  3. Marktplatz
  4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
zigbeecc2538funkcc2592cc2531stickmodkamru
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • U uweabc
    ALLE VERKAUFT
    Es wurden alle verkauft.
    Hersteller "Ich"
    Model "Long Range CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5"
    Anzahl keine
    *Preis pro Stück 39 €
    Versand "Ja, Warensendung ohne Aufpreis (nach DE) / Abholung / Kontakt per PN"
    Beschreibung "Verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, Leistungsstarker CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick, mit 3,5 dBi Antenne"
    Direkt einsatzfähiger Coordinator (Gateway) für unterschiedlichen SmartHome Server wie Domoticz, Home-Assistant, ioBroker und so weiter... (Firmware ist aufgespielt)
    Das besondere an diesem Stick, es können bis zu 200 Geräte an einem Stick angemeldet werden, das ist um ein Vielfaches mehr als beim CC2531. Neben seiner verbesserten Sendeleistung bietet der CC2538+CC2592 auch eine stärkere Rechenleistung.
    Alle ZigBee Sticks wurden auf Funktion getestet (mit ioBocker & "Ikea Tradfri ON/OFF Switch" in 25 Meter Entfernung geschlossener Raum).
    A_P1230001.JPG A2_P1230017.JPG A3_P1230006.JPG A4_P1230007.JPG A5_P1230021.JPG
    • bis zu 200 Geräte können an diesem Stick angemeldet werden (andere Sticks können ca. 20-50)
    • hohe Reichweite durch Signal­verstärker
    • Signalreichweite 500 m im Freifeld
    • Betriebssysteme Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Ubuntu, Raspbian, Docker
    • verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, im Funklabor verifiziert (optimierte Leiterbahnführung gegenüber dem "MODKAMRU Zigbee V3 USB stick")
    • funktioniert mit bekannten Home Automation Systemen, Kompatibel mit Zigbee2MQTT, ioBroker, Home Assistant, Domoticz, FHEM, openHAB usw.
    • unter Zigbee2MQTT werden derzeit > 1050 Geräte von 175 verschiedenen Anbietern unterstützt (www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html)
    • unter ioBroker werden derzeit > 300 (dokumentiert) Geräte von > 70 verschiedenen Anbietern unterstützt (github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices)
    • Firmware basiert auf Z-Stack 3.0.2 und MODKAMRU (geladen github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex)
    • 4 Status-LED's, abschaltbar über Software (z.B. im ioBroker ZigBeeAdapter)
    • Resettaste
    • serieller Bootloader über Microtaster aktivierbar (nur RX & TX und GND wird für Firmware Update benötigt, kein extra JTAG Debugger)
    • Firmware Update auch ohne JLink Debugger möglich
    • JTAG Debugger / Flash Anschuss (JLink)
    • optimierte Schaltung gegenüber dem MODKAMRU-PCB
    • kann in einem USB-Stick-Gehäuse verbaut werden (Hammond Electronics 1551USB3BK USB-Gehäuse 65 x 30 x 15.5)
    Lieferumfang:
    • CC2538 + CC2592 ZigBee Stick mit Z-Stack 3.0.2
    • funktionstüchtig und auf Reichweite 25m (Indoor, Wohngebäude) getestet
    • 3,5 dBi Antenne
    • mit schützendem transparenten Schrumpfschlauch
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @uweabc
    Da auf diesem Stick eine besondere FW geflasht wird, und wir diese in Startup-Logs erkennen müssen: Kannst Du bitte der Firmware eine eindeutige Kennung geben und diese in dem Artikel mit angeben - das macht eine Fehlersuche (Siehe auch den Kommentar von @Arteck) deutlich leichter.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @uweabc sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
      bis zu 200 Geräte können an diesem Stick angemeldet werden (andere Sticks können max. 50)
      und das währen welche ??? die Firmware für das Modul hat es so eingstellt
      optimierte Firmware: Verzögerung zwischen Befehlen von standardmäßig 250ms auf 50ms reduziert
      na da bin ich mal gespannt .. wenn Fehler aufkommen wenn Befehle nicht durchgehen.bzw. nicht quittiert werden..
      weiss ich bescheid.
