  3. Marktplatz
  4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
zigbeecc2538funkcc2592cc2531stickmodkamru
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @uweabc ist jetzt nicht dein ernst... was bringt dir ein Sender der 50 Meter macht wenn der Empfänger nur 5 m senden kann..
    oder meinst du dass ein aqara egal was Batteriebetrieben 50 m macht nur weil der Coordinator 50 m senden kann..
    ohh man... SRY aber das ist mumpitz.......... Zigbee funktioniert bidirektional ..ist dir schon klar oder (na ja so wie es aussieht nicht)
    also unsere Module sind JETZT Schwarz .. die Senden auch schneller.. :-) weil Schwarz schneller ist als Grün logisch oder.. von wegen schwarze Löcher und so...
    very fast speed
    crawlspaceC Offline
    crawlspaceC Offline
    crawlspace
    schrieb am zuletzt editiert von crawlspace
    @arteck
    Hallo Uwe,
    da fühlen sich welche wohl auf den Schlips getreten. Nörgeln an allem rum und spielen den Besserwisser, und saugen sich irgendwelche Geschichten aus dem Hirn um das Produkt kaput zu machen.
    Also zurück zum USB Stick, ich habe zwei gekauft. Die Fertigung und Ausführung ist 1a. Lötstellen sehr sauber und korrekt verlötet mit wenig Lötzinn, so wie es auch sin soll. Arbeite in einer Leiterplattenfertigung und weiß wie das Aussehen muss.
    Auch die Reichweite ist in Ordnung, bei mir quer durch den Garten 40 Meter weiter ein Zigbee LED controller und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • crawlspaceC crawlspace
      @arteck
      Hallo Uwe,
      U Offline
      U Offline
      uweabc
      @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
      40 Meter weiter ein ... und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
      Laut @arteck geht das nicht.... Nun, wem soll man nun glauben? Aussage von @arteck oder Dir, bei dem es funktioniert?
      • arteckA arteck
        very fast speed
        crawlspaceC Offline
        crawlspaceC Offline
        crawlspace
        @arteck
        arteck informiere DICH bevor du so ein Schwachsinn verbreitest.
        Hier steht es auch:
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1568#issuecomment-745171919
        Der Uwe hat da schon recht.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          leute leute.. das es defekte Module gibt ..das ist nix neues...
          nur dann es als Long Range zu deklarieren..ohhh man
          aber ist mir doch wumpe.. macht was ihr wolt...
          sollten Probleme aufkommen weiss ich von wem es kommt..
          und wer sich dann mit den Leuten befassen kann... inlc. zigbee Adapter support
          @crawlspace nur mal zur Info.. schau mal nach wer sich mit dem Adapter befasst damit DU diesen nutzen kannst... soviel zu ich hab keine Ahnung..
            @arteck
            Hier steht es auch:
            U Offline
            U Offline
            uweabc
            Hier steht es auch:
            Das bestätigt was ich in der Messkabine gemessen habe.
            Man muss den Leuten verzeihen... Ich mach mir nichts draus... Die Käufer geben mir ja recht, das reicht.
            Danke für deine Rückmeldung!
            • U uweabc
              Hier steht es auch:
              U Offline
              U Offline
              uweabc
              Thread beendet
              • U uweabc
                Thread beendet
                dimaiv
                @uweabc
                Das heißt, es kommt bald V9+ Version? Mit Ultra Long Range ? 🤗
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                norbert2N 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • D dimaiv
                  @uweabc
                  norbert2N Offline
                  norbert2N Offline
                  norbert2
                  @dimaiv said in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                  @uweabc
                  Konkurrenz kaputt reden, damit du dein teures Ding verkaufen kannst?
                  V5 heißt die Leiterplatten Version, einfach mal nachfragen, er (Uwe) hat mehrere Versionen gemacht um die Antennenabstimmung zu verbessern (GND-Flächen, Endkoppelkondensatoren an den richtigen Positionen, das aufgelötete aliexpress ZigBee Modul modifiziert). Dabei geht Uwes Design an die Grenzen des machbaren und 40 Meter mit ZigBee sind durchaus erreichbar, wie ich es mit einem Philips Taster feststellen konnte. Das sind 15 Meter mehr als was Uwe im 1. Beitrag angegeben hat. Ich kenne einen der hat sogar 200m mit Richtantenne geschafft.
