  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    6.0k
199 Beiträge 20 Kommentatoren 66.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @thomas-braun @sugram
    könnt ihr mir einen Tip geben wie ich Sentry für die Instanz abschalte?
    Node.js und NPM sowie sonstiges Updates für Debian sind aktuell.
    Bekomme dennoch auch die Meldung:
    2023-08-07 12:48:00.344 - error: javascript.0 (845) Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    In den Instanzeinstellung sehe ich trotz Expertenansicht keine Möglichkeit bzgl. Sentry.
    Das Log-In auf der FB sieht nach FB-Logging erfolgreich aus.
    Thx!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #70
    @dieter_p sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
    unter Instanzen:
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      unter Instanzen:
      Dieter_P
      #71
      @djmarc75
      Danke. Trotz Abschaltung und Neustart der Instanz, bleibt die Meldung:
      javascript.0
      	2023-08-07 13:16:00.290	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      • D Dieter_P
        @djmarc75
        javascript.0
        sugram
        schrieb am zuletzt editiert von sugram
        #72
        Man kann sicher hier die Meldungen deaktivieren, aber das Script kann aktuell die Werte nicht auslesen.
        Zumindest stehen bei mir keine Werte mehr drinnen.
        Also nützt es ja nicht's die Meldungen nur zu deaktivieren
        • S sugram
          Dieter_P
          #73
          @sugram
          konntest Du etwas herausfinden bei Dir?
          GGf. hilfreich für @arndl , dass die Fehlermeldung auch auftritt, wenn die zusätzlichen NPM-Module nicht installiert/eingetragen sind. Habe diese Notwendigkeit erst später entdeckt, hat aber keine Änderung gebracht.
          Kann auch gerne testen und etwas zur Verfügung stellen mit 7.56
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @sugram
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #74
            @dieter_p
            Im Script sollten folgende Zeilen zu finden sein:
            tableData = JSON.parse(body);
                    if(tableData){
                        //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
            Wenn die beiden Schrägstriche vor dem "log" entfernt werden, werden die JSON Daten ins Log geschrieben:
                    if(tableData){
            Dann Script neu starten und mir den Inhalt des Logs als persönliche Nachricht zusenden.
            D S 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ichderarnd
              @dieter_p
                      if(tableData){
                      if(tableData){
              Dieter_P
              #75
              @arndl
              Danke, hab dir den log geschickt. Interessant, dass alle meine Kanäle (DOCSIS 3.0 & 3.1) sowohl im DS als auch im US dort vollständig mit Werten auftauchen. Nur bei den Datenpunkten im IObroker fehlen Kanäle und Werte.
              Z.B. es gibt DPs im DS DOCSIS 3.0 von 1-30 im IObroker. In der FB wird aber nur Kanal 1-24 genutzt.
              • I ichderarnd
                @dieter_p
                        if(tableData){
                        if(tableData){
                sugram
                #76
                @arndl hab dir den Log auch zukommen lassen.
                Soweit ich das beurteilen kann, sind bei mir hier auch die Werte vorhanden, werden aber nicht mehr in die Datenpunkte übernommen
                • S sugram
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #77
                  @sugram, @Dieter_P
                  Danke für die Daten. Ich habe mir das gerade angesehen und muss ein paar Dinge anpassen. Es sind ein paar Felder weggefallen und andere dazu gekommen. Kein Wunder, dass das Script auf die Nase fällt.
                  Ich guck mal, ob ich das morgen Abend ans Laufen bringen kann.
                  • I ichderarnd
                    @sugram, @Dieter_P
                    sugram
                    #78
                    @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                    Wir sind dir ja sehr dankbar das du das machst. Also von daher keinen Stress :-)
                    • S sugram
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      #79
                      @sugram, @Dieter_P
                      Ich habe das Script angepasst und mit Euren Daten getestet. Bitte beachten, dass ich für die DOCSIS 3.1 Kanäle die Datenpunkte "Type" jetzt auch "Modulation" genannt habe. "Type" könnt Ihr in Euren Objekten also löschen. Sie werden nicht mehr gefüllt.
                      Über die Variable "fritzboxJsonVersion" lässt sich einstellen, ob eine Fritzbox mit alter oder neuer Software abgefragt wird (bei mir läuft ja immer noch die alte Fritz OS Version).
                      DOCSISinfo.zip
                      • I ichderarnd
                        @sugram, @Dieter_P
                        DOCSISinfo.zip
                        Dieter_P
                        #80
                        @arndl
                        Vielen herzlichen Dank!
                        Habe gerade mal auf die Schnelle geschaut.