      U Offline
      U Offline
      uweabc
      schrieb am zuletzt editiert von uweabc
      @arteck sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
      Ja die Tabelle stimmt: an ZC 100 und mit ZR 200 unter ZigBee 3.0, bei mir sind es aktuell 87 ZEDs unter FHEM mit 3 ZR und einem ZC.
      Bei homee ist so bei 23 ZED schluss (4 Dimmer, 19 Hue Leuchten), Osram 50, der CC2531 macht bei mir schon bei 13 ZED schlapp, ConBee bei 22 ZED, alles ohne ZR. Das sind so meine Erfahrungen.
      weiss ich bescheid.
      250ms nach 50ms: Verwechlung: das war eine Einstellung in zigbee2mqtt
      Gruß Uwe
      • AsgothianA Asgothian
        @uweabc
        U Offline
        U Offline
        uweabc
        @Asgothian sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
        Ich kenne nur die stabile 20200211 Revision. Sicherlich werde ich keine neue Version erstellen, die von Koenkk ist schon relativ stabil.
        Die letzte Zeile im HEX ist auf :0CFFD400FFFFFFF700000000000020000D geändert damit der TI-Bootloader über die Taste aktiviert werden kann. Einfach mal das CC2538 Datenblatt lesen.
        Gruß Uwe
        • U uweabc
          Gruß Uwe
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Gruß Uwe
          Moment, da passt was nicht. Du hast die Firmware gepatched. (steht zumindest oben)
          Damit hast du eine andere Firmware als die stabile Revision 20200211.
          Ich rechne nicht unbedingt mit Problemen, trotzdem ist es wichtig das zu erkennen ist ob die von Dir gepatchte (andere) Firmware auf dem Stick ist oder nicht. Im Übrigen würde ich gerne auch an Hand der Firmware Versionen die HW der Sticks erkennen / ausgeben wollen, dann erübrigt sich auch die Frage "was nutzt Du denn für Hardware"
          A.
            Gruß Uwe
            A.
            U Offline
            U Offline
            uweabc
            Ich habe nichts geändert!
            Und nochmal:
            • U uweabc
              Und nochmal:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @uweabc OK.. da hab ich in der Diskussion etwas übersehen. Ich hatte immer noch die Verkürzung des Abfrageintervalls im Kopf.
              A.
                A.
                U Offline
                U Offline
                uweabc
                @Asgothian
                Das war eine Einstellung bei zigbee2mqtt (hatte ich verwechselt), das ist/war unter FHEM sehr langsam wenn man mehr als 5 Lampen auf einmal schaltete
                • U uweabc
                  ALLE VERKAUFT
                  Hersteller "Ich"
                  Anzahl keine
                  • Resettaste
                  Lieferumfang:
                  • 3,5 dBi Antenne
                  norbert2N Offline
                  norbert2N Offline
                  norbert2
                  @uweabc
                  möchte einen kaufen, sind noch welche vorhanden?
                  Brauche noch einen mit dieser Firmware wie du oben angegeb hast, da sie hier bei meinen Eltern sehr gut funktioniert.
                  Norbert
                  • norbert2N norbert2
                    @uweabc
                    Norbert
                    U Offline
                    U Offline
                    uweabc
                    @norbert2
                    Hi Norbert,
                    ja, aber nicht mehr lange, sind schon einige weg. Die nächsten werden aber schon gefertigt...
                    alles weitere per PN (Chat rechts oben auf dieser Seite)
                    • U uweabc
                      ALLE VERKAUFT
                      Hersteller "Ich"
                      Anzahl keine
                      • Resettaste
                      Lieferumfang:
                      • 3,5 dBi Antenne
                      norbert2N Offline
                      norbert2N Offline
                      norbert2
                      @uweabc
                      Hallo Uwe,
                      noch eine Frage: ich benutze dieses Zigbee2MQTT, kann ich da einfach diesen ZigBee-Adapter in iobroker verwenden? (komme aus einem anderen "SmartHome Lager").