                  "Long Range" bezieht sich auf das RF Frontend, den range extender CC2591, der dem CC2538 nachgeschaltet ist. Wer was von HF-Technik versteht, kann dadurch die Verbindungsreichweite insgesamt erhöht. Das geht natürlich wegen HF-Rauschen nicht unbegrenzt. Leider wird hier im gesamten Forum viele Märchen erzählt.
                  Das heißt wenn der Ikea ZigBee Taster oder Lampe von Uwe in 25 Meter noch funktioniert liegt das an dem CC2538 und ein sauber abgestimmtes Layout und Antenne.
                  Und mal ehrlich gesagt, das USB und HF-Design von @arteck ist unterirdisch. Die Hardware von Uwe hält sich an den von TI‘s gemachten Referenzdesign (exklusive Modul was er ja nicht verbockt hat).
                  ABER JA,
                  Thread beendet
                  SlowmanS D arteckA R 4 Antworten Letzte Antwort
                  • norbert2N norbert2
                    @uweabc
                    ABER JA,
                    Thread beendet
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @norbert2
                    Harter Tabak, was du auffährst 🙄 Für mich ist eine Platine eine Platine und völlig egal vom Layout. Funktionieren muss es, wie und was davon habe ich keine Ahnung 😁 Solche Diskussionen wird wahrscheinlich 99% der Member verwirren.
                    @team
                    Vielleicht sollte es in die Diskussionskategorie verschieben werden. Damit dies wieder ein Verkaufsthema wird.
                      @uweabc
                      ABER JA,
                      Thread beendet
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      @norbert2
                      1. Ich rede keine Konkurrenz kaputt, und mein CC2538 Stick ist sogar günstiger (zum Thema teures Ding)
                      2. Wir haben keine V1 bis V4 gesehen, deswegen war mir unklar woher V5..
                      3. Ich sehe nix was uweabc auf dem Modul modifiziert hat, also fraglich was du hier erzählst.
                      4. Wir alle benutzen die absolut gleiche Module und schreiben dabei nicht das unsere Lösung viel besser ist als bei anderen Angeboten (sehe Angebot Beschreibung).
                      5. Das verwendete Modul hat keinen CC2591 PA, sondern CC2592.
                      6. Ich, bis heute, habe über 10 Layout probiert mit dem Modul, überall wurden fast gleiche Ergebnisse erzielt +- 5%. Das bestätigt, das man nix mehr machen kann außer Leistung verschlimmern mit unsauberem zusammen löten.
                      7. Ich habe locker mit meinem Stick in der Stadt über 100 Meter Reichweite bekommen.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Das hier ist ein richtiger Zigbee Verstärker : https://community.athom.com/t/ikea-zigbee-monstrum/13464
                          @uweabc
                          ABER JA,
                          Thread beendet
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @norbert2 sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                          du raffst das nicht was... ok nochmal für dich .. ES IST MIR WUMPE..
                          was mich dabei stört ist das es totaler quatsch ist was da Publiziert wird (in abetracht dessen das er Uwe nicht ein Beitrag in diesem Forum geleistet hat sondern dirket ein Verkaufsthread aufgemacht hat)
                          welche versionen von was der da zusammen Lötet ist MIR auch egal.. das Problem ergebt sich dann aus dem Support wenn ein User UNS schreibt ich habe das Teil von uwe gekauft.. dann darf ICH MICH oder JEMAND ANDERS mit demjenigen euaseinander setzten den der Uwe es nicht kann (aber löten kann der)
                          und jetzt sag nicht nein.. da ich kein PR gesehen habe in Richtung Adapter..
                          ich würde vorschlagen setzte DU dich mal mit der Netzwerkstruktur und aufbau von Zigbee auseinander.. mal eben zu behaupten das
                          ja super TOLL... und wenn die Lampe das ACK Paket absetzten will und nicht kann dann schneit es im Adapter an Fehlermeldung.. nochmal ZIGBEE ist kein WLAN..
