  4. EBus - Adapter oder alternative Anbindung möglich?
    6.1k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 20.6k Aufrufe
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @simpixo:
    ich warte immer noch auf den serial/ USB Adapter `
    Arduino Leonardo braucht den nicht. Hat USB an Bord. Da hängt meine EBUS-Platine dran und der Leonardo per USB an der CCU2.
    Markus
    Bitte beachten:
      smiling_Jack
      Hallo
      ich habe seit gestern jetzt auch eine neue Heitzung (Wolf) ich habe zwar auch ein ISM8i und nutze den Wolf adapter ;)
      Aber ich habe mir auch schon das:
      https://www.eservice-online.de/shop/ebu … r-ethernet
      angeschaut.
      wen jemand noch ne gute Hardware Idee hat am besten Ebus zu Lan dann kann ich da bestimmt schnell nen unniversal Adapter machen.
        simpixo
        Was spricht gegen ebus zur Usb!? [emoji6]
        Ist das schwieriger zum umsetzen!?
        Adrian
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @simpixo:
          Ist das schwieriger zum umsetzen!? `
          Eher nicht! Wurde auch hier mehrfach besprochen:
          https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.630.html
          Bin dabei es umzusetzen. Es wird noch ca. 1-2 Wochen dauern bis ich dazu komme, aber dann werde ich mich gerne melden und berichten.
          a200.
            smiling_Jack
            @a200:
            @simpixo:
            Da ich im Moment noch zuviele andere Projekte habe würde ich mich freuen wenn du da was schönes machst. Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne.
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @smiling_Jack:
              @a200:
              @simpixo:
              Wenn du Hilfe brauchst daraus einen Adapter zu machen helfe ich dir gerne. `
              Gerne! Ich komme auf dich zu!
              • H Offline
                Hoich
                Ich habe ja noch eine "find"-Routine versprochen. Hier ist mein derzeitiges Zwischenergebnis, ich weiss noch nicht ob ich noch mehr dran machen will.
                Was das Skript macht ist im Prinzip ein "find -f" an ebusd zu senden, was alle Objekte zurückliefert inklusive Format, Einheit, Beschreibung, etc. Danach lese ich dann alle Felder vom ebusd um jeden iobroker-Zustand mit den Werten zu füllen die über den eBus abgefragt werden können. Vieles davon ist bei mir leer oder sonstwie etwas sinnlos, aber es sind auch einige Perlen an Information von meiner Vaillant-Therme dabei :)
                Was jetzt eigentlich noch fehlt ist ein Weg wie man bestimmte Werte pollt oder bei Veränderung bekommt. Schöner wäre es das gleich in einen richtigen Adapter zu packen, aber dazu bin ich im Moment noch zu unerfahren und mein persönlicher Fokus geht erstmal zu einer Visualisierung meines Heims.
                `// ebusd find script
                var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
                var host = 'pi1'; // set to your host running ebusd
                var port = 8888; // default ebusd port
                ! var net = require('net');
                var fieldsToRead = [];
                ! log('trying');
                var req = 'find -f';
                ! createState('eBus');
                ! var run=1;
                var lastFieldRequested='';
                var closing=0;
                ! function parse(data) {
                //log("run: " + run);
                if(run == 1)
                var arr = data.toString().split(/\r?\n/);
                for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[i];" idx="0;" tmp="line.split(',');" if(tmp.length="">7) {
                var numfields = 0;
                var TYPE = tmp[0];
                var CIRCUIT = tmp[1];
                var NAME = tmp[2];
                var COMMENT = tmp[3];
                var QQ = tmp[4];
                var ZZ = tmp[5];
                var PDSB = tmp[6];
                var ID = tmp[7];
                log("* TYPE:" + TYPE + " CIRCUIT:" + CIRCUIT + " NAME:" + NAME +
                " COMMENT:" + COMMENT + " QQ:" + QQ + " ZZ:" + ZZ +
                " PDSB:" + PDSB + " ID:" + ID);
                while(tmp.length > (7 + ((numfields+1)*6)))
                idx = 8 + (numfields)6;
                var FIELD = tmp[idx];
                var PART = tmp[idx+1];
                var DATATYPE = tmp[idx+2];
                var DIVIDER = tmp[idx+3];
                var UNIT = tmp[idx+4];
                var COMMENT_F = tmp[idx+5];
                log("
                * FIELD:" + FIELD + " PART:" + PART + " DATATYPE:" + DATATYPE +
                " DIVIDER:" + DIVIDER + " UNIT:" + UNIT + " COMMENT:" + COMMENT_F);
                if(FIELD === '')
                createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME, undefined, {name: COMMENT, unit: UNIT, desc: COMMENT});
                else
                createState('eBus' + '.' + CIRCUIT + '.' + NAME + '.' + FIELD, undefined, {name: COMMENT_F, unit: UNIT, desc: COMMENT});
                fieldsToRead.push(CIRCUIT + ',' + NAME + ',' + FIELD);
                numfields++;
                 //       } else {
                            //log("odd line: " + line, 'warn');
                    if(fieldsToRead.length > 0) {
                        var tmp2 = fieldsToRead.shift();
                        var tmp3 = tmp2.split(',');
                        var CIRCUIT = tmp3[0];
                        var NAME = tmp3[1];
                        var FIELD = tmp3[2];
                        if(FIELD === '')
                            req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME;
                        else
                            req = "read -c " + CIRCUIT + ' ' + NAME+ ' ' + FIELD;
                        log('Sending: ' + req);
