  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S silbroker
    @Thomas-Braun
    ein Server-Setup ohne Desktop
    @silbroker
    Ok, dann musst du jetzt deconz-gui abstellen und deconz starten.
    Erstmal schauen, was da nun läuft:
    systemctl status deconz
    systemctl status deconz-gui
      @silbroker
      silbroker
      @Thomas-Braun
      bleibt seit einer weile hängen bei:
      line 1-3/3 (END)
      • S silbroker
        @Thomas-Braun
        line 1-3/3 (END)
        @silbroker
        In welchem Terminal?
        Mit STRG-C kommst du da wieder raus.
          @silbroker
          silbroker
          @Thomas-Braun
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
             Active: inactive (dead)
           ESCOC
          y -- REST API
          econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
          lines 1-3/3 (END)...skipping...
          y -- REST API
          • S silbroker
            @Thomas-Braun
             ESCOC
            y -- REST API
            y -- REST API
            @silbroker Und
            sagt?
              @silbroker Und
              sagt?
              silbroker
              @Thomas-Braun
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
              Oct 31 13:50:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
              Oct 31 13:53:13 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
              • S silbroker
                @Thomas-Braun
                @silbroker
                sudo systemctl enable deconz
                sudo systemctl start deconz
                  @silbroker
                  silbroker
                  schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status deconz
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                     Active: active (running) since Sat 2020-10-31 13:56:22 GMT; 17s ago
                   Main PID: 2514 (deCONZ)
                      Tasks: 6 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                             └─2514 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Oct 31 13:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                  Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                  Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                  Oct 31 13:56:24 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                  Oct 31 13:56:25 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                  Jetzt kann ich die Webinterface von Deconz aufrufen
                  • S silbroker
                    @Thomas-Braun
                    @silbroker
                    Passt.
                    Jetzt sollte die sog. phoscon app über den Browser zu erreichen sein.
                      @silbroker
                      Passt.
                      silbroker
                      @Thomas-Braun
                      Genau, Top Danke
                      Muss ich noch etwas anpassen auf dem Raspberry Pi oder sollte alles in Ordnung sein.
                      Gibt es noch etwas wichtiges zu wissen beim Conbee II wo ich einen Fehler machen kann?
                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S silbroker
                        @Thomas-Braun
                        Genau, Top Danke
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @silbroker
                        Naja, 38 Beiträge waren eigentlich umsonst, wenn du dich strikt an die Anleitung gehalten hättest ;)
                        Ob offiziell oder nicht.
                        Bei deiner Anleitung stand sogar am Schluss der Befehl drin:
                        Sieh es als learning by doing :)
                        • S silbroker
                          @Thomas-Braun
                          Genau, Top Danke
                          @silbroker Sollte eigentlich passen.
                          Du kannst aber mal schauen, ob der Service auch nach einem Reboot richtig auf die Beine kommt.
                          • haselchenH haselchen
                            @silbroker
                            silbroker
                            @haselchen
                            das Problem war ja das ich gar nie so weit gekommen bin das ich diesen Befehl brauchen konnte.
                            und ich werde deinen Tipp beherzigen und nicht solche dummen "smarthome" Anleitungen folgen.
                            • S silbroker
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @silbroker
                              Nimm das nicht als Vorwurf sondern als Rat.
                              Logisch kannst Du hier auch weiterhin alle Art von Fragen stellen 😬
                              • S silbroker
                                @haselchen
                                @silbroker sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
                                So dumm war die ja nicht. Da habe ich schon ganz anderen Krampf lesen müssen.
                                  silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke viel mals Thomas
                                  Nach reboot habe ich immer noch zugriff auf Webinterface von iobroker, deconz
                                  Werde jetzt meine Geräte versuchen einzubinden.
                                  Ist jetzt der richtige moment den Adapter auf iobroker starten?
                                    @silbroker
                                    silbroker
                                    @haselchen
                                    Danke das werde ich mir merken. Und sobald ich nicht weiter komme werde ich wieder Fragen
                                    • S silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      @silbroker
                                      Ja, der Adapter sollte jetzt auf den Stick via deconz-Adapter zugreifen können.
