  3. Marktplatz
  4. [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
zigbeecc2538funkcc2592cc2531stickmodkamru
42 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • U uweabc
    @Asgothian sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
    Moment, da passt was nicht. Du hast die Firmware gepatched. (steht zumindest oben)
    Ich habe nichts geändert!
    Und nochmal:
    @uweabc sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
    Firmware basiert auf Z-Stack 3.0.2 und MODKAMRU (geladen github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @uweabc OK.. da hab ich in der Diskussion etwas übersehen. Ich hatte immer noch die Verkürzung des Abfrageintervalls im Kopf.
    A.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      U Offline
      U Offline
      uweabc
      @Asgothian
      Das war eine Einstellung bei zigbee2mqtt (hatte ich verwechselt), das ist/war unter FHEM sehr langsam wenn man mehr als 5 Lampen auf einmal schaltete
      • U uweabc
        ALLE VERKAUFT
        Es wurden alle verkauft.
        Hersteller "Ich"
        Model "Long Range CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5"
        Anzahl keine
        *Preis pro Stück 39 €
        Versand "Ja, Warensendung ohne Aufpreis (nach DE) / Abholung / Kontakt per PN"
        Beschreibung "Verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, Leistungsstarker CC2538+CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick, mit 3,5 dBi Antenne"
        Direkt einsatzfähiger Coordinator (Gateway) für unterschiedlichen SmartHome Server wie Domoticz, Home-Assistant, ioBroker und so weiter... (Firmware ist aufgespielt)
        Das besondere an diesem Stick, es können bis zu 200 Geräte an einem Stick angemeldet werden, das ist um ein Vielfaches mehr als beim CC2531. Neben seiner verbesserten Sendeleistung bietet der CC2538+CC2592 auch eine stärkere Rechenleistung.
        Alle ZigBee Sticks wurden auf Funktion getestet (mit ioBocker & "Ikea Tradfri ON/OFF Switch" in 25 Meter Entfernung geschlossener Raum).
        A_P1230001.JPG A2_P1230017.JPG A3_P1230006.JPG A4_P1230007.JPG A5_P1230021.JPG
        • bis zu 200 Geräte können an diesem Stick angemeldet werden (andere Sticks können ca. 20-50)
        • hohe Reichweite durch Signal­verstärker
        • Signalreichweite 500 m im Freifeld
        • Betriebssysteme Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Ubuntu, Raspbian, Docker
        • verbessertes RF-Design für erhöhte Reichweite, im Funklabor verifiziert (optimierte Leiterbahnführung gegenüber dem "MODKAMRU Zigbee V3 USB stick")
        • funktioniert mit bekannten Home Automation Systemen, Kompatibel mit Zigbee2MQTT, ioBroker, Home Assistant, Domoticz, FHEM, openHAB usw.
        • unter Zigbee2MQTT werden derzeit > 1050 Geräte von 175 verschiedenen Anbietern unterstützt (www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html)
        • unter ioBroker werden derzeit > 300 (dokumentiert) Geräte von > 70 verschiedenen Anbietern unterstützt (github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices)
        • Firmware basiert auf Z-Stack 3.0.2 und MODKAMRU (geladen github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/firmware/cc2538/Riverieline_2020-02/MODKAMRU_V3_USB_with_SBL.hex)
        • 4 Status-LED's, abschaltbar über Software (z.B. im ioBroker ZigBeeAdapter)
        • Resettaste
        • serieller Bootloader über Microtaster aktivierbar (nur RX & TX und GND wird für Firmware Update benötigt, kein extra JTAG Debugger)
        • Firmware Update auch ohne JLink Debugger möglich
        • JTAG Debugger / Flash Anschuss (JLink)
        • optimierte Schaltung gegenüber dem MODKAMRU-PCB
        • kann in einem USB-Stick-Gehäuse verbaut werden (Hammond Electronics 1551USB3BK USB-Gehäuse 65 x 30 x 15.5)
        Lieferumfang:
        • CC2538 + CC2592 ZigBee Stick mit Z-Stack 3.0.2
        • funktionstüchtig und auf Reichweite 25m (Indoor, Wohngebäude) getestet
        • 3,5 dBi Antenne
        • mit schützendem transparenten Schrumpfschlauch
        norbert2N Offline
        norbert2N Offline
        norbert2
        @uweabc
        möchte einen kaufen, sind noch welche vorhanden?