                      AsgothianA U 2 Antworten Letzte Antwort
                        @uweabc
                        Hallo Uwe,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @norbert2 sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
                        @uweabc
                        Hallo Uwe,
                        Im Allgemeinen - ja. Allerdings kann es sein das am Zigbee Adapter noch die eine oder andere Anpassung notwendig wird - abhängig von den von Dir eingesetzten Geräten.
                        A.
                          @uweabc
                          Hallo Uwe,
                          U Offline
                          U Offline
                          uweabc
                          @uweabc
                          Hallo Uwe,
                          Hi Norbert,
                          ja, ich verwende den Zigbee Adapter 1.2.1, der funktioniert bei mir hervorragend.
                            mpl1338
                            Abend,
                            Liege ich richtig dass ich diesen Stick an einen 5V USB Steckdose hängen kann um die Reichweite meiner Hue bridge zu erhöhen bzw zwischen bridge und der ersten hue leuchte zu verstärken?
                            Kann er das sofort oder muss die Firmware geändert bzw neu geflasht werden?
                            • M mpl1338
                              Abend,
                              U Offline
                              U Offline
                              uweabc
                              @mpl1338
                              Nein, das ist ein Coordinator (=Gateway)
                              PC <-USB-> Coordinator <-> Endgerät/Repeater
                              • M mpl1338
                                Abend,
                                U Offline
                                U Offline
                                uweabc
                                @mpl1338
                                Für ein Repeater ist der zu oversized, ein normaler Repeater ist da günstiger
                                • U uweabc
                                  @mpl1338
                                  mpl1338
                                  @uweabc OK, also würde das meine hue bridge samt App ersetzen und nur noch per iobroker steuerbar? Bzw alternative app?
                                  Ich Steuer derzeit die Leuchten per iobroker an. Jedoch gefällt meiner Frau die Philips Hue App mit den vordefinierten Szenen und der einfachen Bedienung.
                                  Trotz oversized - trotzdem als repeater möglich?
                                  Haben das Problem dass einige leuchten(immer die selben
                                  ) immer wieder nicht erreichbar sind.
                                  Was wäre als alternativ als repeater empfehlenswert?
                                  Soll im außenbereich in einer zwische
                                  ndecke verbaut werden. 230V/24v DC sind vorhanden. Öffnung liegt bei 74mm. Da kommen keine kommerziellen Produkte in frage
                                  • U uweabc
                                    ALLE VERKAUFT
                                    Hersteller "Ich"
                                    Anzahl keine
                                    • Resettaste
                                    Lieferumfang:
                                    • 3,5 dBi Antenne
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uweabc
                                    ALLE VERKAUFT
                                    Es wurden alle verkauft, neue Lieferung der Leiterplatten & Bauteile sind unterwegs, da einige User diese Version haben möchten. Sorry aber das ist nur ein Hobby, kann keine Massen liefern.
                                    Grüße Uwe
                                    crawlspaceC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U uweabc
                                      ALLE VERKAUFT
                                      Grüße Uwe
                                      crawlspaceC Offline
                                      crawlspaceC Offline
                                      crawlspace
                                      @uweabc
                                      Dieser ZigBee Stick hat echt eine große Reichweite, besser als ConBee II. Da hatte ich immer Verbindungsprobleme mit IKEA Geräten (dieser kleine Taster).
                                      ABER: beim Update des iobroker ZigBee Adapters auf 1.2.1 hagelte es nur von Fehlermeldungen beim updaten, irgendwas mit node. Woran kann das liegen?
                                      • crawlspaceC crawlspace
                                        @uweabc
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uweabc
                                        @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                                        @uweabc
                                        Fehlermeldung ist etwas mager!?
                                        ich schaue mal in die GLASKUGEL:
                                        mal node updaten?
                                        • U uweabc
                                          @uweabc
                                          mal node updaten?
                                          crawlspaceC Offline
                                          crawlspaceC Offline
                                          crawlspace
                                          @uweabc
                                          Danke, ein node update hat es gebracht!
                                          Danke auch für deine feine Hardware in Profiqualität, der ZigBee USB Stick läuft hier super im stark belastetet 2,4ghz Funkbereich!
