  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S silbroker
    @Thomas-Braun
    Das weiß ich jetzt nicht mehr.
    Habe ein Reboot gemacht
    @silbroker
    Dann schau erstmal ob deconz jetzt funktioniert, bevor du da in den Dateien rummachst.
      @silbroker Nur wenn die dort genannten Meldungen kamen.
      Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher ob das richtig ist.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      @silbroker
      Ihr veräppelt euch doch hoffentlich gerade oder?
      Ich habe doch vorhin die offizielle Seite mit allem drum und dran gepostet.
      Da ist alles haarklein aufgeführt.
      Da muss man keine Smarthome Tricks Seite benutzen.
      @Thomas-Braun
      Du bist doch so erfahren, dass du den User auf die offiziellen Quellen verweisen solltest,bevor er anfängt in config Dateien mit nano rumzufummeln.
      • haselchenH haselchen
        @Thomas-Braun
        @silbroker
        @Thomas-Braun
        @haselchen
        Ich habe die Anleitung doch nicht ins Spiel gebracht.
        Und ich habe gerade auch geschrieben, dass das Rumgefummel in den Dateien (höchstwahrscheinlich) nicht erforderlich ist.
          @silbroker
          silbroker
          schrieb am zuletzt editiert von silbroker
          @Thomas-Braun @haselchen
                      Nach der Installation kann deCONZ über das Applikations­menü gestartet werden.
                      Menu > Programming > deCONZ
                      deCONZ Raspbian
          Wie komme ich den in dieses Applikation Menu
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S silbroker
                        deCONZ Raspbian
            @silbroker
            Hast du einen Desktop da laufen? Oder (was ich immer bevorzuge) ein Server-Setup ohne Desktop?
            • S silbroker
                          deCONZ Raspbian
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Genau das kommt jetzt dabei raus 🙄
                @silbroker
                silbroker
                @Thomas-Braun
                  @Thomas-Braun
                  @haselchen sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
                  Was? Das hat doch mit der Installation nichts zu tun.
                  Die offiziellle Anleitung geht davon aus, das da ein Desktop läuft. Das ist aber nicht immer der Fall. Deswegen ist die auch in meinen Augen etwas unglücklich.
                  • S silbroker
                    @Thomas-Braun
                    @silbroker
                    Ok, dann musst du jetzt deconz-gui abstellen und deconz starten.
                    Erstmal schauen, was da nun läuft:
                    systemctl status deconz
                    systemctl status deconz-gui
                      @silbroker
                      silbroker
                      @Thomas-Braun
                      bleibt seit einer weile hängen bei:
                      line 1-3/3 (END)
                      • S silbroker
                        @Thomas-Braun
                        line 1-3/3 (END)
                        @silbroker
                        In welchem Terminal?
                        Mit STRG-C kommst du da wieder raus.
                          @silbroker
                          silbroker
                          @Thomas-Braun
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                             Active: inactive (dead)
                           ESCOC
                          y -- REST API
                          econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                          lines 1-3/3 (END)...skipping...
                          y -- REST API
                          • S silbroker
                            @Thomas-Braun
                             ESCOC
                            y -- REST API
                            y -- REST API
                            @silbroker Und
                            sagt?
                              @silbroker Und
                              sagt?
                              silbroker
                              @Thomas-Braun
                              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                              Oct 31 13:50:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                              Oct 31 13:53:13 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                              • S silbroker
                                @Thomas-Braun
                                @silbroker
                                sudo systemctl enable deconz
                                sudo systemctl start deconz
                                  @silbroker
                                  silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status deconz
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                                     Active: active (running) since Sat 2020-10-31 13:56:22 GMT; 17s ago
                                   Main PID: 2514 (deCONZ)
                                      Tasks: 6 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                                             └─2514 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                  Oct 31 13:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                                  Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                                  Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                                  Oct 31 13:56:24 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                                  Oct 31 13:56:25 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                                  Jetzt kann ich die Webinterface von Deconz aufrufen
                                  • S silbroker
                                    @Thomas-Braun
                                    @silbroker
                                    Passt.
                                    Jetzt sollte die sog. phoscon app über den Browser zu erreichen sein.
                                      @silbroker
                                      Passt.
                                      silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      Genau, Top Danke
                                      Muss ich noch etwas anpassen auf dem Raspberry Pi oder sollte alles in Ordnung sein.
                                      Gibt es noch etwas wichtiges zu wissen beim Conbee II wo ich einen Fehler machen kann?
                                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S silbroker
                                        @Thomas-Braun
                                        Genau, Top Danke
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @silbroker
                                        Naja, 38 Beiträge waren eigentlich umsonst, wenn du dich strikt an die Anleitung gehalten hättest ;)
                                        Ob offiziell oder nicht.
                                        Bei deiner Anleitung stand sogar am Schluss der Befehl drin:
                                        Sieh es als learning by doing :)
                                        • S silbroker
                                          @Thomas-Braun
                                          Genau, Top Danke
                                          @silbroker Sollte eigentlich passen.
                                          Du kannst aber mal schauen, ob der Service auch nach einem Reboot richtig auf die Beine kommt.