                        Zu erst bekam ich keine gefüllten DPs und hab nur den Fehler gesehen:
                        javascript.0
                        	2023-08-13 09:49:09.687	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box
                        Dann wie im alten Script die Adresse der FB nicht per DNS sondern per IP angepasst und ich bekomme aktuelle DPs befüllt.
                        Das sieht schon super aus! Eine Kleinigkeit scheint aber noch nicht zu stimmen.
                        Hab die alten DPs jetzt mal gelöscht um sicher nur DPs vom neuen Skript zu haben.
                        Er legt gemäß meiner Nutzung im DOCSIS 3.0 DS Kanal 1-31 an. Ab Kanal 25 werden die DPs aber nicht befüllt/ da steht nur 0 drin.
                        DOCSIS 3.1 und der komplette US funktioniert 1a
                        • D Dieter_P
                          @arndl
                          javascript.0
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                          #81
                          @dieter_p
                          Ich habe gerade nochmal nachgesehen: In Deiner Beispieldatei sind 24 DOSCSIS 3.0 Downstream Kanäle enthalten (Kanal 3 - 17, 1 - 2, 18 - 24).
                          Und die Fritzbox zeigt Dir mehr an?
                          DNS: Anscheinend nutzt Du einen anderen DNS als den der Fritzbox. Daher kann er den Namen "fritz.box" nicht auflösen. Mit IP Adresse geht's natürlich auch.
                          Edit: Bei den Vodafone Internet-Anschlüssen, die kein DOCSIS 3.1 Downstream haben, gibt es mehr DOCSIS 3.0 Kanäle. Daher lege ich im Script mehr an. Wenn nicht alle gefüllt werden, ist das normal :-)
                          • I ichderarnd
                            @sugram, @Dieter_P
                            DOCSISinfo.zip
                            sugram
                            #82
                            @arndl
                            du bist der beste!
                            Hab auch alle Datenpunkte gelöscht und wieder anlegen lassen zur besseren Übersicht.
                            Vielen Dank, jetzt läuft es wieder.
                            • I ichderarnd
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              #83
                              @arndl
                              vielen Dank! Stimmt natürlich und man sollte sowas nicht teils auf dem Smartphone prüfen ;)
                              Edit: Möchte nicht nörgeln nur fragen ob vielleicht sogar ich hieran etwas ändern kann?
                              javascript.0
                              	2023-08-13 11:31:00.362	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                              I S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dieter_P
                                @arndl
                                javascript.0
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                #84
                                @dieter_p
                                Wenn Du ganz rechts in der Zeile dieses Objektes auf den Stift klickst, welcher Datentyp ist dort eingestellt? Steht da "gemischt"?
                                • S sugram
                                  @arndl
                                  du bist der beste!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  #85
                                  @sugram
                                  Danke!
                                  • D Dieter_P
                                    @arndl
                                    javascript.0
                                    sugram
                                    #86
                                    @dieter_p
                                    Die Meldungen habe ich auch in meinem Log
                                    javascript.0
                                    2023-08-13 16:32:00.400	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                    javascript.0
                                    2023-08-13 16:31:00.416	info	State value to set for "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                    @arndl bei dem Objekt steht "mixed"
                                      "common": {
                                        "name": "MultiplexMethod",
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1691922195199,
                                      "_id": "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod"
                                    • S sugram
                                      @dieter_p
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                        "common": {
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                      Dieter_P
                                      #87
                                      @sugram @arndl
                                      ja bei mir identisch "mixed".
                                      • D Dieter_P
                                        @sugram @arndl
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        #88
                                        @dieter_p
                                        Ich habe diese Fehler nicht, eigenartig. Es muss mit der Version einer der installierten Komponenten zu tun haben. Ich habe „mixed“ verwendet, damit ich auch NULL Werte in die Variablen schreiben kann, wenn der Abruf von der Fritzbox nicht klappt. Dann muss ich sehen, ob ich eine andere Lösung finde…
                                        • I ichderarnd
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          #89
                                          @arndl
                                          Danke. Ich weiß nicht ob man hier von Fehler sprechen kann. Die Auslesung der Pegelwerte funktioniert. Die Meldung ist ja vom Typ Info und bedeutet für mich dass der gefüllte Inhalt nicht zum Datentyp passt...(so verstehe ich es).
                                          Da der DP vom Skript angelegt wird, frag ich mich ob man das ggf ändern kann, oder ich einfach Ruhe hab, wenn ich manuell die DPs in ihren Typen anpasse?
                                          Es gibt Schlimmeres aber so hab ich nun jede Minute diese Meldung im Log für jeden meiner Kanäle.
