  4. [gelöst] Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker
iobrokerconbee 2raspberry pi 4deconz
46 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S silbroker
    @Thomas-Braun
    Ich denke sieht gut aus:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installed: 2.05.84-raspbian-buster-stable
      Candidate: 2.05.84-raspbian-buster-stable
      Version table:
     *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
    @silbroker Passt.
    System auch aktuell?
    sudo apt dist-upgrade
      @silbroker Passt.
      silbroker
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt dist-upgrade
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Calculating upgrade... Done
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      ja
      • S silbroker
        @Thomas-Braun
        ja
        @silbroker
        Na dann hau rein.
          @silbroker
          Na dann hau rein.
          silbroker
          @Thomas-Braun
          Dann kann ich hier weiter machen
          https://www.smarthome-tricks.de/conbee-ii/conbee-ii-zigbee-usb-gateway-teil-1-installation-auf-raspberry-pi/
          mit:
          Mit dem nano-Editor öffnen wir nun die Datei boot/config.txt.
          sudo nano /boot/config.txt
          Hier müssen wir ganz unten die folgende Zeile hinzufügen.
          enable_uart=1
          • S silbroker
            @Thomas-Braun
            mit:
            enable_uart=1
            @silbroker Nur wenn die dort genannten Meldungen kamen.
            Und selbst dann bin ich nicht ganz sicher ob das richtig ist.
            S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              silbroker
              @Thomas-Braun
              Das weiß ich jetzt nicht mehr.
              Habe ein Reboot gemacht
              • S silbroker
                @Thomas-Braun
                @silbroker
                Dann schau erstmal ob deconz jetzt funktioniert, bevor du da in den Dateien rummachst.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Thomas-Braun
                  @silbroker
                  Ihr veräppelt euch doch hoffentlich gerade oder?
                  Ich habe doch vorhin die offizielle Seite mit allem drum und dran gepostet.
                  Da ist alles haarklein aufgeführt.
                  Da muss man keine Smarthome Tricks Seite benutzen.
                  @Thomas-Braun
                  Du bist doch so erfahren, dass du den User auf die offiziellen Quellen verweisen solltest,bevor er anfängt in config Dateien mit nano rumzufummeln.
                  • haselchenH haselchen
                    @Thomas-Braun
                    @silbroker
                    @Thomas-Braun
                    @haselchen
                    Ich habe die Anleitung doch nicht ins Spiel gebracht.
                    Und ich habe gerade auch geschrieben, dass das Rumgefummel in den Dateien (höchstwahrscheinlich) nicht erforderlich ist.
                      @silbroker
                      silbroker
                      schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                      @Thomas-Braun @haselchen
                                  Nach der Installation kann deCONZ über das Applikations­menü gestartet werden.
                                  Menu > Programming > deCONZ
                                  deCONZ Raspbian
                      Wie komme ich den in dieses Applikation Menu
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S silbroker
                                    deCONZ Raspbian
                        @silbroker
                        Hast du einen Desktop da laufen? Oder (was ich immer bevorzuge) ein Server-Setup ohne Desktop?
                        • S silbroker
                                      deCONZ Raspbian
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Genau das kommt jetzt dabei raus 🙄
                            @silbroker
                            silbroker
                            @Thomas-Braun
                              @Thomas-Braun
                              @haselchen sagte in Raspberry Pi inizialisierung Conbee II, iobroker:
                              Was? Das hat doch mit der Installation nichts zu tun.
                              Die offiziellle Anleitung geht davon aus, das da ein Desktop läuft. Das ist aber nicht immer der Fall. Deswegen ist die auch in meinen Augen etwas unglücklich.
                              • S silbroker
                                @Thomas-Braun
                                @silbroker
                                Ok, dann musst du jetzt deconz-gui abstellen und deconz starten.
                                Erstmal schauen, was da nun läuft:
                                systemctl status deconz
                                systemctl status deconz-gui
                                  @silbroker
                                  silbroker
                                  @Thomas-Braun
                                  bleibt seit einer weile hängen bei:
                                  line 1-3/3 (END)
                                  • S silbroker
                                    @Thomas-Braun
                                    line 1-3/3 (END)
                                    @silbroker
                                    In welchem Terminal?
                                    Mit STRG-C kommst du da wieder raus.
                                      @silbroker
                                      silbroker
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                         Active: inactive (dead)
                                       ESCOC
                                      y -- REST API
                                      econz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                      lines 1-3/3 (END)...skipping...
                                      y -- REST API
                                      • S silbroker
                                        @Thomas-Braun
                                         ESCOC
                                        y -- REST API
                                        y -- REST API
                                        @silbroker Und
                                        sagt?
                                          @silbroker Und
                                          sagt?
                                          silbroker
                                          @Thomas-Braun
                                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                          Oct 31 13:50:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                          Oct 31 13:53:13 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