        Brauche noch einen mit dieser Firmware wie du oben angegeb hast, da sie hier bei meinen Eltern sehr gut funktioniert.
        Norbert
        • norbert2N norbert2
          @uweabc
          Norbert
          U Offline
          U Offline
          uweabc
          @norbert2
          Hi Norbert,
          ja, aber nicht mehr lange, sind schon einige weg. Die nächsten werden aber schon gefertigt...
          alles weitere per PN (Chat rechts oben auf dieser Seite)
          • U uweabc
            ALLE VERKAUFT
            Hersteller "Ich"
            Anzahl keine
            • Resettaste
            Lieferumfang:
            • 3,5 dBi Antenne
            norbert2N Offline
            norbert2N Offline
            norbert2
            @uweabc
            Hallo Uwe,
            noch eine Frage: ich benutze dieses Zigbee2MQTT, kann ich da einfach diesen ZigBee-Adapter in iobroker verwenden? (komme aus einem anderen "SmartHome Lager").
            AsgothianA U 2 Antworten Letzte Antwort
              @uweabc
              Hallo Uwe,
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @norbert2 sagte in Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3.0.2 USB Stick V5:
              @uweabc
              Hallo Uwe,
              Im Allgemeinen - ja. Allerdings kann es sein das am Zigbee Adapter noch die eine oder andere Anpassung notwendig wird - abhängig von den von Dir eingesetzten Geräten.
              A.
                @uweabc
                Hallo Uwe,
                U Offline
                U Offline
                uweabc
                schrieb am zuletzt editiert von uweabc
                @uweabc
                Hallo Uwe,
                Hi Norbert,
                ja, ich verwende den Zigbee Adapter 1.2.1, der funktioniert bei mir hervorragend.
                  mpl1338
                  Abend,
                  Liege ich richtig dass ich diesen Stick an einen 5V USB Steckdose hängen kann um die Reichweite meiner Hue bridge zu erhöhen bzw zwischen bridge und der ersten hue leuchte zu verstärken?
                  Kann er das sofort oder muss die Firmware geändert bzw neu geflasht werden?
                  • M mpl1338
                    Abend,
                    U Offline
                    U Offline
                    uweabc
                    @mpl1338
                    Nein, das ist ein Coordinator (=Gateway)
                    PC <-USB-> Coordinator <-> Endgerät/Repeater
                    • M mpl1338
                      Abend,
                      U Offline
                      U Offline
                      uweabc
                      @mpl1338
                      Für ein Repeater ist der zu oversized, ein normaler Repeater ist da günstiger
                      • U uweabc
                        @mpl1338
                        mpl1338
                        @uweabc OK, also würde das meine hue bridge samt App ersetzen und nur noch per iobroker steuerbar? Bzw alternative app?
                        Ich Steuer derzeit die Leuchten per iobroker an. Jedoch gefällt meiner Frau die Philips Hue App mit den vordefinierten Szenen und der einfachen Bedienung.
                        Trotz oversized - trotzdem als repeater möglich?
                        Haben das Problem dass einige leuchten(immer die selben
                        ) immer wieder nicht erreichbar sind.
                        Was wäre als alternativ als repeater empfehlenswert?
                        Soll im außenbereich in einer zwische
                        ndecke verbaut werden. 230V/24v DC sind vorhanden. Öffnung liegt bei 74mm. Da kommen keine kommerziellen Produkte in frage
                        • U uweabc
                          ALLE VERKAUFT
                          Hersteller "Ich"
                          Anzahl keine
                          • Resettaste
                          Lieferumfang:
                          • 3,5 dBi Antenne
                          U Offline
                          U Offline
                          uweabc
                          ALLE VERKAUFT
                          Es wurden alle verkauft, neue Lieferung der Leiterplatten & Bauteile sind unterwegs, da einige User diese Version haben möchten. Sorry aber das ist nur ein Hobby, kann keine Massen liefern.
