  3. Marktplatz
  4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
zigbeecc2538funkcc2592cc2531stickmodkamru
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M mpl1338
    Abend,
    Liege ich richtig dass ich diesen Stick an einen 5V USB Steckdose hängen kann um die Reichweite meiner Hue bridge zu erhöhen bzw zwischen bridge und der ersten hue leuchte zu verstärken?
    Kann er das sofort oder muss die Firmware geändert bzw neu geflasht werden?
    U Offline
    U Offline
    uweabc
    schrieb am zuletzt editiert von uweabc
    @mpl1338
    Für ein Repeater ist der zu oversized, ein normaler Repeater ist da günstiger
    • U uweabc
      @mpl1338
      Nein, das ist ein Coordinator (=Gateway)
      PC <-USB-> Coordinator <-> Endgerät/Repeater
      mpl1338
      @uweabc OK, also würde das meine hue bridge samt App ersetzen und nur noch per iobroker steuerbar? Bzw alternative app?
      Ich Steuer derzeit die Leuchten per iobroker an. Jedoch gefällt meiner Frau die Philips Hue App mit den vordefinierten Szenen und der einfachen Bedienung.
      Trotz oversized - trotzdem als repeater möglich?
      Haben das Problem dass einige leuchten(immer die selben
      ) immer wieder nicht erreichbar sind.
      Was wäre als alternativ als repeater empfehlenswert?
      Soll im außenbereich in einer zwische
      ndecke verbaut werden. 230V/24v DC sind vorhanden. Öffnung liegt bei 74mm. Da kommen keine kommerziellen Produkte in frage
      • U uweabc
        ALLE VERKAUFT
        Es wurden alle verkauft.
        Hersteller "Ich"
        Model "Long Range CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5"
        Anzahl keine
        *Preis pro Stück 39 €
        Versand "Ja, Warensendung ohne Aufpreis (nach DE) / Abholung / Kontakt per PN"
        Beschreibung "Verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, Leistungsstarker CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick, mit 3,5 dBi Antenne"
        Direkt einsatzfähiger Coordinator (Gateway) für unterschiedlichen SmartHome Server wie Domoticz, Home-Assistant, ioBroker und so weiter... (Firmware ist aufgespielt)
        Das besondere an diesem Stick, es können bis zu 200 Geräte an einem Stick angemeldet werden, das ist um ein Vielfaches mehr als beim CC2531. Neben seiner verbesserten Sendeleistung bietet der CC2538+CC2592 auch eine stärkere Rechenleistung.
        Alle ZigBee Sticks wurden auf Funktion getestet (mit ioBocker & "Ikea Tradfri ON/OFF Switch" in 25 Meter Entfernung geschlossener Raum).
        A_P1230001.JPG A2_P1230017.JPG A3_P1230006.JPG A4_P1230007.JPG A5_P1230021.JPG
        • bis zu 200 Geräte können an diesem Stick angemeldet werden (andere Sticks können ca. 20-50)
        • hohe Reichweite durch Signal­verstärker
        • Signalreichweite 500 m im Freifeld
        • Betriebssysteme Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Ubuntu, Raspbian, Docker
        • verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, im Funklabor verifiziert (optimierte Leiterbahnführung gegenüber dem "MODKAMRU Zigbee V3 USB stick")
        • funktioniert mit bekannten Home Automation Systemen, Kompatibel mit Zigbee2MQTT, ioBroker, Home Assistant, Domoticz, FHEM, openHAB usw.