                          aber da scheinst du mit deinen 3 Beträgen mehr Ahnung zu haben als ich mit meinen 3 Jahren Zigbe Adapter Programmierung..
                          NOCHMAL FÜR DICH @norbert2 und alle anderen :
                          sollten Probleme aufkommen zwecks kommunikation (und das sehe ich im Adapter) werde ICH kein support leisten für DIESE SUPER LONG RANGE HYPER STICKS.
                          und NOCHMAL DASS DU DAS AUCH VERSTEHST ..
                          ich will nix kaputt reden oder .. es verkaufen mehrere Leute die Sticks .. jedem bleibt es auch selbst überlassen zu welchen Preis dieser es verkauft..
                          aber MÄRCHEN ÜBER LONG RANGE ODER meiner macht 200 clients die anderen NICHT .. sind nicht angebracht.. soviel zu schlecht reden....
                          kleiner Exkurs in zigbee Netzwerk :
                          ein Zigbee Netzwerk lebt von routing .. die Geräte bestätigen die empfangengen Pakete und senden die Bestätigung bidirektional an den Router oder direkt an den Coordinator. kann das Paket nicht empfangen werden wird ein Fehler erzeugt.. da bring es auch nix wenn ein Coordinator das halbe Deutschland ausleuchtet..wenn das Device die Bestätigung nicht abliefern kann..
                          p.s:
                          süss wie du das schreibst..das schmeichelt mir.. ohne angaben von Technischen details.. süss.. das scheint ja einer WIRKLICH AHNUNG zu haben.. aber das haben wir ja schon gesehen...
                            @uweabc
                            ABER JA,
                            Thread beendet
                            Ronny83
                            @norbert2
                            Sehr schöne ausführung hast du da zusammengetragen.
                            Du redest hier davon das Uwe sich an das Referenzdesing von Ti gehalten hat, da wäre mit völlig neu das bei einer Ti Platine der 3,3V Spannungsregler incl. der Tantal Kondensator unter dem CC2538 ist. Auf jeden fall werden viele Verschiedene Layouts funktionieren aber rein aus Intresse warum ist deins das Beste?
                            Jetzt kommen wir mal zu dem Intressanten Teil deiner "Lang Range" ausführung:
                            Zum einen Sagst du das wer was von HF Technik versteht die Verbindungsrechweite erhöhen kann.
                            1. Ist es keine HF sondern UHF.
                            2. Wenn du am Ausgang des CC2592 mehr Sendeleistung haben willst müsstest du das im Modul anpassen. ->wird nix
                              also geht nur die Dämfung am Ausgang Anpasst was wiederrum zu mehr Störsignalen führt. -> Auf deinen Bildern ist nix davon zu sehen
                              jetzt würde nur bleiben das du eine Antenne mit mehr Gewinn Anbaust in deinen fall 3,5dBi was selbstverständlich zu einen höheren Reichweite führt da die Antenne keine isotrope Kugel mehr ist. Wenn sich Geräte sich 90° zur lotrechten Antenne befinden ist die Reichweite mehr.
                            Leider hat sich in der Praxis rausgestellt das bei der Anwendung von Zigbee nicht alle Geräte auf eine Ebene befinden was zur folge hat das duch die Donatförmige Abstrahlung die Geräte die über bzw. unter der Antennenebene liegen wesendlich weniger Entfang haben.
                            Ich würde mal schätzen das bei Anschluss einer 25dBi Yagi die einen Signalöffnugswinkel von H30° u. 24°V hat man sicherlich 2km kommt mit den Zigbee Signal aber wo ist da die Anwendung?
                            Gern kannst du mich unwissenden Aufklären wie du das Gerät zu viel mehr Leistung animiert hast.
                            Zumal es einen Test von einen glaube Niederländer gibt der die Sticks verglichen hat. Wo ist dein Labortest dazu du hast ja einen HF Kammer zum Testen.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