                          Grüße Uwe
                          crawlspaceC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U uweabc
                            ALLE VERKAUFT
                            Grüße Uwe
                            crawlspaceC Offline
                            crawlspaceC Offline
                            crawlspace
                            @uweabc
                            Dieser ZigBee Stick hat echt eine große Reichweite, besser als ConBee II. Da hatte ich immer Verbindungsprobleme mit IKEA Geräten (dieser kleine Taster).
                            ABER: beim Update des iobroker ZigBee Adapters auf 1.2.1 hagelte es nur von Fehlermeldungen beim updaten, irgendwas mit node. Woran kann das liegen?
                            • crawlspaceC crawlspace
                              @uweabc
                              U Offline
                              U Offline
                              uweabc
                              @crawlspace sagte in [VERKAUFT]Long Range CC2538 + CC2592 ZigBee 3 USB Stick V5:
                              @uweabc
                              Fehlermeldung ist etwas mager!?
                              ich schaue mal in die GLASKUGEL:
                              mal node updaten?
                              • U uweabc
                                @uweabc
                                mal node updaten?
                                crawlspaceC Offline
                                crawlspaceC Offline
                                crawlspace
                                @uweabc
                                Danke, ein node update hat es gebracht!
                                Danke auch für deine feine Hardware in Profiqualität, der ZigBee USB Stick läuft hier super im stark belastetet 2,4ghz Funkbereich!
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                  Was ist denn an diesem Stick anders, als bei den anderen hier im Forum verkauften? Weckt jedenfalls den Modus haben bei mir 🤗 Gibt es ne Liste, wo man sich eintragen kann 😇
                                  Danke für ne Antwort.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    Gibt's schon Nachschub?
                                    2xProxmox auf NUC
                                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                    • V valbuz
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uweabc
                                      @valbuz
                                      Jaein, habe wieder welche zusammengebaut, leider hat der Lieferant defekte ZigBee Module geliefert. Erste Ergebnisse im Long Range Test ergaben nur eine 1/3 große Reichweite wie die vorherige Lieferung. Komme nur so ca. 15 Meter weit, habe sonst > 50 Meter. Warte noch auf Antwort von aliexpress Händler.
                                      Zwei Spulen sind falsch.
                                      Gruß Uwe
                                      arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U uweabc
                                        @valbuz
                                        Gruß Uwe
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @uweabc ist jetzt nicht dein ernst... was bringt dir ein Sender der 50 Meter macht wenn der Empfänger nur 5 m senden kann..
                                        oder meinst du dass ein aqara egal was Batteriebetrieben 50 m macht nur weil der Coordinator 50 m senden kann..
                                        ohh man... SRY aber das ist mumpitz.......... Zigbee funktioniert bidirektional ..ist dir schon klar oder (na ja so wie es aussieht nicht)
                                        also unsere Module sind JETZT Schwarz .. die Senden auch schneller.. :-) weil Schwarz schneller ist als Grün logisch oder.. von wegen schwarze Löcher und so...
                                        very fast speed
                                        U crawlspaceC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • U uweabc
                                          @valbuz
                                          Gruß Uwe
                                          Ronny83
                                          @uweabc Was sollten das für Module sein? Ich gibt in der Kombi CC2538 + CC2592 keinerlei Long Range Module. Die Hardware ist immer die selbe also höre bitte auf hier irgendjemanden Geschichten von Pferd zu erzählen.
                                          Und bitte übe das Löten noch ein bisschen deine Lötstellen sehen sehr Fragwürdig aus jedenfalls das was du selber gemacht hast.
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          Ich sitze öffters im TS : smarthome-ts.de