        • unter Zigbee2MQTT werden derzeit > 1050 Geräte von 175 verschiedenen Anbietern unterstützt (www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html)
        • unter ioBroker werden derzeit > 300 (dokumentiert) Geräte von > 70 verschiedenen Anbietern unterstützt (github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices)
        • Firmware basiert auf Z-Stack 3.0.2 und MODKAMRU (geladen github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex)
        • 4 Status-LED's, abschaltbar über Software (z.B. im ioBroker ZigBeeAdapter)
        • Resettaste
        • serieller Bootloader über Microtaster aktivierbar (nur RX & TX und GND wird für Firmware Update benötigt, kein extra JTAG Debugger)
        • Firmware Update auch ohne JLink Debugger möglich
        • JTAG Debugger / Flash Anschuss (JLink)
        • optimierte Schaltung gegenüber dem MODKAMRU-PCB
        • kann in einem USB-Stick-Gehäuse verbaut werden (Hammond Electronics 1551USB3BK USB-Gehäuse 65 x 30 x 15.5)
        Lieferumfang:
        • CC2538 + CC2592 ZigBee Stick mit Z-Stack 3.0.2
        • funktionstüchtig und auf Reichweite 25m (Indoor, Wohngebäude) getestet
        • 3,5 dBi Antenne
        • mit schützendem transparenten Schrumpfschlauch
        U Offline
        U Offline
        uweabc
        ALLE VERKAUFT
        Es wurden alle verkauft, neue Lieferung der Leiterplatten & Bauteile sind unterwegs, da einige User diese Version haben möchten. Sorry aber das ist nur ein Hobby, kann keine Massen liefern.
        Grüße Uwe
        crawlspaceC 1 Antwort Letzte Antwort
        • U uweabc
          ALLE VERKAUFT
          Grüße Uwe
          crawlspaceC Offline
          crawlspaceC Offline
          crawlspace
          @uweabc
          Dieser ZigBee Stick hat echt eine große Reichweite, besser als ConBee II. Da hatte ich immer Verbindungsprobleme mit IKEA Geräten (dieser kleine Taster).
          ABER: beim Update des iobroker ZigBee Adapters auf 1.2.1 hagelte es nur von Fehlermeldungen beim updaten, irgendwas mit node. Woran kann das liegen?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • crawlspaceC crawlspace
            @uweabc
            U Offline
            U Offline
            uweabc
            @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
            @uweabc
            Fehlermeldung ist etwas mager!?
            ich schaue mal in die GLASKUGEL:
            mal node updaten?
            • U uweabc
              @uweabc
              mal node updaten?
              crawlspaceC Offline
              crawlspaceC Offline
              crawlspace
              @uweabc
              Danke, ein node update hat es gebracht!
              Danke auch für deine feine Hardware in Profiqualität, der ZigBee USB Stick läuft hier super im stark belastetet 2,4ghz Funkbereich!
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                Was ist denn an diesem Stick anders, als bei den anderen hier im Forum verkauften? Weckt jedenfalls den Modus haben bei mir 🤗 Gibt es ne Liste, wo man sich eintragen kann 😇
                Danke für ne Antwort.
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  Gibt's schon Nachschub?
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • V valbuz
                    U Offline
                    U Offline
                    uweabc
                    @valbuz
                    Jaein, habe wieder welche zusammengebaut, leider hat der Lieferant defekte ZigBee Module geliefert. Erste Ergebnisse im Long Range Test ergaben nur eine 1/3 große Reichweite wie die vorherige Lieferung. Komme nur so ca. 15 Meter weit, habe sonst > 50 Meter. Warte noch auf Antwort von aliexpress Händler.
                    Zwei Spulen sind falsch.
                    Gruß Uwe
                    arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U uweabc
                      @valbuz
                      Gruß Uwe
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @uweabc ist jetzt nicht dein ernst... was bringt dir ein Sender der 50 Meter macht wenn der Empfänger nur 5 m senden kann..
                      oder meinst du dass ein aqara egal was Batteriebetrieben 50 m macht nur weil der Coordinator 50 m senden kann..
                      ohh man... SRY aber das ist mumpitz.......... Zigbee funktioniert bidirektional ..ist dir schon klar oder (na ja so wie es aussieht nicht)
                      also unsere Module sind JETZT Schwarz .. die Senden auch schneller.. :-) weil Schwarz schneller ist als Grün logisch oder.. von wegen schwarze Löcher und so...
                      very fast speed
                      U crawlspaceC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • U uweabc
                        @valbuz
                        Gruß Uwe
                        Ronny83
                        @uweabc Was sollten das für Module sein? Ich gibt in der Kombi CC2538 + CC2592 keinerlei Long Range Module. Die Hardware ist immer die selbe also höre bitte auf hier irgendjemanden Geschichten von Pferd zu erzählen.
