  3. Marktplatz
  4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
zigbeecc2538funkcc2592cc2531stickmodkamru
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • crawlspaceC crawlspace
    @uweabc
    Dieser ZigBee Stick hat echt eine große Reichweite, besser als ConBee II. Da hatte ich immer Verbindungsprobleme mit IKEA Geräten (dieser kleine Taster).
    ABER: beim Update des iobroker ZigBee Adapters auf 1.2.1 hagelte es nur von Fehlermeldungen beim updaten, irgendwas mit node. Woran kann das liegen?
    U Offline
    U Offline
    uweabc
    @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
    @uweabc
    Fehlermeldung ist etwas mager!?
    ich schaue mal in die GLASKUGEL:
    mal node updaten?
    crawlspaceC 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uweabc
      @uweabc
      mal node updaten?
      crawlspaceC Offline
      crawlspaceC Offline
      crawlspace
      @uweabc
      Danke, ein node update hat es gebracht!
      Danke auch für deine feine Hardware in Profiqualität, der ZigBee USB Stick läuft hier super im stark belastetet 2,4ghz Funkbereich!
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        Was ist denn an diesem Stick anders, als bei den anderen hier im Forum verkauften? Weckt jedenfalls den Modus haben bei mir 🤗 Gibt es ne Liste, wo man sich eintragen kann 😇
        Danke für ne Antwort.
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          Gibt's schon Nachschub?
          2xProxmox auf NUC
          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • V valbuz
            U Offline
            U Offline
            uweabc
            schrieb am zuletzt editiert von uweabc
            @valbuz
            Jaein, habe wieder welche zusammengebaut, leider hat der Lieferant defekte ZigBee Module geliefert. Erste Ergebnisse im Long Range Test ergaben nur eine 1/3 große Reichweite wie die vorherige Lieferung. Komme nur so ca. 15 Meter weit, habe sonst > 50 Meter. Warte noch auf Antwort von aliexpress Händler.
            Zwei Spulen sind falsch.
            Gruß Uwe
            arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
            • U uweabc
              @valbuz
              Gruß Uwe
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @uweabc ist jetzt nicht dein ernst... was bringt dir ein Sender der 50 Meter macht wenn der Empfänger nur 5 m senden kann..
              oder meinst du dass ein aqara egal was Batteriebetrieben 50 m macht nur weil der Coordinator 50 m senden kann..
              ohh man... SRY aber das ist mumpitz.......... Zigbee funktioniert bidirektional ..ist dir schon klar oder (na ja so wie es aussieht nicht)
              also unsere Module sind JETZT Schwarz .. die Senden auch schneller.. :-) weil Schwarz schneller ist als Grün logisch oder.. von wegen schwarze Löcher und so...
              very fast speed
              U crawlspaceC 3 Antworten Letzte Antwort
              • U uweabc
                @valbuz
                Gruß Uwe
                Ronny83
                @uweabc Was sollten das für Module sein? Ich gibt in der Kombi CC2538 + CC2592 keinerlei Long Range Module. Die Hardware ist immer die selbe also höre bitte auf hier irgendjemanden Geschichten von Pferd zu erzählen.
                Und bitte übe das Löten noch ein bisschen deine Lötstellen sehen sehr Fragwürdig aus jedenfalls das was du selber gemacht hast.
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                • arteckA arteck
                  very fast speed
                  U Offline
                  U Offline
                  uweabc
                  @arteck
                  Ja ja und ich betreibe die Module mit 220V dann komm ich auch größer ein Kilometer weit.
                  Halte dich mit deinen unprofessionellen Aussagen zurück. Und erfinde nicht immer irgendwelche wilde Geschichten.
                  • R Ronny83
                    U Offline
                    U Offline
                    uweabc
                    Man oh man was ist hier los? alle Lagerkoller und nichts zu tun.
                    @Ronny83
                    Links im Bild sind Testversionen, und habe nichts mit den verkaufen Versionen zu tun. Rechts ist mit Absicht mit möglichst wenig Lötzinn gearbeitet worden. Auch keine Verkaufsversion.
                    • arteckA arteck
                      very fast speed
                      crawlspaceC Offline
                      crawlspaceC Offline
                      crawlspace
                      schrieb am zuletzt editiert von crawlspace
                      @arteck
                      Hallo Uwe,
                      da fühlen sich welche wohl auf den Schlips getreten. Nörgeln an allem rum und spielen den Besserwisser, und saugen sich irgendwelche Geschichten aus dem Hirn um das Produkt kaput zu machen.
                      Also zurück zum USB Stick, ich habe zwei gekauft. Die Fertigung und Ausführung ist 1a. Lötstellen sehr sauber und korrekt verlötet mit wenig Lötzinn, so wie es auch sin soll. Arbeite in einer Leiterplattenfertigung und weiß wie das Aussehen muss.
                      Auch die Reichweite ist in Ordnung, bei mir quer durch den Garten 40 Meter weiter ein Zigbee LED controller und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
                        @arteck
                        Hallo Uwe,
                        U Offline
                        U Offline
                        uweabc
                        40 Meter weiter ein ... und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
                        Laut @arteck geht das nicht.... Nun, wem soll man nun glauben? Aussage von @arteck oder Dir, bei dem es funktioniert?