                        lastFieldRequested = tmp2;
                        client.write(req+'\n');
                } else {
                    if(arr.length == 2) {
                    //for(var i = 0; i <arr.length; i++)/{/var/line="arr[1];" log("new/for/"/+/lastfieldrequested/+":/line);/tmp3="lastFieldRequested.split(',');" circuit="tmp3[0];" name="tmp3[1];" field="tmp3[2];" if(field="==" '')/setstate('ebus'/'.'/name,/else/field,/;/}/if(fieldstoread.length="">0) {
                        var NAME = tmp3[1];
                        if(FIELD === '')
                        else
                run++;
                if(fieldsToRead.length == 0 && lastFieldRequested === '') {
                    closing = 1;
                    log('Sending: quit');
                    client.write('quit\n');
                ! var client = new net.Socket();
                client.connect(port, host, function() {
                log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
                client.write(req + '\n');
                ! var databuf = '';
                client.on('data', function(data) {
                var prev = 0, next;
                var datastr = data.toString();
                while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
                databuf += datastr.substring(prev, next);
                parse(databuf);
                databuf = '';
                prev = next + 1;
                databuf += datastr.substring(prev);
                // client.write('quit\n');
                ! client.on('close', function() {
                log('Connection to ebusd closed');
                ! client.on('error', function() {
                log('Error');
                ! client.on('end', function() {
                log('End');
                });</arr.length;></arr.length;>` [/i]
                  smiling_Jack
                  Kleine frage kann ich die ebus Interface Platine irgendwo kaufen ? oder hat noch jemand eine über ?
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Such mal unter wiki.fhem.de nach ebus. Dann ganz unten findest du links zum Forum. Morgen kann ich dir die Mail des Verkäufers schicken.
                    LG, a200.
                      simpixo
                      Also ich habe meine bei eBay gefunden, gibt es aber momentan nicht
                      Habe aber den Verkäufer angeschrieben, warte auf eine Antwort!
                      Diese Links hat er mir aber damals geschickt
                      Links:
                      Bauteile: https://secure.reichelt.de/index.html?& … ROVID=2084
                      WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/
                      EBUS
                      eBus Schaltung in Betrieb nehmen!: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46098.0.html
                      Heizung mit eBus-Schnittstelle: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.0.html
                      2. Sammelbestellung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45127.0.html
                      3. Sammelbestellung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,49744.0.html
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @simpixo:
                        WIKI: http://www.fhemwiki.de/wiki/ `
                        Du meinst: https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS hier sind alle Links, die man braucht.
                        LG, a200.
                          smiling_Jack
                          Hm danach hat keiner mehr welche. Dann muss ich mir wohl welche selber machen.
                          Brauch noch jemand eine ?
                            simpixo
                            Also mein eBay Verkäufer hat noch genau zwei Stück
                            Wer will die haben!?
                            Dann würde ich das in die Wege leiten
                            Adrian
                              smiling_Jack
                              Ich nehm eine wenn du nen link hast kann ich sie auch selbst bestellen
                                simpixo
                                Nee ich habe ihn angeschrieben sind nicht in eBay inseriert!
                                Und er hat nur noch eine…. hab es vorhin falsch gelesen!
                                Adrian
                                  smiling_Jack
                                  Leitest du die eine den für mich in die wege
                                  Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;)
                                    simpixo
                                    Ja bin schon dabei! [emoji6]
                                      simpixo
                                      @smiling_Jack:
                                      Brauch doch was zum basteln zwischen Weihnachten und Neujahr ;) `
                                      Hast du meine PN's erhalten!?
                                      Adrian
                                        simpixo
                                        Für andere Interessenten der ebus Platine (5€ inkl. Versand) die Info des Verkäufers
                                        "Wenn ich Glück habe bekomme ich nächste Woche noch welche, es gab jedoch ein paar Problem mit dem Zoll."
                                        Also wenn ihr Interesse habt dann gebe ich euch per PN die Kontaktdaten
                                        Adrian
                                          simpixo
                                          Also ich habe soeben erfolgreich meine Ebus Platine an meiner Vaillant Therme angeschlossen! Erhalte auch Hex-Werte angezeigt!
                                          So jetzt muss ich weiter schauen wie ich das in Betrieb nehmen kann [emoji12][emoji23]
                                          Adrian
