  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @silbroker
    Na dann hau rein.
    silbroker
    @Thomas-Braun
    Dann kann ich hier weiter machen
    https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
    mit:
    Mit dem nano-Editor öffnen wir nun die Datei boot/config.txt.
    sudo nano /boot/config.txt
    Hier müssen wir ganz unten die folgende Zeile hinzufügen.
    enable_uart=1
    • S silbroker
      @Thomas-Braun
      mit:
      enable_uart=1
      @silbroker Nur wenn die dort genannten Meldungen kamen.
      Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher ob das richtig ist.
      S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        silbroker
        @Thomas-Braun
        Das weiß ich jetzt nicht mehr.
        Habe ein Reboot gemacht
        • S silbroker
          @Thomas-Braun
          @silbroker
          Dann schau erstmal ob deconz jetzt funktioniert, bevor du da in den Dateien rummachst.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Thomas-Braun
            @silbroker
            Ihr veräppelt euch doch hoffentlich gerade oder?
            Ich habe doch vorhin die offizielle Seite mit allem drum und dran gepostet.
            Da ist alles haarklein aufgeführt.
            Da muss man keine Smarthome Tricks Seite benutzen.
            @Thomas-Braun
            Du bist doch so erfahren, dass du den User auf die offiziellen Quellen verweisen solltest,bevor er anfängt in config Dateien mit nano rumzufummeln.
            • haselchenH haselchen
              @Thomas-Braun
              @silbroker
              @Thomas-Braun
              @haselchen
              Ich habe die Anleitung doch nicht ins Spiel gebracht.
              Und ich habe gerade auch geschrieben, dass das Rumgefummel in den Dateien (höchstwahrscheinlich) nicht erforderlich ist.
                @silbroker
                silbroker
                schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                @Thomas-Braun @haselchen
                            Nach der Installation kann deCONZ über das Applikations­menü gestartet werden.
                            Menu > Programming > deCONZ
                            deCONZ Raspbian
                Wie komme ich den in dieses Applikation Menu
                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S silbroker
                              deCONZ Raspbian
                  @silbroker
                  Hast du einen Desktop da laufen? Oder (was ich immer bevorzuge) ein Server-Setup ohne Desktop?
                  • S silbroker
                                deCONZ Raspbian
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Genau das kommt jetzt dabei raus 🙄
                      @silbroker
                      silbroker
                      @Thomas-Braun
                        @Thomas-Braun
                        @haselchen sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
                        Was? Das hat doch mit der Installation nichts zu tun.
                        Die offiziellle Anleitung geht davon aus, das da ein Desktop läuft. Das ist aber nicht immer der Fall. Deswegen ist die auch in meinen Augen etwas unglücklich.
                        • S silbroker
                          @Thomas-Braun
                          @silbroker
                          Ok, dann musst du jetzt deconz-gui abstellen und deconz starten.
                          Erstmal schauen, was da nun läuft:
                          systemctl status deconz
                          systemctl status deconz-gui
                            @silbroker
                            silbroker
                            @Thomas-Braun
                            bleibt seit einer weile hängen bei:
                            line 1-3/3 (END)
                            • S silbroker
                              @Thomas-Braun
                              line 1-3/3 (END)
                              @silbroker
                              In welchem Terminal?
                              Mit STRG-C kommst du da wieder raus.
                                @silbroker
                                silbroker
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                   Active: inactive (dead)
                                 ESCOC
                                y -- REST API
                                econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                lines 1-3/3 (END)...skipping...
                                y -- REST API
                                • S silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                   ESCOC
                                  y -- REST API
                                  y -- REST API
                                  @silbroker Und
                                  sagt?
                                    @silbroker Und
                                    sagt?
                                    silbroker
                                    @Thomas-Braun
                                    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                    Oct 31 13:50:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                    Oct 31 13:53:13 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                    • S silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      @silbroker
                                      sudo systemctl enable deconz
                                      sudo systemctl start deconz
                                        @silbroker
                                        silbroker
                                        @Thomas-Braun
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable deconz
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start deconz
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status deconz
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                                           Active: active (running) since Sat 2020-10-31 13:56:22 GMT; 17s ago
                                         Main PID: 2514 (deCONZ)
                                            Tasks: 6 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                   └─2514 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                        Oct 31 13:56:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
                                        Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                                        Oct 31 13:56:23 raspberrypi deCONZ[2514]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                                        Oct 31 13:56:24 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                                        Oct 31 13:56:25 raspberrypi deCONZ[2514]: This plugin does not support propagate
                                        Jetzt kann ich die Webinterface von Deconz aufrufen
                                        • S silbroker
                                          @Thomas-Braun
                                          @silbroker
                                          Passt.
                                          Jetzt sollte die sog. phoscon app über den Browser zu erreichen sein.
