  3. Marktplatz
  4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
zigbeecc2538funkcc2592cc2531stickmodkamru
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • norbert2N norbert2
    @uweabc
    möchte einen kaufen, sind noch welche vorhanden?
    Brauche noch einen mit dieser Firmware wie du oben angegeb hast, da sie hier bei meinen Eltern sehr gut funktioniert.
    Norbert
    U Offline
    U Offline
    uweabc
    @norbert2
    Hi Norbert,
    ja, aber nicht mehr lange, sind schon einige weg. Die nächsten werden aber schon gefertigt...
    alles weitere per PN (Chat rechts oben auf dieser Seite)
    • U uweabc
      ALLE VERKAUFT
      Es wurden alle verkauft.
      Hersteller "Ich"
      Model "Long Range CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5"
      Anzahl keine
      *Preis pro Stück 39 €
      Versand "Ja, Warensendung ohne Aufpreis (nach DE) / Abholung / Kontakt per PN"
      Beschreibung "Verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, Leistungsstarker CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick, mit 3,5 dBi Antenne"
      Direkt einsatzfähiger Coordinator (Gateway) für unterschiedlichen SmartHome Server wie Domoticz, Home-Assistant, ioBroker und so weiter... (Firmware ist aufgespielt)
      Das besondere an diesem Stick, es können bis zu 200 Geräte an einem Stick angemeldet werden, das ist um ein Vielfaches mehr als beim CC2531. Neben seiner verbesserten Sendeleistung bietet der CC2538+CC2592 auch eine stärkere Rechenleistung.
      Alle ZigBee Sticks wurden auf Funktion getestet (mit ioBocker & "Ikea Tradfri ON/OFF Switch" in 25 Meter Entfernung geschlossener Raum).
      A_P1230001.JPG A2_P1230017.JPG A3_P1230006.JPG A4_P1230007.JPG A5_P1230021.JPG
      • bis zu 200 Geräte können an diesem Stick angemeldet werden (andere Sticks können ca. 20-50)
      • hohe Reichweite durch Signal­verstärker
      • Signalreichweite 500 m im Freifeld
      • Betriebssysteme Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Ubuntu, Raspbian, Docker
      • verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, im Funklabor verifiziert (optimierte Leiterbahnführung gegenüber dem "MODKAMRU Zigbee V3 USB stick")
      • funktioniert mit bekannten Home Automation Systemen, Kompatibel mit Zigbee2MQTT, ioBroker, Home Assistant, Domoticz, FHEM, openHAB usw.
      • unter Zigbee2MQTT werden derzeit > 1050 Geräte von 175 verschiedenen Anbietern unterstützt (www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html)
      • unter ioBroker werden derzeit > 300 (dokumentiert) Geräte von > 70 verschiedenen Anbietern unterstützt (github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices)
      • Firmware basiert auf Z-Stack 3.0.2 und MODKAMRU (geladen github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex)
      • 4 Status-LED's, abschaltbar über Software (z.B. im ioBroker ZigBeeAdapter)
      • Resettaste
      • serieller Bootloader über Microtaster aktivierbar (nur RX & TX und GND wird für Firmware Update benötigt, kein extra JTAG Debugger)
      • Firmware Update auch ohne JLink Debugger möglich
      • JTAG Debugger / Flash Anschuss (JLink)
      • optimierte Schaltung gegenüber dem MODKAMRU-PCB
      • kann in einem USB-Stick-Gehäuse verbaut werden (Hammond Electronics 1551USB3BK USB-Gehäuse 65 x 30 x 15.5)
      Lieferumfang:
      • CC2538 + CC2592 ZigBee Stick mit Z-Stack 3.0.2
      • funktionstüchtig und auf Reichweite 25m (Indoor, Wohngebäude) getestet
      • 3,5 dBi Antenne
      • mit schützendem transparenten Schrumpfschlauch
      norbert2N Offline
      norbert2N Offline
      norbert2
      @uweabc
      Hallo Uwe,
      noch eine Frage: ich benutze dieses Zigbee2MQTT, kann ich da einfach diesen ZigBee-Adapter in iobroker verwenden? (komme aus einem anderen "SmartHome Lager").
