
                            [163200.265267] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [163206.505103] Voltage normalised (0x00000000)
                            [163264.745546] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [163268.905620] Voltage normalised (0x00000000)
                            [163295.945786] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [163300.105857] Voltage normalised (0x00000000)
                            [163362.506172] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [163368.746134] Voltage normalised (0x00000000)
                            [165190.838592] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [165190.838602] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [165194.998599] rpi_firmware_get_throttled: 1 callbacks suppressed
                            [165194.998608] Voltage normalised (0x00000000)
                            [165708.761993] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [165712.922030] Voltage normalised (0x00000000)
                            [165970.843716] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [165975.003710] Voltage normalised (0x00000000)
                            [166010.363950] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [166014.524014] Voltage normalised (0x00000000)
                            [166295.325923] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [166301.565944] Voltage normalised (0x00000000)
                            [166415.966726] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [166420.126794] Voltage normalised (0x00000000)
                            [166775.809128] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [166782.049182] Voltage normalised (0x00000000)
                            [166990.050543] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [166994.210587] Voltage normalised (0x00000000)
                            [167017.090764] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [167021.250774] Voltage normalised (0x00000000)
                            [167676.455107] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [167680.615107] Voltage normalised (0x00000000)
                            [168489.740688] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [168493.900744] Voltage normalised (0x00000000)
                            [168550.061103] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [168554.221916] Voltage normalised (0x00000000)
                            [168997.264238] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [169001.424149] Voltage normalised (0x00000000)
                            [169750.229228] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [169754.389258] Voltage normalised (0x00000000)
                            [169956.150611] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [169960.310628] Voltage normalised (0x00000000)
                            [170049.751263] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [170053.911286] Voltage normalised (0x00000000)
                            [171129.278516] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [171133.438515] Voltage normalised (0x00000000)
                            [171337.279926] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [171341.439922] Voltage normalised (0x00000000)
                            [171430.880580] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [171435.040572] Voltage normalised (0x00000000)
                            [171636.801912] Under-voltage detected! (0x00050005)
                            [171640.961918] Voltage normalised (0x00000000)
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Ein anderes Netzteil sollte ich mir wohl anschaffen.
                            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Braun
                              @ZER0
                              Du kannst mal versuchen nodejs nochmal drüber zu hauen.
                              sudo apt install nodejs --reinstall
                              Aus dmesg:
                              Dein Netzteil ist wohl zu schwach (und/oder zu viel Kram läuft da mit (externes USB-Geraffel z. B.). Das kann auch zu so merkwürdigem Verhalten bei Installationen führen.
                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                @Thomas-Braun
                                Vielen vielen Dank, nodejs reinstall hat geholfen, ich konnte den Adapter installieren
                                Nichtsdestotrotz ein anderes Netzteil werde ich bestellen.
                                Klasse Forum hier, so schnelle und professionelle Hilfe wünsche ich mir überall. Nochmal danke an alle.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @ZER0 last edited by
                                  @ZER0 abgesehn davon das du mit nem PI3 / 1GB ram nicht lang glücklich bist.
                                  • UncleSam
                                    Ja, unbedingt!
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                                      @da_Woody @ZER0
                                      Insbesondere wenn da auch noch ein X-Server unnötigerweise weiteren Speicher belegt.
                                      Dringend die Kiste in RunLevel 3 versetzen.
                                      32.4k
                                      81.2k
                                      adapterinstallation fehler mqtt neuling
