  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @sugram Ich kann mir auch noch keinen Reim auf die Fehlermeldung machen. Du könntest mir heute Abend mal das JSON schicken, was die Fritzbox auf die Anfrage zurück gibt. Vermutlich passt da was nicht mehr.
    sugram
    #61
    @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
    @sugram Du könntest mir heute Abend mal das JSON schicken, was die Fritzbox auf die Anfrage zurück gibt. Vermutlich passt da was nicht mehr.
    Sorry für die dumme Frage, wie mache ich das?
    Ich sende dir gerne die Antwort der Anfrage, wenn ich weiß wie ich das machen muß.
      @sugram
      Bring die auf den aktuellen Stand, Rest vom System auch.
      sugram
      schrieb am zuletzt editiert von sugram
      #62
      @thomas-braun said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      @sugram
      NodeJs ist nun aktuell
      pi@AVM-WERTE:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           18.17.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      pi@AVM-WERTE:~ $
      Wird aber aktuell im IoBroker noch nicht angezeigt.
      So wie npm aktuell ist, aber auch nicht im IoBroker angezeigt wird
      pi@AVM-WERTE:~ $ npm -v
      9.8.1
      pi@AVM-WERTE:~ $
      • S sugram
        @sugram
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@AVM-WERTE:~ $
        9.8.1
        pi@AVM-WERTE:~ $
        #63
        @sugram
        Du hast Chaos in den Quellen. Bring dein 'Buster' auf einen aktuellen Stand.
          @sugram
          sugram
          #64
          Außer das ich ein apt-get update bzw apt-get fullupgrade da machen kann, weiß ich nicht wie ich das lösen sollte.
          Jedenfalls ergibt das hier
          dieses Ergebnis
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel:                 5.10.103-v7l+
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                  /usr/local/bin/node             v18.12.1
                                  /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                  /usr/local/bin/npx              9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        730M        1.7G         88M        1.4G        2.9G
          Swap:          499M          0B        499M
          Total:         4.3G        730M        2.2G
          Active iob-Instances:   10
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AVM-WERTE                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : AVM-WERTE                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                2095
          States:                 1830
          Size of iob-Database:
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          448K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          448K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          pi@AVM-WERTE:/opt/iobroker $
          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sugram
            dieses Ergebnis
                                 v.2023-04-16
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            MEMORY:
            Swap:          499M          0B        499M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                2095
            States:                 1830
            #65
            @sugram sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
            Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
            Und bei einem RPI4 würde ich da ein 64bit-System neuinstallieren.
            Ist aber alles OffTopic.
            • S sugram
              dieses Ergebnis
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              MEMORY:
              Swap:          499M          0B        499M
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2095
              States:                 1830
              Dieter_P
              #66
              @sugram
              Hi
              darf ich fragen was Euch das Auslesen der Pegelwerte bringt und ob man dadurch wirklich eine Verbesserung evtl. durch Beseitigung von Störern erzielen kann?
              Hintergrund ist, dass ich von Vodafone zum Tausch der alten UM Box aufgefordert wurde und danach nur Probleme hatte. Irgendwann die Sch... voll und mir eine 6591 gekauft. Nachdem die nun auf FW7.56 läuft ist der Zustand wieder an der Grenze des erträglichen und ich habe immer noch "Leitungshänger" wodurch dann Reboots der Box ca. 3 Tage helfen. Die VodafoneBox brauchte Reboots alle 3h.
              Wie ich mir hab sagen lassen liegt es an den Upload Kanälen wo ein Rückstörer in die Leitung funkt. In einer Mietswohnung im 2.Stock und einem Haus aus den 50ern kann das für mich überall sein und die Suche fraglich damit Erfolg zu haben. Insofern bringt Euch das Loggen der Pegelstände Aufschluß?
              Besten Dank!
              • D Dieter_P
                @sugram
                Hi
                Besten Dank!
                sugram
                #67
                @dieter_p said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                @sugram
                Hi
                Also ich kann hierzu nur folgendes sagen.
                Ich hatte letztes Jahr urplötzlich wieder einen schlechten Upload, aber halt nicht immer, aber doch sehr oft.
                Anhand der Aufzeichnungen konnte ich dann auch sehen, ab wann das los ging.
                Nachdem ich dann hier die Hotline angerufen habe und die Informationen hatte, wurde mir ein Techniker geschickt, anstatt halt Router vom Strom trennen usw. Damals war hier wirklich ein Verstärker defekt
                • S sugram
                  @sugram
                  Hi
                  Dieter_P
                  #68
                  @sugram
                  Danke Dir. Werde es mal versuchen temporär zu loggen und dann mal zu beobachten ob sich daraus etwas schlußfolgern lässt. Bilde mir zB ein, dass Probleme gerne zu bestimmten Uhrzeiten einsetzen wie zB 00:00h oder Freitags 17:00h. Wenn man das belegen kann, hätte man ja einen Ansatz. Mal gucken.
                    Dieter_P
                    #69
                    @thomas-braun @sugram
                    könnt ihr mir einen Tip geben wie ich Sentry für die Instanz abschalte?
                    Node.js und NPM sowie sonstiges Updates für Debian sind aktuell.