      AsgothianA U 2 Antworten Letzte Antwort
        @uweabc
        Hallo Uwe,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @norbert2 sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
        @uweabc
        Hallo Uwe,
        Im Allgemeinen - ja. Allerdings kann es sein das am Zigbee Adapter noch die eine oder andere Anpassung notwendig wird - abhängig von den von Dir eingesetzten Geräten.
        A.
          @uweabc
          Hallo Uwe,
          U Offline
          U Offline
          uweabc
          schrieb am zuletzt editiert von uweabc
          @uweabc
          Hallo Uwe,
          Hi Norbert,
          ja, ich verwende den Zigbee Adapter 1.2.1, der funktioniert bei mir hervorragend.
            mpl1338
            Abend,
            Liege ich richtig dass ich diesen Stick an einen 5V USB Steckdose hängen kann um die Reichweite meiner Hue bridge zu erhöhen bzw zwischen bridge und der ersten hue leuchte zu verstärken?
            Kann er das sofort oder muss die Firmware geändert bzw neu geflasht werden?
            • M mpl1338
              Abend,
              U Offline
              U Offline
              uweabc
              @mpl1338
              Nein, das ist ein Coordinator (=Gateway)
              PC <-USB-> Coordinator <-> Endgerät/Repeater
              • M mpl1338
                Abend,
                U Offline
                U Offline
                uweabc
                @mpl1338
                Für ein Repeater ist der zu oversized, ein normaler Repeater ist da günstiger
                • U uweabc
                  @mpl1338
                  mpl1338
                  @uweabc OK, also würde das meine hue bridge samt App ersetzen und nur noch per iobroker steuerbar? Bzw alternative app?
                  Ich Steuer derzeit die Leuchten per iobroker an. Jedoch gefällt meiner Frau die Philips Hue App mit den vordefinierten Szenen und der einfachen Bedienung.
                  Trotz oversized - trotzdem als repeater möglich?
                  Haben das Problem dass einige leuchten(immer die selben
                  ) immer wieder nicht erreichbar sind.
                  Was wäre als alternativ als repeater empfehlenswert?
                  Soll im außenbereich in einer zwische
                  ndecke verbaut werden. 230V/24v DC sind vorhanden. Öffnung liegt bei 74mm. Da kommen keine kommerziellen Produkte in frage
                  • U uweabc
                    ALLE VERKAUFT
                    Hersteller "Ich"
                    Anzahl keine
                    • Resettaste
                    Lieferumfang:
                    • 3,5 dBi Antenne
                    U Offline
                    U Offline
                    uweabc
                    ALLE VERKAUFT
                    Es wurden alle verkauft, neue Lieferung der Leiterplatten & Bauteile sind unterwegs, da einige User diese Version haben möchten. Sorry aber das ist nur ein Hobby, kann keine Massen liefern.
                    Grüße Uwe
                    crawlspaceC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U uweabc
                      ALLE VERKAUFT
                      Grüße Uwe
                      crawlspaceC Offline
                      crawlspaceC Offline
                      crawlspace
                      @uweabc
                      Dieser ZigBee Stick hat echt eine große Reichweite, besser als ConBee II. Da hatte ich immer Verbindungsprobleme mit IKEA Geräten (dieser kleine Taster).
                      ABER: beim Update des iobroker ZigBee Adapters auf 1.2.1 hagelte es nur von Fehlermeldungen beim updaten, irgendwas mit node. Woran kann das liegen?
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • crawlspaceC crawlspace
                        @uweabc
                        U Offline
                        U Offline
                        uweabc
                        @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                        @uweabc
                        Fehlermeldung ist etwas mager!?
                        ich schaue mal in die GLASKUGEL:
                        mal node updaten?
                        • U uweabc
                          @uweabc
                          mal node updaten?
                          crawlspaceC Offline
                          crawlspaceC Offline
                          crawlspace
                          @uweabc
                          Danke, ein node update hat es gebracht!
