  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    apollon77A
199 Beiträge 20 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    @sugram
    Du hast Chaos in den Quellen. Bring dein 'Buster' auf einen aktuellen Stand.
    S
    S
    sugram
    schrieb am zuletzt editiert von sugram
    Außer das ich ein apt-get update bzw apt-get fullupgrade da machen kann, weiß ich nicht wie ich das lösen sollte.
    Jedenfalls ergibt das hier
    dieses Ergebnis
    Copy text starting here:
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 5.10.103-v7l+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/local/bin/node             v18.12.1
                            /usr/local/bin/npm              9.8.1
                            /usr/local/bin/npx              9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        730M        1.7G         88M        1.4G        2.9G
    Swap:          499M          0B        499M
    Total:         4.3G        730M        2.2G
    Active iob-Instances:   10
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AVM-WERTE                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : AVM-WERTE                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                2095
    States:                 1830
    Size of iob-Database:
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    448K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    448K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    pi@AVM-WERTE:/opt/iobroker $
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sugram
      dieses Ergebnis
                           v.2023-04-16
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      MEMORY:
      Swap:          499M          0B        499M
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2095
      States:                 1830
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @sugram sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
      Und bei einem RPI4 würde ich da ein 64bit-System neuinstallieren.
      Ist aber alles OffTopic.
      • S sugram
        dieses Ergebnis
                             v.2023-04-16
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        MEMORY:
        Swap:          499M          0B        499M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                2095
        States:                 1830
        D
        D
        Dieter_P
        #66
        @sugram
        Hi
        darf ich fragen was Euch das Auslesen der Pegelwerte bringt und ob man dadurch wirklich eine Verbesserung evtl. durch Beseitigung von Störern erzielen kann?
        Hintergrund ist, dass ich von Vodafone zum Tausch der alten UM Box aufgefordert wurde und danach nur Probleme hatte. Irgendwann die Sch... voll und mir eine 6591 gekauft. Nachdem die nun auf FW7.56 läuft ist der Zustand wieder an der Grenze des erträglichen und ich habe immer noch "Leitungshänger" wodurch dann Reboots der Box ca. 3 Tage helfen. Die VodafoneBox brauchte Reboots alle 3h.
        Wie ich mir hab sagen lassen liegt es an den Upload Kanälen wo ein Rückstörer in die Leitung funkt. In einer Mietswohnung im 2.Stock und einem Haus aus den 50ern kann das für mich überall sein und die Suche fraglich damit Erfolg zu haben. Insofern bringt Euch das Loggen der Pegelstände Aufschluß?
        Besten Dank!
        • D Dieter_P
          @sugram
          Hi
          Besten Dank!
          S
          S
          sugram
          #67
          @dieter_p said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          @sugram
          Hi
          Also ich kann hierzu nur folgendes sagen.
          Ich hatte letztes Jahr urplötzlich wieder einen schlechten Upload, aber halt nicht immer, aber doch sehr oft.
          Anhand der Aufzeichnungen konnte ich dann auch sehen, ab wann das los ging.
          Nachdem ich dann hier die Hotline angerufen habe und die Informationen hatte, wurde mir ein Techniker geschickt, anstatt halt Router vom Strom trennen usw. Damals war hier wirklich ein Verstärker defekt
          • S sugram
            @sugram
            Hi
            D
            D
            Dieter_P
            #68
            @sugram
            Danke Dir. Werde es mal versuchen temporär zu loggen und dann mal zu beobachten ob sich daraus etwas schlußfolgern lässt. Bilde mir zB ein, dass Probleme gerne zu bestimmten Uhrzeiten einsetzen wie zB 00:00h oder Freitags 17:00h. Wenn man das belegen kann, hätte man ja einen Ansatz. Mal gucken.
              D
              D
              Dieter_P
              #69
              @thomas-braun @sugram
              könnt ihr mir einen Tip geben wie ich Sentry für die Instanz abschalte?
              Node.js und NPM sowie sonstiges Updates für Debian sind aktuell.
              Bekomme dennoch auch die Meldung:
              2023-08-07 12:48:00.344 - error: javascript.0 (845) Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              In den Instanzeinstellung sehe ich trotz Expertenansicht keine Möglichkeit bzgl. Sentry.
              Das Log-In auf der FB sieht nach FB-Logging erfolgreich aus.
              Thx!
              • D Dieter_P
                Thx!
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                #70
                @dieter_p sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                unter Instanzen:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  unter Instanzen:
                  D
                  D
                  Dieter_P
                  #71
                  @djmarc75
                  Danke. Trotz Abschaltung und Neustart der Instanz, bleibt die Meldung:
                  javascript.0
                  	2023-08-07 13:16:00.290	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                  • D Dieter_P
                    @djmarc75
                    javascript.0
                    S
                    S
                    sugram
                    #72
                    Man kann sicher hier die Meldungen deaktivieren, aber das Script kann aktuell die Werte nicht auslesen.
                    Zumindest stehen bei mir keine Werte mehr drinnen.
                    Also nützt es ja nicht's die Meldungen nur zu deaktivieren
                    • S sugram
                      D
                      D
                      Dieter_P
                      #73
                      @sugram
                      konntest Du etwas herausfinden bei Dir?
                      GGf. hilfreich für @arndl , dass die Fehlermeldung auch auftritt, wenn die zusätzlichen NPM-Module nicht installiert/eingetragen sind. Habe diese Notwendigkeit erst später entdeckt, hat aber keine Änderung gebracht.