                    Bekomme dennoch auch die Meldung:
                    2023-08-07 12:48:00.344 - error: javascript.0 (845) Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    In den Instanzeinstellung sehe ich trotz Expertenansicht keine Möglichkeit bzgl. Sentry.
                    Das Log-In auf der FB sieht nach FB-Logging erfolgreich aus.
                    Thx!
                    • D Dieter_P
                      Thx!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      @dieter_p sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                      unter Instanzen:
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        unter Instanzen:
                        Dieter_P
                        #71
                        @djmarc75
                        Danke. Trotz Abschaltung und Neustart der Instanz, bleibt die Meldung:
                        javascript.0
                        	2023-08-07 13:16:00.290	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        • D Dieter_P
                          @djmarc75
                          javascript.0
                          sugram
                          #72
                          Man kann sicher hier die Meldungen deaktivieren, aber das Script kann aktuell die Werte nicht auslesen.
                          Zumindest stehen bei mir keine Werte mehr drinnen.
                          Also nützt es ja nicht's die Meldungen nur zu deaktivieren
                          • S sugram
                            Dieter_P
                            #73
                            @sugram
                            konntest Du etwas herausfinden bei Dir?
                            GGf. hilfreich für @arndl , dass die Fehlermeldung auch auftritt, wenn die zusätzlichen NPM-Module nicht installiert/eingetragen sind. Habe diese Notwendigkeit erst später entdeckt, hat aber keine Änderung gebracht.
                            Kann auch gerne testen und etwas zur Verfügung stellen mit 7.56
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              @sugram
                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              #74
                              @dieter_p
                              Im Script sollten folgende Zeilen zu finden sein:
                              tableData = JSON.parse(body);
                                      if(tableData){
                                          //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                              Wenn die beiden Schrägstriche vor dem "log" entfernt werden, werden die JSON Daten ins Log geschrieben:
                                      if(tableData){
                              Dann Script neu starten und mir den Inhalt des Logs als persönliche Nachricht zusenden.
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ichderarnd
                                @dieter_p
                                        if(tableData){
                                        if(tableData){
                                Dieter_P
                                #75
                                @arndl
                                Danke, hab dir den log geschickt. Interessant, dass alle meine Kanäle (DOCSIS 3.0 & 3.1) sowohl im DS als auch im US dort vollständig mit Werten auftauchen. Nur bei den Datenpunkten im IObroker fehlen Kanäle und Werte.
                                Z.B. es gibt DPs im DS DOCSIS 3.0 von 1-30 im IObroker. In der FB wird aber nur Kanal 1-24 genutzt.
                                • I ichderarnd
                                  @dieter_p
                                          if(tableData){
                                          if(tableData){
                                  sugram
                                  #76
                                  @arndl hab dir den Log auch zukommen lassen.
                                  Soweit ich das beurteilen kann, sind bei mir hier auch die Werte vorhanden, werden aber nicht mehr in die Datenpunkte übernommen
                                  • S sugram
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    #77
                                    @sugram, @Dieter_P
                                    Danke für die Daten. Ich habe mir das gerade angesehen und muss ein paar Dinge anpassen. Es sind ein paar Felder weggefallen und andere dazu gekommen. Kein Wunder, dass das Script auf die Nase fällt.
                                    Ich guck mal, ob ich das morgen Abend ans Laufen bringen kann.
                                    • I ichderarnd
                                      @sugram, @Dieter_P
                                      sugram
                                      #78
                                      Wir sind dir ja sehr dankbar das du das machst. Also von daher keinen Stress :-)
                                      • S sugram
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        #79
                                        @sugram, @Dieter_P
                                        Ich habe das Script angepasst und mit Euren Daten getestet. Bitte beachten, dass ich für die DOCSIS 3.1 Kanäle die Datenpunkte "Type" jetzt auch "Modulation" genannt habe. "Type" könnt Ihr in Euren Objekten also löschen. Sie werden nicht mehr gefüllt.
                                        Über die Variable "fritzboxJsonVersion" lässt sich einstellen, ob eine Fritzbox mit alter oder neuer Software abgefragt wird (bei mir läuft ja immer noch die alte Fritz OS Version).
                                        DOCSISinfo.zip
                                        • I ichderarnd
                                          @sugram, @Dieter_P
                                          DOCSISinfo.zip
                                          Dieter_P
                                          #80
                                          @arndl
                                          Vielen herzlichen Dank!
                                          Habe gerade mal auf die Schnelle geschaut.
                                          Zu erst bekam ich keine gefüllten DPs und hab nur den Fehler gesehen:
                                          javascript.0
                                          	2023-08-13 09:49:09.687	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box
                                          Dann wie im alten Script die Adresse der FB nicht per DNS sondern per IP angepasst und ich bekomme aktuelle DPs befüllt.
                                          Das sieht schon super aus! Eine Kleinigkeit scheint aber noch nicht zu stimmen.
                                          Hab die alten DPs jetzt mal gelöscht um sicher nur DPs vom neuen Skript zu haben.
                                          Er legt gemäß meiner Nutzung im DOCSIS 3.0 DS Kanal 1-31 an. Ab Kanal 25 werden die DPs aber nicht befüllt/ da steht nur 0 drin.
                                          DOCSIS 3.1 und der komplette US funktioniert 1a