                          Danke auch für deine feine Hardware in Profiqualität, der ZigBee USB Stick läuft hier super im stark belastetet 2,4ghz Funkbereich!
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            Was ist denn an diesem Stick anders, als bei den anderen hier im Forum verkauften? Weckt jedenfalls den Modus haben bei mir 🤗 Gibt es ne Liste, wo man sich eintragen kann 😇
                            Danke für ne Antwort.
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Gibt's schon Nachschub?
                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                              • V valbuz
                                U Offline
                                U Offline
                                uweabc
                                @valbuz
                                Jaein, habe wieder welche zusammengebaut, leider hat der Lieferant defekte ZigBee Module geliefert. Erste Ergebnisse im Long Range Test ergaben nur eine 1/3 große Reichweite wie die vorherige Lieferung. Komme nur so ca. 15 Meter weit, habe sonst > 50 Meter. Warte noch auf Antwort von aliexpress Händler.
                                Zwei Spulen sind falsch.
                                Gruß Uwe
                                arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U uweabc
                                  @valbuz
                                  Gruß Uwe
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @uweabc ist jetzt nicht dein ernst... was bringt dir ein Sender der 50 Meter macht wenn der Empfänger nur 5 m senden kann..
                                  oder meinst du dass ein aqara egal was Batteriebetrieben 50 m macht nur weil der Coordinator 50 m senden kann..
                                  ohh man... SRY aber das ist mumpitz.......... Zigbee funktioniert bidirektional ..ist dir schon klar oder (na ja so wie es aussieht nicht)
                                  also unsere Module sind JETZT Schwarz .. die Senden auch schneller.. :-) weil Schwarz schneller ist als Grün logisch oder.. von wegen schwarze Löcher und so...
                                  very fast speed
                                  U crawlspaceC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • U uweabc
                                    @valbuz
                                    Gruß Uwe
                                    Ronny83
                                    @uweabc Was sollten das für Module sein? Ich gibt in der Kombi CC2538 + CC2592 keinerlei Long Range Module. Die Hardware ist immer die selbe also höre bitte auf hier irgendjemanden Geschichten von Pferd zu erzählen.
                                    Und bitte übe das Löten noch ein bisschen deine Lötstellen sehen sehr Fragwürdig aus jedenfalls das was du selber gemacht hast.
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
                                    • arteckA arteck
                                      very fast speed
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uweabc
                                      @arteck
                                      Ja ja und ich betreibe die Module mit 220V dann komm ich auch größer ein Kilometer weit.
                                      Halte dich mit deinen unprofessionellen Aussagen zurück. Und erfinde nicht immer irgendwelche wilde Geschichten.
                                      • R Ronny83
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uweabc
                                        Man oh man was ist hier los? alle Lagerkoller und nichts zu tun.
                                        @Ronny83
                                        Links im Bild sind Testversionen, und habe nichts mit den verkaufen Versionen zu tun. Rechts ist mit Absicht mit möglichst wenig Lötzinn gearbeitet worden. Auch keine Verkaufsversion.
                                        • arteckA arteck
                                          very fast speed
                                          crawlspaceC Offline
                                          crawlspaceC Offline
                                          crawlspace
                                          schrieb am zuletzt editiert von crawlspace
                                          @arteck
                                          Hallo Uwe,
                                          da fühlen sich welche wohl auf den Schlips getreten. Nörgeln an allem rum und spielen den Besserwisser, und saugen sich irgendwelche Geschichten aus dem Hirn um das Produkt kaput zu machen.
                                          Also zurück zum USB Stick, ich habe zwei gekauft. Die Fertigung und Ausführung ist 1a. Lötstellen sehr sauber und korrekt verlötet mit wenig Lötzinn, so wie es auch sin soll. Arbeite in einer Leiterplattenfertigung und weiß wie das Aussehen muss.
                                          Auch die Reichweite ist in Ordnung, bei mir quer durch den Garten 40 Meter weiter ein Zigbee LED controller und ein Bewegungsmelder (mit Batterie).