                        • arteckA arteck
                          very fast speed
                          crawlspaceC Offline
                          crawlspaceC Offline
                          crawlspace
                          @arteck
                          arteck informiere DICH bevor du so ein Schwachsinn verbreitest.
                          Hier steht es auch:
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1568#issuecomment-745171919
                          Der Uwe hat da schon recht.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            leute leute.. das es defekte Module gibt ..das ist nix neues...
                            nur dann es als Long Range zu deklarieren..ohhh man
                            aber ist mir doch wumpe.. macht was ihr wolt...
                            sollten Probleme aufkommen weiss ich von wem es kommt..
                            und wer sich dann mit den Leuten befassen kann... inlc. zigbee Adapter support
                            @crawlspace nur mal zur Info.. schau mal nach wer sich mit dem Adapter befasst damit DU diesen nutzen kannst... soviel zu ich hab keine Ahnung..
                              @arteck
                              Hier steht es auch:
                              U Offline
                              U Offline
                              uweabc
                              Hier steht es auch:
                              Das bestätigt was ich in der Messkabine gemessen habe.
                              Man muss den Leuten verzeihen... Ich mach mir nichts draus... Die Käufer geben mir ja recht, das reicht.
                              Danke für deine Rückmeldung!
                              • U uweabc
                                Hier steht es auch:
                                U Offline
                                U Offline
                                uweabc
                                Thread beendet
                                • U uweabc
                                  Thread beendet
                                  dimaiv
                                  @uweabc
                                  Das heißt, es kommt bald V9+ Version? Mit Ultra Long Range ? 🤗
                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321
                                  norbert2N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • D dimaiv
                                    @uweabc
                                    norbert2N Offline
                                    norbert2N Offline
                                    norbert2
                                    @dimaiv said in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                                    @uweabc
                                    Konkurrenz kaputt reden, damit du dein teures Ding verkaufen kannst?
                                    V5 heißt die Leiterplatten Version, einfach mal nachfragen, er (Uwe) hat mehrere Versionen gemacht um die Antennenabstimmung zu verbessern (GND-Flächen, Endkoppelkondensatoren an den richtigen Positionen, das aufgelötete aliexpress ZigBee Modul modifiziert). Dabei geht Uwes Design an die Grenzen des machbaren und 40 Meter mit ZigBee sind durchaus erreichbar, wie ich es mit einem Philips Taster feststellen konnte. Das sind 15 Meter mehr als was Uwe im 1. Beitrag angegeben hat. Ich kenne einen der hat sogar 200m mit Richtantenne geschafft.
                                    "Long Range" bezieht sich auf das RF Frontend, den range extender CC2591, der dem CC2538 nachgeschaltet ist. Wer was von HF-Technik versteht, kann dadurch die Verbindungsreichweite insgesamt erhöht. Das geht natürlich wegen HF-Rauschen nicht unbegrenzt. Leider wird hier im gesamten Forum viele Märchen erzählt.
                                    Das heißt wenn der Ikea ZigBee Taster oder Lampe von Uwe in 25 Meter noch funktioniert liegt das an dem CC2538 und ein sauber abgestimmtes Layout und Antenne.
                                    Und mal ehrlich gesagt, das USB und HF-Design von @arteck ist unterirdisch. Die Hardware von Uwe hält sich an den von TI‘s gemachten Referenzdesign (exklusive Modul was er ja nicht verbockt hat).
                                    ABER JA,
                                    Thread beendet
                                    SlowmanS D arteckA R 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • norbert2N norbert2
                                      @uweabc
                                      ABER JA,
                                      Thread beendet
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @norbert2
                                      Harter Tabak, was du auffährst 🙄 Für mich ist eine Platine eine Platine und völlig egal vom Layout. Funktionieren muss es, wie und was davon habe ich keine Ahnung 😁 Solche Diskussionen wird wahrscheinlich 99% der Member verwirren.
                                      @team
                                      Vielleicht sollte es in die Diskussionskategorie verschieben werden. Damit dies wieder ein Verkaufsthema wird.
                                        @uweabc
                                        ABER JA,
                                        Thread beendet
                                        dimaiv
                                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                        @norbert2
                                        1. Ich rede keine Konkurrenz kaputt, und mein CC2538 Stick ist sogar günstiger (zum Thema teures Ding)
                                        2. Wir haben keine V1 bis V4 gesehen, deswegen war mir unklar woher V5..
                                        3. Ich sehe nix was uweabc auf dem Modul modifiziert hat, also fraglich was du hier erzählst.
                                        4. Wir alle benutzen die absolut gleiche Module und schreiben dabei nicht das unsere Lösung viel besser ist als bei anderen Angeboten (sehe Angebot Beschreibung).
                                        5. Das verwendete Modul hat keinen CC2591 PA, sondern CC2592.
                                        6. Ich, bis heute, habe über 10 Layout probiert mit dem Modul, überall wurden fast gleiche Ergebnisse erzielt +- 5%. Das bestätigt, das man nix mehr machen kann außer Leistung verschlimmern mit unsauberem zusammen löten.
                                        7. Ich habe locker mit meinem Stick in der Stadt über 100 Meter Reichweite bekommen.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          Das hier ist ein richtiger Zigbee Verstärker : https://community.athom.com/t/ikea-zigbee-monstrum/13464