                        Und bitte übe das Löten noch ein bisschen deine Lötstellen sehen sehr Fragwürdig aus jedenfalls das was du selber gemacht hast.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                        • arteckA arteck
                          very fast speed
                          U Offline
                          U Offline
                          uweabc
                          @arteck
                          Ja ja und ich betreibe die Module mit 220V dann komm ich auch größer ein Kilometer weit.
                          Halte dich mit deinen unprofessionellen Aussagen zurück. Und erfinde nicht immer irgendwelche wilde Geschichten.
                          • R Ronny83
                            U Offline
                            U Offline
                            uweabc
                            Man oh man was ist hier los? alle Lagerkoller und nichts zu tun.
                            @Ronny83
                            Links im Bild sind Testversionen, und habe nichts mit den verkaufen Versionen zu tun. Rechts ist mit Absicht mit möglichst wenig Lötzinn gearbeitet worden. Auch keine Verkaufsversion.
                            • arteckA arteck
                              very fast speed
                              crawlspaceC Offline
                              crawlspaceC Offline
                              crawlspace
                              schrieb am zuletzt editiert von crawlspace
                              @arteck
                              Hallo Uwe,
                              da fühlen sich welche wohl auf den Schlips getreten. Nörgeln an allem rum und spielen den Besserwisser, und saugen sich irgendwelche Geschichten aus dem Hirn um das Produkt kaput zu machen.
                              Also zurück zum USB Stick, ich habe zwei gekauft. Die Fertigung und Ausführung ist 1a. Lötstellen sehr sauber und korrekt verlötet mit wenig Lötzinn, so wie es auch sin soll. Arbeite in einer Leiterplattenfertigung und weiß wie das Aussehen muss.
                              Auch die Reichweite ist in Ordnung, bei mir quer durch den Garten 40 Meter weiter ein Zigbee LED controller und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
                                @arteck
                                Hallo Uwe,
                                U Offline
                                U Offline
                                uweabc
                                40 Meter weiter ein ... und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
                                Laut @arteck geht das nicht.... Nun, wem soll man nun glauben? Aussage von @arteck oder Dir, bei dem es funktioniert?
                                • arteckA arteck
                                  very fast speed
                                  crawlspaceC Offline
                                  crawlspaceC Offline
                                  crawlspace
                                  @arteck
                                  arteck informiere DICH bevor du so ein Schwachsinn verbreitest.
                                  Hier steht es auch:
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1568#issuecomment-745171919
                                  Der Uwe hat da schon recht.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    leute leute.. das es defekte Module gibt ..das ist nix neues...
                                    nur dann es als Long Range zu deklarieren..ohhh man
                                    aber ist mir doch wumpe.. macht was ihr wolt...
                                    sollten Probleme aufkommen weiss ich von wem es kommt..
                                    und wer sich dann mit den Leuten befassen kann... inlc. zigbee Adapter support
                                    @crawlspace nur mal zur Info.. schau mal nach wer sich mit dem Adapter befasst damit DU diesen nutzen kannst... soviel zu ich hab keine Ahnung..
                                      @arteck
                                      Hier steht es auch:
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uweabc
                                      Hier steht es auch:
                                      Das bestätigt was ich in der Messkabine gemessen habe.
                                      Man muss den Leuten verzeihen... Ich mach mir nichts draus... Die Käufer geben mir ja recht, das reicht.
                                      Danke für deine Rückmeldung!
                                      • U uweabc
                                        Hier steht es auch:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uweabc
                                        Thread beendet
                                        • U uweabc
                                          Thread beendet
                                          dimaiv
                                          @uweabc
                                          Das heißt, es kommt bald V9+ Version? Mit Ultra Long Range ? 🤗
                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321
                                          norbert2N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
