  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • D DRUROB
    Gern.
    Die Liste geht natürlich nach unten noch weiter....
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #141
    @drurob
    Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
    Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommen
    In den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
    Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft.
    • M mr1burns
      @drurob
      Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
      Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      #142
      @mr1burns
      Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1
      • M mr1burns
        Moin moin zusammen,
        ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
        Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
        Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
        Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
        Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.
        Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!
        Bitte um Hilfe.
        PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).
        2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
        ID fehlt??
        Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
        #143
        @mr1burns
        das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
        Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
        Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig👍
        Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell
        • O ostseeskipper
          @mr1burns
          mr1burns
          #144
          @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
          Kann ich den im adminkonto aktivieren?
          Raspi4 4GB
          IOBROKER
          EVCC
          O T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mr1burns
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            #145
            @mr1burns
            Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
            Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.
            • O ostseeskipper
              @mr1burns
              mr1burns
              #146
              @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
              Werde morgen oder Montag nochmal testen.
              Raspi4 4GB
              IOBROKER
              EVCC
              • M mr1burns
                DRUROB
                #147
                @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
                Zb: 192.168.178.xxx
                Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.
                • M mr1burns
                  tirolerbua
                  #148
                  @mr1burns
                  ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!
                  • T tirolerbua
                    @mr1burns
                    mr1burns
                    #149
                    @tirolerbua
                    @ostseeskipper
                    So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                    Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!
                    Raspi4 4GB
                    IOBROKER
                    EVCC
                    • M mr1burns
                      @tirolerbua
                      @ostseeskipper
                      mr1burns
                      #150
                      @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg
                      Raspi4 4GB
                      IOBROKER
                      EVCC
                      • M mr1burns
                        DRUROB
                        #151
                        @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DRUROB
                          mr1burns
                          schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                          #152
                          @drurob
                          Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                          Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                          Raspi4 4GB
                          IOBROKER
                          EVCC
                          • D DRUROB
                            mr1burns
                            #153
                            @drurob
                            Heureka...
                            ich habs geschafft!
                            Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                            Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                            Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                            Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                            Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.
                            Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. ;-)
                            Raspi4 4GB
                            IOBROKER
                            EVCC
                            • M mr1burns
                              @drurob
                              Heureka...
                              ich habs geschafft!
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #154
                              @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.
                              • wendy2702W wendy2702
                                mr1burns
                                #155
                                @wendy2702
                                Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!
                                Raspi4 4GB
                                IOBROKER
                                EVCC
                                  DRUROB
                                  #156
                                  Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                  Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.
                                  Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein 🤥 😁
                                  Danke danke!
                                  M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DRUROB
                                    Danke danke!
                                    mr1burns
                                    #157
                                    @drurob
                                    Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. ;-)
                                    Und ich war es nicht... hab nix gemacht! :-P
                                    Raspi4 4GB
                                    IOBROKER
                                    EVCC
                                    • D DRUROB
                                      Danke danke!
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #158
                                      @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Ja,
                                      erwischt.
                                      Ich habe das Wasserglas gedreht ;-)
                                        stefan0875
                                        #159
                                        Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
                                        Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
                                        Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.
                                        Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?
                                        Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.
                                        Noch eine Frage:
                                        Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                                        Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.
                                        Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stefan0875
                                          Noch eine Frage:
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #160
                                          @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                          Noch eine Frage:
                                          Mach Modbus über den festen LAN Port, über das WiNet-S wird es selbst von Sungrow nicht empfohlen. Siehe Threads im PV Forum
                                          Dein Solarteur hat das schon richtig gemacht.
                                          Edit: Modbus geht auch gar nicht über WiNet-S zur Zeit, da bastelt Sungrow schon seit nem halben Jahr dran.