                      Kann auch gerne testen und etwas zur Verfügung stellen mit 7.56
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Dieter_P
                        @sugram
                        I
                        I
                        ichderarnd
                        #74
                        @dieter_p
                        Im Script sollten folgende Zeilen zu finden sein:
                        tableData = JSON.parse(body);
                                if(tableData){
                                    //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                        Wenn die beiden Schrägstriche vor dem "log" entfernt werden, werden die JSON Daten ins Log geschrieben:
                                if(tableData){
                        Dann Script neu starten und mir den Inhalt des Logs als persönliche Nachricht zusenden.
                        D S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ichderarnd
                          @dieter_p
                                  if(tableData){
                                  if(tableData){
                          D
                          D
                          Dieter_P
                          #75
                          @arndl
                          Danke, hab dir den log geschickt. Interessant, dass alle meine Kanäle (DOCSIS 3.0 & 3.1) sowohl im DS als auch im US dort vollständig mit Werten auftauchen. Nur bei den Datenpunkten im IObroker fehlen Kanäle und Werte.
                          Z.B. es gibt DPs im DS DOCSIS 3.0 von 1-30 im IObroker. In der FB wird aber nur Kanal 1-24 genutzt.
                          • I ichderarnd
                            @dieter_p
                                    if(tableData){
                                    if(tableData){
                            S
                            S
                            sugram
                            #76
                            @arndl hab dir den Log auch zukommen lassen.
                            Soweit ich das beurteilen kann, sind bei mir hier auch die Werte vorhanden, werden aber nicht mehr in die Datenpunkte übernommen
                            • S sugram
                              I
                              I
                              ichderarnd
                              #77
                              @sugram, @Dieter_P
                              Danke für die Daten. Ich habe mir das gerade angesehen und muss ein paar Dinge anpassen. Es sind ein paar Felder weggefallen und andere dazu gekommen. Kein Wunder, dass das Script auf die Nase fällt.
                              Ich guck mal, ob ich das morgen Abend ans Laufen bringen kann.
                              • I ichderarnd
                                @sugram, @Dieter_P
                                S
                                S
                                sugram
                                #78
                                @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                Wir sind dir ja sehr dankbar das du das machst. Also von daher keinen Stress :-)
                                • S sugram
                                  I
                                  I
                                  ichderarnd
                                  #79
                                  @sugram, @Dieter_P
                                  Ich habe das Script angepasst und mit Euren Daten getestet. Bitte beachten, dass ich für die DOCSIS 3.1 Kanäle die Datenpunkte "Type" jetzt auch "Modulation" genannt habe. "Type" könnt Ihr in Euren Objekten also löschen. Sie werden nicht mehr gefüllt.
                                  Über die Variable "fritzboxJsonVersion" lässt sich einstellen, ob eine Fritzbox mit alter oder neuer Software abgefragt wird (bei mir läuft ja immer noch die alte Fritz OS Version).
                                  DOCSISinfo.zip
                                  • I ichderarnd
                                    @sugram, @Dieter_P
                                    DOCSISinfo.zip
                                    D
                                    D
                                    Dieter_P
                                    #80
                                    @arndl
                                    Vielen herzlichen Dank!
                                    Habe gerade mal auf die Schnelle geschaut.
                                    Zu erst bekam ich keine gefüllten DPs und hab nur den Fehler gesehen:
                                    javascript.0
                                    	2023-08-13 09:49:09.687	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box
                                    Dann wie im alten Script die Adresse der FB nicht per DNS sondern per IP angepasst und ich bekomme aktuelle DPs befüllt.
                                    Das sieht schon super aus! Eine Kleinigkeit scheint aber noch nicht zu stimmen.
                                    Hab die alten DPs jetzt mal gelöscht um sicher nur DPs vom neuen Skript zu haben.
                                    Er legt gemäß meiner Nutzung im DOCSIS 3.0 DS Kanal 1-31 an. Ab Kanal 25 werden die DPs aber nicht befüllt/ da steht nur 0 drin.
                                    DOCSIS 3.1 und der komplette US funktioniert 1a
                                    • D Dieter_P
                                      @arndl
                                      javascript.0
                                      I
                                      I
                                      ichderarnd
                                      schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                      #81
                                      @dieter_p
                                      Ich habe gerade nochmal nachgesehen: In Deiner Beispieldatei sind 24 DOSCSIS 3.0 Downstream Kanäle enthalten (Kanal 3 - 17, 1 - 2, 18 - 24).
                                      Und die Fritzbox zeigt Dir mehr an?
                                      DNS: Anscheinend nutzt Du einen anderen DNS als den der Fritzbox. Daher kann er den Namen "fritz.box" nicht auflösen. Mit IP Adresse geht's natürlich auch.
                                      Edit: Bei den Vodafone Internet-Anschlüssen, die kein DOCSIS 3.1 Downstream haben, gibt es mehr DOCSIS 3.0 Kanäle. Daher lege ich im Script mehr an. Wenn nicht alle gefüllt werden, ist das normal :-)
                                      • I ichderarnd
                                        @sugram, @Dieter_P
                                        DOCSISinfo.zip
                                        S
                                        S
                                        sugram
                                        #82
                                        @arndl
                                        du bist der beste!
                                        Hab auch alle Datenpunkte gelöscht und wieder anlegen lassen zur besseren Übersicht.
                                        Vielen Dank, jetzt läuft es wieder.
                                        • I ichderarnd
                                          @dieter_p
                                          D
                                          D
                                          Dieter_P
                                          #83
                                          @arndl
                                          vielen Dank! Stimmt natürlich und man sollte sowas nicht teils auf dem Smartphone prüfen ;)
                                          Edit: Möchte nicht nörgeln nur fragen ob vielleicht sogar ich hieran etwas ändern kann?
                                          javascript.0
                                          	2023-08-13 11:31:00.362	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          I S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
